PHILIPS Home Cinema
Chrisradi77
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 16:42
Hallo liebe Leute!!
Habe ein Problem:
Habe mir einen Philips LED TV der 7000er Serie gekauft-46" mit dem passender Home Cinema 5.1 System.
Mit einem guten HDMI Kabel verbunden und alles korrekt angeschlossen.
Problem nun: Beim TV gucken sind Bild und Ton nicht synchron wenn ich Ton über Anlage laufen lasse. Bei BluRay alles Perfekt...
Hilfeee!!!
chris230686
#2 erstellt: 13. Jun 2011, 10:48
hey,
bitte genaue bezeichnung vom 5.1 home cinema.
nutzt du den internen tv tuner oder einen externen receiver?
der ton vom tv kommt über hdmi in die anlge? (ARC)
es muss entwerder in der anlage, im tv oder im externen tuner falls du einen nutzt eine option lipsync geben, damit stellt man die verzögerung von bild und ton ein.
gruß
chris
Chrisradi77
#3 erstellt: 13. Jun 2011, 11:00
Also...
TV: Philips 46 PFL 7655 K/02
Anlage: Philips HTS 4562
Und ein qualitativ hochwertiges HDMI Kabel welches irgendwie laut Verkäufer Hin- und Zurücksignal senden kann?!?
Habe Anlage über HDMI-ARC angeschlossen.
Der TV hat den triple.Tuner,signal,Kabelfernsehen.
Bekomme nächste Woche KabelDigital und habe dafür den Ci+ Slot.
Vielleicht dann besser?!
Danke für Tips!
chris230686
#4 erstellt: 13. Jun 2011, 11:05
hey,
hin und zurücksignal ist ARC, audio return channel
nein, das wird durch kabel digital nicht besser!
du musst in jedem fall die einstellung lipsync bei der anlage finden. vllt sogar im tv.
haste mal nen link zu der bedienungsanleitung der beiden geräte?
Chrisradi77
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 11:07
Die Anleitung ist direkt in den Geräten...
Hab nur so eine Quickstart Anleitung...
chris230686
#6 erstellt: 13. Jun 2011, 11:09
ich hab eine auf der homepage gefunden, ich schau mal grad durch
Chrisradi77
#7 erstellt: 13. Jun 2011, 11:11
Super-Danke...
chris230686
#8 erstellt: 13. Jun 2011, 11:15
hey,
ich hab da was gefunden...
Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht
synchronisiert.
1) Drücken Sie SOUND SETTINGS.
2) Drücken Sie die Navigationstasten (links/
rechts), um AUD SYNC auszuwählen,
und drücken Sie dann OK.
3) Drücken Sie
die Navigationstasten (nach unten/oben),
um die Audio- und Videowiedergabe zu
synchronisieren.
das sollte eig die einstellung dafür sein.
sag mal bescheid obs geklappt hat. sonst müssen wir nochmal weiterschauen...
gruß
chris
Chrisradi77
#9 erstellt: 13. Jun 2011, 11:27
Habe nun beide maximaleinstellungen ausprobiert. Ändert nix...
Lippen bewegen erst, dann Ton...
chris230686
#10 erstellt: 13. Jun 2011, 11:31
mhh das ist doof...
ändert sich denn überhaupt nichts, wird auch nicht vllt noch schlimmer?
das wird garantiert an dem immer so hoch gelobten ARC liegen.
hast du die möglichkeit den tv mal mit einem optischen digitalkabel an die anlage anzuschließen?
[Beitrag von chris230686 am 13. Jun 2011, 11:32 bearbeitet]
Home Cinema durch Verstärker erweitern
brownsugar am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Home Cinema Anlage
Jazor am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  19 Beiträge
5.1 Home Cinema + Stereo
romantic am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  19 Beiträge
Probleme mit dem 5.1 Sound LG Home Cinema BH7240 bw
Vorador86 am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  4 Beiträge
Probleme mit Home Cinema Pioneer RCS-606H
Stefan_Zaugg am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
Home Cinema???
rafftisun am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  16 Beiträge
Start Home Cinema Blog
lacooca am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  4 Beiträge
Einrichtung & Aufstellung Home Cinema
Timo_aus_OB am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
HEIMKINO Home Cinema Eigenbau
-DEFENCE- am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  30 Beiträge
Philips TV und 5.1 Ton
kofrank am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.894
