HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe bei Multifunktionsraum | |
Hilfe bei Multifunktionsraum+A -A |
Hobbythek
11:36
erstellt: 29. Okt 2011, |||||||
Hallo, ich bin hilfsbedürftig. Ich plane einen Multifunktionsraum im Keller. Dieser bringt reichlich Kompromisse mit sich, das ist mir bewusst. Art der Nutzung: - 50 Prozent Musik hören, 50 Prozent Projektion - wenn Beamer an, dann voraussichtlich: 40% Filme in CS, 40% 16:9 Material, 20% 4:3 Raum: - insgesamt hat der Kellerraum 5,6 mal 5,8 Meter - der Mutlifunktionsteil misst 5,6 mal 4 Meter - die Wand hinter der Leinwand soll wohl dunkles grün werden - hinter den Sofas kommt bis auf halbe Wandhöhe grau - Decke und Seiten sollen im Übrigen weiß bleiben Voraussetzungen: - wenig Zeit zum basteln - handwerklich eher mäßig begabt - kaum Ahnung von der Materie, Typ Konsument - Budget für Leinwand und Beamer etwa 2000-2500 Euro. Erste Fragen: 1. Bei Sitzabstand zur LW von 4,6 Meter wäre eine 3 Meter LW in 21:9 ok? Fühlt sich subjektiv passend an, wenn ich abklebe. 2. Ich habe vor, seitlich zu Maskieren, so dass das Bild bei 16:9 oder 4:3 entsprechend schmaler wird. Die Maskierung soll manuell erfolgen, über schwarze Bretter oder Vorhangschiene. Der Beamer hingegen soll die Formate speichern und auf Knopfdruck abfahren, ohne dass ich jedes Mal kompliziert am Gerät oder über Einstellungen rumfummeln muss. Stimmt es, dass der Panasonic PT AE 4000 das kann und ich mit dieser Kombination dann richtig liege. 3. Ich habe in einer Produktbeschreibung zum PT AE 4000 gelesen, dass dieser für eine LW bis 2,3 Metern empfohlen wird. Was passiert, wenn ich auf 3 Meter gehen will mit dem Gerät? Geht das trotzdem? 4. Mangels eigener Erfahrung: nervt es nicht, wenn man über dem Sofa/dem eigenen Schädel einen Beamer an der Decke klemmen hat, der permanent Betriebsgeräusche macht? Oder nimmt man diesen nicht wahr aufgrund der Filmlautstärke? Vielen Dank für erste Einschätzungen, abschließend noch ein paar Bilder zum Raum: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Jack [Beitrag von Hobbythek am 29. Okt 2011, 11:37 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
12:36
hmmm, mit den verschiedenen Formaten und Maskieren kenne ich mich gar nicht aus. Bei mir ist alles 16:9 (LW & Beamer) und bei 4:3 (kommt ja so gut wie gar nicht mehr vor) bleiben halt links und rechts zwei schwarze Streifen, bei CS eben oben und unten. Ich wüsste nicht, was man da umstellen sollte/muss?!? Ich habe eine 110" (2,8m) Leinwand bei gut 4,5m Sitzabstand, das passt sehr gut, also dürften 3m CS ebenfalls passen. Den Beamer direkt über den Kopf (wie es bei vielen Beamern bei diesen Verhältnissen aufgrund des eingeschränkten Zooms halt gegeben ist) käme für mich nicht in Frage. Ich habe mich daher für einen Epson entschieden, der kann aus >7m Entfernung von hinten auf einem Regal an der Rückwand projizieren. Dank weitem h/v Lensshift Bereich ist man da auch bei der Aufstellung recht flexibel (ohne Qualitätsverlust). Prinzipiell bin ich mit meinem Epson 3500 LightPowerEdition (LPE, extra Farbfilter für natürlichere Farben) sehr zufrieden. Viel besser muss es meiner Meinung nach nicht sein, speziell wenn die Decke weiß bleiben soll. Bei deinem Budget ist aber inzwischen auch ein 4400 drin (glaube ich?). Der 3500 kann die 110" auch bei nicht 100% Verdunkelung (nur normale Jalousien und Baumwoll-Gardinen) auch im ECO Modus noch ganz gut ausleuchten. Angegeben ist der mit 1800 Ansi Lumen, keine Ahnung wie viel davon bei ECO übrig bleibt. |
Hobbythek
14:31
erstellt: 05. Nov 2011, |||||||
Hallo Liebe Mickey Mouse, vielen Dank für Deine Antwort... Liebes Forum, ich hatte mir etwas mehr Unterstützung erhofft :-( Sei es drum, die Fragen 1-3 sind nun abgehakt, ich habe Leinwand und Beamer bestellt. Frage 4 hätte mich schon mal interessiert, hier gibt es doch sicher reichlich Erfahrungen zu Beamern überm Kopf. Sei es drum, da ich nun bestellt habe werde ich es selbst herausfinden... Eine neue Frage für heute: Ich habe Canton Karat Standlautsprecher, die ich gerne für Stereo weiter nutzen will. Außerdem steht hier noch ein Teufel Heimkinoset rum (System 4). Wird es voraussichtlich unausgewogen, blöd klingen, wenn ich zwei der Boxen des Heimkinosets durch Standlautsprecher ersetze? Vorne links und rechts kämen also durch die Cantons, der Rest über Teufel??? Klar werde ich auch das ausprobieren, aber in einem Forum darf man ja ruhig auch miteinander über seine Erfahrungen reden. Hat jemand einschlägige? Danke, Gruß Jack [Beitrag von Hobbythek am 05. Nov 2011, 14:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:10
beim Center hätte ich Bedenken, da solltest du kurzfristig nach dem passenden Canton gucken oder erstmal ohne auskommen. Es wäre schon großer Zufall (und ehrlich gesagt auch sehr unwahrscheinlich), dass der Teufel Center mit den Canton Front harmoniert.. Bei den Surround-LS sehe ich das nicht so eng, da kannst du es zumindest mit dem Teufel Set probieren, dann ist ja auch ein 7.1 Setup drin. Am wenigsten Probleme hast du mit dem Subwoofer, der muss nicht weiter auf die Front-LS abgestimmt sein. Wenn der dir reicht, dann spricht überhaupt nix dagegen den weiter zu nutzen. |
Hobbythek
18:53
Danke für Deine Einschätzung. Ich habe mal gegoogelt, so ein Canton Karat Center bekomme ich gerade noch aus dem Budget geleiert, werde mir einen besorgen. Die Idee mit 7.1 ist mal interessant. Darauf wäre ich tatsächlich nicht gekommen, so banal es bei 2 LS zuviel auch klingt ;-) Mal schauen wie ich die anordnen könnte, links ist ja leider nur freischwebender Vorhang, da hält so ne Box schlecht.... Gruß Jack |
Ale><
19:27
Hi Jack, mal zur Frage 4: Ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine "Hushbox" für den Beamer gebaut.. das ist einfach ein Kasten aus Holz, den man mit Schalldämmendem Material (ich habe Noppenschaumstoff genommen) auskleidet. Zu achten ist dabei darauf, dass der Beamer genug Belüftung hat - ich hatte einen fast Lautlosen Computerlüfter eingebaut. Das Teil hat echt geholfen meinen Sharp Z3300 zu "beruhigen". Falls Dir der Beamer zu viel Krach machen sollte, wäre das vielleicht auch eine Lösung für Dich, allerdings sind viele aktuelle Beamer sehr leise im Vergleich zum Sharp. Für die linke Surroundbox könntest Du Dir einen Ständer bauen, oder einfach einen kaufen.. ich glaube Teufel hat auch passende..? Ansonsten seh ich´s genauso wie Mickey Mouse - der Center wird sehr wahrscheinlich nicht reinpassen. Ach so - wegen der Maskierung.. viele schwören darauf, weil es den subjektiven Kontrast nochmal erheblich verbessern soll, wenn man nicht die auch beim besten Beamer noch leicht gräulichen "schwarzen" Balken bei CS sieht. Ich habe bis jetzt auch keine, werde mir aber irgendwann mal eine basteln. Gruß Alex |
Master_J
23:00
Sorry, Dein Klippan ist zu grün. Und der eine LACK-Tisch erst recht. ![]()
Das ist in Ordnung. Ich habe auch nur knapp über 4 Meter Abstand mit diesem Beamer bei dieser Breite und es fühlt sich nach nur 2 Jahren schon "klein" an. ![]()
Der Beamer muss absolut mittig hängen (horizontal), sonst kannst Du bei jedem Formatwechsel am Rad drehen (manueller LensShift) Der Formatspeicher lässt sich mit LENS-LENS-hoch/runter-OK erreichen.
Der optische Zoom reicht dafür sogar bei mir noch - siehe oben.
Im Eco-Modus merkt man nichts mehr, wenn der Film läuft. Und einen Beamer schafft man nicht für Stummfilme an. ![]() Gruss Jochen |
Hobbythek
19:00
erstellt: 06. Nov 2011, |||||||
@Alex: ich lass es drauf ankommen, Hushbox nimmt ja dann auch wieder Dimensionen an :-( Maskierung soll kommen, denke an so ne Amateur Klemmbretter mit paar Magneten. Passend zu meinen Eingangsvoraussetzungen: keine Zeit zum Basteln und keine Ahnung... @MasterJ: Klippan und Lack sind die Vorboten der Gemütlichkeit. Das wird alles schon noch, vertrau mich. Mal im Anhang zwei Bilder wie der Raum noch vor zwei Monaten aussah. Da geht noch was, derzeit ist nicht mehr als eine Stellprobe zu sehen. Und wenn es dann fertig ist gilt: wie immer alles Geschmacksache ;-) Danke für den Tipp mit dem mittigen hängen des Projektors, das hätte schief gehen können *schluck* Hatte in Gedanken schon eine etwas versetzte Stelle im Sinn, in die Fensterausbuchtung hinein... Danke für die Antworten, Gruß Jack ![]() ![]() |
Hobbythek
20:58
erstellt: 20. Nov 2011, |||||||
Hallo MasterJ (falls Du dies liest), Hallo wer im Übrigen eine Antwort hat: Den Tipp mit dem mittigen Aufhängen des Projektors habe ich umgesetzt, horizontal wie vorgeschlagen. Wie sieht es aber nun vertikal aus??? Wenn ich zoome, dann verändere ich die Höhe der Bildober/bzw. unterkante, so dass ich doch wieder direkt am Projektor selbst an den Rädchen drehen muss. Oder gibt es hier einen Trick mit der Lens-Memory-Funktion der mir noch verschlossen ist? Der Pana hängt unter der Decke. Danke für jede Antwort. Gruß Jack PS: davon abgesehen geht es gut voran, warte nur noch auf die Leinwand... |
Master_J
10:44
erstellt: 21. Nov 2011, |||||||
Du kannst das Bild digital in der Höhe verschieben (auf dem Panel). Also z.B. bei 21:9 nach oben, so dass der eigentliche Bildinhalt von den Pixeln weiter oben dargestellt wird, wo sonst nur der schwarze Bereich wäre. Der obere schwarze Bereich schiebt sich damit vom Panel runter und wird nicht mehr projiziert. Diese Einstellung wird auch im Formatspeicher abgelegt. Gruss Jochen |
Hobbythek
18:59
Super, vielen Dank für den Tipp. Werde mich nachher mal auf die Suche im Menü machen. Schön, hatte schon kurz Bedenken dass es doch nicht so komfortabel wird. Gruß Jack |
Baubericht Multifunktionsraum Letch am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 80 Beiträge |
Baubericht Multifunktionsraum "Black Leak" KT am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 24 Beiträge |
Kellerraum geeignet für Beamer + Leinwand? ehrtmann am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 26 Beiträge |
Geräte hinter Leinwand? cryo75 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
Wieviel Prozent bekommt man? badboys74 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 10 Beiträge |
Beamer 5.1 - müssen Frontlautsprecher neben die Leinwand? stobiwan am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 9 Beiträge |
Abstand Lautsprecher hinter Acoustic Leinwand Tzulan444 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 2 Beiträge |
Doppelcubes hinter Leinwand, Einstellung? udo11 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
4:3, 16:9, 1,85:1 ???? fliederduft am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Dipol vs Direkt wenn man direkt an der Wand sitzt netik am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVatosVintage616
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.027
