Bild verschwindet sporadisch bzw. kommt gar nicht an! Hilfe!
capsob
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 18:11
Bin neu hier - ein Hallo an alle - hoffe, dass mir hier geholfen werden kann
Wie der Titel schon hergibt, habe ich das Problem, dass das Bild von meinem Fernseher sporadisch verschwindet, bzw. erst gar nicht erscheint...
Folgende Konstellation habe ich zu Hause:
- Fernseher: Toshiba 40 LV 655 P
- AV-Receiver: Yamaha RX-V371 (Habe ich noch nicht so lange, aber Fehler war schon davor da)
- BD-Player: Sony BDP-S570
- SAT-Receiver: TelSky S 210 (irgendein Billig-Teil von MM)
- Konsole: Microsoft XBox 360
Verkabelt ist es wie folgt:
- Alle Komponenten (SAT, BD, Konsole) sind per HDMI am AV-Receiver angeschlossen
- Ein HDMI-Kabel vom AV-Receiver geht zum Fernseher
Das eigentliche Problem:
Beispiel ich schaue SAT. Ohne Probleme. Wenn ich dann auf BD wechsel, einscheint kein Bild am Fernseher (Bild bleibt schwarz, irgendwas von einem Signal muss aber ankommen, denn wenn kein Signal kommt, wäre das Bild blau). Ton kommt über den AV-Receiver aber raus, bzw. über die Boxen.
Es kann auch sein, ich kann ma BD (logischerweiße auch DVD) anschauen, und nach zB 5min. flackert das Bild kurz grün und ist dann "tot" wie oben beschrieben - Ton geht aber weiter.
Geleiches Szenario bei der XBox (sehr nervig, wenn man gerade mitten am spielen ist -.-).
Kurioserweiße läuft die günstigste Einheit, der SAT-Receiver, am besten/längsten....
Was ich schon versucht habe:
Mir hat ein Bekannter gesagt, dass das Problem am Kabel liegen könnte. Ich habe dann die Kabel untereinander mal getauscht ohne Erfolg. Habe nun auch mal ein neues gekauft - selbes Problem...
Was mir aufgefallen ist:
Bei meinem AV-Receiver habe ich die Möglichkeit eine "Message" auszugeben, wenn eine Nachricht vorhanden ist. Wenn nun dann das Bild verschwindet, erscheint dort im Display des AV-Receivers "HDCP Error"...
Eine kurze Google-Suche ergab, dass HDCP für den in der Art "Handshake" zwischen den HDMI-Geräten zuständig sei. Wenn dieser Fehler auftritt sollte man - wer dacht´s - das Kabel tauschen.
Komischerweiße bringt es auch nichts, wenn ich am Kabel wackel, wenn das Bild weg ist - doch nicht das Kabel? Vorallem das neue brachte ja auch keine Besserung...
Hoffe mir kann hier jmd bei meinem Problem helfen... Bin echt am verzweifeln...
mfg,
René.
XN04113
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 19:03
Für HDCP Probleme ist Toshiba leider bekannt. Im Onkyo Bereich haben viele auch Probleme.
Einigen konnten es mit einem HDMI Splitter überbrücken. Schau mal dort nach.
capsob
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 19:25
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Habe ganz vergessen, dass ich den Fernseher bei einem Dienstleister von MM zur Überprüfung hatte. Die meinten, er sei iO.
Des Weiteren ist mir vorhin beim schreiben aufgefallen, dass ich meinen SAT-R als "billig" definiert habe... Nun habe ich mal den SAT-R den Saft abgedreht, indem ich den Hauptschalter am SAT-R betätigt habe auf der Rückseite.
Nun schaue ich schon seit 30min ohne Probleme meine Iced Earth DVD an...
Werde es mal weiter beobachten, ggf. mich nochmal näher mit dem Splitter beschäftigen..
Kann es sein, dass der SAT-R iwie ungewollt "Stör-Signale" einspeist?!?
luzifer_bln
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 19:28
Ich weiß nicht, wie es bei deinem Sat-Receiver ist. Bei meinem kann ich im Setup-Menü unter HDCP wählen, ob permanent an, nur bei Bedarf oder aus.
Wenn ich auf "nur bei Bedarf" stelle, habe ich auch Probleme. Bei "permanent an" funktioniert alles reibungslos.
capsob
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 21:17
Also diese Funktion besitzt leider mein SAT-R nicht...
Übrigens die DVD lief komplett ohne Probleme durch! Werde es die Tage nochmal testen, um es als Lösung definieren zu können.
Kann mir jmd eine Empfehlung für einen SAT-R geben, so bis ca. 150 Euro mit HDMI und eventuell HDTV?
luzifer_bln
#6 erstellt: 28. Feb 2012, 21:59
Alle Receiver unterscheiden sich im Bild kaum bis garnicht. Bei den höherpreisigen Marken wie technisat, TT Görler und anderen ist aber die Ausstattung und die Software umfangreicher. Aber vor Macken bist du auch da nicht gefeit. Die stricken die Teile alle mit der heißen Nadel zusammen bzw. lassen sie in Fernost zusammenstricken.
TV-Bild verschwindet
dep1 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  3 Beiträge
Onkyo AVX380 + PS3 Bild verschwindet
lutzifaraway am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
LS setzt sporadisch aus
funGus am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Bild/Ton asynchron. ? HILFE!
Masl88 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  8 Beiträge
Hilfe, kein Bild!
Necrostar am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Asynchron-Bild kommt vor Ton
Der_Kaizer am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  18 Beiträge
Dringende Hilfe Bild und Ton
wetzer am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
! Hilfe bei Um- bzw Aufrüstung !
willi-idol am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  28 Beiträge
kein Bild auf TV
wolfpack57 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  11 Beiträge
Hilfe mit 6.1 bzw. 5.1
chrisB83 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.877
