Kleine Surround Frage!
Simius
#1 erstellt: 02. Mai 2003, 18:34
Hab da so ne Frage!
Angenommen, man hat 4 Lautsprecher und keinen Subwoofer.
Jetzt im Bereich Heimkino:
Übernehmen alle 4 Lautsprecher die Bässe, die sonst ein Subwoofer abgeben würde? Oder nur die Front-LS?
Und wie ist ists bei Musik in Dolby SR Pro Logic? Auch voller Bass aus 4 Boxen?
Danke!
Elric6666
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Mai 2003, 18:40
Simius
„Übernehmen alle 4 Lautsprecher die Bässe, die sonst ein Subwoofer abgeben würde? Oder nur die Front-LS?“
nein i.d.R. nur die L/R – die übernehmen jetzt den LFE – der x.1 Kanal
(wenn du die LS im Setup auf groß eingestellt has )
„Und wie ist ists bei Musik in Dolby SR Pro Logic? Auch voller Bass aus 4 Boxen?“
„nein i.d.R. nur die L/R – die übernehmen jetzt den LFE – der x.1 Kanal
(wenn du die LS im Setup auf groß eingestellt has )“
Einen Center hast du nicht?
Ich weis ja nicht, was du für LS hast – aber – den Sub. brauchst du bei den meisten LS Kombinationen.
Gruss
Simius
#3 erstellt: 02. Mai 2003, 19:21
Mit L/R meinst du die Frontlautsprecher, oder?
Zur Zeit hab ich einen DD/DTS Receiver und 2 Canton LE 103.
Als Rear-Lautsprecher hab ich 2 alte PC Aktivboxen, mit denen wird man halt auf die Dauer nicht glücklich.
Jetzt hab ich einen kleinen Test gemacht, d.h.: Ich hab eine LE 103 Box an eine Stelle gegeben, an der der Bass wirklich extrem viel stärker ist. Könnte vielleicht auch ohne Sub so gehen...
Aber: So hingestellt wie oben beschrieben kann man den Lautsprecher nur als Rear verwenden.
Ich hätt mir sonst z.B.: die Canton LE 102 gekauft und sie als Front genutzt.
Elric6666
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Mai 2003, 08:05
Hi Simius,
„Mit L/R meinst du die Frontlautsprecher, oder?“
Richtig
„LE 103 Box an eine Stelle gegeben, an der der Bass wirklich extrem viel stärker ist.“
Erstaunlich – aber Boxenrücken – ausprobieren sollte man schon machen!
„die Canton LE 102 gekauft und sie als Front genutzt.“
Jetzt schmeißst du vermutlich etwas durcheinander.
Die LE 103 solltest du als L / R und die LE 102 als SL / SR einsetzen.
Als Center kannst du den LE 105 CM einsetzen.
Auf einen Sub. kannst du bei den LS eigentlich nicht verzichten. Ein
AS 20 SC oder größer, sollte es schon sein.
Gruss
Dolby Digital mit 4 Lautsprechern!
Simius am 19.12.2002  –  Letzte Antwort am 21.12.2002  –  11 Beiträge
Dolby Pro Logic Anschlüsse
Oppee am 02.01.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  14 Beiträge
Dolby Pro Logic IIz Frage
dilusion am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  15 Beiträge
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II
DMW am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  5 Beiträge
Dolby Pro Logic -Dolby Digital
StephanP am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  16 Beiträge
Fragen zu Dolby Surround und Dolby Pro Logic 2
Wasserflasche am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  9 Beiträge
4 Lautsprecher Stereo anschließen
PCBastler am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  2 Beiträge
Dolby Surround / Pro Logic ?
Stullen-Andy am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  21 Beiträge
Frage zu Dolby Pro Logic IIz
indioboy am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  18 Beiträge
dts oder Dolby Pro Logic 2???
Bad-Roadrunner am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
