HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Watt | |
Watt+A -A |
StEvEn_DeR_II
17:08
erstellt: 13. Apr 2004, |
hallo ich habe vor mir ein Dolby surround system einzurichten habe euch ein Bild upgeloudet ![]() meine frage ist das mit dem Watt in ordnung? oder soll ich die Boxen umstellen? mfg. Steven |
Joe_Brösel
17:13
Hi, bei 5, 6 und 7 blicke ich nicht ganz durch. Was soll die Watt-Angabe bei 7. Normalerweise würde man machen: 5 = Surround Rear left, 6 = Surround Rear Center, 7 = Surround Rear right [Beitrag von Joe_Brösel am 13. Apr 2004, 17:16 bearbeitet] |
StEvEn_DeR_II
19:05
hi stimmt ja habe ich etwas verkehrt gemacht. Was ist eingentlich der unterschied? rechter Suroundlautsprecher und hinten rechts??? mfg. Steven ps ist das OK (Watt) |
Joe_Brösel
06:32
erstellt: 14. Apr 2004, |
Hi, das ist natürlich das gleiche, aber das mit den 500 Watt? |
Palmchen
07:59
Irgendwie finde ich diese gesamte Aufteilung bescheiden. Vielleicht steckt da auch nur ein kleiner 10m² Raum zur Verfügung?? Wenn du dir ein paar gescheite Boxen als 5.1 System kaufst, was vielleicht einen aktiven Subwoofer hat, spielen die Wattzahlen keine Rolle mehr. Was gibt dir z.B. 500 Watt bei einem Klirrfaktor von 20% auf den Frequenzbereich von 50-18kHz ? Das ist dann zu wenig Bass, keine Höhen und belastbar nur ganz am Anfang. Also stecke die Wattzahlen doch erst einmal weg - schlichtweg uninteressant. Das ergibt sich später dann automatisch. Sag erst einmal was für ein System aufgestellt wird. Reines 5.1 oder ein doppeltes mit 2.0 und 5.1 ? Mit welchen Verstärkern willst du arbeiten ?? Was für ein Boxensystem bevorzugst du? Hohe Wattzahlen sind kein Garant für wunderbaren Musikgenuss. Da spielt viel mehr eine Rolle (Klirrfaktor, Frequenzbereich, aktive/passive Komponenten, Aufstellung usw.) |
StEvEn_DeR_II
08:50
hi ja das sind schon große trümmer. Ich habe den ddts-100 oder soll ich da kleinere Boxen nehmen? aber wie kann ich sie dann anschließen? aufschneiden, denn beim ddts-100 hat jeder stecker 2 Signale (2 kanäle) mfg. Steven |
Palmchen
12:17
Hallo Steven, du "spielst" also mit der Creative erweiterung für Soundkarten herum.. Sei mir nicht böse, aber das ist für den PC-Bereich, nicht für's Wohnzimmer gedacht (deshalb IMHO spielerei). Aber gut! Weiter. Hier ein kleiner Auszug von ![]() "DDTS-100 is meant for all of you who are sitting at home with a computer, one or more game consoles, a DVD player, an MD player, a CD-Walkman and some other stuff. DDTS-100 works as a hub for all your equipment so you in an easy and smooth way can connect everything to the same speaker system. Another point of view is that DDTS-100 offers a very cheap surround sound for those of you who don't have a fancy receiver and a fat speaker system." Die Betonung liegt wohl hier auch auf very cheap. Ich vermute, das du hier nur aktive Komponenten anschließen kannst (Lautsprecher). Desweiteren würde ich dir empfehlen, möglichst Creative einzusetzen, damit Anschlussprobleme erst garnicht entstehen! Das schränkt die Empfehlung drastisch ein. Normale (was auch immer normal ist) Lautsprecher haben zwei Kabel (Masse und Plus). Creative verwendet 3,5mm Klinkenstecker, die Masse, linken und rechten Kanal haben (Stecker bei z.B: ![]() Lass das doch erst einmal nur für den PC-Bereich zuständig sein. Hole dir die 2.1 oder 5.1 Lautsprecher von Creative und gut ist's erst einmal. Wenn du dich vom Klang überzeugt hast, kann man dann noch immer versuchen, aufzubauen (was ich aber persönlich nicht glaube, das das System weiter ausgebaut wird). Leider denke ich so darüber. Ist aber eine ehrliche Antwort ![]() PS: Bei ![]() |
StEvEn_DeR_II
16:42
hi was ist eine endstufe? für was brauche ich sowas? sind die teuer? mfg Steven |
Palmchen
08:17
erstellt: 15. Apr 2004, |
Tut mir leid, hier steige ich aus. Scheinbar sind viel zu viele Grundlagen nicht geklärt und in dieser Art würde wahrscheinlich eine Aufklärung mehrere Wochen dauern. Entweder jemand anders nimmt sich dir an, oder du schaust in deinem Bekanntenkreis einmal herum, bzw. in einem Fachgeschäft, und lässt dich grundlegend beraten. tschü |
Torsten_Adam
08:31
hallo Suche dir hier im Forum ![]() |
Master_J
08:45
Ein praktische Übersicht gibt's hier: ![]() Gruss Jochen |
StEvEn_DeR_II
12:48
hä??? wie jetzt? das ist doch nur eine kleine frage!!! es können doch größere Boxen als Surroundsystem sein oder? mein raum hat ca 20 m² aber da sind ja auch noche kästen und ein Bett ich will ja auch laute Musik hören, dacher solche boxen, aber rauche ich da einen Verstärker??? wenn ich an den decoder ein DC player dranhänge kommt auch schon super musik ich habe einen Verstärker (analog) 2 eingänge 2 ausgänge der 1 eingang (ausgang der verstekers) ist mein sub der 2 eingang (ausgang der verstekers) ist rear left brache ich jetzt für jede box einen verstärker???? oder nur für die großen mfg. Steven |
StEvEn_DeR_II
15:48
hi ups ich habe noch etwas vregessen ![]() ich hänge am decoder mein PC drann und noch meine stereoanloge. I---------------I I verstärker I (Verstärker für 2 Boxen) I---------------I - ausgang - - - - - box (Subwoofer) - box rear (left) _____________________________________________________ I-------------I kabel Digital I----I I decoder I---------------I I I-------------I I PC I ausgänge I I boxen I I I----I Beim Sub und beim Rear Left geht es über den Verstärker wie beim bild nr.1 mfg Steven |
StEvEn_DeR_II
15:51
hi scheiße ich habe voller muhe eine strichzeichnung gemacht und jetzt ist alles verschoben ![]() also kurz gesagt: (Bei Right,center,left,rear right, rear center) PC - Decoder (ddts-100) boxen (Bei Sub und rear left) PC - Decoder (ddts-100) verstärker - boxen mfg. Steven |
uul_Future
20:36
erstellt: 18. Apr 2004, |
HI ich habe in my room 1700Watt sienus mit 8 Surround Sytemen und mit 2 D-S Verstärkern 1=1500Watt Sienus kann mir einer sagen was ich noch machen kann um die leistung von 3000Watt zu erreichen ![]() |
zweiter Sub??? StEvEn_DeR_II am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 13 Beiträge |
|Receiver <-> Boxen| Watt? Kibuze am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 14 Beiträge |
80 Watt AV-Receiver an 100 Watt Boxen? Minohem am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 2 Beiträge |
330 Watt - 1000 Watt -> Unterschied ? Duktan am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
watt oekse26 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 11 Beiträge |
Dolby Surround Anlage richtig aufstellen!??? Damon am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 22 Beiträge |
Frage und Entscheid Surround System TimTom13 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
Dolby Surround ede9de am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Passende Dolby Atmos Boxen zum Receiver be.pe am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 6 Beiträge |
Frage zu Dolby Surround AlphaCentauri am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 13 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedthanya4577
- Gesamtzahl an Themen1.558.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.490
