HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » THX Loudness +, Audyssey dyn. EQ und andere Späße | |
THX Loudness +, Audyssey dyn. EQ und andere Späße+A -A |
Gabbyjay
10:00
erstellt: 06. Feb 2012, |||||
Hallo, ich weiß nicht ganz was ich von Techniken wie den oben genannten halten soll, wollte es daher einfach mal in der Praxis austesten. Davor aber einige Fragen: 1) Funktioniert die ganze Geschichte überhaupt, wenn ich die Lautstärke nicht am Receiver, sondern am Zuspieler (vor allem HTPC-Soundkarte, oder auch Lautstärke vom Blu-Ray-Player, etc.) einstelle? "Merkt" der Receiver dann die Unterschiede und passt es an, oder funktioniert das ganze dann nicht? 2) Falls er es nicht merkt, sollte man die Lautstärke dann grundsätzlich nur am Receiver anpassen? Wäre in meinem Fall weniger komfortabel als diese am PC zu regeln. 3) Was ist denn der Unterschied zwischen THX Loudness Plus und Audyssey Dynamic EQ ? 4) Sollte man beide im Receiver eingeschaltet haben, wenn man die Korrektur erwünscht, oder nur jeweils eine Technik? Danke & Gruß! |
Mickey_Mouse
10:08
das einzige was man pauschal beantworten kann: 2) natürlich sollte man nur am AVR rum drehen und immer mit"Vollgas" vom Zuspieler zum AVR übertragen! der Rest hängt auch davon ab, was für ein Signal du hast und ob analog oder digital übetragen wird! Das spielt auch bei 2) mit rein: übeträgst du digital, dann muss der PC das "schöne dynamische" digitale Signal auf eine wesentlich niedrigere Bitrate runter rechnen. Bei Analog verschenkst du genauso Signal-Rausch-Abstand. |
Gabbyjay
17:17
Danke für die Antwort, ganz versteh ich es aber noch nicht. Übertragen wird ausschließlich digital, via HDMI. Also dann zB die Volume-Einstellung der Soundkarte oder auch die Lautstärke-Einstellung vom BluRay-Player immer auf Maximum stellen? Und wann meinst Du, dass die Bitrate runtergerechnet wird, in welchen Fällen bzw warum? |
Mickey_Mouse
19:04
nehmen wir ein einfaches Beispiel, du spielst eine CD ab und überträgst den Ton per HDMI (digital). Das "Ur-Signal" liegt in 16-Bit Werten mit einer Datenrate von 44,1kHz vor. Die CD (wenn denn vernünftig gemustert) nutzt diesen Bereich voll aus. Also 44,1 tausend mal kommt ein Wert zwischen 0 und 65535. Soll jetzt der Zuspieler die Lautstärke von "Max" reduzieren, dann werden die 16-Bit Werte mit einem Faktor kleiner 1 multipliziert. Dazu muss man natürlich auch noch wissen, dass das Gehör logarithmisch funktioniert, für die "gefühlt" halbe Lautstärke braucht man nur ein zehntel der Leistung. D.h. statt des Wertebereichs von 0-65535 steht nur noch 0-6554 zur Verfügung! Und das nur weil du statt mit voller mit halber Lautstärke hörst. Da kannst du dir auch sparen, die Musik mit 256 oder 128kB/s als mp3 zu packen, da reichen dann 16 oder 32kB/s aus... |
Gabbyjay
20:45
Und wie macht es der Receiver anders, wenn man auf halbe Lautstärke dreht? Schränkt das dann die Dynamik nicht ein? Ist mir noch nicht ganz klar. (Wobei bei einer MP3-Datei mit so geringer Bitrate die Dynamik das geringste Problem sein sollte...) Gibt es einen Unterschied zwischen THX loudness Plus, Audyssey dynamic EQ und Dolby Volume? |
fplgoe
20:53
Ist doch ganz einfach... nimm Dir mal ein Bild mit 256 Graustufen und mach das heller oder dunkler, dann fallen die oberen bzw. unteren Stufen weg. Jede Veränderung bedeutet eine Verschlechterung der Qualität. Das ist beim Ton nicht anders. DynEQ und DynVol. haben direkt miteinander nichts zu tun, außer, dass sie beide aus dem Audyssey-System resultieren. DynEQ passt den Klang und die Gewichtung der Lautstärke der vorderen Lautsprecher im Verhältnis zum Surround an. DynVol. passt die gesamte Ausgangslautstärke an die verschieden laut eingehenden Signale an. Und THX Loudness Plus ist im Prinzip das Äquivalent zum DynEQ, zumindest, was die Anpassung von Höhen und Tiefen angeht. Da THX-DSP's nicht mit DynEQ arbeiten und Nicht-THX-DSP's nicht mit LoudnessPlus, gibt es ohnehin nur die eine oder die andere Klanganpassung. [Beitrag von fplgoe am 06. Feb 2012, 20:54 bearbeitet] |
Gabbyjay
21:09
Also ist Dolby volume sozusagen das Pendant zu Audyssey Dynamic Volume (oder wie es nochmal heißt), alles klar. Also zusammenfassend ist zu sagen, dass ich wenn ich keine Verluste haben will den Verstärker/Receiver die Lautstärke regeln lasse, ich schätze mal weil der die Lautstärke dann erst nach der digital->analog-Wandlung anpasst? Wobei ich einen eingeschränkten Dynamikumfang in meiner Mietwohnung gar nicht immer so schlecht finde. ^^ |
fplgoe
21:20
Und DynVol. ist eben die allgemeine Lautstärkeanpassung für unterschiedlich laute EIngangssignale, unter anderem z.B. um den Lautstärkeunterschied zwischen normalem Signal und der lauteren Werbung abzudämpfen.
Gabbyjay
21:37
Nö, Fernseher wär mir zu wenig. :-) Filme sind halt so kinomäßig abgemischt, dass man permanent mit der Lautstärke nachregeln muss: Entweder sind die lautesten Passagen zu laut, oder die leiseren zu leise. Dann versteht man die Dialoge wieder nur schlecht, und muss permanent mit der Fernbedienung rumhantieren. Es gibt doch auch so eine Technik, die die Lautstärkeunterschiede innerhalb eines Signals etwas "glättet", ich hab nur den Namen vergessen... wäre zumindest mal einen Versuch wert. Klar hat man Verluste, aber ich würde für mich ganz gerne austesten was da nun schwerer wiegt, das ständige Lautstärkenachjustieren oder eventuelle Klangeinbußen, die bei Spielen wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wären. Oder bei Werbeunterbrechungen im Fernsehprogramm... Grüße. :-) |
fplgoe
21:47
DynVol. macht das, nun hatten wir doch gerade das Thema! Und die LateNight-Funktion (allerdings ausschließlich bei Dolby-Signalen) bietet Dir ebenfalls diese Möglichkeit. |
Gabbyjay
21:51
Ah jetzt... ich hab das mit "unterschiedlich lauten Eingangssignalen" so verstanden, dass Quellen an unterschiedlichen Anschlüssen am Receiver quasi angeglichen werden. Wegen Signale im Plural. Ja... gar nicht so leicht alles auf die Reihe zu kriegen. |
fplgoe
21:58
Nein, grundsätzlich geht es ausschließlich um Lautstärkepegel, der wiedergegeben wird, egal ob am gleichen oder an unterschiedlichen Eingängen und den verschiedensten Signalarten. |
Gabbyjay
22:57
Okay danke Dir. Jetzt muss ich nur noch meiner Verwirrung um die ganzen Modi von meinem Onkyo beikommen - es gibt in der Anleitung so viele Modi, die laut beschreibung das selbe oder zumindest Ähnliches machen. zB DTS Neo, Dolby ProLogic 2(x),THX Neural Surround - alle sind irgendwie dafür geeignet, aus Stereoquellen ein Surround-Signal zu machen, aber ich hab keine Ahnung welches Verfahren nun vorzuziehen wäre. Den THX-Prozessor lieber einschalten oder lieber ausgeschaltet lassen? Grübel [Beitrag von Gabbyjay am 06. Feb 2012, 23:01 bearbeitet] |
fplgoe
23:11
Ganz einfache Antwort: Geschmackssache. DTS neo und Prologic II sind da quasi gleichberechtigte Systeme, THX setzt nur auf diesen Verarbeitungen auf, da es selbst kein vollwertiges DSP ist. |
Gabbyjay
23:19
Das heißt THX benutzt für Neural Surround Algorithmen von DTS oder Dolby? |
fplgoe
00:17
erstellt: 07. Feb 2012, |||||
THX setzt nur auf der Verarbeitung auf, also ein paar zusätzliche Filter hier, ein wenig korrigierter Frequenzgang dort, etwas vom Center auf die R/L-Kanäle geschoben oder umgekehrt, und schon hast DU ein THX-DSP... ![]() |
Gabbyjay
00:31
erstellt: 06. Mrz 2012, |||||
Um den Thread nochmal aufzunehmen: Du sagst, Lautstärke immer am Receiver einstellen, was auch einleuchtet. Wie ist es dann beim Equalizer, zB in den Treibern der Soundkarte von einem HTPC? Nimmt sich das was, ob man das dann via Treiber regelt, oder am Receiver einstellt (bei fiktiv angenommenen exakt selben Einstellmöglichkeiten) ? Ist das dann klangtechnisch auch negativ, wenn mans am HTPC macht? Grüße! |
Mickey_Mouse
09:09
Hast du dich schonmal gefragt, warum bei den besseren Soundkarten immer 24Bit steht? So ein 24Bit "Ur-Signal" liegt eigentlich nie an, die 8Bit Differenz zu den 16Bit auf z.B. einer CD oder aus einer mp3 Datei hast du dann an Dynamik für Rechenspielchen! |
Gabbyjay
15:07
Ist das dann gut oder schlecht, spricht es für Soundkartentreiber-Equalizer oder für Receiver? Grüße! |
Audyssey Dynamic EQ Andre_moeller85 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 11 Beiträge |
Frage zu Lautstärkeerkennung von Dynamic EQ (Audyssey) Admen am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 6 Beiträge |
Audyssey Dynamic EQ und Eingangspegel Kampfkroesus am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 3 Beiträge |
Loudness - Taste SIRsmokeAlot am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 12 Beiträge |
Frage zu Audyssey Arbeitsgemüse am 17.03.2024 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 5 Beiträge |
Lohnt sich das Geld für Audyssey Multi EQ ? 7benson7 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Atmos + 2 SW + Audyssey Stax1 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 8 Beiträge |
THX- und andere Logos knollito am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 38 Beiträge |
Audyssey-Einmessung Onkyo 307 nickilein am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 26 Beiträge |
AVR mit guten manuellen EQ schreda am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.483
