HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » verstärker geht immer aus! | |
verstärker geht immer aus!+A -A |
johnmcfucker
#1 erstellt: 18. Feb 2011, 17:59 | |||
Hey erst ma bin neu hir =) also ich habe ein pro mein verstärker von Sherwood geht immer aus wenn ich etwas lauter mache leider =( das hört sich jetzt zwa komisch an aber ich habe an disem Verstärker 7 boxen angeschlossen und die ganze zeit gig es ohne pro und auf einmal geht der einvach aus heullll |
cholfa
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 19:26 | |||
Wenn Du nichts geändert hast, dann kontrollier doch mal ob nicht eine einzelne Ader der LS-Kabel einen Kurzschluß verursacht. Danach kannst Du ja mal immer einen LS abziehen und schauen ob er immer noch aus geht. |
johnmcfucker
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 23:25 | |||
also an den kabeln sind alles inordnug und naja droßdem passirt des immer noch und mir ist auch aufgeffallen das mein verstärker extrem schnel sehr warm wird kan das damit zusamen hägen das auf nur 2 ausgägen 7 boxen angeschlossen sind ? |
davidcl0nel
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 01:03 | |||
oO Natürlich. Parallelschaltung senkt den Widerstand. Der AVR ist sicher minimal für 4Ohm gebaut (wenn überhaupt). Wenn du da 8 Ohm Lautsprecher ranhängst, ist alles ok. Parallel 2x 8 Ohm sind dann 4 Ohm, und parallel 4 Lautsprecher dann 2 Ohm... Steht so etwas in der Anleitung, daß du so etwas machen darfst? .... |
High_Fidelity_Freak
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 01:04 | |||
Genial, die 7 Lautsprecher haben dann auch noch jeder 4 Ohm, oder? Lies dir bitte mal hier im Forum die Basics durch oder nutze die SuFu mit dem Thema Impedanz. Gruß, HFF |
Apalone
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 10:29 | |||
Ja! Das funktioniert so nicht. Kaufe dir einen AVR; an dem kannst du dann mehr LS als nur 2 anschließen. Ob direkt sieben, hängt v dem AVR und deinen Anforderungen ab. |
johnmcfucker
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 13:08 | |||
ja 2 boxen davon haben 8ohm und die restlichen 4 ohm hmmm was is das ? |
ChiefThunder
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 13:54 | |||
Ohm ist der Widerstand, den die Lautsprecher der Stromstärke entgegen setzen. Grundkenntnis Physik! Wenn Du mehrere Lautsprecher an einen Ausgang hängst, dann mag das eine Weile lang gut gehen, aber auf Dauer schadet das dem Verstärker. Deswegen geht er jetzt immer aus, weil er unter zu hoher Last läuft. Wahrscheinlich die Wärmeschutzschaltung... |
johnmcfucker
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 17:15 | |||
ja ok da werde ich was machen müssen nur noch eine frage was ist AVR ? und ich habe mal versucht den verstärker zu kühlen durch lüfter jetzt wird er nicht mehr war aber geht droßdem aus =( |
ChiefThunder
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 17:35 | |||
Der AVR ist der Receiver/Verstärker. Audio, Video-Receiver.
???????? Das versteh ich nicht! Wäre echt nett, wenn Du das in korrektem Deutsch schreiben könntest... |
hutzi20
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 17:39 | |||
Er meint WARM. Anstatt die Lautsprecher abzuklemmen versucht er jetzt den Verstärker zu kühlen damit er nicht ausgeht. Er versteht es wohl nicht dass er seinen Verstärker mit den Boxen überlastet |
johnmcfucker
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 17:48 | |||
ja ich hab warm gemeint sory ja ok dan danke ich mal für die hilfe |
johnmcfucker
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 17:51 | |||
ah sory aber ich seh grade das Audio Video-Receiver steht bei mir auf dem verärker drauf =) und was jetzt? |
davidcl0nel
#14 erstellt: 22. Feb 2011, 19:14 | |||
Und jetzt? Brutzel ruhig weiter deinen Verstärker durch. Wenn er dann irgendwann mal ganz aus bleibt, weißt ja hoffentlich warum. Komm dann aber nicht hier angeheult. |
s22101
#15 erstellt: 23. Feb 2011, 12:35 | |||
Damit der Verstärker nicht mehr ausgeht, solltest du die Boxen so verkabeln, das sich pro Kanal ein Gesamtwiderstand zwischen 4-8 Ohm ergibt. Klanglich ist das zwar fragwürdig, aber der Verstärker ist nicht mehr so belastet. Um dir helfen zu können, solltest du die Verkabelung deiner Boxen genauer Beschreiben. Beispiel: Du hast pro Kanal zur Zeit drei Boxen (zwei mit 8 Ohm und eine mit 4 Ohm). Dann solltest du die zwei mit 8 Ohm parallel schalten und die 4 Ohm in reihe dazu. So hättest du pro Kanal einen Widerstand von 8 Ohm. |
ChiefThunder
#16 erstellt: 23. Feb 2011, 13:47 | |||
Willst Du uns jetzt für dumm verkaufen???? Was hab ich denn bitte in Beitrag #10 geschrieben?? Der AVR ist der Receiver/Verstärker. Audio, Video-Receiver. |
chris230686
#17 erstellt: 23. Feb 2011, 13:55 | |||
omg, schon wieder son spezi^^ er kann froh sein das sein teil nen überlastungsscgutz besitzt :-) sonst wär der wohl schon lange abgeraucht... @ TE wenn du 5.1, 5.0 oder gar 7.1 hören willst besorge dir einen ordentlichen avr, da hast du für JEDEN lautsprecher EINEN ausgang. sowas hier sollte für dich wohl reichen: http://www.amazon.de...id=1298465674&sr=8-4 http://www.amazon.de...id=1298465674&sr=8-6 http://www.amazon.de...id=1298465674&sr=8-7 gruß chris |
johnmcfucker
#18 erstellt: 23. Feb 2011, 20:54 | |||
ja ich hab so en ding 5 .1 möglich nur die kake is einvach was brigt es mir 5.1 anzuschlißen wenn ich 3 bass boxen angeschlossen habe und 4 nomale lautsprecher weil wen ich die in 5.1 laufen lasse gehn die rear specker nicht bei nomaler musik oder ! wenn ich mir sagen könntet wie ich das hin bekommen könnte das die rear auch wie die front gehn dan würde ich es so machen |
johnmcfucker
#19 erstellt: 23. Feb 2011, 20:56 | |||
ich habe die ganz nomal angeschlossen also von jeder box plus und minus zum verstäker laufen und dan grade plus und plus und minus und minus zusammen gezwibelt und wie geht das anderster ? |
s22101
#20 erstellt: 23. Feb 2011, 21:35 | |||
Könntest du das mal aufzeichen? Mit Paint oder so? |
Gemini02
#21 erstellt: 23. Feb 2011, 21:38 | |||
Warum antwortet Ihr auf dieses wirre Gestammel, sein Nickname disqualifiziert doch schon. |
chris230686
#22 erstellt: 23. Feb 2011, 23:42 | |||
hehe auf den nick hab ich gar net so geachtet, lol mc fucker, yeah [Beitrag von chris230686 am 23. Feb 2011, 23:43 bearbeitet] |
erddees
#23 erstellt: 24. Feb 2011, 09:51 | |||
Dumm ist, wer Dummes tut. Forrest Gump Quod erat demonstrandum |
ChiefThunder
#24 erstellt: 24. Feb 2011, 14:25 | |||
Ja ich bin auch raus! Der bringt kein gerades Wort heraus! Langsam glaube ich, der will uns verarschen, denn jeder noch so minderbemittelte Idiot auf der Welt hätte schon längst begriffen, was wir ihm begreiflich machen wollen. Und Deutsch kann überhaupt nicht so schwer sein, daß man nahezu jedes Wort falsch schreibt... |
flo42
#25 erstellt: 24. Feb 2011, 14:31 | |||
seine ausdrucksweise und sein nick qualifizieren ihn zwar nicht gerade, aber glaubt mir die meisten gymnasiasten im alter von 16jahren verstehen das auch nicht, dabei lernt man bereits im 7.schuljahrt das meiste über widerstände. vergebt den dummen, denn sie können nichts dafür |
johnmcfucker
#26 erstellt: 25. Feb 2011, 17:29 | |||
ach kommt ay mein name is geil ok also pssssss ich dache man bekommt hir geholfen 1 ich will keinen anderen verstärker ok also wie schlist man die boxen anderster an als standart weiser ? |
High_Fidelity_Freak
#27 erstellt: 25. Feb 2011, 17:35 | |||
Hi, also, nochmal langsam: Du klemmst ALLE Boxen ab. Dann schaust du hinten drauf, und merkst das es ein 2-Kanal Verstärker ist. Gut, was macht man mit einem 2-Kanal Verstärker? Man schließt 2 Kanäle an. Also 2 gleiche LS anschließen, jeweils einen pro Kanal. Einschalten, CD einlegen und Play drücken ---> fertig. Gruß, HFF |
johnmcfucker
#28 erstellt: 25. Feb 2011, 18:03 | |||
also hab jetzt was versucht ich bin jetzt bei 24 ohm im gesamten is das schlecht oder nicht so gut weil zu wenig ohm ist schlecht und zu vil?? also ich hab 24 ohm bei dem einen ausgag und 2 ohm bei dem anderen asgag kann dabei etwas pasiren ? |
RocknRollCowboy
#29 erstellt: 25. Feb 2011, 18:10 | |||
JA, da kann was passieren bei den 2 Ohm. Was sind denn für Lautsprecher angeschlossen? Marke und Typ. Wo am Verstärker angeschlossen? Du schreibst was von 3 Baßboxen. Welche sind das? Marke und Typ. Aktiv oder Passiv (also mit oder ohne eingebauten Verstärker)? Wo am 5.1 Verstärker (falls es einer ist) angeschlossen? Schönen Gruß Georg |
High_Fidelity_Freak
#30 erstellt: 25. Feb 2011, 18:17 | |||
Okay, ich bin auch raus. Wer die Erklärung in meinem Beitrag nicht versteht, dem ist nicht mehr zu helfen... Gruß, HFF |
johnmcfucker
#31 erstellt: 25. Feb 2011, 18:19 | |||
also die drei bass boxen sind die gleichen das sind die Ground Zero GZPW 12 und dan die lausprecher boxen sind einmal ess performens serie 8 2 stück und dan noch mal 2 von mcvoice welche genau hab ich leider ka die beschreibug ist runtergekratzt enmal am center ausgang und einmal gebrückt am rechten front ausgag |
RocknRollCowboy
#32 erstellt: 25. Feb 2011, 18:27 | |||
Troll Jetzt gehst Du so vor wie High Fidelity Freak beschrieben hat. Alle Lautsprecher runter. 2 gleiche an den Frontausgängen anklemmen und testen ob sich der AVR immer noch ausschaltet. Schönen Gruß Georg |
johnmcfucker
#33 erstellt: 25. Feb 2011, 18:32 | |||
ja ja ein bisen was weiß ich auch aber leider nicht so vil=( ja dan geht es auch nicht habe ich schon versucht aber der schaltet drozdem wieder auf stand bye leider kann es sein das ich mir den schon geschrotet habe ? weil ich hatte die bass boxen ja im auto also das ist ein teil von den ganzen und naja das war dan zu vill für mein auto das ist deswegen kaput gegagen weil sich der ganze ramen und alles verzogen hat und auch mal eine scheibe gerisen ist und deswegen hab ich die raus und wollte die bei ir im zimmer nutzen weil die sind schon bomben geil |
Apalone
#34 erstellt: 25. Feb 2011, 20:33 | |||
so langsam sollte man einsehen: nichts für Normaldenkende. Don't feed the troll! |
chris230686
#35 erstellt: 26. Feb 2011, 04:05 | |||
du fährst auto? du kannst ja nicht mal schreiben. du hast doch bestimmt nicht mal nen führerschein. scheibe gerissen im auto? lese ich da richtig aus deinem text? ich bezweifle sehr stark das DU, gerade DU , es zustande bringst, eine derart starke anlage zusammenzustellen kannst das eine scheibe im auto zerstört wird. versuch andere leute zu verarschen, hier bist du falsch. |
007-James_Bass
#36 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:49 | |||
weitermachen |
RocknRollCowboy
#37 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:52 | |||
Ohne den McFucker ist´s doch nicht lustig. Der meldet sich ja nicht mehr, seit er überführt wurde. Schönen Gruß Georg |
Verstärker geht bei bestimmter Lautstärke einfach aus! Marius.Knecht am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Ofen an - Verstärker aus Ostfriese14 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 6 Beiträge |
Tv geht aus Meiki1860 am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 3 Beiträge |
Neue Verstärker immer noch "Zeitlos" ? Raven6299 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer von Concept S geht aus infect007 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 21 Beiträge |
Wodrann liegts?Geht der Verstärker langsam hinü? MoechteGern am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 8 Beiträge |
SEG Digital 5.1 DVH 220 geht aus bigrossi am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 5 Beiträge |
Einstellungen Verstärker #hanswurst# am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 9 Beiträge |
Teufel CEM Sub geht aus unerfahren am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 23 Beiträge |
Aus Stereo Verstärker Surround machen? Sebo123 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.051
