Heimkino Anlage klingt schwach.
grisham03
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 20:16
Moin erstmal.
Ich verzweifle langsam. Ich habe eine Heimkino Anlage die meines erachtens richtig krachen müsste aber irgendwie haut sie mich nicht um.
Wenn ich die Boxen im Laden höre dann hören sie sich immer ganz anders (kräftiger) an als bei mir zu hause.
Hier mal die Daten meiner Anlage.
Front links und rechts: Magnat Quantum 607er .
Center : Canton 505.2
Rear 4x : Harmann Kardon (Diese kleinen Satteliten Lautsprecher) .
SUB : Harmann Kardon (ein riesen Teil) .
Verstärker : Harmann Kardon AVR 460.
Blu Ray : Harmann Kardon BDP-10.
Es hört sich ja gut an aber irgendwie fehlt da der letzte Schliff drin und ich glaube langsam es liegt am Verstärker. Habt ihr da Erfahrungen ob dieser Verstärker in Sachen Heimkino was taugt.?
Jetzt zu den Einstellungen im Verstärker.
-Wenn ich im Audioeffekte Menü den Equalizer ausstelle, dann finde ich klingen die Boxen nicht mehr so hoch aber dafür ist die klarheit/feinheit dann draussen.
-Dolby Volum hab ich auf Tief und Klangsteuerung auf ein.
-Crossover also Größe der Boxen : Vorne L&R auf Groß
Center auf Groß
Surr. 4x auf 100 HZ
Bei dem SUB steht einfach nur "erkannt".
Natürlich habe ich das Automatische Einmesssystem vom Verstärker benutzt finde aber das er den Ton zu flach einstellt und habe desswegen den Equalizer ausgestellt.
Ausserdem haben die beiden Front Boxen irgendwie keinen Bass und der Bass läuft fast nur über den SUB.
Die Boxen habe ich nach und nach gekauft. Hab im Laden probegehört und dann entschieden...
Ich habe leider nicht soviel Ahnung davon sonst hätte ich warscheinlich eine ganz andere Anlage von dem Geld gekauft. Das einzige was ich wechseln würde wäre der Center da ich den heute gekauft habe.
Also noch Umtauschen kann. Der hat sich im Laden auch ganz anders angehört viel Kräftiger halt wie im Kino.
Ich hoffe ihr habt Lust mir ein wenig zu helfen. Weil ich bekomme es alleine nicht hin.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Jan
EDIT: Könnte es daran liegen das mein Komplettes Wohnzimmer gefliest ist?
[Beitrag von grisham03 am 19. Dez 2011, 21:44 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 21:55
Hi
mach mal Dolby Volume aus
was die Klangsteuerung bei Harman bewirkt hab ich keine Ahnung. Würde ich testweise auch mal deaktivieren
grisham03
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 22:17
So mal getestet:
Ergebniss ich höre sonst soo auf 50-60 Lautstärke. Ohne Dolby muss ich auf 29 gehen um die gleiche Lautstärke zu bekommen. Der Ton ist jetzt aber schon mal Präziser und man kann mehr zuordnen aus welcher Box der Ton gerade kommt. Darüber hinaus ist der Ton höher geworden und hat weniger Fülle.
Kennt sich einer mit Dolby aus und weiß was diese Einstellung bewirkt?
DANKE für den Tip.
[Beitrag von grisham03 am 19. Dez 2011, 23:22 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 22:21
Hi
DolbyVolume verhindert große lautstärkesprünge
Bei TV nutze ich es um bei Werbebeginn nicht von der Couch zu fallen auf der schwächsten Stufe
Aber es schränkt halt die Dynamik ein und ist somit bei Musik unbrauchbar
[Beitrag von std67 am 19. Dez 2011, 22:22 bearbeitet]
HausMaus
#5 erstellt: 19. Dez 2011, 22:26
hallo
was für eine anlage hast du denn ?
was ist wie angeschlossen ?
welches dolby meist du ?
http://viewer.zmags.com/publication/f0a0bdae#/f0a0bdae/2
grisham03
#6 erstellt: 19. Dez 2011, 23:16
Also meine Anlage steht alles oben. Nur der 50 Zoll Fernseh fehlt. Angeschlossen ist Blu Ray, HD Receiver, und Play Station 3 alles über HDMI in AVR rein und ein HDMI Kabel zum Fernseh ausm AVR raus.
Hab jetzt einen Film ohne Dolby und ohne EQ gehört und finde es schon besser aber jetzt ist irgendwie kein Bass mehr da .
Kann doch nicht sein ich meine die Boxen sind doch nicht schlecht oder? Die müssten doch knallen oder hat der AVR 460 zuwenig Watt für das was alles dran hängt?
Ich weiß sind viele Fragen....
Aber ich will das zum laufen bringen.
[Beitrag von grisham03 am 19. Dez 2011, 23:25 bearbeitet]
grisham03
#7 erstellt: 19. Dez 2011, 23:21
@Haus Maus - coole Seite DANKE .
Ich meinte Dolby Volum das ist auf Seite 11 von deinem Link.
THX
nfsgame
#8 erstellt: 26. Dez 2011, 00:00
Am AVR liegt es sicherlich nicht. Der langweilt sich bei deinem Setup.
Lies dich mal ins Thema Raumakustik ein ;). Genau den letzten Absatz in Startposting würde ich als Ansatz nehmen ;).
--Torben--
#9 erstellt: 26. Dez 2011, 00:14
Ich würde mal jemanden an die Anlage ran lassen, der ein wenig Ahnung hat vom einstellen...
Ich tippe mal, daß die Crossover Einstellungen auch ihren Teil dazu beitragen.
pegasusmc
#10 erstellt: 26. Dez 2011, 08:34
Der AVR ist in vielen Test als basslastig beschrieben.
Da jetzt niemand weiß was alles verstellt wurde solltest Du das Gerät erstmal reseten:
Schalten
Sie den AVR in den Standby-Modus (die Betriebsanzeige leuchtet orange).
Drücken Sie anschließend die OK-Taste auf der Gerätefront mindestens 5
Sekunden lang, bis die Meldung „RESET“ angezeigt wird.
Dann würde ich erstmal eine manuelle LS Einrichtung vornehmen.
Also die genaue Entfernung der Boxen zum Hörplatz ausmessen und eingeben.
Dann die Crossoverfrequenz einstellen.
Front auf 40 Hz
Center 60 Hz
Rear und Back auf 100 oder sogar 120 Hz
den Sub auf die vorhandene Chassis Größe. Da HK nur komplett Sets verkauft ist der Sub ein kleiner 8 Zöller.
Dolby-Lautstärkeregelung ist Standartmäßig voreingestellt, bitte bei der benutzten Quelle ausschalten und mit einer Blu Ray probehören.
grisham03 schrieb:
Moin erstmal.
Center auf Groß
Surr. 4x auf 100 HZ
Wenn Sie für die vorderen Lautsprecher die Einstellung „LARGE“ (GROSS)
gewählt haben, wählen Sie für den Subwoofer eine der drei folgenden
Einstellungen aus:
♦♦ L/R+LFE: Bei dieser Einstellung werden alle Tieftonsignale an den
Subwoofer gesendet, und zwar sowohl die Tieftöne, die normalerweise
über die vorderen linken und rechten Lautsprecher wiedergegeben
würden, als auch die Tiefton-Spezialeffekte des LFE-Kanals.
♦♦ Off (Aus): Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie keinen Subwoofer
verwenden. Alle tiefen Frequenzen werden an die vorderen linken
und rechten Lautsprecher gesendet.
♦♦ LFE: Mit dieser Einstellung werden die Tieftonsignale, die für den rechten
und linken Kanal vorgesehen sind, über die vorderen Lautsprecher
wiedergegeben. Nur die Tiefton-Spezialeffekte des LFE-Kanals werden
an den Subwoofer gesendet.
Diese Option sollte aber vorhanden sein.
Da sämtliche Klangpolierer damit erstmal wieder ausgeschaltet sind sollte es einigermaßen klingen.
Ein gefliestes Wohnzimmer ist nicht von Vorteil.
[Beitrag von pegasusmc am 26. Dez 2011, 08:45 bearbeitet]
grisham03
#11 erstellt: 28. Dez 2011, 19:01
DANKE für die guten Tipps!!!
Ich habe jetzt über die Feiertage noch nicht viel Testen könnnen.
Aber ich hab noch eine Frage und auch schon viel gegoogelt aber nix gefunden.
@pegasusmc
Front auf 40 Hz
Center 60 Hz
Sagten Sie. Was heisst das denn? Diese Herz? Ich dachte je größer die Box desto mehr Herz kann ich einstellen!?
Ich werde das jetzt mal so Einstellen mal schauen was sich ändert!
Von Basslastigkeit bei dem AVR kann ich nix feststellen! Klar wenn ich den SUB voll aufdrehe dann Wummt alles aber die Standboxen kommen irgendwie nicht so wirklich rüber.
@Torben2206 - Ich würde gerne jmd. an die Anlage ranlassen der sich damit auskennt aber wo soll ich den her nehmen? Ich war schon am überlegen mal in unsere Tageszeitung zu inserieren.
In meinem Freundeskreis kennt sich da leider niemand mit aus!
@ nfsgame - Was heisst der langweilt sich bei meinem Setup!? Langweilt sich der wegen der Boxen oder wegen der Einstellung? Ich meine die Boxen können ja alle mehr Watt vertragen wie der AVR überhaupt leisten kann oder liege ich da falsch?
Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und Danke für die Antworten
Jan
std67
#12 erstellt: 28. Dez 2011, 21:23
Hi
je größer der Lautsprecher desto tiefer kannst du die Trennfrequenz einstellen
Unterhalb der Trennfrequenz wird an den Subwoofer umgeleitet
HausMaus
#13 erstellt: 29. Dez 2011, 06:46
@ grisham03
deswegen geht man erst einmal zum profi d.h. in ein gutes hifi-studio .
wenn sie dort nicht zu arrogant sind helfen sie dir bei deinem prob. oder geben dir tips .
grisham03
#14 erstellt: 31. Dez 2011, 00:24
Ja ich war heute in einem Studio.
Die haben sich gleich erstmal aufgeregt das ich verschidene Boxenhersteller habe!
Da kann ich jetzt aber nix mehr dran ändern ich werde mir auf keinen Fall neue kaufen da die Boxen alle neu sind und recht teuer waren.
Dann hat er mir vorgeschlagen für 50 € die Stunde zu mir mal nach haus zu kommen. Das werde ich wohl machen.
Ich spiele mit dem Gedanken einen neuen Verstärker zu kaufen weil ich meine das Harmann da nicht gerade die besten für sind.
std67
#15 erstellt: 31. Dez 2011, 00:54
Hi
ich dachte das wäre ein mit der Zeit gewachsenes system.
Wie kamst du auf die Idee lautsprecher von 3 verschiedenen Herstellern zu kaufen?
Okay, hinten machen das einige wenn nicht Platz für größere LS ist++Aber warum hast du den Center nicht aus derselben Serie gewählt wie die fronts?
--Torben--
#16 erstellt: 31. Dez 2011, 01:00
Mal abgesehen davon, daß es klamglich ja schon unterschiede sind, würde ich alleine aus optischen keine verschiedenen Lautsprecher kaufen. Ausser wie std67 schon gesagt hat höchstens die hinteren, wenn überhaupt.
Aber egal... Du hast sie jetzt und fertig. Kann man nichts dran ändern. Den Harman abzuschiessen finde ich eine gute Idee! Was schwebt dir denn neues vor?
Wenn der Typ dich nicht übers Ohr hauen will und Ahnung hat und nicht stundenlang braucht um alles bei dir einzustellen, sind die 50€ sicher gut investiert.
grisham03
#17 erstellt: 31. Dez 2011, 15:41
@std67 - Das ist auch ein mit der Zeit gewachsenes System . (ca. 2 Jahre)
Ich klär mal auf.
Als erstes kam ein System:
AVR160, Blu-Ray Player, und ein 5.1 Boxensystem alles von Harmann Kardon.
Das ganze stand soo ca. 1 Jahr bis es mir zu lahm wurde.
Vor ca. 8 Monaten kamen dann die Magnat Standboxen dazu. Da ich gerne Musik höre und Standboxen da einfach besser für sind. Nun wurde aus dem 5.1 , ein 7.1 System, da die 4 kleinen Satelitenboxen nach hinten kamen.
Vor ca. 5 Monaten verkaufte ich den AVR 160 und legte mir den AVR 460 zu , da es bei dem AVR 160 einfach zu wenig Einstellmöglichkeiten gab und man über die Fernbedienung nicht einmal die Tonformate ändern konnte (Stereo,5.1....)
Und jetzt zu Weihnachten kam der Center von Canton dazu. Ich habe einen Canton Center gewählt weil ich die Magnat Center Probegehört habe und sie sich einfach nicht gut angehört hatten. (Jetzt habe ich den Harmann Center rumliegen also wenn jmd. Interesse hat Bitte melden.)
Die Boxen passen bis auf die Logos sehr gut zueinander sie sind alle Hochglanz schwarz.
Ich könnte den Center noch Umtauschen aber welchen soll ich mir dann zulegen!? Preislich soo bis 300€!?
@Torben2206 ich habe in dem Hifiladen einen Pioneer Verstärker gesehen für 1300€ ich weiss nicht mehr genau die Modelbezeichnung (werde da nochmal hinfahren) aber er sah so aus wie in dem Link.
http://www.tsnversan...neer-vsx-2021-k.html
Dieser Verstärker muss dann aber der Richtige sein weil ich kriege meine Frau nicht noch einmal überredet das ich was neues für die Anlage brauche .
Aber erstmal muss ich meinen AVR460 für soo ca. 400€ looswerden. Ich habe wie fast alle Männer immer den Frauenfaktor im Nacken sitzen wenn ich mir was neues zulegen will ;( .
Guten Rutsch euch allen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Beitrag von grisham03 am 31. Dez 2011, 15:49 bearbeitet]
Teufel 5.1 System klingt plötzlich dumpf und schwach
iros am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  7 Beiträge
Anlage klingt einfach nicht mehr. :.
Neonyx am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  25 Beiträge
Heimkino-Anlage
pawi1975 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Bass (zu schwach)
cmue am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  10 Beiträge
Verstärker zu Schwach ???
flux am 27.11.2002  –  Letzte Antwort am 27.11.2002  –  2 Beiträge
Subverstärker zu schwach ?
drene am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  20 Beiträge
SurroundBack zu schwach
KAI-FI am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  3 Beiträge
Samsung Heimkino
RivaLefn am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  34 Beiträge
Heimkino-Anlage Einspielen! Wie???
Nautilus am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  5 Beiträge
Neuanschaffung 5.1 Heimkino-Anlage
doni_bertolami am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.656
