Welche Lautsprecher für Raum 100 m²
Giovanni84
#1 erstellt: 04. Jul 2006, 17:42
Welche Surroundlautsprecher sind für einen Raum
von 100 m² empfehlenswert?
(Raum insg. hat 100 m², die zu beschallende Hörzone hat ca. 35 m²)
Verwendeter Receiver: Yamaha RX-V 659
Sockelfreund
#2 erstellt: 04. Jul 2006, 17:44
buget?
mfg
Sockelfreund
Giovanni84
#3 erstellt: 04. Jul 2006, 18:06
Hab vor für den gesamten Raum später mal noch zwei
gute Stereo-Lautsprecher zu installieren (für Musik).
Die Surround-Lautsprecher sind also nur für Fernsehen/DVD.
Dachte dabei so an max. 400 EUR.
Toni78
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 18:23
Uff, eigentlich solltest da schon über nen grösseren Receiver nachdenken, zumindest wenn Du es auch mal krachen lassen willst. Und 400 EUR für wieviele Surrounds? 5.0? 5.1? 6.1? 7.1?
Giovanni84
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 18:37
Ich denke der Yamaha sollte reichen, oder?
Hab bisher eigentlich nur gutes über das Teufel Concept M
gehört.
"Passt" das zum Yamaha 659? Im Surround-Modus werd ich eher normale Lautstärken fahren (Subwoofer ist ja eh aktiv).
Allerdings sollte beim Stereo-Modus schon einiges an Power vorhanden sein, lässt sich das mit dem Yamaha gut machen
(Umschaltung Surround-Stereo)?
Dethkarz
#6 erstellt: 05. Jul 2006, 05:04
gehört.
Moin,
falls Du Dich für nen Teufel entscheidest, schau dir doch mal das "Motiv 4 You" an...
Will meines gerade verkaufe, vielleicht kommt man ja ins Geschäft...
TuxTom007
#7 erstellt: 05. Jul 2006, 05:52
mein Vorschlag währe:
JBL SCS260 5.1:
Aktiv-Sub mit 100 W Sinus
Center und 4 Surroundboxen mit je 50/100 W, dann hast du 5.1.
dazu dann noch das JBL SCS Sat300:
ist eine Erweiterung um zwei weitere Suroundboxen gleicher Baureihe auf 7.1
Lieferumfang neben den Lautsprechern: Lautsprecherkabel 6m bzw. 12m, für den Sub ein 5m Cinchkabel, Lautsprecherständer für Center und Surroundboxen, sowie Wandhalterung für die Surrounds.
Ich hab mir das System letzte Woche Freitag beim "grössten Onlinebuchhändler" für rund 360,- per overnight bestellt und Samstag stand es im Wohnzimmer. Für mein 35 qm Wohnzimmer absolut ausreichend.
Für Stereo geht es auch, nur kommen da bei mir eh in nächster Zeit noch normale Standboxen dran, derzeit machen das JBL Controls.
Ansonsten würde ich dir raten, bei Teufel reinzuschauen, die System sind in der Regel empfehlenswert.
player1983
#8 erstellt: 05. Jul 2006, 06:41
Hallo!
Ich denke mal für den Betrag wird kein Heimkinofeeling bei dem zu baschallenden Raum aufkommen. Der Receiver ist schon knapp für die Grösse. Ich würde an deiner Stelle vielleicht auf etwas besseres sparen. Daran hast du auch die nächsten 5 Jahre (und mehr) Spass.
Grüsse Marco
[Beitrag von player1983 am 05. Jul 2006, 06:42 bearbeitet]
lab61
#9 erstellt: 05. Jul 2006, 09:14
Dethkarz schrieb:
gehört.
Moin,
Das System ist viel zu schwach für den zu beschallenden Raum. Es wird zwar stets gesagt, dass bei der Berechnung der benötigten Systemleistung lediglich die tatsächlich zu beschallende Fläche zu Grunde zu legen ist. Bei dieser Empfehlung wird allerdings davon ausgegangen, dass die Gesamtraumgröße nicht signifikant über der Größe der zu beschallenden Raumfläche liegt, was in diesem Falle eben nicht zutrifft. Bei der Berechnung der benötigten Leistung für den Sub wiederum, muss muß die gesamten Raumgröße zu Grunde gelegt werden.
Was meinst du, was da in den restlichen 65qm alles an Schalldruck "verpufft"? Dein Motiv 4 You würde da klingen, wie ein Kofferradio im Petersdom. Zumal Surround ja auch von den Schallreflektionen der Raumwände lebt.
Und genau hier könnte auch ein großen Problem entstehen. Denn es ist damit zu rechnen, dass es bei einer solchen Raumgröße im reflektierten Schall zu enormen Laufzeitverzögerungen kommt. Diese Verzögerungen werden dann so groß, dass das Klangbild verschwimmt. Es ist sogar möglich , dass diese Laufzeitverzögerungen schon so groß werden, dass man eine Schallreflektion nicht mehr als Hall, sondern bereits als Echo wahrnimmt, was den Gesamtklang dann vollends zerstören würde. Dialoge wären garnicht mehr richtig zu verfolgen, weil sie permanent vom eigenen Echo überlagert würden.
[Beitrag von lab61 am 05. Jul 2006, 09:29 bearbeitet]
lab61
#10 erstellt: 05. Jul 2006, 09:19
TuxTom007 schrieb:
JBL SCS260 5.1:
Ja. Aber er hat noch 65qm Mehr Fläche drumherum.
Denkt doch mal etwas über die Physik von Schallwellen nach.
Siehe meinen vorhergehenden Post.
@Giovanni
Es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn Du etwas mehr Infos über den Raum geben könntest. Z.B. Eine Zeichnung des gesamten Raumes mit Markierung der zu beschallenden Hörfläche. Raumhöhe, Wandbeschaffenheit, sonstige Möblierung, falls vorhanden.
Handelt es sich evt um einen Wohn-Loft?
Dann hast Du evt. Raumteiler aufgestellt? Da könnte man auch noch etwas mit speziellen akustisch wirksamen Raumelementen machen.
[Beitrag von lab61 am 05. Jul 2006, 09:25 bearbeitet]
Dethkarz
#11 erstellt: 05. Jul 2006, 10:12
Also 250Watt vom Subwoofer und 100 Watt bei den "Satelliten" sind jawohl ordentlich Leistung, oder???
lab61
#12 erstellt: 05. Jul 2006, 10:34
In Relation zu deiner eigenen Raumgröße sicher.
Ansonsten muss ich mich ja nicht unbedingt drei Posts weiter unten nochmal wiederholen.
Wenn du dein Set verkaufen willst, dann mach das doch einfach über ebay, anstatt es gleich dem Ersten, der hier nach einer Kaufempfehlung fragt, anzubieten, ohne dessen (Leistungs-)Bedürfnisse angemessen zu reflektieren.
[Beitrag von lab61 am 05. Jul 2006, 10:43 bearbeitet]
Welche Lautsprecher für kleinen Raum?
Ibsi93 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  12 Beiträge
Welche Heimkino-Lautsprecher für ca. 30 m² Raum
thomas50 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  14 Beiträge
Welche Lautsprecher für meinen Raum?
_Laokoon_ am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  8 Beiträge
günstige Lautsprecher für 20 m² - Raum
Yel am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  5 Beiträge
Soundsystem 42 M² Raum
EiskaltGer am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  21 Beiträge
welche Lautsprecher für`n 27qm Raum
wasi_82 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher?
AmINos am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher für max 350 ??
Yugi16 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher für Werkstatt beschallung?
roxxi am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  20 Beiträge
Welche 5.1 für meinen Raum?
andy01090 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.638
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
