kein TV mit Surroundsystem
Dunkelreiter
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 17:14
ich besitze ein Samsung UE40D7090 und dazu ein Samsung HT-D5500 und eine PS3.
Das Problem ist, das die TV-Qualität bei eingeschaltetem Surroundsystem nachlässt, bzw. ganz weg ist.
Das wirkt sich unterschiedlich auf die Sender aus. das soll heisen das manche Sender bei eingeschaltetem
Surroundsystem weg sind (TV empfängt den Sender nicht mehr) oder das Bild- und Tonfehler entstehen.
Manche Sender sind auch gar nicht davon betroffen.
Ich besitze Kabelanschluss.
Ich habe das ganze wie folgt verkabelt:
PS3 out-->in AV-Receiver (HDMI)
AV-Receiver out-->in 2(ARC) in TV (HDMI)
Antennenkabel--> in TV
Die Antennenkabel sind 2fach geschirmt
Das Antennenkabel ist auch geschirmt (aber kp wie oft)
Könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
mfg Dunkelreiter
[Beitrag von Dunkelreiter am 11. Aug 2011, 17:15 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 11. Aug 2011, 17:18
Wenn der Center in unmittelbarer Nähe zum TV steht, klemm den mal ab (am System) und teste obs dann funktioniert.
Dunkelreiter
#3 erstellt: 11. Aug 2011, 17:33
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es getestet und es funktioniert nicht.
Eminenz
#4 erstellt: 11. Aug 2011, 17:36
Läuft das Antenennkabel irgendwo an ggf. nicht gut isolierten Stromführenden Verbindungen vorbei?
Was passiert, wenn du das Antennenkabel im laufenden Betrieb mal "isolierst"? Also es von anderen Kabeln fernhälst?
fplgoe
#5 erstellt: 11. Aug 2011, 17:40
Habe ich das richtig verstanden: Antenneneingang (analog Kabelanschluss) geht direkt in den TV und wenn Du das angeschlossene Audiosystem einschaltest, leidet der Empfang Deiner Sender???
Was passiert denn, wenn Du das HT-D5500 vom TV (vermutlich per HDMI angeschlossen) abziehst und einschaltest? Stört das den Empfang immer noch?
Eminenz
#6 erstellt: 11. Aug 2011, 17:58
Das wäre auch mein nächster Ansatz gewesen
[Beitrag von Eminenz am 11. Aug 2011, 17:58 bearbeitet]
Dunkelreiter
#7 erstellt: 11. Aug 2011, 19:21
Also wenn ich das HDMI Kabel abziehe funktionierts. wenn ich es wieder dran mache versagt der Sender wieder.
Dunkelreiter
#8 erstellt: 11. Aug 2011, 19:26
Ich habe jetz mal das Kabel "isoliert" aber das hilft auch nicht...
Ja, klingt komisch, ist aber so XD
fplgoe
#9 erstellt: 11. Aug 2011, 19:33
Probier' am TV einen anderen HDMI-Port, wenn vorhanden.
Was heißt eigentlich, die Empfängerqualität sinkt... rauscht das Bild oder fällt es ganz aus?
Dunkelreiter
#10 erstellt: 11. Aug 2011, 19:36
das bild wird Pixelig.
Am Fensehen oder am Resiver einen anderen HDMI Anschluss probieren?
fplgoe
#11 erstellt: 11. Aug 2011, 19:52
[quote="Dunkelreiter"]das bild wird Pixelig. .../quote]
DVB-C-Empfang, oder analoges Fernsehen?
Nein, nur am TV -wenn vorhanden- anderen HDMI-Port probieren. Das Heimkinodingens wird ja sicher keinen zweiten Ausgang haben.
Dunkelreiter
#12 erstellt: 11. Aug 2011, 20:29
Also, ich habe gerade mal bei dem Antennenkabel bei der Buhse
ein eckstecker dran gemacht, damit das kabel nicht so sehr
eingeklemmt ist.
Erst hat es halbwegs funktioniert, dh bei eingeschaltetem
Receiver war das bild (Das Erste) nur noch ab und zu leicht
verpixelt und der Ton war normal (also ich habe über 5.1
gehört) nach ein paar minuten war das Signal auf einmal
komplett weg. nun habe ich den Reciever wieder aus gemacht
und das Signal blieb weg...
So, dann habe ich den Fernsehr noch mal aus gemacht und
wieder an (ohne Reciever). Der Sender war da. Nun habe ich
das Antennenkabel gewechselt. und es ging!
Also lag es am Antennekabel. Ich habe dann noch ein bischen
an dem andern Stecker vom alten Antennenkabel rumgefummelt
und es ging.
Wir hatte damals das Kabel einzeln gekauft und mit Stecker
selbst dran machen. Meine Freundin hats dran gemacht, ABER
nicht beachtet, dass die Hülse von dem Stecker mit der
Schirmung des Kabels verbunden sein muss, dh. Es hat sich
warscheinlich das Kabel immer aufgeladen, besonders wenn
der Reciever an war, (weil da viel mehr Kabel in der nähe
sind) und hatte deswegen zu dieser Störung geführt.
Ich kam drauf das es die Schirmung sein muss, denn mit dem
neuen Stecker war es dann so, wenn ich das Antennenkabel
angefasst hatte, (Reciever an) wurde das Signal kurzzeitig
besser.
Fazit: lasst Frauen niemals an euern Stecker
Die Idee mit dem HDMI-Anschluss wechseln hab ich nicht
probiert, aber ich habe nur ein anschluss am Fernseher mit
ARC-Funktion. Da hätte ich dann wahrscheinlich TV nicht
über die Boxen hören können.
Danke das ihr mir geholfen habt.
fplgoe
#13 erstellt: 11. Aug 2011, 22:01
Naja, das mit dem zweiten HDMI wäre ja auch nur ein Test gewesen, falls die Schnittstelle einen Knacks gehabt hätte.
Dass die Abschirmung bei einem Antennenkabel aufgelegt sein muss (wie bei jedem anderen geschirmten Kabel natürlich auch), sollte eben auch die Hausfrau wissen.
Na dann viel Spaß jetzt beim (hoffentlich störungsfreien) Fernsehgenuss... ;-)
Aufstellung Surroundsystem
naonao am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  11 Beiträge
Teufel Surroundsystem - Mal Dolby, mal Stereo
row_ am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  9 Beiträge
Unzufriedenheit mit Surroundsystem!
Marco177 am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  5 Beiträge
Surroundsystem mit PC verbinden
mobbytimo am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  5 Beiträge
Surroundsystem mit Soundkarte verbinden
mueller1991 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung für kleines Surroundsystem
rilkar am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  2 Beiträge
Suche Surroundsystem für kleines Wohnzimmer
Stefan-ii-23 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Problem Tv Ton schneller als vom SurroundSystem!
zille85 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  4 Beiträge
Surroundsystem - aber welches!
stebi7 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
Marquant Surroundsystem
Speed22 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.495
