HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen Centerspeaker? | |
Welchen Centerspeaker?+A -A |
-Jan-
00:12
erstellt: 06. Mrz 2006, |
Hallo, ich hab vor etwa 3 Jahren angefangen mir ne Home Anlage zusammen zu stellen. Da ich damals aber so war, und keine fertige kaufen wollte hab ich mir eine zusammen gestellt. Das letzte was mir jetzt noch fehlt ist ein anständiger Centerspeaker. Ich Liste jetzt mal auf was ich so alles hab und welchen Centerspeaker ich kaufen würde, also mir schon raus gesucht habt. Ich wäre euch sehr dankabr wenn ihr mir dann sagen könntet bei welchen Komponenten ich damals einen Fehlkauf gemacht habe. So ich fang dann mal an: Receiver: Sony STR-DE 685 DVD Player: Sony DVP NS-405 Lautsprecher: Vorne: Standlautsprecher Magnat Name weiß ich leider nicht mehr. 3 Wege Bass Reflex 130/240 Watt 4-8 Ohm 22-35000Hz Hinten: Canton Plus X Kompaktlautsprecher 80 Watt 4-8 Ohm 45-30000Hz Suboofer: Magnat Alpha 30A 90/180 Watt 20-500Hz So das sind die Komponenten die ich jetzt habe. Also Center dachte ich mir jetzt einen Canton Av700 60 Watt Sinus 4-8 Ohm 40-30000Hz Haltet ihr den Center Speaker für gut? Passt der zum rest? Danke jetzt schonmal fürs lesen. MfG Jan [Beitrag von -Jan- am 06. Mrz 2006, 00:39 bearbeitet] |
-goldfield-
01:42
Das kannst du dir nur selbst beantworten. Bist du mit dem Klang zufrieden? Dann ist doch alles i.O. Generell gilt für Heimkino allerdings, das alle LS. vom gleichen Hersteller, und aus der gleichen Serie stammen sollten. Dadurch wird ein homogenes Klangbild gewährleistet. Das bedeutet, das alle LS. im Systhem gleich klingen. Wenn du vorne und hinten unterschiedliche LS. hast, wechselt sonst z.B. ein Flugzeug, welches von vorne nach hinten fliegt, mittendrin seinen Klang. Und weil das nicht so sein soll, sollen eben alle LS. gleich klingen. Noch schlimmer ist es, wenn man vorne unterschiedliche LS. einsetzt. (Front-Links, Center, Front-Rechts) Passt der Center nicht zum Klang der beiden FrontLS., kann dir folgendes passieren. Im Film fährt z.B. ein Panzer von links nach rechts: Links hört er sich wie ein richtig schwerer Panzer an. In der mitte klingt er plötzlich eher wie ein alter Trecker. Und weiter rechts verwandelt er sich auf einmal wieder in den schweren Panzer. Klingt absolut grausam: Um das zu vermeiden gibts nur eine Möglichkeit.
Finde heraus, was das für Ls. sind, ind such dir einen Center aus der gleichen Serie. Alles andere wird dir nur das Klangbild versauen. ![]() |
Toni78
12:23
Schwierig zu sagen... Es heisst ja das eine klanglich einheitliche Front am wichtigsten ist, also würde ich mich nach dem passenden Magnat Center umschauen. Andererseits passt der AV 700 gut zu den Canton Plus (habe selber einen AV700.2 mit Plus XL als Rear). Ansich ist dieser Center in anbetracht seiner kompakten Aussmasse kein schlechter Kauf. Inwiefern er zu Deinen Magnat passt kann ich nicht beurteilen. Falls Dein Receiver per parametrischem Equalizer die Boxen aneineinander anpassen kann wären die unterschiedlichen LSP kein so grosses Problem, jedenfalls hat mein AVR die LSP sehr gut einander angepasst. Falls dein AVR sowas nicht beherrscht würde ich schon auf eine wenigstens einheitliche Front achten. |
-Jan-
18:42
Hallo, danke schonmal für eure Hilfe. Ja das mit den gleichen LS erscheint mir sinnvoll. Ich hatte mich dann mal an die Arbeit gemacht und gesucht nach der Baureihe von der Lautsprechern. Ich bin auch fündig geworden die sind von der Baureihe "Motion". Hab dann auch gleich bei ebay geschaut. Hier ist der Link und den Preis finde ich auch hammer. ![]() Nur ein Problem hab ich jetzt noch und zwar hab ich auf ner anderen Seite gelesen das die Empfohlene Verstärkerleistung 20Watt beträgt. Mein Sony hat aber 80Watt. Geht das noch in Ordnung? Achso ja nen Equalizer hab ich drinne. ABer damit muss ich mich nochmal genauer vertraur machen. Will die Tage alles nochmal komplett neu einstellen weil ich damals nur so drüber geflogen bin durch die Anleitung und mal "schnell" eingestellt hab. Da hatte ich auch noch net so den Plan davon was was heißt usw. Leider ist mein Zimmer auch sehr klein kann das sein das das klanglich auch beeinträchtigt? MfG Jan [Beitrag von -Jan- am 06. Mrz 2006, 18:54 bearbeitet] |
-goldfield-
20:46
Hallo! Kenne mich mit Magnat nicht wirklich gut aus. Frag doch mal bei irgend einem Magnat-Händler, Wo der Unterschied zwischen dem MAGNAT MOTION CENTER 210, und dem MAGNAT MOTION CENTER 1 liegt. Die empfohlene Verstärkerleistung ist ab 20Watt. Brauchst dir darum also keine Sorgen machen. |
RvB
21:01
Hallo, der Canton AV 700 ist für seinen Preis ein sehr angenehm klingender Center. Gruß Ralf |
-Jan-
23:35
Ich hab mal die Daten der beiden LS verglichen. Das einzigste was mir aufgefallen ist, ist der Frequenzbereich und die Maße vom Gehäuse und den Lautsprechern: Der 210er hat 2 Mitteltönder mit 110mm und einen Hochtöner mit 19mm. Der 1er hat 2 Mitteltöner mit 100mm und einen Hochtönder mit 13mm. Der 210er hat: 40-32.000Hz und der 1er hat: 26-23.000Hz Ich hab mir dann jetzt den 210er gekaut. Ich bin mal gespannt aber für 29.80Euro kann ich mich bis jetzt keinenfalls beklagen =). Und jetzt hätte ich da noch eine Frage zu den Ohm angaben. Und zwar hat mein Receiver 8-16 Ohm. Meine Ls haben aber alle 4-8 Ohm. Macht das klanglich etwas aus? Und würde mir der Receiver kaputt gehen wenn ich zum Beispiel ein Ls anschließen würde mit 4 Ohm? EDIT: Achso was ich vergessen hab, der Receiver schaltet nicht ab und wir auch nicht sehr warm auch bei längerem Betrieb. Ich hab grade noch einen großen Thread zu gefunden allerdings waren da immer nur die Angaben 4-8 Ohm im Spiel. Also das es kein problem wäre 4 Ohm Lautsprecher mit einem 8 Ohm verstärker zu betreiben. Dadraus schließe ich mal das es auch kein Problem ist 4-8Ohm (4Ohm) LS mit einem 8-16Ohm Receiver zu betreiben oder? MfG jan [Beitrag von -Jan- am 07. Mrz 2006, 00:03 bearbeitet] |
Ueli
23:52
@nr.4820 Leider sind zwei unterschiedliche Lautsprechermodelle vom selben Hersteller selbst aus der selben Serie keine Garantie für homogenen Klang. Beispiel Ich hatte mich mal für ein Heimkino-Set bestehend aus Quadral Aurum TitanVI und Aurum Quadral VulkanVI interessiert, dann aber festgestellt, das die füllig klingende Titan und die schlank und heller abgestimmte Vulkan tonal nicht unbedingt zusammen passen. Da hilft wirklich nur ausprobieren und notfalls auf den Equalizer zu vertrauen. Ueli |
-Jan-
00:09
erstellt: 13. Mrz 2006, |
Servus, so mein Center Speaker ist angekommen. Hört sich sehr gut an. Bin echt zufrieden damit. Ich bin jetzt am überlegen ob ich die Surround Lautsprecher von Canton verkaufen soll, und mir dafür die von der gleichen Baureihe von Magnat kaufen soll. Würde das vom Klang her einiges ausmachen? Und noch ne Frage, wie spielt man eigentlich Ls ein? Weil ich hatte jetzt einfach ne Cd eingelegt leise angefangen und immer so nach 10 min die Lautstärke ein bisschen angehoben. Aber natürlich nur bis zur mittleren Lautstärke also nicht voll auf. MfG Jan |
welchen centerspeaker The_Darknight am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Centerspeaker oelhahn am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 10 Beiträge |
Dringend Centerspeaker gesucht! TStau am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Centerspeaker Matze_TH am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 6 Beiträge |
Neutraler Centerspeaker gesucht pizzafuzzy86 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 3 Beiträge |
Standboxen und Centerspeaker gesucht. Sunset1982 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 4 Beiträge |
Centerspeaker bis 300 ?? Einstien am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 15 Beiträge |
Centerspeaker Auswahl TolisenX am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
CENTERSPEAKER jan25494 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 9 Beiträge |
Centerspeaker für INFINITY Referenz 61 rookman am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.720
