AVR Kaufberatung
Mike4885
#1 erstellt: 17. Feb 2025, 12:41
Hallo zusammen,
ich habe ein 2.1 Setup (JBL Ti 6k (werden ggf. noch gegen größere LS getauscht), JBL Tik Center und ein 2200w Sunfire Sub).
Dato spielt das System über einen Denon AVR-x1700H - wurde auf die Schnelle gekauft, um die LS anspielen zu können.
In der Zukunft möchte ich jedoch die beiden Stereo-LS über einen Rotel 1080 ö.ä. laufen lassen, den Center dann weiterhin über einen AVR.
Der AVR sollte Spotify Connect sowie Airplay 2 besitzen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.
Einmesssystem soll min. das X32 sein.
Gebrauchtware kommt definitiv gern infrage.
Schaue dato nach Marantz SR6013 oder SR7013 (wobei ich hier keinen Mehrwert für mich sehe).
Budget max. 600-700e, gern natürlich weniger.
Würde mich über Tipps bzgl. infrage kommende AVR sehr freuen.
Vielen Dank und Gruß,
Mike
erddees
#2 erstellt: 17. Feb 2025, 13:52
Es wird ein AVR mit Mehrkanal-Pre-out benötigt, konkrete Empfehlung wäre ein Denon X3800H, wenn es neu sein soll.
Günstiger würde es mit den Vorgängern 3600 oder 3700 gehen, die verfügen auch über 9 Endstufen und sind sehr ähnlich ausgestattet.
Oder halt mit den technischen Brüdern von Marantz SR 6013 bzw. SR7013, die allerdings tendenziell teurer sind.
epsigon
#3 erstellt: 17. Feb 2025, 14:24
das ist jetzt doof gelaufen, wie schon der Vorschreiber geschrieben hat, Du brauchst Endstufen Ausgänge das bietet der AV Marantz 70 am günstigsten. Auf der der anderen Seite, sollte der Denon 1700 ein vernünftigen Stereoklang hinbekommen, es ist dann eben Denon like etwas weich und kuschelig. Der Marantz ist da ähnlich aber etwas Kontur.
Es gibt dann noch die Möglichkeit mit einem Lautsprecherschalter zuarbeiten Dynavox AMP-S MKII
PS. Lautsprecher und Raum mit der Tonspur mach die die Musik, Hier gibt es dann Erbsensuppe oder Bohnensuppe und der Verstärker würzt dann ab und kann nicht mehr wie der Lautsprecher.
[Beitrag von epsigon am 17. Feb 2025, 14:26 bearbeitet]
Mike4885
#4 erstellt: 17. Feb 2025, 23:23
@erddees
Vielen Dank!
@epsigon
Meinst du den Marantz SR 70xx oder den Marantz Cinema 70?
Letzterer verfügt nicht über die XT32 Einmessung.
Ich habe soeben mal einen Marantz NR1510 (sollte eigentlich eine andere Verwendung finden) angeschlossen und bin über den "schärferen" Sound überrascht.
Er macht trotz der wenigeren Watt eine gute Figur.
Viele Grüße und Danke
SonyFriend
#5 erstellt: 18. Feb 2025, 13:38
Mike4885 (Beitrag #4) schrieb:
@epsigon
Somit bist du wieder beim schon empfohlenen Denon X3800H im Neubereich für ca. 900€
Oder seinem Vorgänger X3700H, wenn es ein früheres Gerät vom Gebrauchtmarkt sein kann.
Mike4885
#6 erstellt: 18. Feb 2025, 14:46
Der Denon x3600 hat ebenfalls XT32, daher wäre dieser für mich ausreichend, oder?
Danke und Gruß
n5pdimi
#7 erstellt: 18. Feb 2025, 14:57
Ja, so lange Du keine PS5 oder ähnliches "verlustfrei" daran betreiben willst.
Mike4885
#8 erstellt: 18. Feb 2025, 15:04
Okay, danke
Mike4885
#9 erstellt: 18. Feb 2025, 15:07
Super, danke.
Was fehlt dem x3600 bitte hierfür?
epsigon
#10 erstellt: 18. Feb 2025, 15:36
hier https://www.zkelectr...0h/denon-avr-x3600h/
AMPLIFIER eben nur 2 Subs unterstützt
AUDIO FEATURES kein Dolby Atmos Music und Auro 3D with Auro-Matic Upmixer
CALIBRATION ebnen nicht die Möglichkeit 600,- auszugeben für Dirac ;-)
VIDEO FEATURES anschauen ob es juckt eben nur 60Hz und 4k mit HDR. kein HDR+ aber Dolby Vison, was wichtig sein Könnte der 3600 hat anloge eingängig vielleicht für Älter spiele oder gar VHS.
CONNECTIVITY ?
TERMINALS 3600 kein 8k Input, aber HDMI Fornt und mehr nur 11.2
Component Video Inputs2
Component Video Outputs
jetzt kommt der Punkt den ich nicht einschätzen kann PreAmp Mode wenn das das ist das die externe Endstufe mit 1,2V betreiben werden und sonst nur 1.0V wäre das ein relevanter Punkt den man einordnen müsste wichtig oder weniger ein Problem.
Mike4885
#11 erstellt: 18. Feb 2025, 15:50
Danke.
AMPLIFIER eben nur 2 Subs unterstützt - habe nur einen Sub
AUDIO FEATURES kein Dolby Atmos Music und Auro 3D with Auro-Matic Upmixer - brauch ich nicht.
CALIBRATION ebnen nicht die Möglichkeit 600,- auszugeben für Dirac ;-) - Was bedeutet dies bitte?
VIDEO FEATURES anschauen ob es juckt eben nur 60Hz und 4k mit HDR. kein HDR+ aber Dolby Vison, was wichtig sein Könnte der 3600 hat anloge eingängig vielleicht für Älter spiele oder gar VHS. - brauche ich nicht.
CONNECTIVITY ? - brauche nur Airplay 2 und direct spotify
PreAmp Mode - es soll vrs. eine Rotel 1080 werden, diese wird mit 12V Trigger angesteuert.
Es tut mir leid, ich sehr den Wald vor lauter Bäumen nicht, jedoch wird das Bild langsam klarer.
Danke und Gruß
Nemesis200SX
#12 erstellt: 18. Feb 2025, 15:58
Mike4885 (Beitrag #9) schrieb:
Super, danke.
die HDMI 2.1 Unterstützung. Du kannst die PS5 natürlich auch mit HDMI 2.0 nutzen, musst dann aber auf Features wie VRR oder 4K@120Hz verzichten.
epsigon
#13 erstellt: 18. Feb 2025, 17:41
der PreAmp Mode bedeutet das der Ausgang mehr zu einer wirklich auf trennbaren Vor/Endstufe tentiert.
das ist jetzt Hörensagen
die Endstufen werde etwas mehr heraus genommen, auch sollen die Ausgänge eine höhere Spannung haben so 1,2 oder 1,25V. Normal heben solche Ausgänge 1V (BITTE MICH KORRIGIEREN! bin mir nicht sicher) alte Endstufen war was mit 1.5V angeben auch mehr, da hat jeder sein Süppchen gekocht. Wie weit das jetzt eine relevanter Punkt ist oder doch nur Marketinggebluber ist, ich habe es nicht getestet.
Nur das es diesmal klappt und der Pferdefuß nicht kommt.
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.716
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
