AVR (oder anderes flexibles Gerät) für 4.0-Sound gesucht (optisch/HDMI in, analog out)
Jamiroquai88
#1 erstellt: 13. Jan 2025, 20:38
Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir bei einer speziellen Herausforderung helfen. Ich bin Komponist und Musikproduzent und möchte im Studioraum meiner Wohnung gerne Filme in 4.0 schauen. Warum 4.0? Ich habe vorne sowieso meine Studiomonitore (aktive Lautsprecher) und habe an der Rückwand eine alte, aber hochwertige Stereoanlage mit zwei Lautsprechern ("Erbstück" von meiner Oma und steht jetzt halt in meiner Wohnung), die ich gerne als Rear-Speaker einbinden möchte. Ich möchte diese 4 (aktiven) Lautsprecher gerne nutzen, um Filme in Surround zu schauen.
Die letzten 10 Jahre habe ich das über den Rechner gemacht, der Mehrkanal-Sound vom VLC, von Netflix oder Prime Video über den Onboard-Chip (analoge Ausgänge) ausgegeben hat. Das hat immer ganz okay funktioniert, da man in der Software des Soundtreibers (Realtek HD Audio-Manager) Stereo, 4.0, 5.1 und 7.1 einstellen kann. Jetzt möchte ich aber perspektivisch meinen Sony X80 Smart-TV zur Wiedergabe nutzen.
Mein Setup:
Quelle:
- Sony Smart-TV mit optischem Ausgang (TOSLINK) und HDMI.
Lautsprecher:
- Vorne: Studiomonitore (aktive Lautsprecher).
- Hinten: Zwei passive Lautsprecher, die über die Stereoanlage betrieben werden.
Ziel:
- Ein 4.0-Setup ohne Center- und Subwoofer.
- Der Center-Kanal soll auf die Frontlautsprecher verteilt werden, und der Subwoofer fällt weg.
Anforderungen an das Gerät:
- Eingänge: Optisch (TOSLINK) und/oder HDMI.
- Ausgänge: Analoge Line-Ausgänge für 4 Kanäle (Front L/R und Rear L/R).
- Konfiguration: Ich brauche die Möglichkeit, das 5.1-Signal flexibel so einzustellen, dass es nur auf 4 Kanäle ausgegeben wird.
- Kein interner Verstärker nötig: Die Frontlautsprecher sind aktiv, und die Rear-Speaker laufen über die Stereoanlage.
Ich habe bereits viel in Foren, Artikeln usw. recherchiert und dabei hauptsächlich zwei Arten von Lösungen gefunden:
AV-Receiver (Denon, Yamaha, etc.):
Diese Geräte sind (für meine Zwecke) tendenziell recht groß und teuer, zumindest, wenn ich eh nur die analogen Ausgänge brauche. Evtl. könnte ein gebrauchter Yamaha RX-V781 eine Option sein (?), aber mit rund 400 EUR und von der Größe her evtl. total überdimensioniert für meinen Bedarf.
AV-Extractor-Geräte:
Für 30-60 EUR gibt es Geräte, die ein digitales Signal in analoge Kanäle umwandeln. Aber diese Geräte scheinen weder hochwertig noch flexibel konfigurierbar zu sein so wie ich es brauche.
Ich suche keine ultra-billige Lösung, aber ein neues Gerät für 5000 EUR kommt für mich auch nicht infrage. Ein Budget unter 1000 EUR (und dann gebraucht vielleicht ca. 500 EUR) wäre in Ordnung, aber eigentlich schon Oberkante.
Ich bin ja eher in der Musikproduktion und Studiotechnik unterwegs und daher in der HiFi- und Heimkino-Welt nicht so bewandert. Vielleicht hat jemand auch eine alternative Idee, wie ich mein Ziel erreichen kann, über ein ganz anderes Gerät oder einen anderen Ansatz...? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das Ganze mit Software zu lösen (Audiostream per Digital In des Audio-Interfaces (RME) decodieren und an den ASIO-Treiber schicken)? Auch hier habe ich schon recherchiert, bin aber bisher nicht weitergekommen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Vorschläge! Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von Jamiroquai88 am 13. Jan 2025, 20:40 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 13. Jan 2025, 20:54
Ein AVR hat halt mit Abstand die besten Möglichkeiten den Ton anzupassen ohne viel Gebastel. Vielleicht mal nach gebrauchten Slim AVR's von Marantz schauen. Die sind gar nicht mal teuer. Die haben Pre Outs für die aktiven LS und die geringere Leistung oder mögliche thermische Probleme spielen dank der Aktiv-LS quasi keine Rolle. Du würdest ihn quasi nur als Vorverstärker nutzen. Reine Vorverstärker sind bei Hifi aber grundlos massiv überteuert.
pogopogo
#3 erstellt: 13. Jan 2025, 21:17
Eine gebrauchte Teufel Decoderstation 7 sollte deine Anforderungen voll erfüllen.
Ich habe hier zwei davon in Betrieb
Alternativ:
Canton Smart Connect 5.1
Nubert nuXinema preAV
[Beitrag von pogopogo am 13. Jan 2025, 21:23 bearbeitet]
Jamiroquai88
#4 erstellt: 13. Jan 2025, 22:34
Wow, vielen Dank euch für die schnellen Antworten!
Hab mal bei Marantz reingeschaut aber noch keine rechte Übersicht. Muss gleich nochmal in Ruhe reinschauen.
Dafür bin ich sowohl von Canton Smart Connect 5.1 als auch Nubert nuXinema preAV total begeistert, um nicht zu sagen gehypet Auf diese Geräte wäre ich nie von alleine gestoßen! Denn tatsächlich würde ich Audio gerne an die Lautsprecher an der anderen Wand funken, wäre aber nicht auf die Idee gekommen, dass ein Vorverstärker diese Funktionalität auch noch abdeckt.
D.h. ich könnte mir jetzt überlegen, ob ich mir eine gebrauchte Decoderstation 7 besorge (200-300 EUR) oder ca. das doppelte ausgebe (600-800 EUR) und dann mit einem der beiden anderen auch noch neuere Technologien (Chromecast, Dolby Atmos) am Start habe.
Hat jemand eines der beiden Geräte (Canton Smart Connect 5.1 und Nubert nuXinema preAV) oder sogar beide in Verwendung und kann mir einen Tipp geben, welches der beiden flexibler ist? Ich habe z.B. gesehen, dass es von Nubert auch einen entsprechenden Funkadapter gibt ( https://www.nubert.de/nuconnect-trx/a039523 ), so dass man jeden beliebigen (Aktiv-)Lautsprecher damit drahtlos ansteuern könnte. Sowas ich bei Canton jetzt nicht gesehen, das geht dann anscheinend nur in Kombination mit Canton-Smartboxen.
Aber nochmal zur Decoderstation: Ich habe mal das Handbuch überflogen. Sieht in der Tat auch sehr gut aus - wenn nicht ganz so modern und fancy wie die beiden anderen. Was mache ich denn, wenn sowohl Front- als auch Rear-Boxen groß sind und ich keinen Center und Subwoofer habe? In dem Fall einfach die vorletzte Konfiguration nehmen? Wie wirkt sich die Speaker Size denn aus... was macht die Decoderstation da anders?
LS-Größen (Speaker Size)
Hier stellen Sie die Größe der verwendeten Lautsprecher ein, damit diese optimal angesteuert werden Es stehen fünf Konfigurationen zur Auswahl:
SSSS1 Alle Lautsprecher klein, Subwoofer vorhanden
LSSS1 Große Front-Boxen, Center- und Rear-Boxen
LSSS0 Große Front-Boxen, Center- und Rear-Boxen
klein, ohne Subwoofer
L0SS0 Große Front-Boxen, kein Center-Lautsprecher,
Rear-Boxen klein, ohne Subwoofer
LLLL1 Alle Lautsprecher groß, Subwoofer vorhanden
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
[Beitrag von Jamiroquai88 am 13. Jan 2025, 22:36 bearbeitet]
pogopogo
#5 erstellt: 13. Jan 2025, 22:42
Du stellst 5.1 ein und wählst L0S0.
Trennung könntest du dann für die Rears auf 80Hz/-24dB stellen.
Die Decoderstation macht auch 192kHz und DSD Wiedergabe.
[Beitrag von pogopogo am 13. Jan 2025, 22:52 bearbeitet]
pogopogo
#6 erstellt: 13. Jan 2025, 23:08
Scheint ein gutes Angebot zu sein: Link
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.940
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
