Bose Acoustimass 10 Serie 1 kein Surround Sound
swk85
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 15:45
mein Anliegen:
Ich besitze ein Bose Acoustmass 10 Serie 1 System. Besser gesagt ich habe es gerade geerbt bekommen :-). Nun ja Bose hat hier nicht den besten ruf, aber ich will es erstmal nutzen.
Dazu habe ich einen ebenso alten Kennwood Receiver bekommen.
Nun zum Problem:
Der Klang ist Raumfüllent gut. Aber ich nehme keine Effekte war. Zb. ein Sound müsste von hinten rechts kommen (Was für mich surround sound ist) nehme ich nicht war.
Mir wurde gerade bei SAturn gesagt, dass es sein kann, dass das System Serie 1 kein richtiges Surround System ist. Stimmt das? Kann das sein?
DAs System ist ca.10 Jahre alt.
System 5.1
Habt ihr tips für mich.
vielen Dank
Xenion85
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 15:49
Mal ganz von der "Bose-Qualität" abgesehen...
Wenn der AVR auch so alt ist, kann der sicher nur Dolby Surround und da ist hinten Mono, also keine Trennung zwischen L und R...
Oder er ist auf Stereo umgestellt?
[Beitrag von Xenion85 am 18. Jan 2012, 15:53 bearbeitet]
swk85
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 16:12
Bei dem Bose System läuft alles über den Subwoofer.
Die Boxen werden von dem GErät angesteuert.
Beim Receiver wird hinten links und rechts einzeln angeschlossen.
Xenion85
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 16:35
Eigentlich nicht...
Das Bassmodul ist bei den alten eigentlich nur ne "Frequenzweiche", sprich das Modul nimmt den Cubes die tiefen Töne ab und gibt an diese nur die höheren weiter.
Gesteuert wird aber vom Receiver welcher Ton wo ankommt.
Vom Kenwood müssten also 5 Kabel zum Modul gehen und von dort weiter zu den Cubes, oder?
n5pdimi
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 16:46
+ LFE Kabel, wenn ich das richtig sehe.
Also mal abgesehen vom klanglichen Geschmack, hängt es doch nur vom AV-Receiver ab, was man mit der Kombo nach anfangen kann, wenn ich das richtig sehe.
Xenion85
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 16:48
n5pdimi schrieb:
+ LFE Kabel, wenn ich das richtig sehe..
Also wenn es wirklich ein altes Set ist, dann nicht... da war das Bassmodul noch passiv...
Evtl. kann der TE ja mal Bilder von den Anschlüssen und dem AVR hochladen?
[Beitrag von Xenion85 am 18. Jan 2012, 16:49 bearbeitet]
swk85
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 17:10
Bilder gehen gerade nicht, da ich im Büro sitze.
Es gehen 5 Kabel vom Sub zum Reciever( R,L,C,HL,HR)
Weitere 5 Kabel gehen vom Sub zu jeder einzelnen Box.
Xenion85
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 17:15
Kommt überhaupt Ton bei den hinteren Lautsprechern an?
Wenn ja, ist dann nur L und R nicht unterscheidbar? -> nur Surround -> neuer AVR mit DolbyDigital oder PrologicII
Wenn nein, ist am AVR auf Stereo umgeschaltet?
Falls nein ist irgendwas kaputt...
swk85
#9 erstellt: 18. Jan 2012, 17:19
Das sind mir zu viele Abkürzungen :-)
Ton kommt an, deutlich leiser als auf den anderen.
AVR?
L und R ist meiner Meinung nicht unterscheidbar.
den REceiver habe ich auf Surround Sound eingestellt.
Xenion85
#10 erstellt: 18. Jan 2012, 17:30
AVR = Audio Video Receiver
Den Pegel der Lautsprecher kann man normalerweise im Menü des AVRs einstellen.
Aber für mich hört sich das wirklich so an, als wär das ein altes Gerät ohne DolbyDigital und Co.
Da geht hinten dann nur Mono, also auf beiden Seiten das selbe Signal... da würde dann nur ein neuer AVR Abhilfe schaffen...
swk85
#11 erstellt: 18. Jan 2012, 18:09
Ok. Das kann ich verstehen.
Kann ich das irgendwie testen? Einfach so nen neuen Reciever kaufen geht ja auch nicht.
Xenion85
#12 erstellt: 18. Jan 2012, 19:04
Ja es gibt so Testtöne für Surround wo nacheinander aus jedem LS ein Ton kommt.
Einfacher ist aber, wenn du heute Abend mal die Bezeichnung vom Kenwood reinschreibst oder Bilder machst.
Bose acoustimass 10 Problem ?
quattro94winter am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  13 Beiträge
bose acoustimass
elpassoo am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  6 Beiträge
Denon 2113 & Bose Acoustimass 10
cango27 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  5 Beiträge
Bose Acoustimass vs, XXX
IO-Dog am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 6 (5.1)
sheeter am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  6 Beiträge
Bose Acoustimass 7 Subwoofer
Ghosthunter2005 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  71 Beiträge
Bose Acoustimass an 5.1 Verstärker
nikki..sixx am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Bose Acoustimass 6 Serie + Onkyo TX-SR 607
Finixx am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  6 Beiträge
auf 5.1 umstellen Bose Acoustimass 7 ?
olympia2008 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
AV Receiver + Bose Solo+ Bose Acoustimass
Fischtaube am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.446
