HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Macht 5.1.4 sinn oder doch lieber 5.1.2 | |
Macht 5.1.4 sinn oder doch lieber 5.1.2+A -A |
BadBoy01
#1 erstellt: 02. Okt 2024, 10:40 | ||
Moin Über kurz oder lang möchte ich wieder zu einem Atmos System wechseln und frage mich ob es überhaupt sinn macht auf 4 x Atmos aufzurüsten oder doch eher bei 2 zu bleiben. Hab mal ein wenig gelesen das es auch die Konfiguration gibt das 2x Atmos über den Fronts in richtung Hörplatz sind und 2 dann über einem. zB hätte ich da einen Marantz SR6011 für um und bei 400€ an der Hand ( natürlich Gebraucht ) aber wenn das so kein Sinn macht kann ich ja auch eher bei einem Denon x1800 usw bleiben. Hab an den Receiver keine besonderen weiteren Ansprüche , ist nur rein fürs Heimkino ohne Musik oder Konsolen ( bis auf das was im Film ist ). Lautsprecher technisch bin ich nicht so sicher ... finde nun die gerade laufenden Aktiven Teufel nu auch nicht schlecht ( sind nur übergangsweise da , weil es ein gebrauchter Schnapper war ) Würdet ihr zB noch auf ein gebrauchtes Teufel System 5 select 2 setzten ? Bin was das angeht eher offen ...Nubert WS12 würden auch in frage kommen. Bei Regallautsprecher müsste ich mal schauen wie ich es gut hinbekomme sie links und rechts an die Wand zu bekommen , Ständer hab ich eigentlich weniger gerne . Also das ganze würde ich dann eher mit Gebrauchtware realisieren wollen , Budget wäre so +- 1000€ ...brauch da nu auch kein Highend Vielleicht hat da ja wer eine Meinung zu ...hab mal 2 Bilder mitgeliefert |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 02. Okt 2024, 10:46 | ||
Das ist zwar eine mögliche, jedoch unsinnige und nicht "offizielle" Konfiguration. Bei deinen Gegebenheiten mit dem Klassiker Couch an der Wand macht ein 5.1.4 keinen Sinn. 2 Deckenlautsprecher ca. eine Armlänge vor deinem Hörplatz und Gut ist. Wenn du mit deinen Teufel zufrieden bist, spricht nichts dagegen bei Teufel zu bleiben, dann aber bitte nur die Ultima Serie kaufen und es muss natürlich der Preis passen. Willst du was Wertigeres im "günstigen" Segment schau bei - Polk Audio - Aragon Audio - Dali Zensor [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Okt 2024, 10:51 bearbeitet] |
BadBoy01
#3 erstellt: 02. Okt 2024, 15:56 | ||
Ja hab ich mir schon fast gedacht Für hinten dann eher Dipole oder bei Direktstrahler bleiben? Also System 5 oder 6 eher nicht zu empfehlen ? |
Kunibert63
#4 erstellt: 02. Okt 2024, 16:38 | ||
Die Dipole dann aber genau auf 90° neben der Couch. Dann hast Du keinen Direktschall sondern Reflexionen von der hinteren Wand und Diffus nach vorne. Im Prinzip wie zu Prologic Zeiten. Als Atmos's würde ICH die Nuberts nehmen. In Neu sind das wohl die WS14. Ich denke die WS12 sind gleich nur "Alt". Hört man ja nicht. Achso teste die Nuberts einfach mal gegen diese Ultima, und gegen das was da an den Seiten steht, mach mal, bevor Du nach Dipolen suchst. Dann diese Brüllwürfel nach oben oder gleich gegen die Nuberts tauschen, also Surround und Atmos's. Spätestens wenn Du endlich einen direkten Vergleich gegen die Ultima machen kannst könnten dir die Ohren auf gehen. |
hardy.som
#5 erstellt: 02. Okt 2024, 16:51 | ||
Ich würde es auf alle fälle mit 4 Height LS machen, mit zwei habe ich noch nicht gehört, aber könnte mir nach vielen Test nicht vorstellen, dass es mir reichen würden. Die Lautsprecher würde ich nur tauschen wenn es dir wirklich nicht gefällt. Wichtig wäre für mich der Center, wenn der sich für dich im System gut anhört, würde ich das nicht austauschen. |
BadBoy01
#6 erstellt: 02. Okt 2024, 16:59 | ||
Nur zur Aufklärung Das aktuelle Set ( was auf dem Bild zu sehen ist ) ist ein Ultima 40 Aktiv Set welches ohne Center und Receiver läuft ( Phantomcenter ) und die kleinen hinten sind die dazugehörigen Teufel Effekt Lautsprecher. Das Set würde also komplett Verkauft werden , da es nicht weiter aufrüstbar ist . |
Kunibert63
#7 erstellt: 02. Okt 2024, 17:10 | ||
Jetzt wo Du Center sagtest. Den WS auch als Center probieren. Den sehe ich auf den Fotos nicht mal. Mir schwant da was. Du brauchst scheinbar keinen Marantz. Das Verbesserungspotial liegt nahezu ausschließlich in der unteren Ebene verborgen. Nicht im x.x.4 gegen x.x.2. Reize erst mal den x1800 aus. Diese WS sind so vielseitig einsetztbar. Als Center als Surrounds und Atmos's und als Front. Subwoofer wird sich doch bestimmt irgendwo versteckt haben, oder? |
hardy.som
#8 erstellt: 02. Okt 2024, 17:12 | ||
Ach ok, dann erst der neue Receiver und alle LS an diesen, na dann kannst du noch alles vorgeschlagene Probieren. Aber trotzdem würde ich vielleicht auch an 4 Höhen LS in Betracht ziehen, wenn der Rest stimmt, müssen auch nicht so groß sein, aber nur wenn du auch einen Subwoofer einsetzen würdest. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 02. Okt 2024, 17:20 | ||
Zwei korrekt platzierte Höhen LS erzeugen bessere Effekte als 4 schlecht platzierte Höhen LS. Bei 4 Höhenlautsprechern strebt man je nach Vorlieben einen Höhenwinkel im Bereich von 45°-30° an. Das bedeutet in der Praxis, dass die Lautsprecher irgendwo im Bereich um die 2m vor und hinter dem Hörplatz montiert sein sollten. 2m hinter dem Hörplatz wäre in diesem Fall vor dem Haus am Gehweg. [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Okt 2024, 17:23 bearbeitet] |
BadBoy01
#10 erstellt: 02. Okt 2024, 17:21 | ||
Genau ...ein Center ist bei dem UL Aktiv System nicht vorgesehen. Receiver muss ich mir noch besorgen, darum ja die frage ob 4x Atmos überhaupt lohnt bei dem Raum ... dann würde ich eben nach einem entsprechendem suchen Ja als Sub ist derzeit der T10 von Teufel im Einsatz... die komplette vorhandene Anlage ( UL 40 Aktiv , Effekt und Sub ) würde ich aber eben durch was anderes ersetzen. |
hardy.som
#11 erstellt: 02. Okt 2024, 19:11 | ||
2m hinter dem Hörplatz , da dann hätten ja die wenigsten 4 Höhen LS. Habe da andere Erfahrungen und würde immer auf 4 Höhen LS in der Height Position gehen, auch mit der Couch an der Wand. Wenn die Abstände der LS zur Hörposition dann einigermaßen passen. |
Denon_1957
#12 erstellt: 02. Okt 2024, 19:27 | ||
Naja das kommt immer auf den Anspruch mit 4Highs an den man hat. Meine Couch steht auch fast an der Wand und ich nutze 2 Rear Highs und 2 Front Highs (Canton AR 400) und das passt für mich ganz gut aber das soll jeder selber entscheiden. [Beitrag von Denon_1957 am 02. Okt 2024, 19:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 02. Okt 2024, 19:50 | ||
Da hast du absolut recht. Die Wenigsten haben 4 Höhen LS korrekt positioniert. Die Frage war ja nach der Sinnhaftigkeit, nicht nach der Möglichkeit... das ist ein Unterschied. Eine weitere Frage die sich stellt ist, wie Atmos konsumiert wird. Auch von Disc oder ausschließlich von Streamingdiensten? Wenn letzteres, dann reichen erst recht 2 Höhenlautsprecher, da Streaming-Atmos ein statisches 5.1.2 ist. Man gewinnt hier durch 4 Höhen-LS genau gar nichts. [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Okt 2024, 19:55 bearbeitet] |
BadBoy01
#14 erstellt: 03. Okt 2024, 11:13 | ||
Ja tatsächlich wäre es eher per Streaming Aber vernünftige Receiver rechnen es doch auch hoch oder vertue ich mich da ? Ich frage mich ob ich zB eher einen gebrauchten Marantz SR6011 für um 400€ kaufe oder dafür eher einen neuen Denon 7.2 ? Das wäre zumindest erstmal der erste Schritt und dann würde ich nach und nach schauen was so kommt , hab es da ja nicht eilig … hab ja noch was stehen |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 03. Okt 2024, 11:31 | ||
Hochrechnen tun die reguläre Tonspuren (Stereo, 5.1 und 7.1) aber nichts was bereits in Atmos vorliegt. Wenn du Atmos via Streaming konsumierst und ein 5.1.4 Setup hast dann kommt vorne und hinten das selbe Signal raus und du hast einen "Phantom Top Middle" => ergo kann man hier gleich ein 5.1.2 Setup mit Top Middle aufbauen und das dann auch richtig positionieren. |
BadBoy01
#16 erstellt: 03. Okt 2024, 12:08 | ||
Ok .. das macht Sinn Also schaue ich eher nach einem vernünftigen 5.1.2 … das gesparte steck ich dann eher in passende LS Wie wichtig ist denn so die Größe/quali der Atmos LS ? Hatte schon mal Atmos .. allerdings „nur“ so kleine Magnat Würfel .. gefühlt war davon nie was zu hören . |
Kunibert63
#17 erstellt: 03. Okt 2024, 12:37 | ||
Denk mal an die Zukunft. Diese AVR halt tatsächlich länger. Die Streamingangebote wandeln sich. Plötzlich doch x.x.4? Streaming, weiß man's? Dein Anspruch wird sich wandeln. Sei es, dass Du bald mehr Platz (für korrektes x.x.4 nach Wiki) hast oder dir gewisse Anschlußmöglichkeiten fehlen werden. Ich denke da an externe Endstufen, wenn einem der Surroundvirus gepackt hat (eigene Erfahrung). Der 6011 ist schon längst "veraltet". In wenigen Jahren geht immer nur noch das was der kann. Der x1800 hat nicht mal Pre-Out für externe Endstufen oder Aktivlautsprecher wie deine Ultima. Nur Denkanstöße mehr nicht. Ach, mache nicht die Nächsten mit diesem Ultima Zeugs unglücklich. Sonst haben wir bald den Nächsten den wir retten sollen...... Die 40 gingen ja noch als Zweitanlage an der Zone2 in einem anderen Raum. Oder sind die Teilaktiv, will mich zu den Teilen nicht einlesen. |
BadBoy01
#18 erstellt: 03. Okt 2024, 14:23 | ||
Für die Hilfe hier danke ich natürlich und auch für den "Denkanstoß"....was ich allerdings absolut nicht gutheiße , ist das dauernde gebashe gegen irgendwelche Marken. Es ist halt Geschmacksache...und soooo schlecht klingen sie nun auch nicht ( zumal in dem P/L Verhältnis und gerade da ich sie selber Gebraucht erworben habe ) , da gibt es definitiv schlimmeres zumal du sie anscheinend auch noch nie gehört hast ( sonst müsstest dich ja nicht einlesen ) ergo fußt deine Begründung nur von Hörensagen statt eigener Erkenntnisse , das dann für dich als "Denkanstoß" Wie gesagt bin für jeden Tipp dankbar und lese gerne was andere zu sagen haben , wenn es auch begründet ist. |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 03. Okt 2024, 14:37 | ||
Du musst verzeihen Kunibert ist der Teufelsaustreiber des Forums Die Ultima Lautsprecher sind unterste Einstiegsklasse, aber für das Geld (vor allem gebraucht) sind sie in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass sie dir zusagen, dann spricht nichts dagegen bei ihnen zu bleiben. |
BadBoy01
#20 erstellt: 03. Okt 2024, 15:22 | ||
Ja alles gut ...bin da ja auch nicht Böse drum Für den Preis den ich bezahlt habe ink. der Effekt kann ich nun wirklich nichts sagen und ich bekomme sie ganz sicher mit Gewinn wieder los. Deswegen lass ich mir ja nun auch etwas Zeit und will etwas "vernünftiges" aufbauen was dann vielleicht was länger steht. Bin da immer recht Spontan was Technik umbauten/Anschaffungen angeht zum Leidwesen meiner Freu ( zum glück ist sie da sehr tolerant und lässt mich einfach machen ) |
hardy.som
#21 erstellt: 03. Okt 2024, 18:25 | ||
Aber du kannst es mit DTS Neural X Upmixen, dann kann es sein, dass es sich mit 4 LS besser anhört als Streaming Atmos. Ich lasse beim Streaming immer die Auro-Matic laufen, das hätte der 6011 leider nicht. Aber Neural X wäre für dich eine sehr gute Alternative, damit hättest du auch einen tollen Raumklang. |
Nemesis200SX
#22 erstellt: 03. Okt 2024, 18:40 | ||
Aber erweitert der auch wirklich den Atmos Ton oder ignoriert der die Höheninformationen und mixt nur die untere Ebene nach oben? Mein AVR kann Atmos nicht weiter bearbeiten, keine Ahnung wie sich hier der 6011 verhält. |
BadBoy01
#23 erstellt: 03. Okt 2024, 18:58 | ||
Naja es muss ja nicht unbedingt der sein Was würdet ihr denn so empfehlen zB bei Denon ...ab welcher Serie sollte ich denn so schauen ? Also X ist klar ...aber eher ab 2000er oder lieber gleich höher ( sollte natürlich im Bezahlbaren Bereich bleiben , Profi Equipment ist bei mir dann auch schon drüber ) Will mir nur son groben rahmen abstecken wo ich dann nach schauen kann , bevor ich mir da kompletten Blödsinn zusammen Würfel [Beitrag von BadBoy01 am 03. Okt 2024, 19:00 bearbeitet] |
Horst3
#24 erstellt: 03. Okt 2024, 19:05 | ||
sorry fürs reingrätschen , gilt das für alle Streamingdienste ? auch für Appletv+ - App ,wo ja viel Atmos ist ? |
hardy.som
#25 erstellt: 03. Okt 2024, 20:00 | ||
Kommt ja auch darauf an, wie weit du in das Thema Wohnzimmerkino investieren möchtest oder ob es nur so nebenbei sein sollte. |
Nemesis200SX
#26 erstellt: 03. Okt 2024, 20:32 | ||
Ja gilt auch für Apple. |
Kunibert63
#27 erstellt: 03. Okt 2024, 21:51 | ||
Der x2800 ist der Gleiche nur, dass der zwei HDMI Ausgänge hat. Pre-Out fehlt genau so. Ab x3800 falls Du weiter Aktiv einsetzen wirst. Sieh den AVR als erstes hinten drauf. Dann erledigen sich manche Fragen sofort. Bei Marantz sind bisher alle Pre-Out vorhanden. Sogar am Cinema 70s. Bei den älteren Slim Line SR zumindest immer die Front-Pre-Out. |
BadBoy01
#28 erstellt: Gestern, 07:40 | ||
Ok PreOuts brauch ich doch nur falls ich weitere Endstufen anschließen will später oder? Bisher sehe ich da noch kein Scenario ... eher besorge ich dann wieder einen neuen Receiver , statt ein Gerät dazu zu stellen. Die Aktiven sollen dann nicht bleiben , daher auch dafür nicht unbedingt notwendig. Ah ...also haben die 2er nur den 2. HDMI Ausgang....joa , den bräuchte ich auch nicht...hab nur ein TV. |
Kunibert63
#29 erstellt: Gestern, 10:54 | ||
Mit Pre-Out könntest Du sofort mit den Lautsprechern loslegen die jetzt da sind. So wird es jetzt auch teuer. Und du hängst für lange bei x.x.2 fest. Ein x3800 jetzt und pö a pö weiter tauschen wenn Geld da ist und Erfahrungen gesammelt sind. Und dabei in die weitere, etwa 10 Jahre, Zukunft denken. Schließlich ist deine Ausgangsfrage ob x.x.4 sich lohnt. Lohnt sich eventuell im nächsten Wohnzimmer. Oder schon eher wenn ihr die "Kinoecke" neu plant. Zum Beispiel um 90° nach rechts drehen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-55865.html Füll mal diesen Fragebogen aus. Und kopier den hier her. Noch ein Vorteil den Aktive haben und ihr schon anwendet. Handy an, koppeln und ohne gefummel am AVR Mucke. Nicht jeder/jede kann mit AVR was anfangen. Die kriegen sowas gerade noch Ein geschaltet. Wenn irgendwas noch eizurichten oder sonstwas nicht so ist, dass aus den Boxen was raus kommt sind sie aufgeschmissen. Meine Frau könnte noch nicht mal auf den richtigen Eingang schalten. Und wenn ich mal einen Sound Modus gewählt habe der so gar nicht zu dem passt was meine Frau so sieht macht sie lieber wieder alles aus. |
Nemesis200SX
#30 erstellt: Gestern, 11:15 | ||
In 10 Jahren gibt es mindestens 2 neue Standards und heutige Geräte sind veraltet. Wenn du heute mit nem 10 Jahre alten Gerät unterwegs bist hast du nichtmal HDMI 2.0 (und wir sind schon bei 2.1). Nen AVR kauft man für jetzt oder wenn ne Änderung in absehbarer Zeit ansteht, nicht aber für die nächsten 10 Jahre. |
Der_Weihnachtsmann
#31 erstellt: Gestern, 13:44 | ||
Oder die Einmessung wird verbessert. Ist ja auch der Grund, weshalb jedem der X3800 aufgeschwatzt wird, obwohl ein X1800 dicke reichte. Wenn ein AVR nicht mehr reicht, kann man ihn ja auch immer noch verkaufen. Ist ja nicht so, dass man da den Vollpreis komplett in den Sand setzt. Die Bedienbarkeit ist doch auch besser geworden. Wer es nicht schafft, am AVR eine Quelle zu wechseln, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das hat Jahrzehnte lang am TV ja auch geklappt. Und mit HDMI-Steuerung ist alles eh viel einfacher geworden. Meine Eltern haben die FB des AVR's wahrscheinlich seit Wochen nicht angerührt und trotzdem läuft er jeden Tag. Die App-Steuerungen sind auch noch mal ein ganzes Stück übersichtlicher. |
Kunibert63
#32 erstellt: Gestern, 14:14 | ||
Nur im Wohnzimmer erlaube ich HDMI-Steuerrung und CEC. Alles was darüber hinaus anfällt ist zu viel für nicht Nerds. Einfacher ist ansonsten die Bedienung auch nicht wirklich geworden. Menüs über Menüs mit mehreren Klicks........ Wenns so einfach und selbsterklärend wäre gäbe es halb so viele Einträge hier im Forum. Zwei meiner AVR sind 12 Jahre in Betrieb. Der aktuellste der SR7015. Hab keine Lust mehr...... |
5.1.2 oder 5.1.4 System? letsgoo am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 27 Beiträge |
5.1.2 (5.1.4) Neuanschaffung - Ideensammlung V.Mendez am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 12 Beiträge |
Nubert nuLine 5.1.2 oder 5.1.4 Atmos Setup razerviper am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 8 Beiträge |
5.1.4 oder 5.1.2 mit Dolby Atmos binuu am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 19 Beiträge |
Besser jetzt 5.1.2 oder später 5.1.4 dackelodi am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1.2 Atmos92 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Dolby Atmos Receiver 5.1.2 bzw. 5.1.4 markus_u am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
aus 5.1.2 ein 5.1.4 atmos+aura3D + körperschallwandler metrogirl am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Macht eine 5.1.2. Anlage bei dem Raum Sinn? Eure Meinung? -damada- am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 28 Beiträge |
Neues Heimkino mit Dolby Atmos 5.1.2 oder 5.1.4 horus83 am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 5 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.433
