HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Anwenderfrage HDMI Ethernet Kanal | |
Anwenderfrage HDMI Ethernet Kanal+A -A |
Domski
15:29
erstellt: 01. Dez 2011, |
Sallü, habe eine kleine Anwenderfrage. ![]() Alle Geräte sind somit HDMI 1.4 fähig, was mir ja entgegenkommt, um nicht alle Geräte einzeln verkabeln zu müssen. Ist mein Gedankengang dann richtig, den LCD als "Quelle" in das WLAN Netzwerk zu integrieren an den AVR mit 1.4 zu verbinden, sowie alle anderen Geräte mit 1.4 an den AVR zu hängen, um jedes Gerät Internetfähig zu machen? Oder muss als Quelle der AVR dienen, was wiederrum blöd ist da das Gerät ja ncith WLAN fähig ist und somit wieder ein Kabel benötigt wird! Danke für Eure Hilfe! Gree Dom |
DUSAG0211
15:36
Soweit ich die Entwicklung hier verfolgt habe, wird von wenig bis gar keinem Gerät die Ethernet over HDMI Funktion unterstützt |
HansWursT619
15:38
Leider ist es nicht so einfach. Zwar bietet HDMI 1.4 Ethernet, aber mir ist noch kein Gerät bekannt das es auch benutzt. Einfach den Internetzugriff per HDMI Kabel zu verteilen ist somit nicht möglich. Du musst jedes Gerät einzeln ins WLAN/LAN ans Internet hängen. z.b. mit einer WLAN/LAN Bridge. [Beitrag von HansWursT619 am 01. Dez 2011, 15:39 bearbeitet] |
Domski
15:46
Eben der Zugriff war auch so ein Gedanke bei dem ich ins grübeln kam. Allerdings war mir so nicht bewusst, da ich davon ausgegangen bin, wenn ein Gerät HDMI 1.4 unterstützt, dass dann auch diese Funktion nutzbar ist. habe mich damit noch nciht so weit auseinandergesetzt, da es bei mir zu Hause wurscht ist. Wobei ne WLan Bridge ist ja dann für ein gerät Ok, aber wenn drei Geräte online bringen willst, musst ja wieder 3 Bridges haben. Wobei ich gerade einen Buffalo mit 2 Ports entdeckt habe. Wäre vielleicht eher ne Lösung [Beitrag von Domski am 01. Dez 2011, 15:53 bearbeitet] |
DUSAG0211
15:55
Oder WLAN Bridge und dahinter ein Switch. Gibt glaube ich auch ein paar Router die man als Bridge umkonfigurieren kann um dann über 4 LAN Ports weitere Geräte anzuhängen. |
Domski
16:00
Stimmt, aber da ist schon einer, daher käme dann nur so ein kleiner mit 2 Ports in Frage. [Beitrag von Domski am 01. Dez 2011, 16:16 bearbeitet] |
blitzschlag666
16:06
Domski
16:17
Ich weiss nur High Speed ab 1.3 ![]() Alles Geldmacherei.. Naja dann werde ich mir was überlegen. Danke Euch! [Beitrag von Domski am 01. Dez 2011, 16:18 bearbeitet] |
blitzschlag666
16:20
eher: nur 1.3 mit Highspeed ![]() |
Passat
17:13
Nein, die Versionsnummern bei HDMI-Kabeln sind Geldschneiderei. Mit HDMI 1.3 wurden 2 Kabelkategorien eingeführt: Standard und High Speed. Standard ist bis 75 MHz spezifiziert, High Speed bis 340 MHz. Das normale HDMI-Kabel bis einschließlich HDMI 1.2 ist bis 165 MHz spezifiziert. Bei HDMI 1.3 waren die Bezeichnungen noch Sollvorgaben und keine Pflicht. Kein Kabelhersteller hat sich dran gehalten und statt dessen Versionsnummern auf die Packung geschmiert. Bei HDMI 1.4 hat sich übrigens nichts an den Spezifikationen der Kabel geändert. Ein "HDMI 1.4"-Kabel ist also 100% identisch mit einem "HDMI 1.3"-Kabel. Sowohl ein Standard- als auch ein HighSpeed-Kabel sind also streng genommen HDMI 1.3 und HDMI 1.4-Kabel. Anhand der Versionsnummer kann man also nicht erkennen, ob nun ein Standard- oder ein HighSpeed-Kabel in der Verpackung steckt. Und genau deshalb wurden die Versionsnummern bei Kabeln mit Einführung von HDMI 1.4 verboten. Im Übrigen wird es die HDMI-Versionsnummer ab 1. Januar 2012 auch bei Geräten nicht mehr geben. Dort ist der Grund ähnlich wie bei Kabeln: Die HDMI-Versionsnummer sagt rein gar nichts darüber aus, welche Features ein Gerät unterstützt. Alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommenen Features sind nämlich optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein. Selbst ein HDMI 1.4a-Gerät muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Statt der HDMI-Versionsnummer, die wie o.g. nichts über die Features aussagt, müssen die Gerätehersteller statt dessen alle unterstützten HDMI-Features angeben. Zu Ethernet over HDMI: Es gibt z.Zt. weltweit genau ein Gerät, das das unterstützt: Die Komplettanlage T+A K8. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 01. Dez 2011, 17:15 bearbeitet] |
Domski
17:20
erstellt: 05. Dez 2011, |
Danke Roman ![]() Ja ich dachte nur, weil laut wikipedia siehe hier ![]() steht 1.4 also mit Ethernetkanal und Audio Rückkanal und bei 1.3 nicht. In sämtlichen Fachzeitschriften wird das auch so erklärt und suggeriert, daher weiss man nicht was man glauben soll. Jeder normale Mensch würde, wenn er denn ein HDMI Kabel mit ARK oder Ethernet nutzen bzw brauchen würde, ein "1.4"er kaufen. Logisch weil es da auch so steht. Ich wusste das man um 3D zu schauen kein 1.4er Kabel braucht sondern lediglich ein High Speed 1.3 und das es damit überhaut nicht zu tun hat, aber so stellt sich die Sache doch anders da! Es heisst, das Kabel ist absolut identisch, lediglich der ARK und der HDMI Ethernet Channel macht den Unterschied aus. Wieso wird das überall erzählt wenn doch das Kabel genau das gleiche ist wie ein 1.3. Fragt sich immer noch wer jetzt recht hat. [Beitrag von Domski am 05. Dez 2011, 17:24 bearbeitet] |
Passat
17:42
Die Versionsnummern bei Kabeln sind Unsinn und sie sind auch falsch. Mit HDMI 1.3 wurden 2 Kabelkategorien eingeführt: Standard und High Speed. Die HDMI.org hat diese Bezeichnungen (alternativ Cat 1 und Cat 2) empfohlen. Kein Kabelhersteller hat sich dran gehalten und statt dessen "HDMI 1.3" aufs Kabel gedruckt. Nun ist sowohl ein Standard- als auch ein High Speed-Kabel ein "HDMI 1.3"-Kabel. Man kann anhand der Versionsnummer also nicht unterscheiden, ob es ein Standard- oder ein High Speed-Kabel ist. Die Versionsnummern 1.3a/b/c bei Kabels sind dann richtiger Unsinn, da sich bei den Subversionen a/b/c rein gar nichts an den Spezifikationen der Kabel geändert hat. Auch bei HDMI 1.4 hat sich rein gar nichts an den Spezifikationen der Kabel geändert. Zu den 2 Kabeln Standard und High Speed kamen mit HDMI 1.4 nur 3 weitere Kabel hinzu: - Standard with Ethernet - High Speed with Ethernet - Automotive (ist ein Standard-Kabel, hat aber speziell auf den Autoeinsatz abgestimmte Stecker und ist speziell auf den Autoeinsatz (Abschirmung, Resistenz gegen Vibrationen, Hitze, Kälte, Feuchtigkeit) ausgelegt. Weil man anhand der Versionsnummer nicht erkennen kann, ob es ein Standard- oder ein High Speed-Kabel ist, hat die HDMI.org mit Einführung von HDMI 1.4 die Angabe einer Versionsnummer bei Kabeln verboten. Es gab eine einjährige Übergangsfrist, die im November 2010 endete. Seit dem darf kein HDMI-Kabel mehr eine Versionsnummer tragen, sondern muß korrekt mit einer der 5 offiziellen Bezeichnungen versehen sein. Ab 1.1.2012, also in knapp 4 Wochen, ist auch bei Geräten die Angabe einer HDMI-Versionsnummer verboten. Der Grund ist ähnlich wie bei den Kabeln. Alle seit HDMI 1.0 hinzugekommenen Features sind optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein. Ein Gerät mit HDMI 1.4a muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Die HDMI-Versionsnummer sagt also rein gar nichts darüber aus, welche HDMI-Features ein Gerät hat. Und deshalb wird die Angabe der HDMI-Versionsnummer verboten. Statt dessen müssen die Gerätehersteller explizit die HDMI-Features nennen, die das Gerät unterstützt. Statt "mit HDMI 1.4a" wird man also in Zukunft z.B. folgendes lesen: "mit HDMI und Unterstützung von ARC, DSD, 3D, CEC". Grüsse Roman |
Domski
19:35
Na dann ![]() Sieht man mal wie viel sch..e ![]() Die allgemeine Angabe würde dann viele Irrtümer und viel Unsicherheit auf Seiten des Käufers ausschliessen. Ich frage mich wer auf so einen Schwachsinn kommt. Auch die Angabe mit dem Ethernet Channel wird überall gepriesen und veranschaulicht, dabei gibts gar keine Geräte die das unterstützen und der Dumme bin dann ich der danach fragt und sich dann wundert warum das in der Praxis noch gar nicht geht Ok auch nur weil es mir bisher auch Wurscht war. ![]() Damit weiss ich jetzt bescheid. Danke dafür. Im übrigen läuft die Anlage jetzt wunderbar ![]() |
maxel-digi
15:57
erstellt: 24. Jun 2012, |
Sorry das ich dieses alte Thema mal hochhole. Ist es noch immer so das es keine/kaum Geräte gibt die Ethernet over HDMI unterstützen? Die 1.4er HDMI Version ist doch schon fast 3 Jahre alt!? Woran liegt das das die Hersteller das nicht implementieren? |
Passat
16:37
Keine Neuheiten. Warum die Hersteller das nicht einbauen ist mir auch ein Rätsel. Statt dessen wird auf so einen Unsinn wie 4k-Video gesetzt. Grüße Roman |
jonywalker
16:15
erstellt: 13. Okt 2013, |
Es ist inzwischen schon Ende 2013, hat sich die Situation nicht geändert? Ich habe ein AVR von Marantz (SR 5007), ein Samsung Blue-Ray-Player BD-6909s der DVD und Sat-Tuner in einem hat, und ein Samsung TV. Alle verfügen über HDMI 1.4a, so habe ich mir mehrere High-speed 3d mit Ethernet HDMI Kabel gekauft. Ich muss nun festgestellen dass es nicht funktioniert. Wenn die Technik nach 3 Jahren nicht durchgesetzt wurde wird auch nicht mehr durchgesetzt. Ich vermute das es an Patentanspruch liegt. Wer Ethernet über HDMI in seinem Produkt machen will muss die zusätzlichen Gebühren an Erfinder zahlen. Schade das eine nutzvolle Funktion deswegen nicht durchgesetzt werden kann ![]() [Beitrag von jonywalker am 13. Okt 2013, 16:17 bearbeitet] |
dialektik
16:23
Nein- und was sollte Ethernet in der Kombination denn eigentlich bringen? Der Player das Signal zum TV routen? |
jonywalker
16:37
alle Geräte sind netzwerkfähig, und können alle auf Netwerklaufwerk zugreifen, und alle geräte sind in der Lage mit einem iPhone, iPad und Android-Smart Phone kommunizieren, und steuerbar bleiben. Um die Funktion nutzen zu können, dafür haben wir auch bezahlt, müssen wir die Geräte an Homenetz hängen. Wenn Ethernet über HDMI funktioniert, brauchen wir keine zusätzliche Verkablung mehr. Wenn es mit einem Kabel erledigt werden kann wie so sollten wir zwei Kabel nehmen? |
Passat
17:21
Es hat sich nichts geändert, die T+A K8 ist auch weiterhin das einzige Gerät, das Ethernet über HDMI unterstützt. Statt Ethernet über HDMI einzuführen, bauen diverse Hersteller 4-fach Netzwerkswitche in die AVRs ein. Angefangen hat damit Sony, inzwischen hat auch Denon mit dem AVR-4520 und Marantz mit der AV8801 nachgezogen. Was die Netzwerkkabel angeht: Das habe ich ganz einfach gelöst: Vom Router geht nur genau 1 Netzwerkkabel zur Anlage. Hinter der Anlage habe ich einen Netzwerkswitch versteckt. Daran sind Mediaplayer, TV-Receiver, AVR und BD-Player angeschlossen. Grüße Roman |
dialektik
17:44
Und das ist ja auch die vernünftigste Lösung, um die Geräte unabhängig im Netzwerk betreiben zu können ![]() |
jonywalker
21:37
das muss ich jetzt auch so machen, bin ich allerdings immer noch der meinung das eine Ethernet über HDMI die bessere lösung ist. vielen Danke! Grüße |
Passat
22:24
Ob das tatsächlich die bessere Lösung ist, kommt auf den Anwendungsfall an. Ethernet über HDMI ist auf 100 MBit/s beschränkt. Wenn du GBit brauchst, ist Ethernet über HDMI keine Alternative. Außerdem darf man bei Ethernet über HDMI auch keines der Geräte in der Kette (außer dem an Ende hängenden Gerät) komplett vom Strom trennen, sonst wird das Ethernet nicht durchgeleitet. Aber das ist ja alles nur Theorie, da es keine Geräte mit Ethernet über HDMI gibt. Grüße Roman |
(Komplettes) Heimkino mit dem Internet verbinden. "HDMI® HighSpeed with Ethernet" jbfcb am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 10 Beiträge |
AV Receiver /Hdmi switch über Ethernet/Usb steuern realhomer am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
Bose Lifestyle 48 Ethernet Stecker Densel am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 20 Beiträge |
AV Receiver mit Ethernet/WLan anschluss PANI666 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
HDMI 2.1 Spezifikationen final Passat am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 6 Beiträge |
LG SL10YG ändert Verbindungs Kanal Wurst65 am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 3 Beiträge |
8 Kanal -> 6 Kanal codieren ? Turoy am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 19 Beiträge |
HDMI "Kommunikation" PoLoTobi am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
LFE Kanal arx am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 37 Beiträge |
LFE Kanal Celica231278 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
