PC gibt keinen 5.1-Sound aus
ZackariusZwackelmann
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 13:47
Hallo Hifi-Community,
bin in diesem Bereich der Technik leider nicht von großartigem Fachwissen gesegnet, verzeiht mir das bitte.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe seit ein paar Tagen eine 5.1-Heimkino-Anlage (SONY DAV-DZ340, und ja, ich weiss, dass ihr sie als qualitativ minderwertig empfindet, aber mein Budget reicht als Abiturient nicht für eine High-End-Anlage). An sich überzeugt mich der (bislang allerdings Stereo-)Ton.
Ich habe die Anlage per TOSLINK an meinen PC angeschlossen. Ton kommt problemlos über alle 5 Lautsprecher, allerdings kein 5.1-Ton, sondern hinten links und vorne links kommt schlicht der identische Ton. Selbiges hinten + vorne rechts.
In den Audio-Einstellungen am PC wird bei HDMI-Output angeziegt:
Unterstützte Formate: Max. Kanäle: 2
HDCP: Unterstützt
Bittiefen: 16,20,24
Abtastraten: 32, 44,1, 48
Wenn ich direkt vom PC per TOSLINK in die Anlage bzw. den DVD-Player gehe:
SPDIF Interface - Codierte Formate: DTS Audio (JA)
Dolby Digital (JA)
Microsoft WMA Pro Audio (NEIN)
Abtastrate: 44,1 , 48,
Ausgabeformat: 2 Kanal, Studioqu. (5 bzw. 6 Kanäle kann ich nicht auswählen)
Wiedergabe: AMD HDMI-Output, vunterst. Formate: Max. Kanäle: 2
Wenn ich direkt mit dem HDMI-Ausgang der Grafikkarte in den DVD-Player gehe, kreige ich gar keinen Ton.
Wenn ich von einem weiteren HDMI-Ausgang, der sich neben dem TOSLINK-Ausgang befindet, in den DVD-Player gehe, kriege ich ebenfalls keinen Ton.
Meinen Fernseher (Samsung UE37D5700, leider ohne ARC) habe ich ebenfalls per TOSLINK testweise an die Anlage angeschlossen, selbes Problem hier. Wenn ich eine DVD über den mitgelieferten Player der Anlage abspiele, bekomme ich problemlos 5.1-Ton rein.
In dein Einstellungen des Fernseher kann ich bei Audio-Ausgabe nur PCM wählen (Dolby Digital ist grau unterlegt), wenn ich den PC per HDMI verbunden habe.
Bei normalem digitalen Fernsehen über Kabel kann ich noch Dolby Digital 2.0 (oder MPEG) auswählen (aber das ist doch kein 5.1?) aber kein 5.1. Bei den zusätzl. Einstellungen Dolby Digital oder PCM. Ausgabe ist auf externe Lautsprecher eingestellt.
1. Kann es sein, dass die Soundkarte meines PCs kein 5.1 unterstützt oder mache ich einfach alles total falsch?
2. Warum gibt mein Fernseher keinen 5.1-Sound weiter?
=> Was muss ich tun, um 5.1-Sound von digitalem Fernsehen (sofern 5.1 gesendet wird) und vom PC (bspw. bei Spielen) genießen zu können?
Da ich mir sowieso in den nächsten Wochen einen neuen PC holen werde, wäre es super, wenn jemand Soundkarten kennt, die 5.1 unterstützen und gut dafür geeignet sind.
Vielen vielen Dank schon Mal!!!
XN04113
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 15:00
zu 1
Wähle als Standard Ausgabegeät in Windows den digitalen Soundausgang (SPDIF). Dann nimmst Du ein gescheites Programm um DVD bzw. Blu-Ray abzuspielen (z.B. PowerDVD). Dort kannst Du den Soundausgang nochmals definieren.
zu 2
Auch der TV muß via SPDIF Signal mit der Anlage verbunden sein. 5.1 Sound gibt es nur bei DVB-C und DVB-S(2) Empfang und auch nicht jede Sendung hat das.
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 15:08
Danke für die Antwort.
Jetzt ist es leider so, dass meine 5.1-Anlage nur einen TOSLINK-Eingang hat. Da ich jetzt den PC per HDMI über TV laufen ließ und vom TV per TOSLINK ein Kabel in die Anlage ging, konnte ich den Sound von beiden Geräten über die Anlage laufen lassen.
Gibt es eine Art Umschalter bzw. Adapter, sodass ich zwei TOSLINK-Kabel in einen Eingang reinbringe?
Habe im Internet keine gut bewerteten derartigen Produkte finden können.
Zu 1. nochmal: Ich möchte aber gerne PC-Spiele in 5.1 spielen. Habe es bei Dead Space versucht, weil ich da weiß, dass es 5.1 unterstützt und auch auf 5.1 Surround konfiguriert, allerdings selbes Problem wieder: SUR L und FRONT L geben beide das gleiche aus, auch bei direkter TOSLINK-Verbindung zur Anlage...
[Beitrag von ZackariusZwackelmann am 01. Dez 2011, 15:09 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 15:42
ja solche Umschalter gibt es, entweder mechanisch oder sogar via FB
der 5.1 Gamesound wird meist nur analog ausgeben. ggf. würde eine Soundkarte mit DolbyDigital Live helfen
#5 erstellt: 01. Dez 2011, 16:10
Optimal, könntest du da einen guten empfehlen?
XN04113
#6 erstellt: 01. Dez 2011, 16:37
suche mal nach "InLine Toslink Audio Umschalter 4 zu 2" bei Amazon
die mechanischen halte ich für zu fehleranfällig und viel zu unbequem
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 16:56
Okay, und günstiger gibt es keine guten? Brauche nur zwei Eingänge + einen Ausgang.
40-50 Euro will ich für einen Umschalter eigentlich nur im größten Notfall zahlen.
XN04113
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 18:24
ist Deine Entscheidung
Apalone
#9 erstellt: 03. Dez 2011, 10:47
Nöö.
ältere PC Spiele mit 5.1 Sound ?
Moritz_B. am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  4 Beiträge
kein 5.1 Sound am PC
Hakon_Beoson am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
PC giebt keinen sound an den Subwoofer aus
Yuoga am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  14 Beiträge
Subwoofer ist launisch und gibt keinen Sound
Pegasos123 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  15 Beiträge
Keinen TV Sound?Fehler?
chrissiw am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  11 Beiträge
5.1 vom PC -> decoder
neb_lu am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
5.1 Sound aus Antennenkabel
Herrmangali am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  6 Beiträge
gleicher Sound aus allen spekaern mit 5.1
Kalinka-Kefir am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  4 Beiträge
5.1 Sound vom TV aus
SimonSays793 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  27 Beiträge
Quadro Sound aus Dolby 5.1
Mr._Dirk am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.652
