HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Welcher lautsprechertyp ist das? | |
Welcher lautsprechertyp ist das?+A -A |
maxhd
15:44
erstellt: 16. Aug 2011, |
Nemesis200SX
16:32
die lautsprecher spielen in das gehäuse hinein? dann ist das ein bandpass |
SITD
16:41
Nach außen gehen 4 Kabel, aber nur 2 Lautsprecher ->Doppelschwingspule. Zwei akustisch von einander abgetrennte Boxen mit jeweils einem Bassreflex Kanal. Zwei Bassreflex Gehäuse mit jeweils einem Doppelschwingspulen Lautsprecher.Man könnte die Box auch in der Mitte trennen und die beiden Hälften nebeneinander stellen. ---ABER--- Es könnte auch ein Doppelbandpass sein(was ich für Wahrscheinlicher halte), wenn der Lautsprecher nicht oben rausguckt. Bei den folgenden Texten gehe ich natürlich nur von einer Hälfte der Box aus. | ->Sitzt der Speaker in dem Gehäuse in einer Wand mit einem Geschlossenen Raum dahinter und einem Halb offenen Raum davor, dann ist es ein Doppelbandpass. | ->Wenn der Speaker oben rausguck ist es Doppel Bassreflex Gehäuse. |
maxhd
18:34
Hi Das mit den vier Kabel hab ich bisschen falsch beschrieben. Es sind 2 Paar Kabel also so wie wenn man 2 Lautsprecher anschließt. |
SITD
19:09
Dann werden es 2 Normale speaker in Doppelbandpass sein |
maxhd
19:31
Achso ok. Ist so ein Gehäuse besser oder schlechter? |
Nemesis200SX
20:47
als was? |
SITD
21:40
Wikipedia FTW Der Wirkungsgrad im Bereich seiner Eigenresonanz (auch Tuningfrequenz genannt) ist höher als der eines frei abstrahlenden Chassis. Das Volumen der hinteren Kammer hat die gleiche Funktion wie bei einer geschlossenen Box, es soll eine Bewegung der Membran ermöglichen und den akustischen Kurzschluss verhindern. Bandpassgehäuse sind nur zur Übertragung schmaler Frequenzbereiche (max. 1 Oktave) sinnvoll einsetzbar. Ein hoher Wirkungsgrad verringert diesen Frequenzbereich weiter, eine große Bandbreite verringert den Wirkungsgrad. In Verbindung mit den Eigenschaften des Chassis fällt der Pegel ober- und unterhalb des Übertragungsbereichs um 12dB/Okt. ab, was jeweils einem Filter von zweiter, also insgesamt vierter Ordnung entspricht. ![]() ![]() |
maxhd
21:55
Als Subwoofer |
SITD
22:04
Wäre es sonst ein Bassreflex Rohr? Die FS( Resonanzfrequenz) ist natürlich abhängig von den TSP(Thiele Small Parameter) und von dem Gehäuse Volumen. Mess doch die Anschlüsse durch, wenn du Durchgang hast schließ den doch einfach mal an. [Beitrag von SITD am 16. Aug 2011, 22:05 bearbeitet] |
Welcher Kabelkanal? blu5kreen am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer ??? BassBooster am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 4 Beiträge |
Welcher DSP ist der Bessere? adiclair am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
Welcher meiner Wandler ist besser? don_bol am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 6 Beiträge |
Neues Heimkino welcher Raum Wallo18 am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 15 Beiträge |
Welcher Abstand für die Frontlautsprecher matzb1967 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 4 Beiträge |
Welcher wechsel wuerde sich lohen? akourtis am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Sourroundmodi bei Fussballübertragung ? DHLSuperspeed am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 5 Beiträge |
Surroundreceiver.aber welcher? *Beratung* schulze21 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
welcher TV Modus bevorzugt? di-techer am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaniel_Mertenz
- Gesamtzahl an Themen1.554.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.656
