HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage - Creativ - Anschlüsse - Cinch adapter | |
Frage - Creativ - Anschlüsse - Cinch adapter+A -A |
w0rmy
13:40
erstellt: 01. Mai 2004, |
hallo ich habe mal eine frage ... und zwar ob es adapter gibt mit denen man standart cinch and ein Creativ-Aktiv system anschliessen kann (auf dem bild unten ... die oberen 3 anschlüsse /Audio Inputs/) ... und wo es diese adapter zu kaufen gibt / was sie kosten ![]() danke für eure hilfe ![]() |
eox
15:45
klar geht das bekommste in jedem guten elektronic und hifi/tv geschäft und auch in mediamarkt und co. sind stereo cinch auf stereo 3.5mm klinke. |
w0rmy
15:46
danke für die antwort ![]() stereo ist in dem fall aber auch für 5.1 geeignet ja? |
eox
15:50
naja 3x stereo sind eben 6ch also 5.1 ![]() |
w0rmy
16:21
stimmt ![]() ![]() danke nochmal gruss |
w0rmy
15:59
erstellt: 02. Mai 2004, |
eine kurze frage noch ... kann ich jedes beliebige cinch kabel zur 5.1 wieder gabe verwenden? also kann ich irgendein cinch kabel nehmen und damit dvd und anlage verbinden und habe ich dann auch 5.1 sound? oder gibts da noch unterschiede |
hifi-privat
17:30
Hi, 6XCinch = 1x5.1 ![]() Oder 3XCinch Pärchen = 5.1 Oder anders ausgedrückt - es ist völlig wurscht ob Du nur Stereo oder halt (im Prinzip) 3xStereo überträgst. Das Kabel ist das gleiche (halt nur ein paar mehr). |
w0rmy
20:06
nein ich meine jetzt mein dvd-player hat nur 2 (sound) cinch ausgänge ... also rot und weiss ... und jetzt wollte ich wissen wenn ich nun das 2xcinch auf 3x3,5Klinke kabel habe ... muss ich das angeschlossene cinch extra für 5.1 kaufen oder geht da jedes kabel? |
eox
22:49
dein dvd hat garkein 5.1 ausgang, dass heisst also du hättest dann auch nur stereo, stereo cinch auf 5.1 ist quatsch... du brauchst einen decoder. dann gehst du von coax cinch am dvd durch den decoder und bekommst dann 5.1 raus was du dann mit normalen cinch zu den boxen führst. |
w0rmy
08:26
erstellt: 03. Mai 2004, |
aber wenn doch an meinem dvd-player bzw meiner playstation dolby digital und dts und 5.1 dranne steht? ... wenn das jetzt wirklich nicht so ohne weiteres geht dann regt mich das jetzt etwas auf ... ich meine in den boxen ist ja schon ein verstärker eingebaut ... und wieso kann ich an ein gerät was 5.1 unterstützt nicht direkt 5.1 systeme anschliessen ... ich hab mir die boxen ja extra geholt weil ich KEIN extra gerät (verstärker,decoder,...) haben wollte ... ![]() |
hifi-privat
08:35
Hi, das ist halt die etwas irreführende Beschriftung der Geräte. Wenn Du keine 6 Cinch-Anschlüsse hast, dann brauchst Du definitiv einen Dekoder oder einen anderen DVD-Player. Dass da Dolby Digital und DTS drauf steht, bedeutet lediglich, dass das Gerät diese Formate am digitalen Ausgang ausgeben kann. So irreführend das ist - es ist korrekt und legitim. |
w0rmy
08:45
also wenn ich mir jetzt sonen decoder hole ... da kann ich dann die 2 cinch anschliessen und hab dann auch 5.1? oder wie? nich das ich mir den jetzt hole und dann ist auch das fuern arsch ![]() |
hifi-privat
09:00
Hi, nein die zwei Cinch kannst Du da so nicht anschließen. Dein DVD-Player sollte aber noch mind. einen weiteren Ausgang besitzen - einen digitalen Ausgang. Der kann entweder elektrisch (koax - einfache Cinchbuchse) oder optisch sein. Musst Du mal nachschauen. Dieser Anschluss wird mit dem Dolby Digital / DTS Dekoder verbunden. Dieser übernimmt dann die Dekodierung, also die Umsetzung auf das analoge 5.1. An dem Dekoder sind dann die entsprechenden Ausgänge (6 x Cinch) um an einen Mehrkanaleingang eines Verstärkers oder eines Aktivboxensets zu gehen. Solche Dekoder gibt es nur wenige (der einfachste und preiswerteste - macht aber nur DD, kein DTS - kommt wohl von Umax). Schau mal im Forum nach - wurde schon mehrfach drüber gesprochen, auch über die etwas teureren und besser ausgestatteten Alternativen. Oder Du nimmst einen richtigen AV-Receiver - Einstiegsgeräte sind gar nicht so teuer. Oder schau mal ![]() |
w0rmy
09:23
kann ich mir nicht einen neuen dvd player kaufen wo schon ein dolby digital decoder eingebaut ist? oder sind die nicht so gut? oder macht das garkeinen unterschied ob ich nun einen guenstigen dvd player nehme mit dolby reciever? wie zb diesen hier ![]() oder wird das dann klanglich auch schlechter? sorry aber ich habe keine ahnung von diesen hifi sachen ![]() achso... wozu ist denn diese "aux-eingang" auf dem bild oben? kann ich da eigendlich nicht einfach sonen adapter nehmen von 2 cinch auf 1 klinke und das dann da anschliessen? zwar nur stereo... aber wuerde doch gehen oder? |
FredH
02:17
erstellt: 22. Feb 2015, |
Hallo Würmy, Stereo heißt, dass ein vorhandenes Eingangssignal in 2 Kanäle gesplittet ist, das unterschiedliche Informationen beinhaltet. Dieses Eingangssignal kann dann weiterverarbeitet werden mit Einstellungen, ob die Lautsprecher links oder rechts stärker oder schwächer verstärkt werden sollen bzw. bei Mehrlautsprechersystemen auch die vorderen und hinteren oder eben auch die Bass- oder Centerlautsprecher. An dem Eingangssignal ändert sich prinzipiell nichts, nur die Lautsprecher werden unterschiedlich versorgt. Die Verstärker können außerdem das Eingangssignal in Frequenzbereiche splitten, die bestimmten Frequenztönern zugeordnet sind, zum Beispiel Hochtönern, Mitteltönern und Tieftönern. Je nach angeschlossenen Lautsprechern werden diese Frequenzen entsprechend gut oder weniger gut wiedergegeben. Stereo-Lautsprecher haben im besten Fall alle 3 Frequenzbereiche in jeweils einem Lautsprechergehäuse vereint (mit jewiels 3 Lautsprechern und Frequenzweiche), 5:1-Systeme zum Beispiel verteilen im Verstärker die Frequenzen auf die Satellitenlautsprecher. Subwoofer und Centerlautsprecher brauchen keine Informationssplittung, weil es keinen Sinn macht. Der Centerlautsprecher ist, wie der Name sagt, in der Mitte und kann damit keine Informationen für linke und rechte Informationen verarbeiten und der Subwoofer verarbeitet nur die tiefen Töne, die ebenfalls keine Stereo-Informationen benötigen. Damit liegen diese beiden Lautsprecher auf einem Kanal, im besten Fall auf 6:1. Ich hoffe, das Gesagte ist inhaltlich richtig, da ich auch nur Laie bin. |
FredH
02:42
Noch eine Ergänzung: wenn Dein Abspielgerät schon 5:1 (bzw. 7:1) -Signale ausgibt (Stereo-Channels für Front, Rear, Sub und Center oder digitale Schnittstellen - optical/Digital-Cinch), dann ist diese Verbindung zu den Lautsprechern/dem Verstärker empfehlenswert, weil die Hersteller der Inhalte diese Kanäle für die Surroundwirkung optimiert haben. Du entscheidest dann nur noch, welche Sitzposition Du einnimmst (zum Beispiel Entfernung zum Soundsystem und Position zur Mitte etc.) |
Apalone
10:02
Es macht keinen Sinn, auf einen 11 Jahre alten Thread zu antworten!! |
FredH
18:29
Dann macht es auch keinen Sinn, einen 11 Jahre alten Thread zu veröffentlichen ![]() |
Apalone
18:55
Der wird nicht "veröffentlicht", der ist nunmal Teil des Forums... Warum glauben viele Anfänger, auf Teufel komm raus uralte Threads kommentieren zu müssen, die keinen mehr interessieren, da die Technik sich zu 200% geändert hat?!? ![]() ![]() ![]() Zumal die Antwort auch inhaltlich eher, äh, nun ja, ungewöhnlich ist... ![]() |
FredH
19:17
Ja Apalone, da bin völlig Deiner Meinung. Ich hatte dem Thread entsprechend versucht, die Geschichte des Tons von Adam und Eva an, also kurz nach dem Urknall, aufzurollen. ![]() ![]() |
Adapter-Frage svD am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 14 Beiträge |
Adapter LWL auf Cinch rudolf11 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 5 Beiträge |
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer Deltaxify am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
Toslink Adapter !?! cytom2k am 15.05.2003 – Letzte Antwort am 15.05.2003 – 5 Beiträge |
Anschlüsse Jojo2004 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
2er cinch adaptieren auf 5.1 cinch mob am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 5 Beiträge |
Adapter Hendi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 5 Beiträge |
Anschlüsse Marco19 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 10 Beiträge |
Kein Cinch-Engang am Fernseher - funktioniert ein HDMI-Adapter marcdepouplana am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 4 Beiträge |
Cinch verteiler / Verstärker? Mixar am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
