HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » PC Soundkarte und Grafikkate getrennt an Receiver ... | |
PC Soundkarte und Grafikkate getrennt an Receiver anschließen, ohne Subwoofer+A -A |
Rhyney_Eda
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 22:54 | |
Hallo, Ich habe bislang das Teufel Concept E 5.1 System an meinem PC angeschlossen*. Doch dieses hat mittlerweile unschöne Nachteile: - Der Verstärker ist in den SubWoofer integriert, ein massives Trumm das ich nie ausnutze. - Es verfügt nur über einen Eingang (3 analoge Chinch Anschlüsse - Front, Surround, Center). Ich muss also zwischen PC und PS3/Fernseher ständig umstecken. - Ich liebäugle mit einem neuen 3D Fernseher, der aber nur über Optical Out verfügt, somit werde ich ihn nicht an meinem 5-Jahre alten 90 Euro Teil anschließen können. * Die 4 Front/Surround Brüllwürfel hab ich gegen (mittlerweile ca 20 Jahre alte) Stereoanlagen-Holzlautsprecher ausgetauscht. Die einen (Surround) haben 80/110W und die anderen (Front) stammen von einem alten 300 DM Komplettsystem. Der Subwoofer ist immer auf 0%. Ist vielelicht nicht die konventionellste Lösung, aber der Sound war für meine Ohren immer einwandfrei, selbst beim BluRay schauen. Nun möchte ich mir folgenden Receiver zulegen: http://www.amazon.de...id=1327255202&sr=8-2 ... dazu habe ich ein paar Fragen: - Ist er eine gute Wahl? - Könnte man den PC weiterhin über 3 analoge Chinch-Anschlüsse als 5.1-Eingang anschließen (sonst wären 50 euro für eine neue Soundkarte mit optischen In/Out Anschlüssen fällig)? - Lässt sich die Laustärkenverteilung für Front/Sourround/Center seperat regeln (und in mehreren Profilen speichern)? - Muss man zwingend einen Subwoofer anschließen, damit der Receiver Surround abspielt, d.h. wäre eine 5.0 Ansteuerung der Boxen möglich? Es könnte ja sein, daß er sonst nur ein verteiltes Stereosignal ausgibt. - Ich bevorzuge die Filter meiner X-Fi Soundkarte (Crystalizer, Equalizer, EAX Effekte), Wenn ich aber den Sound über HDMI ansteuere, nutzt er den billigen Soundchip auf der Grafikkarte ohne diese Sonderfunktionen. D.h. ich müsste den Ton über Optical-In und das Videosignal über HDMI gleichzeitig am Receiver laufen lassen. (Selbiges wäre bei der PS3 eine Option, wenn ich das optische Audio-Signal durch die neue Soundkarte schleifen würde.) Ist dies mit dem Receiver machbar oder gibt es da eine elegantere Lösung? Danke schonmal im vorraus, sollte ich weitere Fragen haben, schreib ich sie hier noch mit rein. [Beitrag von Rhyney_Eda am 22. Jan 2012, 22:58 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 23:00 | |
Bisschen wirr geschrieben, aber ich glaube, ich habs: - Nein, der Yamaha hat keine analogen 5.1 Eingänge. Entweder, größeren AVR oder neue Soundkarte. Da aber anscheinend Deine grafikkrate Sound über HDMI ausgeben kann, kannst Du auch das nutzen. Was uns zum nächsten Punkt führt: die Grafikkarte überträgt wenn dann digital, das hat mit gut oder schlecht nix zu tun. Den Sound macht dann nur der AVR. - Wieso willst Du den Sound der PS3 durch die Soundkarte schleifen? - Ja, man kann auch 5.0 laufen lassen. Wenn man aber keine gescheiten Boxen mit genug tiefgang hat, macht das aber keinen Sin.. Generell: Hast Du kapiert, was so ein AV-Receiver überhaupt macht? |
Rhyney_Eda
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 23:18 | |
Danke für die Antwort, damit wären schon ein paar Fragen geklärt. Was soll ich da nicht kapieren, der Receiver dient dazu, mehrere AV Quellen anzuschließen, um zwischen ihnen umschalten zu können. Die aktive Quelle wird dann Decodiert/Verstärkt und über die angeschlossenen Boxen bzw. über den angeschlossenen Fernseher ausgegeben. Es dürfte doch möglich sein, jeweils ein sperates Audio- und Videosignal gleichzeitig anzusteuern, als würde mann stumm Fernsehen und gleichzeitig Musik hören. Das mit der Soundkarte hast du etwas missverstanden. Natürlich kann ich den PC über HDMI Ausgang ansteuern. Nur leider überträgt dieser HDMI Ausgang nicht das Signal der zusätzlichen X-Fi Soundkarte, sondern das vom auf der Grafikkarte verbauten Soundchip. Ich möchte nunmal die X-Fi ansteuern, die verfügt nicht über einen HDMI-Audioausgang, sondern über einen Eigenen. [Beitrag von Rhyney_Eda am 22. Jan 2012, 23:25 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 00:17 | |
Ja, das gehrt natürlich. Du kannst einem Videosignal ein anderes Audioquellsignal zuordnen. Zumindest sollte das gehen. Was ich nocht nicht verstanden habe: warum willst Du das über dei externe Soundkarte laufen lassen? Gibt es einen Grund, den ich nicht kenne/verstehe? |
Rhyney_Eda
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 00:52 | |
Nö, die Sounkarte ist nicht extern, die wird bloß nicht über die Grafikkarte angesteuert, weil diese nicht mehr wie früher über eine interne SPDIF-Brücke verfügt. Nebenbei erwähnt sind die Creative Soundkkarten etwas eigen, man kann z.B. nicht einmal die Kopfhöerer/Mikrofon Anschlüsse des PC Gehäuses anschließen sondern muss ein zusätliches Creative Frontpanel kaufen. Das besondere an der X-Fi Soundkarte sind die Klangfilter. Der Crystalizer wertet z.B. meine mp3s auf simulierte 24bit auf. Stereosignale lassen sich auf die 6 Kanäle verteilen (Was der Reveiver sicher aber auch kann). Die EAX Effekte erzeugen in PC-Spielen einen durch die Karte gesteuerten natürlichen Umgebungsklang (z.B. Hall Effekte in einer Höhle, dunpfe Klänge in kleinen Räumen). Diese Funktionen sind nur dann hörbar, wenn das Audio auch über die Soundkarte ausgegeben wird. Übrigens: Die Idee, die Klangfilter auf die Soundausgabe meiner PS3 anzuwenden, ist dabei eigentlich nur als Spielerei gedacht. [Beitrag von Rhyney_Eda am 23. Jan 2012, 00:52 bearbeitet] |
Soundkarte an Amazon Alexa anschließen vished am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 5 Beiträge |
Dolby 2.1 an PC anschließen nockel am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 2 Beiträge |
5.1 System an PC anschließen abc370 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 4 Beiträge |
DVD+PC+Teufel CEM R3dDr4g0n am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
AV-Receiver + Soundkarte? cfos am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos ohne Atmosfähigen Receiver? Suche eine passende 7.1.2 Soundkarte polybius42 am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel ohne Boxen an Receiver Alex2006 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 10 Beiträge |
PC-Boxen an Fernseher anschließen Yangus am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen Maxione am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 14 Beiträge |
PC Soundkarte -> Zwei Aktivsoundsysteme = 7.2 MeMphis87 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.223
