HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage bezüglich der Crossover-Frequenz | |
Frage bezüglich der Crossover-Frequenz+A -A |
farr3ll
16:18
erstellt: 01. Jan 2011, |
Hallo! Erstmal "FROHES NEUES" an alle! ![]() Ich habe eine Frage bezüglich der Crossover-Frequenz: Ich besitze einen Heco 25A und möchte evt. einen zweiten in mein System integrieren. Der 25A hat einen passiven und einen aktiven Eingang. Ich habe mir mal einen zum Verkauf stehenden angesehen - dieser sieht genauso aus wie meiner jedoch hat dieser noch (unter dem Level-Regler) einen Crossover-Regler zum Festlegen der Frequenz zwischen 50 und 150hz. An meinem Subwoofer ist diese Crossover-Frequenz festgelegt auf 110hz. Außer diesem Unterschied sollen die beiden Subs baugleich mit der gleichen Leistung sein. Nimmt der Sub diese Crossover-Frequenz nur für den passiven Eingang oder auch für den Aktiven? Ich habe meinen Sub aktiv an einen Onkyo TX-SR505E angeschlossen und dort ist die Crossover-Frequenz auf 80hz festgelegt. Welche Frequenz wird jetzt benutzt? ![]() Könnte ich den zweiten Sub einfach über ein Y-Kabel an den Onkyo (mit)anschließen? Wenn ich den zweiten Sub ungefähr auch auf 110hz stellen würde (durch den Regler kann man die Frequenz nicht 100%-tig genau einstellen (es steht nur 50hz und 150hz daran, dazwischen sind nur Punkte)) wäre dann dieser geringer Unterschied hörbar? MfG farr3ll |
XN04113
16:33
Die Frequenz am SUB sollte IMMER auf Maximum stehen wenn ein AV-Receiver vorgeschaltet ist und der die gewünschten Frequenzen bietet. Y-Kabel für 2ten SUB ist ok, so hatte ich das auch. Deine letzte Frage hat sich mit der Antwort auf die erste erledigt. |
farr3ll
23:41
erstellt: 02. Jan 2011, |
ok, danke! Ist es dann unwichtig, dass beide Subs eine unterschiedliche Crossover-Frequenz haben (wenn ich dann beide Subs über ein Y-Kabel am AV habe) ? MfG |
XN04113
06:09
erstellt: 03. Jan 2011, |
Haben sie doch gar nicht |
farr3ll
21:52
Wieso? Mein jetziger Sub hat eine feste Frequenz von 110hz. Der Zweite hat ein anderes Aktiv-Modul - gleiche Werte nur zusätzlich ein Crossover-Frequenzregler (kann man zwischen 50hz und 150hz einstellen). Wenn ich jetzt bei dem zweiten Sub die Frequenz auf Max stelle hat der zweite Sub 150hz, der Erste aber nur 110hz. MfG |
Haiopai
22:04
Hi farr , um was für ein Modell handelt es sich da , ich frage nur aus Interesse , weil so viele aktive Subwoofer mit fester Übergangsfrequenz gibt es nicht . Zu deiner Frage , bei einer am Receiver eingestellten Crossover von 80 Hz ist das egal ob einer der Woofer auf 110 und der andere bei 150 Hz steht . Es geht nur darum das die Einstellungen an den Subs dem Bassmanagement des Receivers nicht ins Gehege kommen , was ja bei beiden dann nicht der Fall wäre . Unabhängig von der Crossover der Einzelkanäle hat der mit 110Hz Festfrequenz leichte Probleme mit der LFE Kanal Wiedergabe bei Dolby Digital ,bei dem Tonformat können LFE Signale bis 120 Hz auftreten ,die 10 Hz sollten aber selten bis gar nicht auffallen , zumal der 2. Woofer sie ja wiedergibt . Gruß Haiopai |
farr3ll
01:01
erstellt: 04. Jan 2011, |
Hallo! Vielen Dank! Es handelt sich um einen Heco Spirit 25 A. ![]() Wie würden sich die fehlenden 10hz bemerkbarmachen? Also was würde genau passieren wenn der AV dem Sub 120hz schickt? Bei meinem Sub ist nur ein Level-Regler - bei dem anderen den ich mir angesehen habe ist genau darunter noch ein Regeler zur Crossover-Einstellung. MfG |
Haiopai
11:10
Moin farr ,THEORETISCH würden Signale im Bereich dieser 10 Hz erheblich leiser wiedergegeben werden , wie gesagt theoretisch . Praktisch trennt aber keine Weiche wie mit einem Messer ab ,wie steil abgetrennt wird hängt von den Filtern der Weiche ab . Wie gesagt , ich denke nicht , das sich das bei dir in der Praxis hörbar bemerkbar machen wird, zumal man ja gar nicht weiß , ob je nach Film über den LFE Kanal Signale mit genau dieser Frequenz abgemischt sind . Gruß Haiopai |
farr3ll
17:52
ok, vielen vielen Dank ![]() MfG |
Crossover Frequenz einstellen Fritz- am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 2 Beiträge |
CROSSOVER Korsham am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Kickbass Frequenz (Teufel Concept E Magnum Crossover) BigT am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 8 Beiträge |
Frage bezüglich Funksteckdose EF2004 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 + Magnat Monitor Boxen Crossover Frage Valkyrslayer am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Crossover- und LFE-Lautstärke getrennt regeln? hyrocoaster am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
FRage bezüglich 5.1 Systeme! Steanless am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 8 Beiträge |
Frage bezüglich Dipole in 7.1 Flötenpoldi am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
Kleine Frage bezüglich 5.1 Erweiterung *Christobal* am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
Frage bezüglich unterschiedlich lauter quellen donati86 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.479
