Kaufberatung TV 5.1. (am liebsten mit Soundbar)
schtef83
#1 erstellt: 20. Nov 2024, 18:25
Hallo liebes Forum,
nachdem mir vor über 10 Jahren so toll hier geholfen wurde, hoffe ich auch dieses Mal wieder auf Unterstützung. Die ganze Thematik Heimkinoanlage kann einen als Laie unglaublich überfordern. Zig Optionen, zig Meinungen, zig Möglichkeiten.
Meine Anforderung sind mehr oder weniger sehr simpel: Ich nutze die Anlage meines Fernsehers zu 95% zum Abspielen digitaler Inhalte wie Filme oder Serien (Blu-Ray, Streaming & Co) und zu 5% zum Zocken. Musik spielt bei mir also keine Rolle.
Derzeit sind bei mir im Einsatz:
TV: Sony 65A80J
Anlage Soundbar und Sub: Yamaha SR 301 (angeschlossen über digitales optisches Kabel)
Rear-Speaker: zweckentfremdete Boxen meiner Panasonic Stereoanlage PMX1
Da das Ganze ein wenig "zusammengestöpselt" wirkt, hätte ich mir zu Weihnachten bzw. zum Black Friday selbst ein Geschenk machen wollen und das Ganze qualitativ ein wenig aufwerten wollen (hatte ca. 1000€ im Kopf).
Mein Wohnzimmer ist jedoch gar nicht mal so einfach: Kaminofen auf der einen Seite, der das Aufstellen eines linken Front Speakers schwerer macht (die im Bild sichtbare Sonos dient nur zum Abspielen von Musik), eine Dachschräge hinter mir, die das Stellen von Rear-Speakern schwierig macht (siehe derzeitiger Stand meiner Boxen auf der Couch bzw. der Heizung), offene Wohnküche zur anderen Seite (siehe angehängte Bilder). Deckenhöhe 2,40m, Abstand zum TV: 3m
WhatsApp Image 2024-11-20 at 18.06.13 (3)
WhatsApp Image 2024-11-20 at 18.06.13 (2)
WhatsApp Image 2024-11-20 at 18.06.13 (1)
In Tests liest man sehr häufig die Samsung HW-Q935GD bzw. HW-Q995GD oder die Sonos Arc 5.1. Anlage (die jedoch über meinem Budget ist, zudem wüsste ich nicht, wo ich den Sub aufstellen sollte. Auf den Sub verzichten und meinen Yamaha Sub nutzen und nur die Soundbar und Boxen kaufen?). Die Samsung Soundbars scheinen hier trotz der hervorragenden Tests auch keine großen Fans zu haben?
Ich möchte noch einmal betonen, dass ich absoluter Laie bin, sowohl was Technik, als auch Anschluss das Ganzen angeht, und über jede Hilfe unfassbar dankbar bin. Ich möchte meine Filme und Serien einfach so gut wie möglich zuhause erleben können.
Vielen, vielen Dank schon mal an jeden, der sich die Zeit nimmt und helfen möchte / hilft.
Danke!
[Beitrag von schtef83 am 20. Nov 2024, 18:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 20. Nov 2024, 18:40
Da ist weder vorne noch hinten wirklich Platz. Kann man auf der Couch überhaupt vernünftig sitzen ohne dass der Kopf durch die Schräge nach vorne gedrückt wird? Da kann man ja eh nur liegen oder?
Wie dem auch sei, ich sehe hier kein 5.1 System... weder vorne noch hinten ist da vernünftig Platz. Die Gründe hast du ja selbst schon aufgezählt.
Entweder du nimmst so eine pseudo Surround Soundbar die ein wenig raumfüllende Immersion erzeugt (aber keine Effekte von hinten) und wirst damit glücklich oder du beschränkst dich auf eine Stereo Soundbar, die dann dafür zumindest guten Klang bietet.
Die von dir genannten Samsung Soundbars haben kabellose Surround Lautsprecher... wo sollten denn die platziert werden? So wie die aktuellen Surrounds? Die stehen nämlich komplett beschi**en... dann lieber ganz ohne bevor so.
Wenn du unbedingt Surrounds realisieren willst dann zieh die Couch ein Stück nach vorne, leg die Surrounds hinter dir auf den Boden und lass sie nach oben spielen für einen diffusen Klang. Nicht toll, aber besser als du beschallst dein Knie wie du es aktuell machst. Dann brauchst du aber auch keine fancy Dolby Atmos Soundbar, das funktioniert ohnehin recht bescheiden und mit der schrägen Decke schon gar nicht.
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Nov 2024, 18:43 bearbeitet]
schtef83
#3 erstellt: 20. Nov 2024, 19:12
Danke für deine Antwort, auch wenn du mich direkt entmutigst
Ja, es ist eine knappe Kiste, aber man kann aufrecht sitzen. Wobei wir meistens eh so kucken, dass ich leicht angelehnt da liege und meine Freundin in meinem Arm liegt.
Jetzt musste ich wegen deiner Wortwahl lachen, auch wenn du recht hast Ja, genau so war es wieder geplant, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es anders machen soll. Rechts wäre mir noch klar, dass ich mir eine Wandhalterung kaufen könnte, aber das macht das Kraut auch nicht fett. Links habe ich mir schon zigmal Gedanken gemacht, aber ich bräuchte da mehr oder weniger eine Halterung, die um 270° ums Eck schwenkbar ist, wenn ich die aufhängen will. So oder so: wir liegen eh deutlich näher an der linken Box als an der rechten, daher ist derzeit die rechte deutlich lauter eingestellt. Man hat in der richtigen Position schon einen brauchbaren räumlichen Klang, aber klar ist das von einer "normalen" 5.1. mit guten Aufstellmöglichkeiten entfernt. Auf meinen Ton von den Seiten verzichten möchte ich trotzdem nicht mehr, ist auf jeden Fall deutlich besser als ohne.
Danke auch für die Idee mit Couch vorschieben. Auch wenn es auf dem Bild anders aussehen mag, die linke Box zeigt so gut es geht Richtung meinem linken Ohr, natürlich leicht abgeblockt von Couch und Schräge. Meine Knie sind also noch schwingungsfrei bisher
Ich fasse zusammen: Deiner Meinung nach alles scheiße und ich soll so weiterfahren wie bisher, da es nicht deutlich besser werden wird? Lese ich das richtig raus?
Nemesis200SX
#4 erstellt: 20. Nov 2024, 19:23
Der linke Surround ist nicht das Problem sondern der Rechte. Der spielt auf dein Knie/Oberschenkel lt. Foto. Er ist zu weit vorne und zu tief... hat dort überhaupt nichts zu suchen. Mit ner Wandhalterung kommt du maximal höher, wegen der Schräge aber nicht weiter nach hinten. Der Surround bleibt also vor dir und dort gehört er schlicht nicht hin.
Nein. Ich meine bevor ich die Surrounds so komplett falsch und asymmetrisch positioniere wie sie es aktuell sind und mir damit den Sound verfälsche lasse ich sie lieber ganz weg und lassen den Sound nur von vorne kommen. Alternative mit Couch nach vorne habe ich ja schon genannt.
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Nov 2024, 19:23 bearbeitet]
schtef83
#5 erstellt: 20. Nov 2024, 19:26
Verstanden, vielen Dank!
Gibt es eine Anlage / Soundbar, die du mir hierfür für vorne empfehlen würdest?
Denon_1957
#6 erstellt: 20. Nov 2024, 19:36
Schau dir mal die Nubert an https://www.google.c...ACKAB6BAgHEFE&adurl= da ist der Subwoofer integriert.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 20. Nov 2024, 19:36
begnügst du dich mit Stereo und legst dafür Wert auf guten Klang dann Nubert. Je nach Budget AS 225, 425 oder 3500... wahlweise kann die auch um nen Subwoofer ergänzt werden.
Willst du etwas mit pseudo raumfüllenden Klang (obwohl nicht gesagt ist dass das bei dir gut funktioniert, da der Raum nach links hin offen ist) dann wirst du bei Samsung, LG, Sonos, Bose usw. fündig.
schtef83
#8 erstellt: 20. Nov 2024, 19:40
Dank Euch Leute für die tolle Hilfe!
Kaufberatung: Soundbar oder 5.1?
Justus18 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundbar
Dazz81 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  31 Beiträge
Breune am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  2 Beiträge
Flix.Strunz am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundbar oder 5.1
performance807# am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  2 Beiträge
soundbar kaufberatung
riedmulk am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
alphaking am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung Soundbar oder 5.1?
Golum_39 am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  18 Beiträge
Soundbar Kaufberatung
twisterone am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  3 Beiträge
Ungeheuer am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedintelsk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.199
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
