HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 4.0 surround (ohne center/sub) | |
4.0 surround (ohne center/sub)+A -A |
nadfanmarvilous
17:26
erstellt: 08. Feb 2012, |
Moin! Ich habe 2 boxenpaare, die von 2 end/vor verstärkern der marke nad betrieben werden in nicht unterdimensionierem formaten. alle anlagenteile sind aus den 80gern und ich würde gerne von irgendwem von euch ein paar ideen vorschläge/lösung bekommen wie ich das jetzt am besten zu einem vielleicht auch einfahc nur von meinem pc betriebenem surroundsystem umbauen kann! -dat ganze am besten unter 150 euronen.- mfg und vielen dank im vorraus, nadfan Marvilous :- ) [Beitrag von nadfanmarvilous am 08. Feb 2012, 17:28 bearbeitet] |
audiojck
18:05
Wäre schon nett zu wissen, was das genau ist. Im Zweifel einfach Klinke->Cinch Kabel vom PC in die Verstärker, Lautstärken an den Verstärkern anpassen und gut. Das ist aber schon arg gebastelt. Mit irgendwelchen zusammengewürfelten Lautsprechern ist das aber ohne hin nicht optomal. Sonst nach einem gebrauchten AVR (Audio-Video-Receiver) umschauen. |
nadfanmarvilous
18:32
danke für die antwort ich habe eher an irgendnen vorverstärker gedacht wo ich dann aber nich weiß ob man sub und center zusammen abschalten kann und bei den vorververstärkern habe ich z.B. an den ![]() |
Andreas_72
19:46
Hi, hast Du denn eine Soundkarte mit mehreren analogen Ausgängen? Ich habe eine M-Audio Delta 1010LT, mit der ist das z.B. kein Problem. Der VLC-Mediaplayer bietet direkt eine Einstellung Quadro (2 vorne, 2 hinten), die rechnet dann den Center und den Sub auf die Fronts um. Natürlich musst Du dann etwas fummeln, um die Balance zwischen Front und Rear hinzubekommen. Da ich die Sounkarte sowieso hatte, hat mich das gar nichts gekostet, daher habe ich das mal ausprobiert. Ich bin begeistert! Vorher hatte ich mit Surround nichts am Hut. Was Du also brauchst, ist eine Soundkarte, die Multiplay unterstützt. Gruß, Andreas |
nadfanmarvilous
19:54
ich nutze meine bescheuerte onbord soundkarte nicht, sondern von meinem reloop mischpult die 4 kanal soundkarte mit sehr guter qualität und will mir demnächst noch ne andere soundkarte miit der ich meinen plattenteller mitm pc synchronisieren kann holen was mich sehr viel kostet, aber in der wird auch kein surround processor sein. wollt das für filme ab und an nutzen- das mitm vlc is schonmal n guter tipp, danke! |
audiojck
09:41
erstellt: 09. Feb 2012, |
Aber VLC muss dann auch dire 4 Kanäle richtig zuspielen. Über Onboard 5.1 sollte das auf jeden Fall klappen, wie das Reloop Mischpult erkannt wird kann ich nicht sagen. Weiß nicht, ob du dem weiß machen kannst, dass das nun eine Surroundkarte ist ;-) |
Surround: besser ohne Center!?! bvolmert am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 50 Beiträge |
Surround ohne Center? Klangfreak am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 12 Beiträge |
Surround ohne Center - Klappt der Downmix vernünftig? Ozmog am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 20 Beiträge |
4.0 vs. 5.1 hall2000 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 19 Beiträge |
Welches Surround Format ohne Center? ahundler am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 14 Beiträge |
4.0 vs. 4.1 vs. 5.1 rollomat am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 39 Beiträge |
quadrophonic sound 4.0 Ab$olut am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Klangliche Gegenüberstellung 5.1 (Pioneer) vs. 4.0 (Sony) Klassik1972 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 7 Beiträge |
Wie 4.0 betreiben/programmieren ? koilee am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 5 Beiträge |
5.1 Surround ohne Center - wo einstellen? mmtour am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedhandsaw
- Gesamtzahl an Themen1.558.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.138
