Stereo-Boxen zusätzlich an Onkyo 5.1 System?
dajokasa
#1 erstellt: 11. Jun 2011, 12:29
ich möchte von meinem alten Stereo-Verstärker auf einen Onkyo TX-NR509 umsteigen. Eine Sache ist mir aber noch unklar: ich würde gerne ein Boxen-Set von Magnat mit Center, 4 Boxen und Subwoofer kaufen. Kann ich den Verstärker so betreiben, dass ich zusätzlich noch meine hochwertigen Stereoboxen für das Hören von Musik an den Onkyo anschließe? Oder geht das, wenn überhaupt, nur am 609, der noch 2 zusätzliche Boxenanschlüsse hat? Die Zone 2 Anschlüsse sind ja wohl nur für Aktiv-Boxen gedacht, oder?
Alternativ könnte ich meine IQ-Boxen evt. auch als Front-Boxen einsetzen, ich habe aber gehört, dass das dann oft nicht mit dem Center zusammen passt?
Danke für eure Antworten.
XN04113
#2 erstellt: 11. Jun 2011, 12:39
im Zweifel nimmst Du einen mechanischen LS Umschalter für die beiden Front Paare
GlennFresh
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 13:11
Hi
Für Zone 2 benötigst Du noch einen zusätzlichen Amp und nur analog angeschlossene Quellen können dort wiedergegeben werden.
Also, es gibt 3 Möglichkeiten:
- Der größere Onkyo 609
- Den vom Vorredner empfohlenen Lsp. Umschalter
- Eine zusätzliche Endstufe (z.B. T.Amp S-150 für 130€)
Aber bei der letzten Option müssen wie gesagt noch alle Quellen analog angeschlossen werden.
Saludos
Glenn
mtthsmyr
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 13:29
Weitere Möglichkeit: Du kannst den Center auch weglassen und dann die IQs dauerhaft vorne betreiben.
Meine persönliche Meinung: Wenn die IQs eine sehr gute Sprachverständlichkeit haben, die akustische Bühne sauber zwischen den Lautsprechern aufgebaut wird und die relevanten Zuhörer brav mittig im Stereodreieck sitzen, kann man diese Lösung erwägen.
Hätte diverse Vorteile: mehr Geld auf dem Konto, weniger Gerümpel im Wohnzimmer und konsequente Nutzung der möglicherweise besseren Lautsprecher
Ich würde empfehlen, erst einmal nur zwei Rears und eventuell den Subwoofer zu kaufen und 4.0 bzw. 4.1 zu fahren. Das bringt schon vielleicht ein paar Eindrücke. Vielleicht auch mal die Magnats vorne betreiben. Vielleicht setzen sie sich überraschend doch gegen die IQs durch.
Gruss,
Matthias
GlennFresh
#5 erstellt: 11. Jun 2011, 13:41
Das ist auch machbar, aber ich musste feststellen das selbst sehr gute Lsp. einen guten Center bei Film nicht ersetzten können.
Wie es im Fall des Magnat Surroundset´s aussieht kann ich natürlich nicht sagen, weil ich deren Surroundqualitäten nicht kenne.
Saludos
Glenn
dajokasa
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 14:30
Also, versteh ich das richtig: der 609 könnte das? Wo würde man die Boxen dann anschließen?
Ich habe mir den AV mal bei Media Markt angeschaut und neben den Anschlüssen für 5.1 ein weiteres Anschlusspaar gesehen, das mit 7.1 use only überschrieben ist und die Anschlüsse mit Surround back/ Front-high benannt sind. Würde man die dann für die "guten" Boxen nehmen? und kann man die dann auch für den Stereo Musikbetrieb gesondert konfigurieren? Ich hoffe, die Fragen nerven nicht. Danke!
GlennFresh
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 14:36
Nee, sehe gerade geht bei dem Onkyo auch nicht uneigeschränkt, es fehlt bei Front die A-B Funktion.
Aber er hat 7 Endstufen und bei Surround 5.X kannst Du die Rearback Endstufen für Zone 2 nehmen.
Allerdings bleibt das Problem, es können nur analog angeschlossene Geräte auf Zone 2 verwendet werden!
Saludos
Glenn
dharkkum
#8 erstellt: 11. Jun 2011, 15:35
Ich habe auch "nur" einen Canton-Center zusammen mit Heco-Front- und Surround-Boxen und bin damit zufrieden.
Wenn der AVR eine gute Einmessung hat und den EQ entsprechend gut einstellt wird das Klangbild der Boxen einander angeglichen.
GlennFresh
#9 erstellt: 11. Jun 2011, 15:49
Also das halte ich für zu pauschal und es kommt sicherlich auch viel auf die Boxen bzw. den eigenen Anspruch an, für mich wär das z.B. nix.
Aber das obliegt letztendlich dem TE was er für passend und eher unpassend hält, da enthalte ich mich gerne.
Er hat ja inzwischen alle Möglichkeiten genannt bekommen, eine Entscheidung kann aber nur er selbst treffen.
Saludos
Glenn
dajokasa
#10 erstellt: 12. Jun 2011, 10:30
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Infos. Als Konsequenz muss ich mich also davon verabschieden, die guten Boxen neben den Surroundboxen einzusetzen. Ich glaube, ich werde dann versuchen, einen guten Center zu finden, der zu meinen Boxen passt. Falls ihr da noch einen Tip habt?
Schönen Sonntag
Jochen
Surround mit alten Stereo-boxen mixen
Hifi-nixblickix am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
Stereo System auf 5.1 Umbauen
RuBi0 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  3 Beiträge
Stereo Boxen bei Heimkino-System?
roman_bibo am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  28 Beiträge
Stereo Boxen als Surround
sammlerjaeger am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  4 Beiträge
Infinity Kapa Boxen als 5.1 System ?
tim1712 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  27 Beiträge
Zusätzlichen Verstärker an 5.1 System
Muetze150888 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  2 Beiträge
Stereo - Surround = 1 System
truonto am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  2 Beiträge
Stereo über rear boxen?
Audiolaie am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  6 Beiträge
Surroundset + Stereo-Boxen
hummel95 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
5.1 System mit nur zwei Boxen (Stereo) nutzen ?
magicice74 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.492
