HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Teufel Ultima 40 Surround + DENON X28... | |
Kaufberatung Teufel Ultima 40 Surround + DENON X2800H Dolby Atmos+A -A |
QuintinTarantino
06:40
erstellt: 08. Okt 2024, |
Hallo, wir haben vor uns für Zuhause eine Heimkino Anlage zu holen. Ich habe jetzt mit der Teufel Ultima 40 Surround + Denon X2800H geliebäugelt. ![]() Da ich zu diesem Thema leider bisher keine Erfahrungen habe habe ich auf eure Unterstützung gehofft. ![]() Unser Wohnzimmer ist meines Erachtens nicht gerade Ideal für so eine Anlage aber vielleicht sehe ich das aber auch falsch. Ich habe einmal den Grundriss grob skizziert und angefügt. Macht so eine Anlage überhaupt Sinn bei uns oder gibt es effektivere Alternativen um ein entsprechendes Heimkino-Erlebnis zu erzielen? Ich denke das das Klangerlebnis in den Sesseln (wie in der Skizze zu sehen), nicht gerade ideal wären. Daher möchte ich nicht riskieren eine nicht unerhebliche Summe zu investieren nur um im Nachhinein festzustellen das meine Vorstellungen unrealistisch sind. Lieben Gruß ![]() |
el_espiritu
06:58
Der Grundriss ist ok, nicht ideal, aber damit kann man arbeiten. 1. Wieso Teufel? Es gibt unzählige Lautsprecher auf dem Markt, viele davon sind vermutlich besser als Teufel. 2. Der Denon macht nur Sinn wenn du einen 2. HDMI Ausgang brauchst, ansonsten reicht auch der kleinere X-1800. |
QuintinTarantino
07:26
Danke für die Einschätzung. zu 1. Ich habe bisher nur bei Teufel dieses Komplettsystem gesehen mit den enthaltenen Atmos Lautsprechern. Wie gesagt habe ich zu diesem Thema keinerlei Erfahrungen und das wirkte für mich die einfachste Methode ein Heimkino-System einzurichten/aufzubauen. Darüber hinaus erscheint mir der Preis akzeptable für die Leistung die es liefert. zu 2. Ja, das ist richtig. 2 HDMI Ausgänge machen keinen Sinn. Dann wäre der x1800 tatsächlich die bessere Wahl. Vielen Dank. |
el_espiritu
07:42
Dolby Atmos ist aktuell ein Hype. Ich würde erstmal auf vernünftiges 5.1 setzen, also 5 Surround LS plus Subwoofer. Wenn es dich dann später in den Fingern juckt kannst du Atmos immer noch nachrüsten und dir dann selbst ein Bild davon machen. Müssen es unbedingt Stand-LS sein? Das wirkt sich vermutlich nur bei Musikhören positiv aus, bei Film & Co. reichen auch ordentliche Regal-LS (auf Ständern) oder on-Wall-LS. Die tiefen Töne übernimmt eh der Sub. Du musst die LS nicht unbedingt im Set kaufen. Du kannst bei jedem Hersteller die Front zusammenstellen, sollte gleiche Serie sein. Beim Center LS nicht sparen, das ist mit der wichtigste im ganzen System. |
Denon_1957
18:21
Diese Aufsatzboxen für Atmos kannst du vergessen das hat mit Atmos wenig zu tun. Wenn Atmos dann auch 2 Front High und 2 Rear High. Ich würde diese ganze Aktion nochmal überdenken,aber wie schon so oft gesagt dir muß es gefallen und wenn du denkst das muß es sein dann nur zu es ist schließlich dein Geld. |
ostfried
04:10
erstellt: 09. Okt 2024, |
Stell dabei sicher, dass die 5.1-Basis erst einmal grundsätzlich richtig steht. Heißt, da musst du hin: ![]() Ergo die komplette Sitzgruppe weiter nach vorne in den Raum. [Beitrag von ostfried am 09. Okt 2024, 04:12 bearbeitet] |
QuintinTarantino
06:49
Vielen Dank erst einmal für die hilfreichen Ansätze. Ich werde die Atmos Lautsprecher dann vorerst weglassen und mich auf das 5.1 System beschränken. Jetzt muss ich das nur dem Schatzmeister Zuhause vorstellen und dann schauen wir mal. ![]() Vielen Dank euch nochmal. ![]() |
n5pdimi
07:46
Aber bitte bitte, kauf nicht einfach dieses Paket von Teufel weil es halt grade so bequem ist und "ausnahmsweise für kuze Zeit" im Spezial Angebot ist, sondern mach Dir die Mühe vielleicht auch mal ein paar andere Lautsprecher in der Preisklasse probe zu hören... |
Nemesis200SX
08:44
Zumindest den AVR kauf extra denn da reicht ein X1800 völlig |
el_espiritu
09:41
Genau. Dazu muss man nämlich wissen, das Teufel 365 Tage im Jahr "Songerangebote" und "Ausverkauf" hat. Wie im Film "Leg dich nicht mit Zohan" an.... ![]() |
Denon_1957
20:43
@el_espiritu Genau so sehe ich das auch. ![]() |
love_gun35
05:36
erstellt: 10. Okt 2024, |
P/L mäßig fährst du am besten mit einem Denon x1800h AVR und als Subwoofer einen Canton 300 bei Canton direkt. Als Center gibt es viele und habe viele gehört, aber ich selbst kann nur wenige empfehlen. Bei den günstigen Sets ist meistens leider der Center die Schwachstelle. Sie sind dann zu klein ausgelegt. Weil die Frontlautsprecher da meistens einen größeren Tiefmitteltöner verbaut haben als der Center. Du solltest nach einem Set schauen, das die gleichen Chassis im Center und in den Frontlautsprechern verbaut haben. Ich würde mir erstmal nur einen Center mir 2 Frontlautsprecher bestellen und anhören. Vielleicht 2 verschiedene zum vergleichen. |
ostfried
07:05
Wobei man das auch nicht zu eng sehen sollte. Selbe Serie Front/Center auf jeden Fall, aber selbe Chassisgröße... Was wurde damals bspw. gewettert, man müsse zum Zensor Vokal geradezu zwangsläufig die Zensor 5 nehmen wegen selber Chassisgröße, weil das sonst nicht gleich klingen könnte. Leider haben meine Zensor 7 das wohl nicht gelesen. ![]() Und das ja dann auch noch drüber bügelnde Audyssey erst recht nicht. ![]() |
Nemesis200SX
09:25
Und es gibt genug Hersteller die sowas nichtmal anbieten |
ostfried
09:26
Eben. ![]() |
love_gun35
10:16
Bei mir haben bei 3 Sets, die ich hatte, der Center mit den Fronts trotz selben Hochtöner überhaupt nicht zusammen gepasst. Wharfedale Diamond, Heco Elementa und Dali Ikon. Alle hatten verschiedene Tiefmitteltöner. Was jetzt Perfekt zusammen passte waren Dynavoice Definition und Heco Celan Revolution. Bei beiden die gleichen Tiefmitteltöner. Jetzt sagt mir das es reiner Zufall wäre. |
Nemesis200SX
10:30
Ein Center klingt ja schon aufgrund seiner Bauart immer ein wenig anders. Das hat nicht zwangsläufig was mit dem Chasis zu tun. Ich habe den größten klipsch Center und der ist quasi eine liegende RP-250. Dann dürfte man sich für die Front nix größeres aus dem Sortiment kaufen [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Okt 2024, 10:32 bearbeitet] |
ostfried
10:45
Das ist doch alles viel zu hochgradig von Raum, Aufstellung, Hörplatz und Einmessung abhängig, um da auch nur irgendetwas verallgemeinern zu können. Ich könnte mich hier jetzt auch hinstellen und sagen: "Zensor 7 und Vokal passen perfekt zusammen. Jetzt sag mir, dass das reiner Zufall war" Wie weit wären wir dann in Summe gekommen? ![]() [Beitrag von ostfried am 10. Okt 2024, 10:46 bearbeitet] |
love_gun35
10:56
So ist meine Erfahrung, daß es immer am besten zusammen passt wenn sie gleichen Chassis verbaut sind. |
ostfried
11:07
Und andere haben eben andere Erfahrungen. ![]() |
love_gun35
13:14
Ich kenne auch jemanden der einen Center von Vocal hat und die Fronts von Dali. Für ihn passt es perfekt. |
Ultima 40 Surround AVR Dolby Atmos "5.1.2" . DarkTexas am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 33 Beiträge |
Dolby Atmos - Teufel Ultima 40 - Galeri Haus Olli86 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 66 Beiträge |
Welche Dolby Atmos LS für Teufel Ultima 40 Surround 5.1 raveyadown am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1.2 Atmos System Teufel Ultima 40 DirtyButterBrot am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 6 Beiträge |
Av Receiver für teufel ultima 40 Atmos Heiko22 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Teufel Ultima 40 Conker94 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Dolby Atmos Dachschräge Kubia am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Sinnvoll? jshbrth am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 25 Beiträge |
Teufel Dolby Atmos Set mit Ultima 40 MK3 Ranizz am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 15 Beiträge |
Ultima 40 aktiv Kaufberatung sand14 am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 7 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.063
