Suche eine Anlage für nicht mehr als 500€
MasterRabbit
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 14:51
Hi..
und zwar ich suche eine Anlage für mein Zimmer...es ist ungefähr 8x4 meter groß und sehr verwinkelt... ich habe mir schon einige Anlagen angeguckt,siehe unten die Links dazu ...hab aber nicht so die Ahnung^^...vielen Dank für eure Hilfe
ttp://www.zarsen.de/...oduct=20512&cat=9169
http://www.pixmania....eiver-krfv6090d.html
T8Force
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 14:59
Ich kann leider den Link für das Lautsprechersystem nicht öffnen. Der AVR ist aber vollkommen O.K., wenn du ein Einsteigergerät möchtest.
Eine Alternative für die Lautsprecher (welche es auch sein mögen), wären das Teufel concept E. Es schlägt alles in der Preisklasse und auch Systeme darüber. Mein Cousin hat sich das System letzt Woche zugelegt und wir waren wirklich Baff was das raus kam.
Kannst du dir ja mal angucken:
http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_133.cfm
Robert
MasterRabbit
#3 erstellt: 19. Jun 2006, 20:15
Danke erstmal..
Die Lautsprecher die ich mir ausgesucht hatten waren con Canton das Movie 100 MX in schwarz... Geht denn das Concept E auch laut?^^ Danke nochmal...und der Receiver geht?
MasterRabbit
#4 erstellt: 19. Jun 2006, 20:28
Achja nochwas..
Hat das Concept E magnum eigentlich einen Verstärker im Subwoover eingebaut oder nicht? Brauch ich dann den AVR noch oder kann ich das dann direkt an den Cd-player anschliessen?
Danke für deine/eure Hilfe
Xale
#5 erstellt: 19. Jun 2006, 23:16
Das kannst du direkt an den PC anschliessen. Und JA das Concept E Magnum geht schon ziemlich laut nur verabschiedet sich der Sub bei hohen Temperaturen gerne mal für ein paar Minuten
Gruß Alex
marccccc
#6 erstellt: 20. Jun 2006, 07:46
Hallo Max,
willst du eigentlich hauptsächlich Musik hören oder Filme sehen?
Nach meiner Meinung verhält sich das so:
Wenn man sich nicht entscheidet, wird es teurer (gleiches Qualitätsniveau vorausgesetzt). Auf keinen Fall sollte man sich verrückt machen lassen von Media-Markt und Co. Zum Musikhören ist die klassische Stereo-Technik am besten geeignet. Dabei ist diese ziemlich preiswert geworden.
Zu AVs und Surround kann ich nicht viel sgen, aber etwas zu Musik/Stereo. Wenn das dein Schwerpunkt ist, könnte das folgende interessant sein:
Verstärker: Yamaha AX-396 (EUR 166,- bei http://www.hifishop24.de/)
CD-Player: Yamaha CDX-396 (EUR 125,- bei http://www.hifishop24.de/)
Lautsprecher: Magnat Monitor 220 (EUR 160,- /Paar)
Lautsprecherkabel: 4mm² vom Baumarkt (ca. EUR 20,-)
Der Vorteil ist hier: Du fängst mit soliden Geräten an. Das schwächste Glied in dieser Kette sind die Lautsprecher (sie wurden aber in AUDIO 7/06 gut bewertet). Die könntest du z.B. in 2-3 Jahren (wenn du etwas sparst) gegen Standboxen von z.B. nuBox 400 bei www.nubert.de wechseln, ohne gleich alles neu kaufen zu müssen.
Fazit: Viel Musikgenuss jetzt, leicht erweiterbar, gutes Niveau.
Viel Spaß beim Aussuchen,
Jacob
MasterRabbit
#7 erstellt: 20. Jun 2006, 14:09
Ich höre eigentlich mehr Musik, gucke aber auch selten aber manchmal eine Dvd. Warum ist für Musikhören Stereo bessser ? Was hälts du von den Boxen von Jbl E30 ?
Danke für deine Antwort
emsdet
#8 erstellt: 20. Jun 2006, 14:33
bei Pixmania werden doch auch 5.1 Sets von Kenwood angeboten das KS-5200 und das KS-3200. Ich kenne es zwar nicht vom Klang her aber einen so schlechten Eindruck macht es nicht und für 114 bzw. 75 EUR gibts die auch zu einem interessanten Preis.
Grüße Detlef
marccccc
#9 erstellt: 20. Jun 2006, 14:47
Hallo Max,
fast alle Musik liegt in Form von CD, also Stereo, vor. Wenn man also mehr kauft als man braucht (also z.B. einen 5.1-Kanal Verstärker statt eines Stereo-Verstärkers) muss man entweder mehr bezahlen oder man bekommt geringere Qualität. Die zusätzliche Elektronik gibt es ja nicht umsonst.
Zu den Boxen JBL E30 kann ich leider nichts sagen, da ich sie nicht kenne.
Jacob
MasterRabbit
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 15:04
Das Problem bei Stereo ist nur das ich in meinem Zimmer nicht mehr soviel Platz habe für Stand oder Kompaktlautsprecher,also wollte ich die kleinen lautsprecher vom 5.1 system an die Wand hängen und für den Sub werde ich schon Platz finde. ABer ich finde das der Yamaha Ax-396 nicht sehr viel teurer ist im gegensatz zum Verstärker von Kennwood (oben is der link). Das set COncept E magnum ist auch nicht besonders teuer also bin ich unter den 500€. Aber hört man denn einen unterschied bei Musik zwischen einem 5.1 system und einem Stereosytem?
Danke
marccccc
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 15:06
Hallo Max,
die Boxen JBL E30 habe ich gerade in der Besten-Liste von AUDIO gesehen. Sie wurden mit 58 Punkten bewertet (Magnat Monitor 220 mit 60). Das entspricht Mittelklase.
Man kann über diese Besten-Liste trefflich diskutieren. Als Anhaltspunkt kann man sie aber schon durchgehen lassen.
Insofern: die JBL scheinen kein völliger Fehlkauf zu sein.
Jacob
marccccc
#12 erstellt: 20. Jun 2006, 15:24
Danke
Hallo Max,
was hast du denn alles in den 8x4 Metern stehen? Geht mich ja auch nichts an.
Häufig ist es ja so, dass der Appetit mit dem Essen kommt. Wenn man erst mal die Geräte zuhause hat, hört man eben auch oft genauer hin. Wenn die Defizite dann zu groß sind, ärgert man sich über den Kauf. Das wollte ich dir ersparen.
Aber probier das mit dem 5.1 ruhig mal aus. Das Teufel-Angebot sieht ja auch nicht völlig schlecht aus (obwohl ich Teufel nicht mag, weil sie zu reßerische Werbung machen).
Es kommt auch sehr darauf an, was du denn für Musik hörst. Bei Rock/Pop/Techno/HipHop ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dich die 5.1-Lösung auf Dauer nervt. Bei Klassik/Jazz würde ich dir dringend abraten.
Jacob
MasterRabbit
#13 erstellt: 20. Jun 2006, 15:50
Was könnte mich den daran stören?(ich höre so hiphop und rock)
MAgst du Teufel nur wegen der Werbung nicht oder hast du schon sclechte erfahrungen gemacht:? ? Wenn ja sags mir bitte dann halt ich nach was anderen ausschau. Ehm..mit meinen Zimmmer ist das so: das ist garnet so voll aber der Kamien geht an der Seite dadurch und es ist sehr verwinkel. Es hat eine L-form,
das gegenüber vom Knick den Kamin hat. So ist es in 2 teile geteil. Im hinteren und kleinerem teil is mein bett und im vorderren mein Schreibtisch,Regal und so weiter. SO passen Standlautsprecher garnicht hinein, Kompaktboxen nur bedingt.
Was wäre denn die Alternative an 5.1 systemen?
marccccc
#14 erstellt: 20. Jun 2006, 17:03
Hallo Max,
ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Teufel gemacht. Die Lieferzeiten sollen allerdings teilweise sehr lang sein.
Alternative ist zu 5.1 ist Stereo.
Das Filmproblem haben wir so gelöst:
Wir haben für "besondere Gelegenheiten" den Kopfhörerausgang vom Fernseher per Kabel mit einem Verstärkereingang verbunden. Ich weiß nicht, ob das die eleganteste Lösung ist, aber für die paar Filme, die es wert sind, reicht es allemal. Klingt auch in Stereo viel, viel besser als die normalen TV-Lautsprecher!
Jacob
MasterRabbit
#15 erstellt: 20. Jun 2006, 17:57
Eigentlich meinte ich mit Alternative ein anderes 5.1 system ausser das von teufel.Danke trotzdem . Gehen denn eigentlich die kleinen Lautsprecher von dem Teufel CEM laut?
MasterRabbit
#16 erstellt: 23. Jun 2006, 20:31
Hallo?
Es wäre nett wenn mir vll. jemand antworten würde^^ .
Also danke schonmal für eure Antworten.
Einsteiger Anlage für 500??
googleface am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  4 Beiträge
Anlage zum Musikhören bis 500 ?
streNg.r am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  7 Beiträge
Suche gute Anlage für 500?
boettchi3007 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
Suche Anlage bis 500?
PlayTheTouch am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  46 Beiträge
Komplette anlage bis 500? ?
damastateh1337 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  3 Beiträge
5.1 Anlage für 400-500?
Kullerkeks am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
5.1 Anlage für ~500 Euronen
unni88 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  14 Beiträge
Suche 3.1 bis 500?
brisko02 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  22 Beiträge
5.1 Anlage für max 500?
Prawn am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte Heimkino Anlage bis 500??
Benno.r am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.737
