Brauche Hilfe bei Teufel-Systemen
Lactrik
#1 erstellt: 12. Jul 2006, 15:59
Hey ihr,
ich möchte mir jetzt ein Teufel-System zulegen... Concept-Serie. Ich werde hier mal zu den von mir favorisierten Systemen ein paar Gedanken äußern, bin aber etwas verwirrt und hoffe, ein paar Tipps von euch helfen mir bei meiner Entscheidung
Da gibt's einerseits das Concept S mit seinen klasse Kritiken, seinen schicken Alusäulen mit jeweils 4 Mitteltönern und einer Hochtonkalotte und den Sub mit seinen 170W Sinus.
565 € + Receiver ist für mich allerdings ein hartes Brot... (war bis heute Schüler und fang im Herbst das Studieren an), also dachte ich mir, ich schau mal nach den günstigeren Systemen.
Concept P: Preislich im grünen Bereich, von der Leistung her sicherlich für viele Jahre noch ausreichend (wer weiß, in was für Buden und Wohnungen ich hausen werde, aber sehr groß werden die Wohnzimmer sicher nicht sein) und zudem echt schick. Aber: Der Sub sieht erstens aus wie ein Toaster und hat nur 80W Sinus?? Da hat ja das billige Concept E für 99€ mehr, dessen Sub hat 150W Sinus und kommt damit fast an die Leistung des Concept S an (nur der Sub wohlgemerkt). Da könnt ich mir ja das Concept P kaufen und das Concept E dazu, damit ich den stärkeren Sub habe... aber dann bin ich preislich schon fast wieder beim Concept S
Concept R:
Eigentlich mein Favorit vom Preis/Leistungsverhältnis her, wenn es doch bloß nur in Eiche, oder Schwarz oder Aluminium verfügbar wäre... das gibt's nur in Ahorn und Kirsche, beides sehr speziell finde ich Aber im Notfall würde ich zum Kirschholz greifen...
Aber der Sub mit seinen 100W Sinus ist ja immernoch dem einfachen Concept E unterlegen.
Ich frage mich: Warum??? Kann man den Sub des Concept E wirklich mit den anderen Subs vergleichen? Von der Leistung auf dem Papier zumindest anscheinend schon... weiß jemand dazu mehr? Ist die Qualität doch unterschiedlich bzw. gar nicht vergleichbar, oder ist das alles der gleiche Kram und das billige Concept E hat tatsächlich mit den stärksten Sub im Preissegment bis 400€?
Außerdem frage ich mich, ob sich der Mehrpreis zwischen Concept R bzw. Concept P und dem Concept S lohnt. Hört man es raus, wenn man 565€ statt 345€ (oder 375€) ausgibt?
Alles Fragen, die eine Antwort suchen Vielleicht kann ja jemand mit etwas mehr Erfahrung als ich ein paar Tipps geben.
Immer wurden die Teufel-Systeme gegen die Konkurrenz überragend bewertet... aber hat sich mal jemand die Mühe gemacht, die Teufel-Systeme untereinander zu testen? Das würde mich wirklich mal interessieren...
Lars
EDIT: Falls nun jemand den ultimativen Tipp hat, der gar nicht aus dem Hause Teufel kommt, macht das natürlich auch nichts. Aber ich stehe auf schicke Säulen und möglichst niedrige Preise, da scheint Teufel doch ganz gut vertreten zu sein.
[Beitrag von Lactrik am 12. Jul 2006, 16:02 bearbeitet]
Dauzi
#2 erstellt: 12. Jul 2006, 16:16
Hallo
Sei dir von vorne herein darüber im klaren das die Teufel Concepte für Musik nicht besonders geeignet sind,sondern eigentlich für Filme gemacht sind.
Wenn du etwas vernünftiges möchtest was für beides gut ist,dann müßtest du schon in den oberen Klassen nachschauen,z.b.Theater 1!
Du hast aber nicht genau,oder gar nicht beschrieben wofür du es nutzen möchtest.
Mfg: Dauzi
Lactrik
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 16:23
Dauzi schrieb:
Hallo
Mfg: Dauzi
Achso, Sorry ... naja für Musik nur in der ersten Zeit (provisorisch), bis ich wieder über genügend Finanzpolster verfüge, auch in vernünftige Stereo-Standboxen investieren zu können (ist meine nächste Baustelle). Also in erster Linie Filme und teilweise auch Computerspiele.
Eine Raumgröße kann ich nicht angeben, da ich spätestens im Herbst umziehen werde und es sicher nicht bei dem einen Umzug bleiben wird. Habe schon gehört, dass diese Systeme sich für Musik weniger eignen, aber wie gesagt - das sollen sie primär auch gar nicht. Soll einfach die nächsten ~8-10 Jahre für kraftvollen Filmgenuss sorgen
cucun
#4 erstellt: 12. Jul 2006, 16:43
ich wage zu behaupten das du es vergessen kannst in der preisklasse deinen spass für 8-10jahre zu finden. als einsteiger system für kleine räume sind sie geeignet mehr aber auch net...
Lactrik
#5 erstellt: 12. Jul 2006, 17:37
cucun schrieb:
ich wage zu behaupten das du es vergessen kannst in der preisklasse deinen spass für 8-10jahre zu finden. als einsteiger system für kleine räume sind sie geeignet mehr aber auch net... :prost
Gut und welches der beschriebenen Einsteiger Systeme würde sich nun eignen? Was ist mit der Subwoofer-Frage, kann da jemand weiterhelfen?
cucun
#6 erstellt: 12. Jul 2006, 18:02
tja die subwooferfrage ist abhängig von dem raum... da liegt das problem...
Bee
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 19:19
Entschuldigung, aber die Subwooferfrage ist überhaupt keine Frage.
Zwischen dem stärksten und dem schwächsten liegt nur ein Faktor 2. Das entspricht lediglich einem Lautstärkeunterschied von 3 dB, also gerade so vernünftig unterscheidbar. Das gilt für gleiches Chassis und Gehäuse. Hier jedoch sind evtl. deutlich größere Unterschiede vorhanden. Ausserdem ist im Subbassbereich normalerweise die mechanische Belastbarkeit des Chassis der limitierende Faktor, nicht die elektrische Leistung.
Man muß das also im Kontext sehen. Je nach Chassisbestückung und Gehäuse, erzieltem Frequenzgang und Wirkungsgrad könnte es sogar sein daß der schwächere der lautere ist.
Ausserdem ist es ja sinnvoll, wenn der Sub so laut spielt wie die zugehörigen Sateliten.
Wenn Du sowieso die Anschaffung von musiktauglichen Boxen planst, warum dann nicht damit beginnen und diese mit der Zeit zum Mehrkanalsystem ausbauen? Damit wird dann auch der Filmton besser.
cucun
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 20:02
das aussbauen wäre natürlich die edelste art zu was gutem zu kommen. was die systeme angeht, die hälfte davon ist eher desinger schrott. wie du schon richtig erkannt hast spielt membranfläche und gehäuse größe keine unerhebliche rolle... somit kannst du dir glaube ich selber denken was von diesen systemen zu halten ist...
Kaufberatung Teufel brauche Hilfe
LoGix am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe bei Heimkinosystem
focusdevil am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Brauche Beratung zu Teufel und Samsung Systemen
Keksmaster33 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
Alternative zu Teufel Systemen
Lord_British am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
Fragen zu Teufel Systemen.
kleinerBaer am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  4 Beiträge
Alternativen zu Teufel-Systemen?
Whitemike86Ger am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung zu Teufel Systemen
remax am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  18 Beiträge
Schwanke zwischen Teufel- Systemen
jojo3121992 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherauswahl :)
MysteryXXX am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verstärker
muenze86 am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
