HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bose Brüllwürfel tauschen? | |
Bose Brüllwürfel tauschen?+A -A |
2pac1975
20:10
erstellt: 14. Okt 2011, |
Ich würde mal gerne eine 3 Meinung hören: Ausgangssituation: AVR: Yamaha RX-V567 Front: Canton LE 207 Center: Canton CD 50 II Sub: Yamaha YST-FSW 150 Rear: Bose Acoustimass 5 Series II Als Rear´s kommen also (nur die Satelliten) des Acoustimass Sets zum Einsatz, welche DIREKT am AVR hängen ![]() Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, das koplette Bose-Set zu verkaufen, und mit dem Erlös (?) 2 weisse kleine Cantons der Movie-Serie als Rears zu verwenden. Hintergedanken: 1) Derzeit liegt das Acoustimass-Modul sinnlos rum - das wäre nachher nicht mehr so ![]() 2) Ich erwarte mir dadurch keinen klanglichen Weitwurf - schlechter kann/soll es ja nicht werden(?) 3) Nachher wäre das ganze (beinahe) Herstellerhomogen. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt ;o) |
Memory1931
20:12
Tipp..... weg mit dem Bose-Ramsch...... |
2pac1975
20:23
Soweit bin ich selber auch schon ;o) Etwas mehr Tipps dürfens schon sein ![]()
Memory1931
20:24
Na dann nimm auf jeden Fall Canton. und zwar welche aus der "LE-Serie" GGF den 102 für Rear und auch den passenden Center [Beitrag von Memory1931 am 14. Okt 2011, 20:32 bearbeitet] |
2pac1975
21:15
zu groß - ich dachte da eher an etwas aus der Movie-Ecke. Die bestehenden Wandhalterungen sollte ich umbasteln können. Oder sowas: ![]()
[Beitrag von 2pac1975 am 14. Okt 2011, 21:20 bearbeitet] |
Memory1931
21:21
wie? zu groß..... Du hast doch als Front große Stand-LS |
2pac1975
21:24
Du scheinst was missverstanden zu haben ![]() Ich will lediglich die Rear´s (also Bose) loswerden. Der Rest bleibt. Der Erlös Boses Sets sollte als Investition in neue Rear´s reichen. Dachte ich zumindest ![]()
pegasusmc
21:30
Du verstehst hier was falsch. Die Rears sind erstmal abhängig von der im AVR eingestellten Übergabefrequenz. z.B. der AVR ist auf Crossover von 80 Hz eingestellt und Du hängst eine Box drann die nur auf 140 Hz runterkommt, fehlt Dir der Ton zwischen 80 und 140 Hz. Also nicht nach größe sondern erstmal nach dem Frequenzgang schauen. Die Bose funktionieren als Rear ohne das Tieftonmodul garnicht denn Sie trennen noch weiter oben ( glaube ca 250 Hz) Was üngefähr passen würde ![]() [Beitrag von pegasusmc am 14. Okt 2011, 21:44 bearbeitet] |
2pac1975
22:10
Ich lerne ja gerne dazu ![]() Crossover ist auf 200Hz eingestellt (Ergebnis der YPAO Einmessautomatik). Die von dir genannten LS würden zwar passen, gibt es aber leider nicht in weiß. (Weiß ist aus optischen Gründen Pflicht - sagt meine Frau ;o) )
pegasusmc
22:25
Die Einmessautomatik hatt halt gemerkt das der Boseschrott dranhängt. Deshalb die hohe Trennfrequenz, die aber nachteilig ist da der Sub fast immer mitläuft. Kauf Dir weiße Folie und funiere oder beklebe die Rears. |
2pac1975
22:37
Was hältst du von diesen hier? Wären (zumindest von technischen Daten her) einigermaßen vergleichbar: ![]() besser (?) ![]() [Beitrag von 2pac1975 am 14. Okt 2011, 23:08 bearbeitet] |
pegasusmc
05:25
erstellt: 15. Okt 2011, |
Nimm die CD 1020, dann kannst Du 80er Crossover einstellen. Vorteil :der Sub ist nicht andauernd am Gange. |
2pac1975
08:57
Danke! Ich denke, ich werde das dann so machen. Wenn noch jemand Alternativen vorschlagen möchte: nur her damit! |
2pac1975
13:21
erstellt: 17. Okt 2011, |
Hab mir jetzt ein Paar Canton CD 1020 für knapp EUR 93,- (inkl. Versand von DE nach AT) geordert. Sind in weiß gehalten und dürften auch technisch genau meine Anforderungen erfüllen. Herzlichen Dank an alle Tippgeber! ![]() ![]() ![]() |
bose acoustimass elpassoo am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 6 Beiträge |
BOSE Acoustimass 6 Series III Maxei am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Bose Acoustimass an 5.1 Verstärker nikki..sixx am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass vs, XXX IO-Dog am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
AV Receiver + Bose Solo+ Bose Acoustimass Fischtaube am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 17 Beiträge |
2 x Bose Acoustimass 3 Series als 4.0 lexiontt am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 2 Beiträge |
Bose Soundtouch 30 II olali2 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V679 mit Canton oder Bose? vandammage am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 2 Beiträge |
Bose acoustimass 10 Problem ? quattro94winter am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 13 Beiträge |
BOSE ACOUSTIMASS 7 + Denon AVR 3801 nochEin am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.716
