Erfahrungen mit Philips HTS 5700?
bmwtop12
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:09
ich mustere meine Pioneer-Anlage aus, dafür soll die Philips HTS 5700 ran (bei amazon für 349 €). Das Set besteht aus dem Receiver HTR 5000 und dem DVD-Recorder DVDR 3365. Wer hat Erfahrungen mit dem System?
Die technischen Daten:
Bild/Display
Bildformat : 4:3, 16:9
D/A-Konverter : 10 Bit, 54 MHz
A/D-Wandler : 10 Bit, 54 MHz
Sound
D/A-Konverter : 24 Bit, 96 kHz
Frequenzgang : 150 bis 20,000 Hz
Signal/Rausch-Verhältnis : >60 dB (Verstärker), >106 dB (Recorder)
Verzerrung und Rauschen (1 kHz) : >65 dB (Verstärker), >90 dB (Recorder) dB
Übersprechen (1 kHz) : >35 dB (Verstärker), >105 dB (Recorder) dB
Dynamikumfang (1 kHz) : >85 dB (Verstärker), >90 dB (Recorder) dB
Soundsystem : Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
Verbesserung der Soundqualität : Treble & Bass Control, Nachtmodus, Digitaler Class "D" Verstärker
Equalizer-Einstellungen : Sci-Fi, Konzert, Drama, Action, Digital, Klassik, Jazz, Rock
Gesamt-Musikleistung (RMS) : 700 W
Ausgangsleistung (RMS) : 6 x 115 W
A/D-Wandler : 24 Bit, 96 kHz
Videoaufnahme
Audio-Komprimierung : Dolby Digital
Komprimierungs-Formate : MPEG2
Aufnahmemodi : High Quality (HQ), Standard Play (SP), Extended Play (EP), Super Long Play (SLP)
Verbesserung der Aufnahme : Einfügen von Kapitelmarkierungen, Divide, Löschen, Manuelle Kapitel-Markierung, One Touch Recording (OTR), Wählbare Index-Bilder
Aufnahme-System : SECAM, PAL
Video-Wiedergabe
Komprimierungs-Formate : MPEG2, MPEG1, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
Wiedergabemedien : Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (Videomodus), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD
Video-Wiedergabesystem : NTSC, PAL
Audio-Wiedergabe
Komprimierungs-Format : MP3, PCM
Wiedergabemedien : CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, CD-RW
MP3-Bit-Raten : 32 bis 256 kbit/s und VBR
Standbild-Wiedergabe
Wiedergabemedien : DVD+R/+RW, Picture CD
Bildkomprimierungs-Format : JPEG
Bild-Verbesserung : Drehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe
Speichermedien
Aufnahme-Medien : DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Multimedia-Anwendungen
Multimedia-Anschlüsse : USB-Massenspeichergerät
Wiedergabeformate : JPEG-Standbilder, MP3
Tuner/Empfang/Übertragung
Frequenz-Bänder : FM Stereo, MW
Autom. digitales Tuning : Ja
Automatische Installation der Sender : Ja
Anzahl der voreingestellten Kanäle : 40
RDS : Sendername
Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75)
TV-System : PAL, SECAM
Anzahl der TV-Tuner : 1
Anschlussmöglichkeiten
Vordere/seitliche Anschlüsse : Kopfhörer-Ausgang, Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, i.LINK DV-Eingang (IEEE1394, 4-Pol), S-Video-Eingang
Weitere Anschlüsse : TV-Eingang (Audio, Cinch), Aux-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Koaxialer Digital-Ausgang, Line-Ausgang, FM-Antenne, MW-Antenne, Analoger L/R Audio-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (CVBS), RF-Antenneneingang/TV-Ausgang, S-Video-Ausgang, 2x SCART
Komfort
Verbesserte Programmier-/Timerfunktion : Tägliches/wöchentl. Repeat-Programm, Manueller Timer, One Touch Recording, ShowView, VPS/PDC-Aufnahmesteuerung
Programmierbare Ereignisse : 8
Programmierphase : 1 Monat Monat
Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen : Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch
Leistung
Stromversorgung : 220 bis 240 V, 50 Hz
Stromverbrauch : 205 W
Standby-Stromverbrauch : <5 W
Lautsprecher
Satellitenlautsprecher : Zweiwege, Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
Satellitenlautsprecher-Frequenzber. : 140 bis 20.000 Hz
Satellitenlautsprecher-Impedanz : 3 Ohm
Satellitenlautsprecher-Treiber : 1" konischer Kalotten-Hochtöner, 3" Mid-Range-Woofer
Center-Lautsprecher : Zweiwege, Magnetisch abgeschirmt
Center-Frequenzbereich : 140 bis 20.000 Hz
Center-Lautsprecher-Impedanz : 3 Ohm
Center-Lautsprecherchassis : 1" konischer Kalotten-Hochtöner, 2 x 3" Mid-Range-Woofer
Subwoofer-Typ : Passiv
Subwoofer-Frequenzbereich : 40 bis 140 Hz
Subwoofer-Impedanz : 3 Ohm
Subwoofer-Treiber : 6,5" Hochleistungs-Woofer
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör : Audio-Kabel, Digitales koaxiales Cinch-Kabel, Schnellstartanleitung, FM/MW-Antenne, AC-Netzkabel, Full SCART-Kabel, Antennenkabel, Betriebsanleitung, Garantiezertifikat
Batterien : 4 x AA
Betriebsanleitung : En/Gr/De/It/Sp/NI/Po/Gr
Garantiekarte : Ja
Abmessungen
Gerätebreite : 435 mm
Gerätehöhe : 65 mm
Gerätetiefe : 285 mm
Gerätegewicht : 5 kg
Breite des Receivers : 435 mm
Höhe des Receivers : 53 mm
Tiefe des Receivers : 359 mm
Gewicht des Receivers : 4 kg
Breite des Surround-Lautsprechers : 95 mm
Höhe des Surround-Lautsprechers : 175 mm
Tiefe des Surround-Lautsprechers : 65 mm
Breite des Center-Lautsprechers : 220 mm
Höhe des Center-Lautsprechers : 95 mm
Tiefe des Center-Lautsprechers : 75 mm
Breite des Subwoofers : 130 mm
Höhe des Subwoofers : 340 mm
Tiefe des Subwoofers : 360 mm
Verpackungsbreite : 651 mm
Verpackungshöhe : 475 mm
Verpackungstiefe : 456 mm
Gewicht (inkl. Verpackung) : 23 kg
Erfahrungen mit Philips HTS 9810?
KlausMichna am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Philips HTS 7540 Heimkinoanlage - Erfahrungen
mond01rot am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  2 Beiträge
Philips HTS 3377
Nic34 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  14 Beiträge
Philips HTS 6600 / HTS 8100 empfehlenswert?
Plattfuß am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  10 Beiträge
philips cineos HTS 9800w
mg11 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  2 Beiträge
Philips HTS 8100 empfehlenswert?
chrixxz am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  6 Beiträge
philips hts 9800
james122 am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
PHILIPS HTS 9810
f1979 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  5 Beiträge
Philips HTS 3551
Domes86 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  7 Beiträge
Frage zu Philips HTS 9221
Bobofussball am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.771
