Surroundsound?
c-EI-borg
#1 erstellt: 24. Mrz 2004, 17:01
Hi leute,
ich moechte demnaechst meine jetzige "Stereoanlage" gegen einen "dolby surround soundsystem" eintauschen.
Leider hab ich mit surroundsound keine Erfahrung.
An meinem cd-player habe ich einen digitalausgang coaxial und an meinem digital-sat-receiver irgendeinen anderen digital audio ausgang ( vielleicht optisch?). Meine soundcard ist nur analog.
Bisher hatte ich alle geraete analog ueber chinch an einem Verstärker.
Wie kann ich die komponenten an den aktiv-subwoofer anschließen und in Dolby Surroundsound hören?
Master_J
#2 erstellt: 24. Mrz 2004, 17:36
Willst Du einen Surround-Verstärker/Receiver oder so ein "alles im Subwoofer drin"-Set?
Du brauchst auf jeden Fall einen Decoder, der die Töne für die einzelnen Boxen aus dem coax bzw. optischen Signal rauszieht bzw. Raumklang (ProLogic...) aus Stereo-Quellen emuliert.
Wenn Du mal eine ruhige Minute hast:
http://dvd-tipps-tricks.de
Gruss
Jochen
c-EI-borg
#3 erstellt: 24. Mrz 2004, 18:06
bisher dachte ich der aktiv subwoofer "emuliert" schon alleine analog stereo auf dolby surround!? Ich habe das >>Teufel Concept E Magnum<< als favorite.
danke fuer den link. sieht ganz gut aus! ich will möglist wenig platz fuer die lautsprecher mit bestmöglichem klang.
Chrony
#4 erstellt: 24. Mrz 2004, 18:12
danke fuer den link. sieht ganz gut aus! ich will möglist wenig platz fuer die lautsprecher mit bestmöglichem klang. :?
Das ist bei fast keinem Boxensystem der Fall! Die Emulation/Dekodierung muss ein Receiver erledigen, die inzwischen schon recht günstig zu haben sind. Es gibt zwar auch Boxensysteme, die einen solchen Dekoder integriert haben, aber die werden seltener angeboten und ich finde dann kann man sich gleich einen Receiver kaufen.
Das Concept E ist ein analoges System und hat keinen Dekoder!
Master_J
#5 erstellt: 24. Mrz 2004, 18:15
Ein aktiver Subwoofer ist nur ein Basschassis (Schüssel) und ein "dummer" eingebauter Verstärker:
http://www.nubert.de/shop/pd-531011536.htm
Der macht nichts, ausser auf ein analoges Signal zu warten, es für sich zu verstärken und an die "Schüssel" zu geben.
Das Teufel Concept E Magnum ist eine feine Sache, jedoch hat es nur 6 Cinchbuchsen (für jede Box eine) als Eingang.
Was das reinkommt wird verstärkt und an die jeweilige Box weitergegeben.
Es ist also keine Logik mit eingebaut.
Das emulieren/decodieren muss ein externes Gerät vornehmen.
Z.B. ein DVD-Player oder eben ein Surround-Verstärker/Receiver.
Gruss
Jochen
c-EI-borg
#6 erstellt: 24. Mrz 2004, 18:50
Danke erstmal fuer die schnelle und kompetenten Antworten!
Also kann ich das system nur in stereo laufen lassen. der einzige vorteil waere dann ja nur platzsparend und das design.
Da muss ich mir erstmal ueberlegen ob ich ob ich das mache.
Sobald ich klarheiten hab meld ich mich wieder
byebye
hifi-privat
#7 erstellt: 24. Mrz 2004, 19:15
wenn Du weiterhin nur mittels CD Musik hören willst, dann bleibe bei einer Stereokombi.
Wenn es um das platzsparende Konzept geht - eine Sub/Sat Kombi ist auch mit nur 2 Satelliten möglich - wobei ich da etwas "ausgewachseneres" bevorzugen würde.
Wenn Du aber Surround z.B. in Dolby Digital genießen möchtest (das sollte ja evtl. via Deinem SAT-Receiver gehen und vielleicht ist die Anschaffung eines DVDs ja auch mal geplant), dann könnte Dir in Verbindung mit dem Teufel Set ein kleiner Dekoder hilfreich sein. Lies mal diesen Thread. Da geht es um so ein Teil, Kosten ca. 40 EUR.
Besser geht's natürlich mit einem richtigen Receiver. Gute Einstiegsgeräte gibt es schon für unter 300 EUR Listenpreis.
c-EI-borg
#8 erstellt: 24. Mrz 2004, 21:05
Vielen Dank!
Das ist die Loesung.
woohoo!
Ihr seit die Besten!
Digital oder analog ?
lovelystefan am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
Coaxial zu Analog Audio Converter
tyfoo am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  9 Beiträge
5.1 analog Chinch zu digital?
Frogtime am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  9 Beiträge
optisch digital in analog elektronische
LoyMat am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  2 Beiträge
analog und Digital
Leineuwe am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  5 Beiträge
Analog zu Digital
spacemutron am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Analog zu Digital Problem
sepei am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  9 Beiträge
Digital-Analog asynchron Problem
Dard am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  3 Beiträge
Dolby Digital/DTS per Sat?
Gerry_ am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  33 Beiträge
Surround Digital Analog Wandler
eagle3000 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.777
