5.1 aber nur Stereo bei normalen TV-schauen(Serien)
blackseth
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 12:43
Hallo Leute,
ich bin echt am verzweifeln. Endlich konnte ich meine Göttin überreden eine 5.1 Anlage zu kaufen und dann kommt beim normalen TV teilweise nur Stereo raus.
System:
LG HX906SB
TV Grundig 37VLC 6020 C
Alles beim Saturn gekauft und der Verkäufer versicherte mir das beim "normalen TV-Schauen" ALLES in 5.1 umgewandelt wird, auch alle Serien, Filme und auch Werbung!?!
Leider kenn ich mich gar nicht aus
Verkabelt hab ich alles, HDMI Kabel am HDMI Ausgang der Anlage, zum HDMI Eingang des TV´s
Jetzt benötigte ich noch ein Optical-Kabel und ein Coaxialkabel inklusive Umwandler von Koax-In in Optical-Out, damit der Ton auch übertragen wird.
Nachdem alles angeschlossen war, stellte ich alles ein und siehe da es funktioniert bei Blue-Ray´s, manchen TV-Filmen und manchen DVD´s. Doch leider nicht bei allen.
Jetzt meine Frage an euch:
1.Wird beim normalen TV-Ton alles automatisch umgewandelt und die Anlage gibt diesen als 5.1 aus???
z.B. Two and a half Men / Scrubs / 20:15 Uhr Filme auf allen Programmen halt alles was im TV so kommt oder war das nur ein Verkaufsargument.
2. Wenn Sie ihr IPhone anschließt (Anlage hat nen IPhone Anschluss) dann kommt dort leider auch nur Stereo raus Woran liegt das?
3. Der Tuner, egal welchen Sender ich/Sie höre (Radio N1, Antenne Bayern usw) gibt leider auch nur Stereo aus. Ist das bei allen 5.1 Anlagen so?
Ich frage mich das, weil meine Göttin gerne Radio hört und Ihre Serien schaut und ich Sie endlich überreden konnte diese kleine Anschaffung zu machen und jetzt kommt kein 5.1-Ton...
Wir sehen mehr TV als DVd´s dann hätte es ja eine 2.1 Anlage auch getan
Für Hilfe (evtl hab ich ja was falsch gemacht) wäre ich sehr dankbar
TDurden69
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 12:50
Moin blackseth,
also erstmal müsste man den Verkäufer mit nem Butterbrot schlagen, bis er lacht. UMGEWANDELT wir grundsätzlich gar nix. Entweder werden die Sendungen (zusätzlich) in 5.1 ausgestrahlt oder nicht.
Bei mir ist es so, dass ich am SAT-Receiver über die Optionstaste einstellen kann/muss, ob ich den Ton in Stereo oder 5.1 empfangen möchte (Du hast leider nicht geschrieben wie Ihr das TV-Signal empfangt).
T.D.
TDurden69
#3 erstellt: 06. Feb 2012, 12:53
zu 2: ich habe leider kein iPhone.
zu 3: ich kenne ehrlich gesagt keinen Radiosender, der in 5.1 ausstrahlt.
>Spider<
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 13:41
Wenn nur in Stereo gesendet wird musst Du den Prologic II Decoder einschalten, diese decodiert den bei den meisten Sendungen übertragenen Mehrkanalton.
Ebenfalls wie oben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Musik Mehrkanalkodiert ist ist unwahrscheinlicher, dafür gibt es Prologic 2 Music (Anpassbar wegen mehr Einstellungsmöglichkeiten)
Kann bei deiner Anlage nicht verfügbar sein.
Wie bei 2.
Passat
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 14:36
Zum TV-Empfang:
Viele Sender senden gar keinen Mehrkanalton.
Und bei den Sendern, die es tun, sind ca. 70-80% der Sendungen nur in Stereo.
Hinzu kommt, das man auch noch die richtige Tonspur für Mehrkanalton wählen muß.
Dieser Punkt verbirgt sich i.d.R. unter "Sprache" o.Ä.
Stereomaterial kannst du, wie schon richtig bemerkt, auf 5.1 aufblasen, indem du bei der Anlage Dolby Pro Logic II Movie oder Music wählst.
Grüsse
Roman
>Spider<
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 14:45
Aufblasen hört sich immer so an, als ob der Mehrkanalton nur simuliert wäre.
Passat
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 14:48
Das ist er ja auch, wenn das Quellmaterial nicht mit Dolby Pro Logic kodiert wurde.
Viele Filme sind in Dolby Pro Logic kodiert, Musik außer Videos aber zu 99,9% nicht.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 06. Feb 2012, 14:49 bearbeitet]
std67
#8 erstellt: 06. Feb 2012, 15:24
Hi
mit PLII kann man aus Stereo Mehrkanal machen, wie gut das klappt ist aber abhängig vom Quellmaterial
Bei Two and a half man fällt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe (nur vom durchzappen, ich schau es nicht) alles auf den Center zusammen
Bei Stargate gibt es aber IMO Folgen wo das richtig gut klappt
Und (Stereo-)Musik mit PLII "aufblasen" muss nicht wirklich sein
Wenns sich bei so ner kleinen Anlage in Stereo nicht anhört aber fast die einzige Möglichkeit
Kannst ja mal schauen was die Anlage sonst noch so für Modis biette. AllChannelStereo oder sowas
>Spider<
#9 erstellt: 06. Feb 2012, 16:16
Wen man weiß, wie PLII funktioniert, weiß man, dass PLII nichts in den Center quetscht, was nicht sowieso im Center liegt.
Passat
#10 erstellt: 06. Feb 2012, 17:02
Und wenn man DPL II Music einschaltet, kann man den Center auf die Fronts ziehen (sofern der Gerätehersteller die Einstellungen auch alle freigeschaltet hat).
Grüsse
Roman
std67
#11 erstellt: 06. Feb 2012, 18:51
natürlich, aber nur wenn es auch PL codiert ist. Und ich glaube nicht das diese Serie es ist- Viele Serien kommen einfach sehr centerlastig daher. Aus diversen gründen. Nur wollte ich hier nicht technisch werden
auch richtig, aber dauernd den Modus wechseln kommt für MICH nicht in Frage. Ich kenne aber auch leute die fangen bei jeder CD, bei jedem Film erst an an diversen Einstellungen zu drhen. Da dauert das schonmal 5 Minuten bevor es los geht. Da würd ich wahnsinnig
Wenn bei so ner Vorabendserie nur der center läuft dann ist das halt so. Da mach ich mir keine Umstände
Das setzt natürlich voraus das man einen halbwegs brauchbaren Center hat. Wenn da so ein Brüllwürfel einsam vor sich hinquäkt ist das natürlich nicht schön
[Beitrag von std67 am 06. Feb 2012, 19:01 bearbeitet]
>Spider<
#12 erstellt: 06. Feb 2012, 19:09
Natürlich nicht.
Die phasen- und pegelgleichen Anteile werden auf dem Center ausgeben, wie es bei Stereo auch der Phantom Center macht.
Ergo ist man mit PLII näher am Original, wenn man nicht im Sweet Spot sitzt.
Und im Sweet Spot macht es keinen Unterschied bis auf, dass das Klangbild räumlicher wird. Bei Two and a half Men z.B. der Applaus der Zuschauer, der von hinten kommt.
std67
#13 erstellt: 06. Feb 2012, 19:14
okay
so meinst du das. Das ist natürlich vollkommen richtig
Ich hatte zu kurz gedacht. Kommt davon wenn man nebenher fernsieht
blackseth
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 16:32
Hallo an alle,
ich danke euch für die schnelle und qualifizierten antworten. Man merkt gleich, hier will mir keiner ein Gerät verkaufen wirklich danke euch nochmal.
Jetzt nur noch ne kleine Frage
Woher weiß ich ob meine Anlage dieses Dolby Pro Logic II hat...gelesen hab ichs bis jetzt nicht, auch in er Anleitung steht nix...leider
Und Ihr meint es hört sich nicht so toll an wenn es "künstlich" aufgeblasen wurde...schade, hätte einfach schon gern z.b. das klatschen der Zuschauer von hinten
grüßla blacky
XN04113
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 16:42
bei Dir wohl nur über Seite 37 - Klangeffekte
Beim normalen tv schauen nicht 5.1 bitte um hilfe
Amphizel am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  7 Beiträge
Stimmlautstärke bei Filmen/Serien
FLoibl1982 am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  6 Beiträge
Apple TV 4K Amazon Prime nur Stereo?
Dog6574 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  5 Beiträge
5.1 nur beim DVD schauen möglich ?
Jens.S am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  5 Beiträge
5.1 Home Cinema + Stereo
romantic am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  19 Beiträge
5.1 System nur Stereo bei Divx
italia661 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  3 Beiträge
Stereo TV - geht das so?
Felixor am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  4 Beiträge
Warum ist Stereo immer lauter als DD 5.1?
forsberg99 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  2 Beiträge
Neuer TV, seitdem nur noch Stereo
Barneby am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  53 Beiträge
Stereo oder 5.1 Soundsystem
El_Hadji am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  27 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.296
