HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Audio/Video Delay, Lip Sync | |
Audio/Video Delay, Lip Sync+A -A |
mrdhz
#1 erstellt: 06. Aug 2011, 00:42 | |
Hallo zusammen, folgendes Szenario bei mir: Blu-Ray Player (Philips BDP3100/12) ist per HMDI am Fernseher (Samsung LE46C650) angeschlossen. Sound wird von meinem AVR (JVC RX-5032V) wiedergegeben, der digital per Koaxialanschluss am BDP angeschlossen ist (S/PDIF). Bei der Wiedergabe von Filmen kommt es zu leichten Asynchronitäten. Der Sound wird etwas schneller wiedergegeben als das Bild. Bei DolbyDigital etwas auffälliger als bei DTS (da braucht der AVR wohl etwas länger dafür). Ich kann weder am BDP noch am AVR ein Audio Delay einstellen (zumindest hab ich nichts gefunden/gelesen) :-( Frage 1: Ist es möglich das Audio Signal etwas zu verzögern (ich habe bisher nur Komponenten für über 100€ gefunden)? Sollte dies nicht für <60€ möglich sein, wird es wohl am sinnvollsten sein einen neuen AVR zu kaufen Ich würde dann natürlich darauf achten, dass dort eine Verzögerung einstellbar ist. Allerdings habe ich auch gelesen, dass seit HDMI 1.3 eine Lip Sync Funktion im Standard ist. Frage 2: Unterstützt jedes Gerät, welches HDMI 1.3 unterstützt auch automatisch Lip Sync? Frage 3: Wenn alle Geräte Lip Sync unterstützen, dann dürfte ich mit dem Aufbau BDP - HDMI - AVR - HDMI - TV, mit Audiowiedergabe ausschließlich über den AVR ,keinerlei AV-Sync Probleme mehrhaben, richtig? Frage 4: Wenn eines der Geräte kein Lip Sync unterstützt (und ich keines auswechseln will), bleibt mir nichts, außer ein BDP oder AVR mit manuell einstellbarem Audio Delay zu kaufen und rumzuprobieren? Frage 5: Wie macht ihr das? Wie sorgt ihr dafür, dass euer Bild und Ton synchron ist? Danke und viele Grüße Andreas |
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Aug 2011, 01:45 | |
Servus, alle modernen Geräte mit HDMI haben LipSync (ab Vers. 1.1/1.3?-bin grad zu faul das nachzuschauen). Zusätzlich haben aber auch alle etwas besseren AVR's die Möglichkeit, das manuell zur korrigieren. Deine Überlegungen sind soweit alle richtig. Verursacht wird das durch die Bildaufbereitung in den Flachmännern. |
mrdhz
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 15:36 | |
Danke für die Antwort! Wenn ich es richtig gelesen habe, ist HDMI 1.3 nur Voraussetzung für Auto Lip Sync. Ob das Gerät Lip Sync nun auch wirklich unterstützt, kann ich nicht alleine an der HDMI Version sehen, sondern lediglich beim Hersteller erfragen, richtig? |
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 16:14 | |
Sollte im Datenblatt stehen. |
dharkkum
#5 erstellt: 11. Aug 2011, 08:47 | |
Jeder halbwegs aktuelle AVR (jünger als 5 Jahre) dürfte eine Audio Delay Funktion haben, zumindest eine wo man manuell das Delay einstellen kann. Auch Geräte ohne HDMI. HDMI 1.3 ist nur erforderlich wenn sich AVR und TV automatisch aufeinander einstellen sollen, halte ich aber für etwas überflüssig. Normalerweise stellt man das Delay einmal für den jeweiligen Fernseher ein und das wars dann. Komisch finde ich nur bei dir, dass DD und DTS unterschiedliche Delays haben sollen. |
mrdhz
#6 erstellt: 11. Aug 2011, 17:04 | |
Kann auch sein, dass es nur eine subjektive Empfindung ist oder es mir, bei den unterschiedlichen Testfilmen, verschiedene stark Aufgefallen ist. Was allerdings merkbar was: Bei Filmen mit 5.1 PCM Tonspur war das Delay deutlich größer als bei DD oder DTS Tonspuren. Wahrscheinlich ist der Rechenaufwand des Receivers, bei unterschiedlichen Eingangsformaten, unterschiedlich!? |
davidcl0nel
#7 erstellt: 11. Aug 2011, 22:21 | |
Wär schon möglich, aber bei PCM muß er überhaupt nichts rechnen. Das sind die reinen Abtastwerte in einer bestimmten Auflösung, nicht komprimiert. PCM [Beitrag von davidcl0nel am 11. Aug 2011, 22:22 bearbeitet] |
Lip Sync die 150ste Marlowe_ am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
lip-sync zum nachrüsten? kboe am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Lip-Sync wichtig Roemle am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Bild - Ton - Delay/Sync testen NorfolkX am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 9 Beiträge |
HDMI-Video Delay kreidezeit am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 5 Beiträge |
lip-sync - unumgänglich oder schnickschnack? Hennmän am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 14 Beiträge |
Receiver ohne Lip-Sync, Alternativen? der_langer am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
Problem Audio Delay hotrs am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 7 Beiträge |
LipSync/Audio Delay überhaupt nötig bei HD? peterman1968 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Lipsync bzw. Audio Delay Goonie am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.199
