HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K" | |
[Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K"+A -A |
Zille89
15:36
#804
erstellt: 01. Okt 2017, |||
Setzt du eigentlich komplett auf die Auromatik oder schaust du dir auch Filme nativ in Atmos an? Bei der Auromatik bleiben die SB doch stumm. ![]() |
binap
19:02
#805
Ich setze hauptsächlich auf Auro 3D/dts:x mit 5.1.4-Konfiguration und natürlich auf den genialen Auromatic-Upmixer. Aber natürlich funzt das Setup auch für Atmos, seit dem letzten Auro 3D-Upgrade. Da spielen die Front Heights als Atmos-Tops, die Rear-Heights bleiben dann stumm (5.1.2 Atmos-Konfiguartion). DIe Surround Backs sind einfach noch Bestandteil vom normalen 7.1 Setup, die natürlich dann stumm bleiben. [Beitrag von binap am 01. Okt 2017, 19:03 bearbeitet] |
Zille89
19:19
#806
Moment, hattest du nicht den Marantz 7010? Da wurde doch diese ganze Rear Height / Surround Height Problematik mit einem Update behoben. Oder willst du nur die Front Height bei nativem Atmos betreiben? |
binap
20:28
#807
Ja, das sagte ich doch, seit dem letzten Auro 3D Upgrade für meinen Marantz 7010. Ich hab allerdings Rear Heights und keine Surround Heights. Aber ich glaub Du hast Recht. 5.1.4 mit Front Heights, Rear Heights sind jetzt auch voll kompatibel zu Auro 3D, DTS:X und Atmos. Die beiden Back Surrounds kann man aber doch noch in einem 7.1.4 Setup nutzen, welche aber nicht bei Auro-3D arbeiten werden aber von Dolby Atmos, DTS:X und Auro-2D (2D Upmixing Mode von Auro-3D) unterstützt werden. Soweit die Theorie. ![]() |
Zille89
22:36
#808
Genauso ist es. Nur ist es doch für dich schade, dass du größtenteils auf deine SB verzichten musst, wenn der Großteil über Auromatik läuft. |
binap
17:10
#809
erstellt: 07. Okt 2017, |||
Hurra, der ersten Height D8SUR hängt auf Position Front Height mit 30 Grad Elevationswinkel zum Sweetspot. Die Montage mit dem Elac Befestigungsset ging einfacher als zuerst angenommen. Befestigt wurde die Platte mit vier Metalldübel, die sich beim Verschrauben auseinanderkrallen und hinter der Rigipsdecke gegendrücken. ![]() Dann wurden vier Haltemuttern in die Rückseite der Jamos eingeschraubt, die dann in die Deckenhalterung einrasten. ![]() Der Winkel der Boxen passt übrigens perfekt zur Sitzposition, ein Abwinkeln ist daher nicht weiter erforderlich. Die weiße Vorderseite der Deckenhalterung wird später entweder noch schwarz gestrichen oder einfach mit d-c-fix verkleidet. [Beitrag von binap am 07. Okt 2017, 17:13 bearbeitet] |
binap
11:19
#810
erstellt: 08. Okt 2017, |||
Jetzt sind alle Jamo D8SUR mit den Elac-Halteschrauben versorgt. Nach Ausmessen von Tweeter und Woofer der phasengedrehten Seite werden dann entsprechende Lastwiderstände bei Conrad geordert und anstelle der Chassis eingelötet. Die Pole werden kurzgeschlossen, damit sich die Membranen nicht mehr in der Spule bewegen können. ![]() [Beitrag von binap am 08. Okt 2017, 11:34 bearbeitet] |
Flowo1887
11:52
#811
Fleissig, fleissig. Schön, dass ein so tolles Projekt immer weiter wächst. Vielen Dank für die (wie man von dir ja bereits erwarten kann ![]() ![]() |
binap
14:36
#812
erstellt: 13. Okt 2017, |||
Die Elac-Halterungen für die Front Heights sind angeschraubt (ohne viel Dreck zu hinterlassen). Die Rear Heights sind dann am Wochenende dran. ![]() Gestern hatte ich die Jamo D8SUR geöffnet und die Tweeter und Woofer ausgebaut und vermessen, welche Hochlast-Widerstände denn als Ersatz benötigt werden. Lustigerweise haben sich die beiden Lautsprecherpaare unterschieden. Es gibt eine ältere Charge (Seriennummer mit 3xxxxxxxxxxx) und eine neuere Charge (Seriennummer mit 7xxxxxxxxxxxx), dabei habe ich folgende Messwerte erhalten: Jamo D8SUR (Seriennummer mit 3 beginnend, älterer Aufbau): Gesamtimpedanz-Angabe 6 Ohm: Tweeter: 6,2 Ohm gemessen (8 Ohm Impedanz auf dem Chassis angegeben) Woofer: 6,2 Ohm gemessen (8 Ohm Impedanz auf dem Chassis angegeben) Jamo D8SUR (Seriennummer mit 7 beginnend, neuerer Aufbau): Geamtimpedanz-Angabe 6 Ohm: Tweeter: 5,2 Ohm (kein Aufdruck vorhanden) Woofer: 6,5 Ohm (8 Ohm Impedanz auf dem Chassis angegeben) Ersetzen werden ich dann den Tweeter und Woofer mit jeweils einem "11W / 6,8 Ohm"-Widerstand bzw. einem "11W / 6,8 Ohm-" und einem "11W / 5,1 Ohm"-Widerstand. Ich hoffe, dass die Bestellung vom Elektronikversand bis morgen eintrudelt, damit ich die Lautsprecher schnellstmöglich umbauen und anschließend an die Decke bringen kann. Heute müssen aber erst die beiden anderen Halterungen an der Decke montiert werden. [Beitrag von binap am 13. Okt 2017, 17:24 bearbeitet] |
Callimon
17:42
#813
Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du die Kabel der Deckenlautsprecher unauffällig verlegen willst? Ich habe bei mir sehr dünne Kabelkanäle genommen, an die Decke geklebt und dann in Deckenfarbe gestrichen. Auf einem Foto zwar recht deutlich zu erkennen, ansonsten aber recht unauffällig (in meinem Bauthread zu sehen) Ein späteren Plan ist es, einen großen Deckenabsober zu bauen, unter dem die Kabelkanäle verschwinden. Bei dir siehts weiterhin alles top aus. Großartig ![]() |
binap
17:57
#814
Ja, hab ich ![]() Die Jamos sind nach Einclipsen in die Deckenhalterungen relativ nah am Deckenfries; ich kann daher die Zuleitungen also sehr kurz halten und dann unsichtbar im Deckenfries weiter verlegen. Das kurze sichtbare Kabelstück wird dann mit kurzen farbigen (schwarzen oder blauen) Holzprofilen abgedeckt, die ich schon bei der alten Wandposition verwendet hatte. Die Surrounds werden von unten mit den Kabel versorgt, anstatt von oben wie vorher. Der rechte Surround-D500LCR ist bereits angeschlossen; das Kabel wurde dabei unsichtbar in die Kaminverkleidung eingelassen und über eine schräge Bohrung ins Hochregal nach hinten verlegt. Im Blitzlicht sieht man den Kabeldurchgang im Regal. Im normalen Licht natürlich nicht zu sehen. ![]() [Beitrag von binap am 13. Okt 2017, 18:03 bearbeitet] |
binap
14:55
#815
erstellt: 15. Okt 2017, |||
Heute wurden alle Deckenhalterungen fertig montiert und die Vorderkante mit d-c-fix verblendet. So ist der weiße Streifen oberhalb der Jamo D8SUR nicht mehr zu sehen. ![]() Front Heights ![]() Rear Heights ![]() Die bestellten Hochlast-Widerstände sind gestern angekommen. Jetzt geht es an das Boxenumbauen. ![]() [Beitrag von binap am 15. Okt 2017, 15:03 bearbeitet] |
binap
16:22
#816
Der erste Jamo D8SUR ist modifiziert: Die Steckverbindungen wurden einfach von den Chassis abgezogen und die Anschlüsse der Weiche nochmals notiert. ![]() Die Enden der Lastwiderstände wurden zu einer Schlaufe gebogen und verlötet. Anschließend konnten die Weichenkabel mit den vorhandenen Klemmen einfach am Widerstand angesteckt werden; die Übergänge wurden mit Klebestreifen isoliert. Die beiden Chassis wurden abschließend mit einer dünnen Kabelbrücke kurzgeschlossen. ![]() Der Lautsprecher wurde wieder zusammengebaut und testweise als Center angeschlossen, um zu prüfen, ob sich groß was am Klang geändert hat. Glücklicherweise keinerlei Probleme, hörte sich immer noch topp an. ![]() [Beitrag von binap am 15. Okt 2017, 18:45 bearbeitet] |
NeCoshining
12:04
#817
erstellt: 16. Okt 2017, |||
Wieso neue Widerstände? Hast du das auch mal gemessen oder vorher simuliert? Evtl hat sich was unterm Winkel geändert! Hab ich was verpasst warum du das machst....? Sieht klasse aus dein heimkino. Weiter so ![]() ![]() Lg [Beitrag von NeCoshining am 16. Okt 2017, 12:07 bearbeitet] |
binap
14:00
#818
Das sind keine neuen Widerstände für kaputte Widerstände der Weiche, sondern "Ersatz" für die beiden Chassis auf der phasenverschobene Seite der Dipol-Lautsprecher. ![]() Da ich die D8SUR waagerecht an die Decke montiere, würde die phasenverschobene Seite nach hinten abstrahlen. Deshalb werden die Chassis von mir stillgelegt und kurzgeschlossen. Da ich Tweeter und Woofer nicht einfach abklemmen darf, müssen entsprechende Hochlastwiderstände anstelle der Treiber an die Weiche angeschlossen werden. Was meinst Du mkit simuliert unde Winkeländerung? Die Front Heights wurden soweit in den Raum gezogen, damit ich einen Elevationswinkel von 30 Grad an der Hörposition bekomme. Die Rear Heights sind etwas steiler. Alle vier Jamos sind dann nach Montage eingedreht auf den Sweet Spot, die Chassis selbst sind mit 35 Grad im Gehäuse montiert und strahlen fast perfekt auf den Sweetspot. ![]() [Beitrag von binap am 17. Okt 2017, 06:23 bearbeitet] |
NeCoshining
01:22
#819
erstellt: 17. Okt 2017, |||
Aso... Winkelmessungen dienen zur Überprüpfung des Abstrahlverhaltens. |
binap
14:47
#820
erstellt: 21. Okt 2017, |||
binap
16:41
#821
Es wurden jetzt insgesamt über 40 Meter Lautsprecherkabel für die die neuen Deckenlautsprecher und die neuen Positionen der Surrounds und Back-Surounds verlegt. Das Lautsprecherkabel zu den vier Heights konnte sogar unsichtbar in der Decke verlegt werden; das hat zwar etwas Aufwand erzeugt, aber das Resultat spricht für sich. Das alte Netzwerkkabel für die IR-Verlängerung des HW40 wurde ebenfalls wiederverwendet und verbindet jetzt den neuen VW260 mit dem heimischen Netzwerk (fürs Web-Interface, zukünftige Firmware Updates und Tools, wer weiß was noch kommt). Alle Bohrlöcher der alten Kabelzuführungen für die Surround- und Surround-Back-Dipole im Deckenfries wurden wieder zugespachtelt und bereits wieder schwarz überstrichen. Jetzt fehlt nur noch eine Deckenfries-Bohrung hinter dem Beamer, um LAN-Kabel und HDMI-Kabel zuzuführen. Das Stromkabel wird seitlich am Absorber zum Boden vorbeigeführt. Alle Lautsprecherkabel werden auf AVR-Seite mit Hohl-Bananas versehen, da ich echt keine Lust darauf habe, die ganzen Kabel in die Anschlussklemmen des AVR zu drehen. Das einfache Einstecken ist weitaus bequemer. Laut Marantz 7010-Setup wird ein 11.1-Aufbau für Atmos, Auro 3D und dts:x konfiguriert: Front Left, Center, Front Right Surround Left, Surround Right Surround-Back Left, Suround-Back Right Front Height Left, Front Height Right Back Height Left, Back Height Right Subwoofer Da nur neun Endstufen im AVR verbaut sind, werden die beiden zusätzlichen Kanäle für die Back-Heights mit der externen Harman Kardon Stereo-Endstufe PA2000 befeuert. [Beitrag von binap am 21. Okt 2017, 16:46 bearbeitet] |
binap
11:31
#822
erstellt: 24. Okt 2017, |||
24. Oktober 2017 Auro 3D und 4K-Upgrade im Binaptikum abegschlossen Nach einigen Wochenendeinsätzen ist nun endlich der Auro 3D bzw. 4K-Upgrade für das Binaptikum abgeschlossen. Einige Testsessions hab ich schon hinter mir. Der audiovisuelle Eindruck der Blu-ray Lichtmond 3 (3D) haben mich gestern wirklich weggeblasen. Die jetzt mögliche Kombination aus Auro 3D 9.1-Tonspur mit den vier zusätzlichen Height-Lautsprechern und das auf 4K hochskalierte 3D-Bild inklusive FI auf dem VW260 haben wirklich für den ganzen Aufwand des Umbaus entschädigt. Ich bin restlos begeistert. Ich denke, dass ich mit der 7.1.4-Lautsprecheranordnung wirklich einen guten Kompromiss gefunden habe, alle gängigen 3D-Tonformate passabel abzubilden, auch wenn bei Auro 3D die Back-Surrounds nicht mit eingebunden werden. Hier ein paar Impressionen: Die neuen Heights vom Sweetspot aus gesehen: ![]() ![]() ![]() ![]() Und ein Gesamtbild vom Front- bzw. Backbereich: ![]() ![]() Und ein Bild der 4K-Beamerinstallation Sony VW260: ![]() [Beitrag von binap am 24. Okt 2017, 11:58 bearbeitet] |
Zille89
11:53
#823
Klasse Arbeit mal wieder von dir. Dann genieße jetzt mal schön dein neues Upgrade. Freut mich für dich. Welche Atmos Abmischungen konntest du schon hören? |
Callimon
11:57
#824
Saubere Arbeit! Da freut man sich doch, wenn es wieder ordentlich ist im Kino ![]() |
HinterMailand
12:44
#825
sehr ordentlich ... und jetzt Filme genießen ![]() |
binap
15:18
#826
Atmos habe ich noch nicht getestet, nur Auro 3D-Material und hier im speziellen die 2014er Auro 3D Demo und die Lichtmond 3. Aber das war schon alles überaus beeindruckend; die Beschreibung Klang-Kokon ist da wirklich sehr treffend. Auf der Demo-Scheibe haben mich die Musikaufnahmen am meisten beeindruckt. Und die Lichtmond ist ebenfalls musikalisch genau mein Geschmack. Hab mir jetzt noch zwei Bluray-Audio-Scheiben mit nativen Auro 3D 9.1-Ton bestellt, die morgen eintreffen müssten. Bensonders bin ich auf die Abmischungen von Holland-DJ Tiesto gespannt ![]() ![]() ![]() Und gleich noch eine bestellt; was es alles gibt (Black Saturday ist so genial): ![]() ![]() [Beitrag von binap am 24. Okt 2017, 15:48 bearbeitet] |
2LeftHands
18:54
#827
erstellt: 25. Okt 2017, |||
Das sieht echt super aus! Viel Spaß mit dem neuen Setup! ![]() |
RichardE60
15:00
#828
erstellt: 26. Okt 2017, |||
Auch viel Spaß und Freude daran von mir! |
radeonspeedy85
14:01
#829
erstellt: 07. Nov 2017, |||
Respekt ! sieht einfach grossartig aus dein Binaptikum ![]() Kannst du was zur 3D Wiedergabe des 260er sagen ![]() Mein 260er ist bestellt und bin schon ganz ungeduldig ^^ |
pillepalle123
00:56
#830
erstellt: 08. Nov 2017, |||
Schönes Kino! ![]() Das Ersetzen eines Lautsprechers durch einen Widerstand ist jedoch ![]() Du hast den Gleichstromwiderstand mit dem Multimeter gemessen, die Impedanz ist aber frequenzabhängig. Der Widerstand wandelt die Energie in Wärme um und nach Hochlastwiderständen sehen die Dinger auch nicht aus, eher wie normale Zementwiderstände, wie sie auf vielen Freqeuenzweichen zu finden sind. D.h.5-10W Belastbarkeit und Hitze im Gehäuse, die nicht abgeführt wird. Das wird mit der Ursprünglichen Abstimmung nichts mehr zu tun haben und ich würde die Dinger auch nicht so betreiben. Verkaufen und für den Einsatzzweck passende LS kaufen ist mMn sinnvoller. MfG Chris |
der_kottan
13:20
#831
Schon gehört? Also so einen Vorher/Nachher Vergleich? |
binap
16:18
#832
Naja, ein Bekannter von mir ist Lautsprecherselbstbauer, dieser und auch die Foren-User aus der Lautsprecherecke haben mir das so "abgesegnet". Der frequenzabhängige Teil sei vernachlässigbar und die Widerstände sind ebenfalls okay. Und ehrlich gesagt, das was ich bisher bei 3D-Sound über diese gebastelten "Heights" gehört habe, läßt mich wirklich sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. ![]() [Beitrag von binap am 08. Nov 2017, 16:19 bearbeitet] |
NeCoshining
17:19
#833
Ein Kollege ist auch selbst Lautsprecherselbstbauer, und das seit 20 Jahren.... Mit eigener Werkstatt. Trotzdem ist es eben nicht so einfach gerade als Hobby Selbstbauer da Einblicke zu haben. Da braucht es jahrelange Lektüren Studien und selber Messung gemacht haben. Er hatte, und wollte mir einfach zusammen gewürfelte Teile empfehlen die so zu einander überhaupt nicht passen. Messergebnisse sind nur mit teureren Equipment und jahrelanger Erfahrung. Deshalb habe ich auch zu einem Profi Bausatz gewechselt. Der wenigsten mit teureren und guten Equipment, Erfahrung in der Industrie als auch im profi Bereich. Ich sag nicht das alle Hobby Bauer keinen Plan haben. Dennoch! Hauptsache ist das es dir gefällt. Und darum geht es. Top Kino. Gute Arbeit ![]() |
pillepalle123
18:04
#834
Du hast doch schon Zugang zum Biete Bereich warum schreibst du dann solch überflüssige Beiträge? Ist ja nicht der Erste von der Sorte. ![]() Falls du wider erwarten nicht trollst: Nein, habe ich nicht. Ich schrieb auch nicht von schlechter oder besser, nur das die Ursprüngliche Abstimmung verändert wurde, aus rein technischer Sicht. Die Widerstände werden ausreichen, es wird ja sowieso überschätzt wie viel Watt ein LS im Betreib umwandelt. Es sind dennoch keine Hochleistungswiderstände ![]() Als Deckenlautsprecher wird das wohl irgendwie klappen, und solange es gefällt ![]() MfG Chris [Beitrag von pillepalle123 am 08. Nov 2017, 18:05 bearbeitet] |
der_kottan
19:53
#835
Eine einfache Frage ganz einfach beantworten, mehr musst du nicht, oder basht du ![]() |
binap
20:46
#836
Na meinst Du nicht, dass mir das auch durchaus bewusst ist? Hast Du nicht die anderen Beiträge zum Thema Jamo D8SUR hier vorher gelesen? Ich hab doch sogar auf die beiden anderen separaten Diskussion-Threads verwiesen: ![]() Und darin dann der Verweis auf die folgenden ausgekoppelten Diskussionen: ![]() ![]() Wurde also alles fein säuberlich hier erarbeitet ![]() |
NeCoshining
22:50
#837
Bose Stimmt seine Geräte auch nach Gehör ab... Deswegen möchte sie auch keine HI-FI Fachzeitschrift testen... [Beitrag von NeCoshining am 08. Nov 2017, 22:50 bearbeitet] |
binap
21:58
#838
erstellt: 09. Nov 2017, |||
Morgen kommt "sie" (egal was "sie" auch gekostet hat): ![]() Bin gespannt wie Bolle, wie sich das Teil mit Dolby Atmos bei meinem Lautsprecher-Setup anhört. Und das Beste, Live-Mitschnitt ohne das Publikumsgegröhle ![]() Alle 3D-Projektionen der 8 Konzerte sind auch dabei, natürlich auch in 3D ansehbar. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von binap am 09. Nov 2017, 22:00 bearbeitet] |
Tzulan444
09:05
#839
erstellt: 10. Nov 2017, |||
Falls du auf Film-Soundtrack stehst kann ich dir auch die just erschienene Hans Zimmer Live in Prague empfehlen. Bombastisches Konzert mi excellenter Atmos Tonspur. Durch's Programm führt der Meister himself. ![]() |
Igelfrau
17:42
#840
erstellt: 24. Nov 2017, |||
Schönes Upgrade und mal wieder sauber dokumentiert. Danke für die erneuten Einblicke, binap. ![]() |
Dleh
19:32
#841
erstellt: 18. Jan 2018, |||
Hey binap, ich raffe mich jetzt auf und danke Dir für die Arbeit die Du in Dein Heimkino als auch in die Dokumentation steckst. Das mag komisch klingen, aber durch Dein Kino bin ich erst auf den Geschmack gekommen ![]() Einfach toll und (m)ein Traum, was Du hier verwirklicht hast! Ich hoffe Du bist mir nicht böse, wenn ich einige Sachen von Dir (versuche) abzukupfern ![]() LG |
HeimkinoMaxi
01:15
#842
erstellt: 19. Jan 2018, |||
Hop ja wiedermal genial ![]() |
binap
01:59
#843
Hi DIeh, Danke für das Lob. ![]() Und natürlich darfst Du „abkupfern“ wie Du möchtest. Dafür hab ich ja den Bauthread erstellt, um anderen Heimkinoverrückten etwas Material an die Hand zu geben. Und ein „Abkupfern“ ist sozusagen die Bestätigung meiner Arbeit. @HeimkinoMaxi Immer wieder gerne. Die Leinwand muss noch getauscht werden. Ich bin dran ![]() Viele Grüße, Binap [Beitrag von binap am 19. Jan 2018, 01:59 bearbeitet] |
binap
17:32
#844
erstellt: 19. Mrz 2018, |||
19. März 2018 Leinwandaustausch: Multi-Format Leinwand mit Tension System Wie im letzten Beitrag bereits kurz angedeutet, steht jetzt endlich der Leinwandaustausch im Binaptikum 4K an. In einem anderen separaten Beitrag hatte ich ja schon vor einigen Wochen die Frage nach Erfahrungen zu Multi-Format-Leinwänden gestellt: ![]() Letztendlich habe ich mich jetzt für eine hochpreisige Motorleinwand VnX ATLANTIS Dream Multi-Format mit Tension System in einer Breite von 264cm entschieden. Die Lieferung aus Italien erfolgte als Custom-Modell mit schwarz lackiertem Kasten und schwarzer Gewichtsstange und schlägt mit einem Gewicht von 47 kg zu. Die Maße und das Gewicht haben mich dann schon etwas verblüfft ![]() ![]() ![]() ![]() Durch die Anordnung der beiden Rollen untereinander ist die Dimension des Kastens leider so groß ausgefallen, dass ich diesen nicht mehr unter das Deckenfries montiert bekomme, ohne dass das Öffnen des Fensters in der Höhe beeinträchtigt wird. Deshalb ist nun leider ein Rückbau des Deckenfries im vorderen Bereichs erforderlich, um ausreichend Platz zu haben, den Leinwandkasten direkt an der Decke befestigen zu können. Das Deckenfries wird dann wieder "irgendwie" aussen herum gebaut, wobei ich dass noch nicht so ganz weiß, wie ich das bewerkstellige. Auf alle Fälle müssen die vier mittleren Holzwinkel abgebaut werden, um den Platz für den Leinwandkasten zu schaffen. Hier ein altes Bild vom damaligen Bau der Front: ![]() [Beitrag von binap am 19. Mrz 2018, 20:53 bearbeitet] |
sk223
22:01
#845
Wenn man nichts zum basteln hat wirds doch langweilig. ![]() Aber wenn ich deine bisherigen arbeiten so sehe, wird hinterher nichts mehr davon zu sehen sein. Wenn ich nen eigenen Raum hätte war ich froh. Stefan |
Zille89
06:28
#846
erstellt: 20. Mrz 2018, |||
Meine Güte du rüstest jetzt aber schnell auf. Geht ja Schlag auf Schlag hier. Bin natürlich, wie immer, auf das Ergebnis gespannt. ![]() |
binap
08:23
#847
Naja, die Rollo-Leinwand und deren fehlende Maskierung auf 21:9 war schon immer ein Problem bei mir im Heimkino. Da eine hochziehbare Rahmenleinwand inklusive Maskierung eigentlich fast nicht im Selbstbau auf die Reihe zu bekommen ist, ist die Entscheidung gefallen, das eben mit einer motorisch betriebenen Multi-Format-Rollo-Leinwand umzusetzen, die den Formatwechsel mit Hilfe eines schwarzen Vorspann-Rollos ermöglicht. Selbstbau wäre hier zwar begrenzt möglich gewesen, zumindest für den Vorspannrollo, aber ich wollte wirklich diesmal ein Leinwand aus einem Guss haben, die ich auf Jahre hinweg nutzen und hoffentlich nie mehr austauschen muss. Deshalb bin ich jetzt nach langer Suche bei der VnX Atlantis gelandet, die einerseits mein gewünschtes Multiformat ermöglicht, andererseits auch eine Tension-Seilspannung aufweist, die die absolute Planlage des Tuches ermöglicht. Dazu Custom Herstellung nach Kundenvorgabe (alles schön schwarz), langjähriger Service, absolute Topp Qualität und Verarbeitung, sowie Ansteuerung per IR mit Harmony Profil. Durch die beiden gegenläufigen Rollos bleibt das Bildzentrum beim Formatwechsel in der Mitte, wodurch auch kein Lense Memory Shift am Beamer notwendig ist. Das ganze Paket ist zwar recht teuer, aber letztendlich die ideale Lösung für meine baulichen Vorgaben mit dem Fenster hinter der Leinwand. [Beitrag von binap am 20. Mrz 2018, 08:26 bearbeitet] |
HinterMailand
09:15
#848
nicht kleckern sondern klotzen ... Glückwunsch Und viel Erfolg beim hoffentlich "reibungslosen" Umbau ![]() |
impulse
10:47
#849
Immer nur Filme imHeimkino schauen ist ja auch langweilig. Ab und zu was Neues muss schon sein. ![]() Viel Erfolg beim Umbau |
Zem
13:23
#850
Hi binap, der Mercedes unter den Leinwänden. ![]() ![]() Bestimmt ein tolles Teil. Poste bitte unbedingt Bilder und deinen persönlichen Eindruck von der Planlage, wenn du soweit bist. Viel Spaß & Erfolg! ![]() Darf ich fragen über welchen Händler du die bezogen und was du dafür gezahlt hast? Gerne auch per PM. ![]() |
binap
01:00
#851
erstellt: 25. Mrz 2018, |||
Ich habe heute mit dem Umbau angefangen und jetzt tut mir wirklich alles weh. Was für ein Dreck und Staub, und nach jedem Schritt war Intensiv-Staubsaugen angesagt... ![]() Aber Hauptsache das Monster hängt an Ort und Stelle und auch noch waagerecht... Hier mal ohne viel Texte die Installationschritte als Bilderfolge: Die alte Leinwand wurde erst einmal freigelegt und die schwarze zwischen Deckenfries und Kasten geklemmte Stoffabdeckung entfernt. Danach wurden die Verankerungen aufgeschraubt und der Kasten aus den beiden Halterungen gehoben. ![]() Hier mal der Größenvergleich meiner alten manuellen Rollo-Leinwand mit der neuen Atlantis Motorleinwand. ![]() Die Dimensionen des Leinwandkastens sind schon sehr beeindruckend. ![]() Alte Leinwand ist demontiert. Jetzt müssen nur noch die beiden Halterungen abgeschraubt werden. ![]() Die im Deckenfries verlaufenden betroffenen Meter des Hue „Light-Strips plus“-Systems wurden aus der Abkofferung herausgenommen, dann die hölzerne Abschlusskante des Deckenfries entfernt und anschließend die Rigips-Abkofferungsunterseite mehr oder weniger herausgerissen. Danach wurde noch das Kanten-Absorbermaterial herausgenommen und erst einmal sicher in Folie eingewickelt. Der Dreck und Staub der Aktion war dabei sehr nervig und nach jedem Einzelschritt wurden herabfallende Brösel eingesammelt und hinterher wieder gründlich gesaugt. ![]() DIe alte Deckenfries-Lattung wurden an den vier mittleren Positionen mit der Stichsäge aufgesägt, um ausreichend Raum und Montageplatz für den riesigen neuen Leinwandkasten zu schaffen. An den jeweils äußeren Positionen der aufgesägten Lattung, die mit der Betondecke bombenfest verschraubt ist, werden dann später die beiden schweren Metall-Befestigungswinkel in der Deckenmontage-Variante (Deckenwinkel plus daran verschraubte Wand-Befestigungsplatte) angeschraubt. ![]() Ein kleines Stück der alten Unterlattung bleibt erhalten, um dem Absorbermaterial später wieder etwas Halt zu geben und Befestigungspunkte für die neue Rigips-Deckenfries-Unterseite zu bieten. ![]() Die Holzlattung rechts und links außen wurden verstärkt um auf gleiches Niveau für die beiden Leinwand-Halterungen zu kommen. Die Halterungen wurden dann mit je drei starken Spax-Schrauben deckenseitig auf die äußeren Balken angebracht (hab leider vergessen zu fotografieren, da in dem Moment mein Kumpel angekommen ist, der die Leinwand mit hochwuchten muss) Den unförmigen 50-Kilo-Leinwandkasten dann zu zweit unter Schwitzen in die Verankerungen eingehangen und horizontal ausgerichtet. Gottseindank hatte ich vorher alles gut ausgemessen, was die Wasserwaage dann auch bestätigt hat. Passt alles. ![]() ![]() Um die vier Anschlusskabel wird sich dann morgen gekümmert... Zweimal Strom und zweimal Steueranschlüsse. ![]() Ansicht des neuen „Monsters“. Das ist schon eine andere Hausnummer als die alte Leinwand. ![]() Durch die Breite des Leinwandkastens lassen sich nun leider meine Eckabsorber nicht mehr auf 45 Grad anwinkeln, d.h. sie können nicht mehr ganz an die Schiebetürwandverkleidung rangerückt werden. Es ist jetzt leider ein ca. 10 cm breiter Spalt auf beiden Seiten vorhanden. Wie ich das letztendlich löse, muss ich mir noch überlegen, wenn die Leinwand inklusive Seilspannung erstmalig ausgefahren ist. Durch die Tensionsseile ist die Leinwand natürlich breiter als die alte, und könnte ebenfalls an die Eck-Absorber anstossen. Das Deckenfries muss ebenfalls vorne neu gebaut werden. Rigips zusägen, Abschlussleiste ankleben, Tapezieren, Streichen... das alte Lied halt... [Beitrag von binap am 25. Mrz 2018, 10:23 bearbeitet] |
Igelfrau
23:34
#852
Die Frage mag dir vielleicht trivial erscheinen, aber wie richtet man eine Leinwand horizontal (und vertikal) so aus, dass das Beamerbild später passgenau auf die Leinwand trifft. Dein Beamer ist schließlich schon positioniert. ![]() Gibt es da einen Trick, auf den ich nicht komme? Die im Web verfügbaren Rechner geben ja immer nur die Position des Beamers in Deckenabstand und Distanz Beamer <-> Leinwand an, um das Bild in entsprechender Größe auf die Leinwand zu bringen. Hier wäre mir ein Tipp sehr willkommen, wie man Leinwand und Beamer so unter der Decke (bzw. die Leinwand an der Wand) positioniert vor dem Bohren der Löcher, dass nach dem Befestigen dann auch alles vertikal und horizontal passt. Beim Beamer hat man ja nur begrenzt Möglichkeiten, das Bild in passender Größe auf die Leinwand zu zoomen. Dann muss aber eigentlich schon alles passen. Aber vielleicht ist die Lösung meines Problems auch ganz einfach?! |
The_Plug
23:47
#853
Ich hab die Leinwand parallel zum Boden ausgerichtet (was in meinem Zimmer leider nicht automatisch bedeutet, dass sie auch parallel zur Decke hängt). Der Beamerhalterung ist justierbar in alle Dimensionen, und das ist schon der ganze Trick. ![]() |
binap
23:53
#854
Meine alte Leinwand hatte an den beiden Befestigungshaken eine Stellschraube, mit der die vertikale Position des Kastens nach der Montage milimeterweise nach oben oder unten verstellt werden konnte. Ein Befestigungshaken bestand demnach aus zwei Teilen, einer davon über die Schraube justierbar. Die neue Leinwand hatte diese Möglichkeit nicht, deshalb musste vorher alles genau ausgemessen werden, wohin die Befestigungshaken zu montieren sind. Einmal in die Haken eingehängt, ist nur noch ein Verschieben des Kastens nach rechts oder links möglich, in der Höhe ist nichts mehr zu machen. Abstand der beiden Deckenhaken zur Wand und zur Decke müssen demnach genau stimmen, was natürlich nur geht, wenn Decke und Wand selbst auch wirklich gerade sind. Leinwand und projeziertes Beamerbild müssen natürlich exakt parallel ausgerichtet sein. Sp zumindest die Theorie ![]() Mein Beamer steht auf einem Selbstbau-Regal und kann dort natürlich durch die beiden Stellschrauben an der Gehäuseunterseite noch etwas beeinflusst werden. Und der Beamer selbst kann natürlich noch ganz leicht gedreht werden, um das Bild parallel zur Leinwand zu projezieren. Die Leinwand ist zumindest schonmal laut Wasserwaage genau im Wasser. ![]() [Beitrag von binap am 25. Mrz 2018, 23:59 bearbeitet] |
Heimkinobau Tommi80 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
Heimkinobau rts1979 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 23 Beiträge |
heimkinobau frage DJSA am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Heimkinobau Raumproblem. Gregorianfan am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 5 Beiträge |
Baubericht "Neues Skala" Hoschi74 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 201 Beiträge |
Tipps zum Heimkinobau Pow3rus3r am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
Hilfe beim "Heimkinobau". ocu73 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 6 Beiträge |
Literatur o.ä zum Heimkinobau KingMcFly am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Heimkinobau - wie anfangen? tabw am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 18 Beiträge |
Heimkinobau in Witten Dreadfire am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.460
