HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Knacksen: Bose CineMate GS Series II / Samsung TV | |
Knacksen: Bose CineMate GS Series II / Samsung TV+A -A |
nouse_foraname
15:13
erstellt: 13. Jun 2011, |
Hallo zusammen Ich hoffe, ich habe das richtige Forum gewählt. Ich habe mir ein Bose CineMate GS Series II Speaker System zugelegt und verbinde dieses mittels eines optischen Kabel mit einem Samsung TV der neuesten 6er Generation. Nun habe ich folgendes "Problem"/Ärgernis. Wenn ich digitale Sender wechsle (Digitale Karte im Common Interface Slot), höre ich ein kurzes Knacksen aus den Bose Lautsprechern (Tonausgabe von TV auf externe Lautsprecher gestellt). Dasselbe passiert mit, wenn ich den im Samsung integrierten Mediaplayer oder ein anderes digitales Medium anwähle. Ein Wechsel unter analogen Sendern erzeugt kein Knacksen. Das Knacksen entsteht nur beim Sender-/Medienwechsel, die Audioausgabe generell ist absolut störungsfrei. Meine Fragen an Euch: Hat jemand von Euch dasselbe Problem? Seht ihr irgendeine Möglichkeit das Knacksen zu unterbinden? Würde die Verbindung mittel eines digitalen koaxialen Audioanschlusses (über einen Adapter) statt mittels eines optischen Kabels vielleicht Abhilfe schaffen? Vielen Dank für Eure geschätzte Unterstützung! nouse_foraname PS: Habe meine Fragen auch im Verkabelungsforum gestellt. Doppelt genäht hält besser, sorry :-) |
chris230686
15:19
hey, ein anderes kabel (coax) wird keine änderung ergeben...trotz alle dem kannst du es ja testen. denke daran kannst du überhaupt nichts ändern... ich glaube das das "knacksen" dadurch erzeugt wird das beim umschalten das digitale signal verschwindet und sofort wiederkommt (decoder wird kurz abgeschaltet) würde auch erklären das es nur bei digitalen sendern passiert. ich hatte mal ein ähnliches problem mit einem yamaha rx-v 765 da hat es immer gepiepst beim umschalten. das problem hatten/haben viele user hier im forum schon beschrieben, lösungen gab es bisher nicht. vllt solltest du dich mal an bose wenden und denen das problem schildern! gruß chris [Beitrag von chris230686 am 13. Jun 2011, 15:22 bearbeitet] |
nouse_foraname
15:33
Hi Chris Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Wenn's am Decoder liegen würde, sollte aber das Anwählen andere Medien ( z.B. Film von UBS Stick) das Knacksen nicht erzeugen, oder? (hierfür braucht es den Decoder ja nicht). Erstaunlicherweise tritt das Problem nicht auf, wenn ich die Lautsprecher über Scart verbinde. Mit der analogen Verbindung könnte ich leben, allerdings kriege ich dann beim Abspielen von Filmen auf USB Stick gar keinen Ton. Der digitale Senderwechsel funktioniert aber ohne Knacksen. Ich werde mich sicher an Bose wenden, habe aber die Befürchtung, dass die mich an Samsung verweisen und umgekehrt. Gruss nouse_foraname |
chris230686
15:50
hey, das kommt darauf an ob du zb. ac3 tonspuren von dem stick abspielst, dafür wird der decoder ja auf dolby digital/dts geschaltet. ansonsten wird wohl auch nur pcm ausgegeben, dafür schaltet der decoder nicht, das ist richtig. hast du noch eine andere digitale quelle mit optischen ausgang zum testen? gruß chris |
nouse_foraname
16:19
Hi Chris Leider nein. Wenn ich den Ton über die Bose Lautsprecher ausgeben will, kann ich aber generell nichts anderes als PCM anwählen. Gruss nouse_foraname |
nouse_foraname
16:58
Ich habe doch noch eine Quelle mit optischem Ausgang gefunden. Habe einen Samsung HDD Rekorder, welchen ich optisch mit den Bose Speakern verbunden habe. Sobald ich das optische Kabel einstecke (am HDD Rekorder) höre ich das Knacksen einmal. Weitere Tests kann ich aber nicht vornehmen, da der Rekroder bisher noch leer ist .-) |
chris230686
17:18
das kancksen beim einstecken ist normal. man sollte im im ausgeschalteten zustand verkabeln ![]() gruß chris |
nouse_foraname
17:35
da hast du auch wieder recht :-) naja, scheint so als müstte ich mich mit diesem knacksen abfinden... danke für deine hilfe! |
chris230686
17:43
nichts zu danken... vllt findest du ja hier noch jemand im forum der die selbe bose anlage besitzt wie du und kann mehr darüber berichten. einfach mal abwarten, dein thema ist ja noch recht frisch ![]() gruß chris |
*Ultramativ*
20:30
erstellt: 14. Jun 2011, |
Hey, ich hatte auch mal dasselbe Problem mit meiner GS Serie II. Allerdings lag das nur daran, dass das optische Kabel zu lasch in der Steuereinheit drin steckte. Dadurch kam höchstwahrscheinlich eine Störung in der Signalübertragung zustande, sodass man eben besagtes Knacksen wahrnehmen "musste". Seitdem ich das Kabel richtig drin habe, kommt kein Knacksen mehr. Ich kann dir wahrscheinlich mit meiner Beschreibung nicht wirklich weiterhelfen, haben ich möchte dich dazu animieren, dich nicht mit dem Knacksen zufrieden zu geben. Sollte ja kein Normalfall sein! |
Apalone
10:27
erstellt: 15. Jun 2011, |
das Knacken beim Umschalten von Quellen mit digital zugeführtem Ton kommt häufig vor und ist völlig normal. Hat auch nichts speziell mit Bose zu tun. Ist halt so, dass beim Umschalten kurz der digitale Datenstom abreißt und neu geschaltet werden muss. Aber: was ist daran so schlimm, dass man es ändern müsste? ![]() Viel gravierender finde ich die Aussage, "mit meinem Bose geht nur PCM". Kann das Teil keinen Mehrkanalton verarbeiten? ![]() |
Christian_1990
10:35
Richtig , das Knacksen ist völlig normal ! |
Anterious
14:07
erstellt: 18. Jun 2011, |
Da gibts nur eins: Kauf dir was vernünftiges und schmeiss den Marketing Gag BOSE endlich wech....... ![]() |
Bose Cinemate / Samsung UHDTV Muhai79 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 13 Beiträge |
Daten DVD für Bose 3.2.1 GS Series II PQ3nix am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle 28 Series II aus USA kepin84 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 15 Beiträge |
Passt Bose 321 GS Series 2 und JBL 430 zusammen colonius65 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Bose 3.2.1 GS System Blademaster am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 8 Beiträge |
BOSE Acoustimass 6 Series III Maxei am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Bose Cinemate Home Cinema System amgoesshopping am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit BOSE CINEMATE System rollerlala am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 5 Beiträge |
Bose 3-2-1 GS badboys74 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
BOSE 321 Heribert_Meinl am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednadelöhr
- Gesamtzahl an Themen1.554.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.660
