Austausch Denon 3313 => X3800 + EMOTIVA BasX A3 ggf. vs X4800
christpower
#1 erstellt: 17. Nov 2024, 18:43
Servus Leute,
mein Denon 3313 will abgelöst werden.
Ich bin so der Typ, lieber haben als brauchen, deshalb die Idee eine Kombination aus:
Denon X3800 + EMOTIVA BasX A3 anstatt den X4800 zu kaufen.
Folgende Ausgangssituation:
5x JBL Studio 230
2x JBL Control One als Front Height
2x Saxx deepSOUND DS 12 EVO Aktiv-Subwoofer
Benötige 2 Ausgänge und 7x HDMI.
40% Film; Action, StarWars etc.
30% Musik; viel Techno, mit richtig Druck und Bass. =>Muss auch schon mal einige Stunden am Limit arbeiten können.
Um den AVR zu entlasten, ist die Idee gekommen anstatt den X4800 zu nehmen,
die Kombination aus X3800 + BasX A3 zu nehmen.
Nehme auch gerne andere Vorschläge an die günstiger sind.
Vielen Dank und schönen Sonntag.
[Beitrag von christpower am 17. Nov 2024, 19:06 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 17. Nov 2024, 18:48
Was willst du denn bei den kleinen Tröten entlasten?
X1800 ist da völlig ausreichend
christpower
#3 erstellt: 17. Nov 2024, 19:01
X1800? ich brauche mind. 2 Ausgänge und 7x HDMI.
Fuchs#14
#4 erstellt: 17. Nov 2024, 19:05
Wo steht das in den Anforderungen ?
christpower
#5 erstellt: 17. Nov 2024, 19:06
Danke korrigiert.
Was wäre dann deine Empfehlung? Dankeschön.
Fuchs#14
#6 erstellt: 17. Nov 2024, 19:09
dann nimm halt einen 3800, aber wozu eine Endstufe? Die bräuchtest du beim x4800 genauso nach deiner denke.
fplgoe
#7 erstellt: 17. Nov 2024, 19:23
Ich wollte gerade sagen, der 4800er hat 20W mehr (pro Kanal), da sehe ich die Differenz auch nicht wirklich, um den 3800er mit einer externen (je) 200W Endstufe aufzupäppeln.
Wenn die Lautsprecher korrekt getrennt laufen, übernehmen die beiden Subs ja ohnehin den Löwenanteil der Leistung.
christpower
#8 erstellt: 17. Nov 2024, 19:49
@Fuchs#14 @fplgoe. Danke Euch.
Wenn ich mir den Mehrpreis vom X4800 anschaue und die 20W pro Kanal, wäre eine Investition in einer weitere Endstufe mit X3800 sinnvoller, so war mein Gedanke.
Die 230er JBL (Tröten :)...) sollen auch nicht ewig bleiben.
Bin mir nur nicht im klaren, welche Boxen ich dafür nehmen soll und für jeden Vorschlag dankbar.
Budget wäre um die 2000€.
Fuchs#14
#9 erstellt: 17. Nov 2024, 20:33
Dann hol dir erst mal den 3800 ohne Endstufe, das wird zu 99,9% reichen oder willst du einen Ballsaal beschallen?
Denon_1957
#10 erstellt: 17. Nov 2024, 20:40
Das wird schwer dir LS zu empfehlen.
Suchst du Kompakte oder Standlautsprecher ich gehe jetzt von der Front aus, dann brauchst du auch noch den passenden Center als Rears kannst du ja erstmal die JBL nehmen.
Schau dich mal bei Elac,Canton,Klipsch,Dynaudio,Heco,Nubert etc um.
[Beitrag von Denon_1957 am 17. Nov 2024, 20:45 bearbeitet]
christpower
#11 erstellt: 18. Nov 2024, 17:02
Front Height würde ich auch die JBL lassen. Standboxen wären möglich, würde aber auch hier eher auf Kompakt setzen wollen.
Habe jetzt mal bei Elac geschaut, ELAC Uni-Fi Reference würde auch optisch schon gut passen. Ist nur die Frage, ob die Kompaktboxen so viel besser sind:
https://www.elac.com/de/ubr62
als die JBL.
https://www.jbl.com/.../STUDIO230_SS_EN.pdf
oder ich muss noch eine Stufe höher ins Regal greifen.
Bin überzeugt und nehme den 3800 ohne Endstufe.
fplgoe
#12 erstellt: 18. Nov 2024, 17:38
christpower (Beitrag #11) schrieb:
... Standboxen wären möglich, würde aber auch hier eher auf Kompakt setzen wollen. ...
Wenn Subwoofer genutzt werden, gibt es auch gar keinen Grund, unbedingt Standboxen zu verwenden.
Denon_1957
#13 erstellt: 18. Nov 2024, 20:35
Wenn die Elac die von dir verlinkten für dich passen, dann nimm die.
Du hast ja die beiden Subwoofer für untenrum, das passt dann schon.
[Beitrag von Denon_1957 am 18. Nov 2024, 20:40 bearbeitet]
Prim2357
#14 erstellt: 18. Nov 2024, 20:45
Nur mal so, die JBL waren lange Zeit hier im Forum einer der P/L Tipps,
Daher kann ich dir nur anraten nicht zu vorschnell zu wechseln.
Welche Lautsprecher Größe bei welchem Hörabstand und welchem Budget Sinn macht,
Bei welchen Abhörbedingungen (reiner Sweetspot Hörer oder weiteres Hörfeld z.B.)
Sollte man tunlichst genauer ergründen ....
Die Elac sind aus meiner Sicht etwas anders, nicht unbedingt besser
christpower
#15 erstellt: 19. Nov 2024, 20:30
Tatsächlich habe ich mir damals die JBL-Boxen deswegen auch geholt.
Im Prinzip bleibt eigentlich nichts anderes übrig als Boxen zu Bestellen, Probehören und dann zu Entscheiden.
Bei Nubert sticht mir da als Kompaktbox nuVero50 oder nuVero60 ins Auge. Der Center nuVero 70 ist preislich auch mal eine Ansage..
hmmm...
Prim2357
#16 erstellt: 20. Nov 2024, 08:19
Tatsächlich kein günstiger Center, aber wo gibt es bei der Konkurrenz einen 3 Wege Center aus deutscher Herstellung mit ähnlicher Qualität sowie Leistungswerten?
Wenn man das Umfeld hat das die NuVero zeigen können was in ihnen steckt, dann wird das eine ganz andere Geschichte als bisher.
Ansonsten nutzen einige wohl auch eine NuVero 50 als Center, habe ich aber noch nie gehört.
Ausprobieren zu Hause wäre natürlich das Beste, man kann ja auch zuerst einmal nur mit den NuVero 60 beginnen,
dann sollte man schnell erhören ob es passt oder nicht....
christpower
#17 erstellt: 20. Nov 2024, 20:45
Denke, das ist wirklich sinnvoll nur mit den NuVero 60 mal anzufangen.
Mal schauen was die Nubert Black Weeks Angebote in 12 Stunden so raushauen.
Prim2357
#18 erstellt: 20. Nov 2024, 21:45
christpower
#19 erstellt: 21. Nov 2024, 14:18
Prim2357 (Beitrag #18) schrieb:
Nur falls du diese Angebote nicht kennen solltest:
https://www.nubert.de/nuvero-60-2.-wahl/a043156
https://www.nubert.de/nuvero-60-b-ware/a034936
Dankeschön für den Hinweis.
Leider waren bei der B-Ware Schwarz nur 1 Box und die 2 Wahl in Blau.
Prim2357
#20 erstellt: 21. Nov 2024, 14:24
Das könnte sich sogar NACH dem Black Friday bald wieder ändern....
christpower
#21 erstellt: 21. Nov 2024, 20:20
Prim2357 (Beitrag #20) schrieb:
Das könnte sich sogar NACH dem Black Friday bald wieder ändern.... 8)
Ich bekomme aktuell 11% auf Nubert-Produkte (dachte, ich schau mal bei Corporate Benefits nach) die nicht reduziert sind, und bin damit sogar ein paar Euros günstiger als 2. Wahl.
Somit lass ich mir Zeit, damit kann ich über Weihnachten probe hören.
Prim2357
#22 erstellt: 21. Nov 2024, 20:23
Absolut nachvollziehbar....
Hoffe wir bekommen Feedback.
christpower
#23 erstellt: 22. Nov 2024, 19:31
:prost
Sicher. Schönes Wochenende.
christpower
#24 erstellt: 03. Dez 2024, 11:49
Wollte gerade bestellen leider wird die Nuvero 70 nicht mehr nachproduziert. D.h. Schwarz ist schon nicht mehr verfügbar. Weiß kommt für mich nicht in Frage und Rot, puh....ne.
Ein Nachfolger ist noch nicht direkt in Sicht.
hmmm. Tja, dann nochmal von vorne mit der Suche.
Denon X3700 vs X3800 vs x4700?
Philipp2111 am 19.01.2023  –  Letzte Antwort am 20.01.2023  –  3 Beiträge
Denon X3800 oder X4700?
prenki am 10.04.2023  –  Letzte Antwort am 18.04.2023  –  15 Beiträge
Rotel vs Emotiva
Lord_Headphone am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  2 Beiträge
Umstieg Marantz SR 6014 auf Cinema oder Denon X4800
alexv1 am 23.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  19 Beiträge
Denon AVR 3313 + DBT 3313 UD
bassgerd am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
Denon 3313 sucht Boxen
Semper am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  11 Beiträge
Upgrade des Denon 3313
DeepSpaceSeven am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  12 Beiträge
denon 3313 oder onkyo 1009
seba.g am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Denon 3313 oder Yamaha 2020?
Doohan am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  12 Beiträge
Denon 3313 + 5.1/7.1 Soundsystem
Gabberfan84 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.825
