Teufel 5 hybrid Problem
allstar81
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 14:25
Wie sollte es anders sein, es gibt ein Problem mit meinen neuen Boxen.
Und zwar springt die Led der eigebauten Endstufe der rechten Box beim einschalten nicht auf grün, sondern auf rot.
Wird auch nicht grün.
Die Boxen habe ich auf Daueron, und auf AV Reciever gestellt.
Durch Zufall habe ich es geschafft die LED für eine Sekunde grün zu bekommen jedoch kann ich das nicht reproduzieren
Ich vermute eine lose Verbindung in der Box.
Hattet ihr vllt schon etwas der Art an den hybriden ?
Einfach aufschrauben möchte ich wegen der Garantie nicht.
Ps die links Box schaltet sofort auf grün, auch wenn nur der Kaltgerätestecker drin ist, daher schliesse ich ein defektes Cinchkabel aus, zumal ich dieses auch getauscht habe
Teufel ist informiert, aber naja, das wird noch etwas dauern fürchte ich.
[Beitrag von allstar81 am 05. Apr 2011, 14:26 bearbeitet]
Micka1983
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 14:32
Beim Hybrid Set sind das doch zwei grosse
Standlautsprecher, wo grob gesagt, ein Center hochkant
auf einen Aktiven Subwoofer Montiert ist, oder?
Also in Summe 2 Aktive subwoofer, welche beide
ein Netzteil und eine Endstufe haben?
Ich weiss jetzt nicht wie die Anschlüsse aussehen,
aber ich kann mir vorstellen, dass du an deinem LFE
Kanal entweder per Y-Kabel mit zwei Chinch`s an die Lautsprecher musst,
oder halt wie bei einigen Sub-Modellen in einen Woofer rein musst, der dann auch nen Ausgang hat, und von dort zum anderen rüber.
Hast du das evtl schon überprüft? Nicht dass dein "roter"
Lautsprecher zwar am Netz hängt, aber dafür die Chinchbuchse
"leer" also nicht angeschlossen ist.
Das wär so das erste, was mir dazu einfallen würde.
allstar81
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 14:53
Gemäß Theorie.
2 mittlere Boxen auf je einem Basschassis mit eingebauter Endstufe und Woofer.
Die Boxen oben werden versorgt via Highlevel Kabel.
Ganz normal + und - an den Front Boxenausgang des Amps.
Die LFE Signale gehen via SUB Out am Amp raus, über ein Y Kabel und dann je Monochinch zum LFE Eingang der Boxen um den Sub zu versorgen.
Die Teufel kann man auf Auto stellen, somit warten sie mit roter LED auf den LFE Pegel um anzuspringen.
Ich hab jedoch die Boxen auf Daueron, also gleich an
Leider macht das nur eine Box von beiden.
Daher vermute ich entweder defekten Auto/ On Schalter, oder schlichtweg drinnen ein defektes Kabel =(
Micka1983
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 17:03
Na in dem Fall gibt es zwei möglichkeiten ;-)
1. Tausch mal die Chinchkabel, was dann passiert ;-)
2. Schliess mal NUR die im Moment rot Leuchtende Box
an den LFE ausgang an. Ob die DANN auf grün springt.
Naja, ich hatte für nen kurzen moment auch dieses "erlebniss" um dann festzustellen, dass ich meiner reciever einstellung die ich drin hatte kein LFE Signal ausgegeben wurde,
und es somit auch auf Rot ging, wegen fehlenden Signals.
Aber ich vermute dass sind basics die du auch schon geprüft hast.
Die Ideen waren halt nur meine ersten Gedanken dazu ;-)
[Beitrag von Micka1983 am 05. Apr 2011, 17:11 bearbeitet]
Aufstellung? Teufel Theater 4 Hybrid
geilemilch am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  2 Beiträge
Aufstellung Teufel Theater 6 Hybrid
heermanns am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  18 Beiträge
Onkyo AV R TX NR 807 + Teufel Theater 5 Hybrid
pete0815 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  9 Beiträge
Hat Teufel die Hybrid 5 nichtmehr im Programm ?
allstar81 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  6 Beiträge
AVR 445 mit Teufel Theater4 Hybrid
DjangoFighter am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  4 Beiträge
Teufel Theater Hybrid 6 richtige Einstellung
Designer33 am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  4 Beiträge
Decoderstation 5 Teufel
Joba62 am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  9 Beiträge
Teufel Decoderstation 5 spinnt
Doublelifegonzo am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  10 Beiträge
Dolby Atmos Hybrid
Mistertp am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  3 Beiträge
Problem mit Teufel-System
Knuellessen am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.436
