Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
[Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K"
Solex_Heizer
#151 erstellt: 27. Mai 2012, 10:13
ein sehr schönes Projekt!
aber wird die Tür noch Schwarz?
binap
#152 erstellt: 27. Mai 2012, 11:39
Ich hab schon seit Monaten schwarzes DC-fix herumliegen, welches ich extra für die Türverkleidung gekauft hatte... Ich konnte mich einfach noch nicht aufraffen, da ich diese Folienkleberei hasse wie die Pest...
Ich hatte ja schon meine Klebe-Erfahrung mit dem ahornfarbenen Sub und dem Sideboard... (Bilder dazu kommen noch)-
Allerdings ist die momentane Folie glatt; falls ich das in Angriff nehme, werde ich wahrscheinlich eher auf das samtartige DC-fix umsteigen (wie auch beim Sub eingesetzt)
binap
#153 erstellt: 01. Jun 2012, 22:51
29. Juni 2010
Der Umzug des Spectral Racks
Endlich durfte auch mein schönes Spectral Rack seine alte Heimat im Wohnzimmer verlassen und ins Hemkino einziehen. Anstelle des Spectral-Glasregals mußte nun ein normales günstigeres Glasregal für das Wohnzimmer herhalten.
Nun war es daran, die etwas komplexe Aufgabe zu bewältigen, alle Komponenten bzw. deren Verkabelungen halbwegs ordentlich im Rack zu verstauen. Allerdings war das einfacher gesagt, als getan...
Mehrere Festplatten, HDMI-Umschalter, Netzwerk-Switch, Decoder und die "normalen" Komponenten und Spielkonsolen mußten irgendwie ihren Platz finden und brachten mich leicht zur Verzweiflung. Und selbst die kleinsten Popel-Teile brauchten natürlich irgendwie einen separaten Stromanschluss. Deshalb mußten als erstes einmal zwei neue Steckdosenleisten her mit jeweils zehn Steckdosen, um den ganzen Mist irgendwie anschlußtechnisch unterzubringen.
Hier wäre natürlich die Verfügbarkeit eines separaten Technikraum das höchste der Gefühle, allerdings hatte ich dafür einfach keinen Platz, bzw. meine Frau überhaupt kein Verständnis... Es gibt sogar einen Nachbarkeller, von dem ich theoretisch einen Durchbruch für den Beamer machen könnte, und der auch genug Stauraum für alle elektrischen Gerätschaften bieten könnte, .. aber das konnte ich gleich wieder vergessen... wie gesagt, NULL Verständnis von meiner besseren Hälfte.
Naja, zumindest mein schönes Hifi-Rack konnte ich endlich aus dem Wohnzimmer "retten", welches die ganze Zeit über als Regal für eher "minderwertige" Wohnzimmerkomponenten samt Röhrenglotze herhalten mußte.
Nach einiger Verschieberei hatten dann alle Teile relativ zügig ihren Platz im neuen Rack gefunden und wurden ordnungsgemäß angeschlossen.
Das gerettete Spectral Sideboard
IMG_4906
Der Kabelwahnsinn vor dem Umzug
IMG_4903
Die alte Röhrenglotze wurde mittlerweile durch einen kleinen LCD-TV ersetzt
IMG_4905
Ohne Verkabelung fanden die Komponenten sehr schnell ihren Platz
IMG_4908
Natürlich hätte die damalige Neuanschaffung eines entsprechenden AV-Receivers mit HDMI-Eingängen den Verkabelungsaufwand wahrscheinlich um bis zu 50% reduziert. So waren natürlich schon allein für den Marmitek 4fach HDMI-Switch und den externen CYP 7.1-Digital/Analog-Konverter zwei Stromkabel, sechs HDMI-Kabel, ein optisches Kabel und acht analoge Cinchkabel für das Einspeisen des Multichanneltons erforderlich...
Zu der Zeit konnte ich passenderweise endlich meinen Toshiba XE1 HDDVD-Player günstig ergattern, um meinen über 100 HDDVDs ein adequates Abspielgerät zu bieten. Aufgrund des verbauten REON-Chips war auch noch genug Kapazität vorhanden, um auch noch lange Jahre für DVDs tauglich zu sein...(und was war und ist das heute noch für ein feines und hochwertiges Gerät...)
Igelfrau
#154 erstellt: 04. Jun 2012, 18:26
Dass Frauen überhaupt kein Verständnis für so ein tolles Heimkino haben. Aber anschließend drin sitzen wollen wenn alles fertig ist. Tststs...
Gut dass es da Ausnahmen gibt.
binap
#155 erstellt: 05. Jun 2012, 11:26
28. August 2010
Lichtschlauch kaputt...
Leider hatte ich nach einigen Betriebsstunden bereits die ersten Probleme mit dem verbauten Lichtschlauch.
Ein genau einen Meter langes Stück genau in der Mitte des hinteren Wand hatte sich verabschiedet.
Ausfall eines laufenden Meters Lichtschlauch
IMG_4797
Es handelte sich hierbei wie bereits vorher erwähnt, um einen Glühbirnen-Lichtschlauch, kein LED und zum Glück war auch nichts angebrannt. Allerdings konnte ich mich nur darüber aufregen, dass der 18m-Lichtschlauch wieder erst sieben Monate zuvor gekauft wurde (und nun eigentlich keine Garantie mehr hatte) , aber erst ein paar Wochen zuvor rundherum ins Deckenfries eingebaut wurde. Und Tags zuvoer sah ich dann entsetzt, dass an der Rückwand auf einmal ein Stück von etwa einem Meter ausgefallen war, der Rest aber fröhlich weiterleuchtete.
Ich hatte mir dann gleich ein Reparatur- bzw. Schlauch-Verbindungs-Set besorgt (natürlich auf Hersteller-Kulanz, sonst wäre der Teufel losgewesen...), um den partiellen Ausfall zu beheben. Da man das fehlerhafte Schlauch-Stück nicht reparieren konnte, mußte es "herausgeschnitten" werden und dann die beiden Schlauch-Enden wieder mit einem speziellen Doppel-Stecker-Teil verbunden und anschließend verklebt werden.
Zum Glück hatte ich noch etwas Luft in der verbauten Schlauchlänge, aber passieren darf das eigentlich nicht nochmal.
Im Falle eines erneuten Defektes würde ich dann wirklich auf LED-Bänder umsteigen (12V DC, 24V DC oder zur Not 230V AC, in warmweiß, neutralweiß oder gleich als RGB/RGBww/RGBnw), dort fallen dann bei Defekten i.d.R. nicht gleich meterweise die Segmente aus, sondern nur einzelne LEDs (oder 3er Gruppen). Die generelle Lebensdauer sowie die Zuverlässigkeit sind auch viel höher als bei den alten Glühbirnchenschläuchen.
Licht aus / Licht an
Weil es gerade thematisch passt, ein kleiner Exkurs zur verbauten Lichtsteuerung.
Geplant war eigentlich, nicht nur das Licht per Fernbedienung steuern zu können, sondern auch bestimmte (aber sicher nicht alle) Komponenten anzusprechen. Bisher sind allerdings lediglich der Lichtkranz und die Light-Spots integriert. Eine Steckdosenleiste mit Komponenten geringerer Last (SAT-Receiver, diverse Festplatten, PS3, Xbox, Dreambox,...) sowie Schaltung des Subs sind auch noch im Scope.
Hauptzentrale für die gesamte Ansteuerung ist der Marmitek IRRF 7243 Transceiver, dessen Funktion es ist, einfache Steuersignale, die per Funk bzw. Infrarot empfangen werden, auf das Stromnetz zu legen und eine Aktion wie "Licht ein" oder "Licht aus" per X10-Protokoll auszuführen (das ganze ist grob vergleichbar mit der PowerLan-Technologie).
Marmitek IRRF 7243 Infrarot X10 Netzleitstelle - Mini-Controller - Transceiver
Die entsprechenden Signale werden entweder per Funk von einer mobilen Mini-Marmitek-Fernbedienung bzw. von einer fest installierten Wandfernbedienung gesendet oder per Infrarot von meiner Logitech Harmony 1100. Sogenannte Makros bzw. Sequenzen (die es ja bei der Harmony 1100 eigentlich nicht gibt) werden von der Harmony 1100 selbst erzeugt.
Der IRRF 7243 Transceiver ist einfach die günstigste Möglichkeit die Harmony-Fernbedienung auch zur Lichtsteuerung zu benutzen, da der Transceiver eben nicht nur per Funk sondern auch per Infrarot angesteuert werden kann.
Falls natürlich unfangreichere Lichtsequenzen sowie freie Programmierung benötigt werden, dann muß man natürlich auf teurere Produkte, wie z.B. den "Light Manager Pro", welcher ebenfalls mit der Harmony perfekt zusammenarbeitet, zurückgreifen.
Für mich ist jedoch die Marmitek-X10-Lösung ausreichend. Dim-Befehle lassen sich übrigens ebenfalls programmieren (z.B. durch wiederholtes Senden von "Dim"). Eine direkte Eingabe von "80% Dim" ist allerdings nicht möglich, es sei denn man hat eine entsprechende Aktivität auf der Harmony Fernbedienung erzeugt, die so oft einen "DIM"-Befehl sendet, bis eben ca. 80% erreicht werden.
Der komplette Transceiver-Befehlsatz ist übrigens in der Logitech-Geräte-Datenbank enthalten und kann über die Harmony wie ein ganz normales Standard-Gerät eingebunden werden. Es ist also nicht nötig zusätzliche Befehle anzulernen.
Um nun auch endlich das normale Raumlicht bzw. die Spotbeleuchtung per Harmony ein- und ausschalten zu können, wurde ein Marmitek-Micromodul AW12 Appliance module (MicroModule, on / off) im ausserhalb des Kinoraumes liegenden Lichtschalter verbaut.
Marmitek AW12 MicroModul X10 1-Weg Einbaufernschalter
Das Inwall-Einbau-Micromodul passt genau hinter die normale Lichtschalterelektrik des Aussenschalters, somit war kein weiterer Umbau notwendig.
Die entsprechende IR-Sequenz wurde dann auf zwei der Hardkeys der Harmony gelegt, um aus allen Aktvitäten heraus bequem die Lampen schalten zu können.
mavine
#156 erstellt: 16. Jun 2012, 22:15
Meine Güte...da bleibt ja kein Auge trocken!
Echt großartig, ist bestimmt ein super Kinoerlebnis!
Ohrenschoner
#157 erstellt: 17. Jun 2012, 11:21
Freue mich auch schon auf die angedachten Hör- u. Gucksessions...
Bier hab ich meinerseits ja schon mal angeboten...
Aber bei der positiven Resonanz hier sollte jemand die Terminplanung übernehmen und jemand anderes die Platzvergabe koordinieren....
Dann müsste man noch mit Binap`s Chef über n mehrwöchigen Urlaub seinerseits verhandeln ( Chef kriegt Platz in der ersten Reihe zwecks Motivation desselben... )...
PS: ich hab n guten Draht zu n Getränkevertrieb...
Und dann schaun mer Mal ...Idealerweise wäre ich gern zum EM- Endspiel dabei....
binap
#158 erstellt: 17. Jun 2012, 11:55
Ihr glaubt gar nicht, wie Recht ihr mit dieser Aussage habt. Der sitzt wirklich öfters bei mir in der ersten Reihe ganz links außen und trinkt gutes fränkisches Bier mit mir
Aber Danke erst einmal für das Angebot
binap
#159 erstellt: 21. Jul 2012, 09:48
17. November 2010
Installation des Kinect-Sensor und Kinect-Test
Mitte August wurde meine alte Xbox 360 Falcon gegen eine "leisere" neue Xbox 360 Slim 250GB ersetzt und die neue Kinect-Steuerung bei Microsoft vorbestellt, die dann auch bereits Mitte November eintraf.
Aufgrund der Heimkino-Dimensionen und der dazu erforderlichen längeren Kabelstrecken wird zum Anschluß des Sensors an die Xbox360 bei den meisten Leuten eine Verlängerung notwendig sein.
Wegen der Entfernung der Leinwand zur Xbox-Slim hatte ich deshalb auch den Anschlußweg des Kinect-Sensors über eine USB-Verlängerung gewählt (mit zusätzlicher externer Stromversorgung) und nicht den Direktanschluß über die extra Kinect-Buchse der Slim-Version vorgenommen. Sozusagen ist Kinect nun wie bei einer "alten" Xbox 360, bei der die neue Kinect-Buchse ja nicht vorhandenen ist, angeschlossen. Das offizielle Verlängerungskabel für den speziellen Kinect -Anschluß an der Slim (von MS oder einem Drittanbieter) sollte angeblich um die 50EUR kosten. Da mir das aber viel zu teuer erschien, hatte ich mir ein 3m langes USB-3.0-Kabel besorgt und damit den herkömmlichen USB-Anschluß verlängert.
Für die feste Montage des Kabels wurde an der Oberseite des Ikea-Regal unter der Leinwand, auf dem der Kinect-Sensor sein Platz fand (Höhe leider nur 46 cm, aber ausreichend) an der Oberseite mit einer kleinen Lochsäge eine Öffnung geschaffen, um das Sensor-Anschlußkabel durchzuführen und hinter der Bühne nach rechts vorbeizuführen. Die USB-Verlängerung sowie das Zwischenstück inklusive der Stromversorgung sind hinter Eckabsorber und DVD-Regal verschwunden.
Der Beamer projeziert das Bild von der Rückwand hinten rechts oben auf die Leinwand, d.h ich stehe schon mal im Lichtkegel wenn ich zu zentral stehe bzw. mich zu weit nach rechts bewege. Spielt man aber zu zweit, ich links, mein siebenjähriger Sohn rechts, dann kommen wir wunderbar ohne Schattenwurf aus (z.b. beim Schlauchbootrennen). Ist dann der Screen auch noch zusätzlich vertikal geteilt, gibt es überhaupt keine Probleme.
Die geringe Beleuchtung spielt übrigens überhaupt keine Rolle, es sei denn man will sich über die Kinect-ID anmelden. Das geht leider nicht, da es für eine Gesichtserkennung über Kinect enstprechend hell sein muß bzw. das Licht von vorne kommen sollte, um die Gesichter direkt anzustrahlen.
Getestet wurde das Spielen bei der "Beleuchtung" (mit meinen sechs Decken-Strahlern) sowie ohne Beleuchtung (lediglich das verfügbare Licht über das projezierte Bild). Beides funzt völlig problemlos. Dass die automatisch erstellten Kinect-Live-Fotos dann natürlich nur sehr dunkel sind, sollte allerdings klar sein...
Vom guten alten dreisechzig.net-Microsoft-Schneider-Johne kam damals die Behauptung, die Verwendung einer Standard-USB-Verlängerung würde nicht funktionieren, da die Datenübetragungsrate, mit der Kinect arbeitet, viel zu hoch sein....
Ich bin insgesamt schlichtweg von der Kinect-Technik begeistert und die Lags sind wirklich zu verschmerzen, zumindest beim beiligenden Kinect Adventure (auch die beiligenden Demos von Your Shape: Fitness Involved und Dance Central laufen super ohne merkliche Verzögerung). Das ganze mit der Wii zu vergleichen ist übrigens schwer, es ist einfach.... anders. Und das Minority-Report-Datenhandschuh-Feeling mit einfachen Hand-Wisch-Bewegungen durch das Zune-Menu zu scrollen ist einfach der Hammer...
Für mich eine klare Kaufempfehlung, auch für die Anwendung im Heimkino. Man braucht allerdings viel Platz, ca. 2,5 -3,5 m zur Leinwand, sowie 2-3m rechts und links (passend für 2 Spieler gleichzeitig). Ich mußte ziemlich aufpassen, nicht über meinen Sub zu fallen Mein Sohn ist ebenfalls begeistert und fast nicht mehr aus dem Heimkino wegzubekommen.
Fehler bei der Datenübetragung über das nun "verlängerte" USB-Kabel sind bisher nicht aufgetreten. Auch nach einem zweistündigen Intensiv-Live-Test unter Kinect Adventures mit meinem Sohn konnte ich keinerlei Datenübetragungsprobleme feststellen; es läuft genauso gut wie vorher.
USB 3.0 hatte ich übrigens lediglich aufgrund der besseren Schirmung des Kabels eingesetzt, um auch hier Probleme soweit wie möglich auszuschließen. Kleiner Nachteil an der ganzen Verlängerungsgeschichte ist nur, dass man eine externe Stromversorgung für die Kinect benötigt.
Da es heute aber bereits günstige Drittanbieter bzw. Nachbauten für die normale Kinectverlängerung gibt, werde ich diese früher oder später dadurch ersetzen.
Kinect-Sensor (aktuelles Bilder)
P1000561
P1000563
binap
[Beitrag von binap am 22. Jul 2012, 07:01 bearbeitet]
binap
#160 erstellt: 21. Jul 2012, 19:20
22. November 2010
Der Stellplatz für den Subwoofer
Beim Kinect-Spielen fiel bereits schon die etwas unglückliche Position des Subwoofer auf; und so hatte ich mir auch Gedanken gemacht, ob der Sub eventuell anders platziert werden könnte.
Der Heco Phalanx 12A arbeitet nach dem Double Side Fire Prinzip und es heißt, er sei entsprechend etwas aufstellungskritisch. Die ganze Zeit hatte ich den Subwoofer eigentlich laut Empfehlung vorne links auf genau 1/4 der Raumlänge sowie 1/4 der Raumbreite platziert (Anschluß-Panel zur linken Wand hin orientiert). Leider war er damit auch immer genau im Blickfeld und das ahornfarbene Aussehen störte umso mehr das gesamte restliche Erscheinunungssbild.
Frontalansicht mit Subwoofer vorne links
IMG_5020
Position und Farbe des Heco Phalanx ist zu überdenken
IMG_5012
Die neue Lokation des Subwoofers ist nun an der linken Wand rechts neben der ersten Sitzreihe, hier ist auch noch ausreichend Platz vorhanden, um den Sub platzsparend unterzubringen. Das Anschluss-Panel ist wieder zur linken Wand hin orientiert. Das aktiv angetriebene Chassis strahlt nun nach vorne Richtung Leinwand, das passive Chassis mit etwas Abstand gegen das Podest bzw. die Podestöffnung mit Absorbermaterial. Das Subwoofer- bzw. das Netzkabel inkl. Verlängerung reichte gerade noch aus für diesen Platz.
Die Aufstellung bezüglich der Längs-Position ist nun auch wieder auf 1/4 der Raumlänge (allerdings jetzt von der Rückwand gerechnet, und das Podest aussen vor gelassen).
Die neue Position des Heco Phalanx 12A
IMG_5039
Der neue Stellplatz meines Heco Phalanx 12A neben der ersten Sitzreihe hat sich meiner Meinung nach bewährt. Zumindest konnte ich beim Testhören mit "Harry Potter 5" und "2012" keinerlei Unterschiede zum ursprünglichen Stellplatz vorne links (1/4, 1/4) feststellen. Was natürlich nur heißt, dass meine Ohren keinen Unterschied ausmachen können...
[Beitrag von binap am 21. Jul 2012, 19:22 bearbeitet]
binap
#161 erstellt: 21. Jul 2012, 19:55
28. November 2010
Der Subwoofer bekommt ein neues Gewand
Als ich mal wieder ganz zufällig in einem "Bauhaus"-Baumarkt unterwegs war, der ebenso zufälligerweise auch dc-fix-Klebe-Folie vorrätig hatte, hatte ich mich gleich mit einigen Metern dc-fix-Black-matt und dc-fix-Black-Velours eingedeckt. Die normale Folie sollte endlich dem Heco Phalanx 12A ein neues unauffälligeres Kleid verpassen und die Velours-Folie dem "Spiegeln" des Bühnenregals Einhalt gebieten. Leider hatte ein gut ausgeleuchtetes Leinwandbild immer auch einige leichte Licht-Reflektionen auf der Oberseite des direkt darunter stehenden Ikearegals zur Folge. Die zur Milderung des Effekts temporär eingesetzte aufgelegte schwarze Stoffbahn konnte auch nur begrenzt die Situation verbessern. Nun sollte der Stoff endlich einer vernünftigen Lösung weichen.
Da ich eh schon einen Haufen Geld für das dc-fix ausgegeben hatte, kam es dann auf drei Granit-Gehwegplatten mit den Maßen 40cmx40cmx3cm auch nicht mehr an, aus denen ich einen Sockel für den Heco bauen wollte.
Ich muß immer wieder sagen, wie genial und einfach sich dies dc-fix-Folien verarbeiten lassen. Kein Verkleben, da immer wieder problemlos abziehbar und korrigierbar, kein Verziehen/Ausdehnen der Folie und die Optik der Velours-Folie ist einfach nur noch toll. Die Bühne war daher schnell und problemlos bezogen und nach dieser einfachen Übung konnte ich endlich das Projekt "Heco Sub im Ahornfinish" in Angriff nehmen, welches mir schon lange ein optischer Dorn im Auge war...
Das Ahornfinish des Subs hielt auch nicht lange stand, die Folien-Ansätze sind zwar noch verbesserungswürdig, aber egal, es ist ja sowieso dunkel im Heimkino Die Oberseite wurde allerdings noch zusätzlich mit der Veloursfolie bezogen, weils einfach dadurch noch schöner ausschaut.
Da der Sub sowieso in Bearbeitung war, wurden auch gleich die Original-mitgelieferten Spikes in den Subwoofer-Boden eingeschraubt. Da ich mir mit der "besten" Aufstellung des Subs immer noch etwas unsicher war, habe ich mich aus dem Bauch heraus für die folgende Methode entschieden:
Subwoofer -> Spikes -> Granitplatte -> Teppich/Minipodest -> Betonboden
Dadurch wird der Subwoofer an die Granitplatten angekoppelt und die Granitplatten durch den Teppich/Holzunterlage vom Betonboden entkoppelt.
Um mehr Gewicht aufzubauen, wurden die drei Gehwegplatten einfach mit Baustoff-Kraftkleber flächig zusammengeklebt und der nun entstandene 9cm hohe Sockel schwarz gestrichen. Zum Abschluß wurde rundherum noch eine Lage dc-fix-Velours aufgeklebt., um die Plattenspalten zu verbergen.
Die Oberseite des Sockels hatte ich allerdings nicht bezogen, da man diese Seite sowieo nicht sieht und die Spikes dann direkt ankoppeln können.
Der Sockel wurde dann zum zukünftigen Aufstellungsplatz geschleppt und erst einmal ohne Entkoppler direkt auf das Minipodest mit Teppich gestellt; der Sub entsprechend oben drauf. Da der Heco nun deutlich höher steht, strahlt der Passiv-Treiber auch nicht mehr gegen das große Podest mit dem Absorbermaterial.
Eventuell wird sich noch ein Satz Gumminabsorber für den Granit-"Block" besorgt oder einfach die Version mit den aufgeschnittenen Tennisbällen verwendet.
Das ganze sieht dann so aus:
Der Phalanx Subwoofer in neuen schwarzen Gewand
IMG_5087
Der neue Sockel bietet nun einen stabilen und massiven Unterstand für den Sub
IMG_5089
Die Akustikstoff-Bespannung am Sub schaut übrigens nur auf den Bildern so grell und hell aus. In Wirklichkeit ist es eher ein dunkles Grau, was mich nicht weiter stört und ich deshalb auch nicht gegen einen schwarzen Akustik-Stoff austauschen werde.
[Beitrag von binap am 22. Jul 2012, 06:59 bearbeitet]
breisgau-fohlen
#162 erstellt: 21. Jul 2012, 23:30
ein tolles projekt!! weiter so
Igelfrau
#163 erstellt: 23. Jul 2012, 11:09
Da war ja wieder einer fleißig am Dokumentieren.
Vielen Dank mal wieder!
wissl
#164 erstellt: 23. Jul 2012, 11:15
@Binap: ich hoffe, du vernachlässigst nicht frauen und kinder
wirklich sehr gute doku
binap
#165 erstellt: 23. Jul 2012, 18:18
Danke, schön das noch fleißig mitgelesen wird
Ich brauche momentan etwas länger die neueren Fotos zu kommentieren (war da leider nicht mehr so detailverliebt beim Fotografieren), aber langsam aber sicher wird sich dem aktuellen Stand angenähert.
Bis ich aktuell bin, hab ich vielleicht schon meinen Antimode...
Binap
Igelfrau
#166 erstellt: 24. Jul 2012, 13:38
Klar wird hier mitgelesen. Wir sind doch treue Fans, Binap!
wissl
#167 erstellt: 24. Jul 2012, 14:15
stimmt aber
binap
#168 erstellt: 31. Jul 2012, 22:00
5. Januar 2011
Das Projekt "Harmony"
Ich möchte an dieser Stelle auch einmal ein paar Worte über die Logitech Harmony Fernbedienungen verlieren und vielleicht ein paar Tipps geben, wie man so ein "Programmier"-Projekt angeht. Ohne dieses geniale Teil macht die Bedienung eines Heimkinos einfach nur halb so viel Spass.
Mich regt es immer ziemlich auf, wenn manche Leute aus Unkenntnis gleich herummosern, die Logitech Harmony sei so schwer zu konfigurieren, das Konzept wäre nicht das Wahre und nicht durchdacht, usw. Wenn man aber mit etwas Logik an die Sache geht, ist alles halb so schlimm. Und vielleicht kann ja ein geneigter Mitleser etwas mit der detaillierten Beschreibung anfangen und den Schrecken vor diesen Power-Fernbedienungen verlieren.
Das ganze war und ist unbestritten natürlich immer noch eine ziemliche Herausforderung, da bei der Vielzahl von Heimkino-Komponenten inkl. der Umschalter, Wandler, Konsolen auch noch die Lichtsteuerung integriert werden sollte. Und dass dies bestimmt einige Probleme verursachen würde, war im Vorfeld schon abzusehen. Besonders Timing-Probleme waren des öfteren zu beobachten, die es zu lösen galt.
Folgende Basiskonfiguration war erst einmal auf meiner Logitech Harmony 1100 zu erstellen:
1. Aktion "HD-TV"
SAT-TV-Receiver Kathrein UFS 910 einschalten, AVR einschalten/DVD-Eingang wählen/Surround-Mode wählen, HDMI-Verteiler einschalten/Eingang 1 wählen, Beamer einschalten/HDMI-Eingang wählen
2, Aktion "Bluray"
PS3 Slim einschalten, AVR einschalten/8CH-Eingang wählen , HDMI-Verteiler einschalten/Eingang 2 wählen, Beamer einschalten/HDMI-Eingang wählen
3. Aktion "HD-DVD"
HDDVD-Player Toshiba HD XE1 einschalten, AVR einschalten/Video2-Eingang wählen//Surround-Mode wählen, HDMI-Verteiler einschalten/Eingang 3 wählen, Beamer einschalten/HDMI-Eingang wählen
4. Aktion "Media"
Seagate FAT+ Mediaplayer einschalten, AVR einschalten/Video3-Eingang//Surround-Mode wählen wählen, HDMI-Verteiler einschalten/Eingang wählen, Beamer einschalten/Komponeneten1-Eingang wählen
Als Grundvoraussetzung ist leider der unschöne Fall zu beachten, dass bestimmte Komponenten an einer schaltbaren Mehrfachsteckdosenleiste hängen, die sich leider beim Einschalten der Leiste automatisch starten und NICHT im Standby-Modus verbleiben, z-B. der Kathrein-SAT-Recveiver und der FAT+ -Mediaplayer...
Die einzelnen Aktionen war schnell definiert, aber bereits der erste Test der einzelnen Aktivitäten ging schnell in die Hose, da sich der HDMI-Switch sowie der Beamer beharrlich weigerten, sich entsprechend einzuschalten. Ein Nachstarten über die Hilfe-Funktion der Harmony war jedoch problemlos möglich, so dass ein Sicht- bzw. Signal-Empfangsproblem ausgeschlossen werden konnte. Auch das ist immer zu prüfen, da sowohl der Logitech IR-Extender als auch der Logitech PS3 Adapter (IR-Blutooth) die Signale weitergeben müssen.
Da ich ein IR-Timingproblem beim Schalten des Marmitek-HDMI-Switch vermutet hatte, hatte ich als erstes einmal die Einschaltreihenfolge der Geräte innerhalb der Aktion geprüft. Hier sollte sich als zweites Gerät der Switch einschalten. Meine Vermutung war nun, dass der Switch einfach zulange braucht, um IR-Signale zu prüfen, ob sie überhaupt für ihn bestimmt sind. Jedes Gerät hat eine sogenannte "Geräteverzögerung", in deren Zeitspanne keine weiteren Signale verarbeitet werden können. In dieser Zeit wird ein fremdes oder eigenes IR-Signal ausgewertet, ob etwas zu tun ist. Kommt nun in dieser Auswertungszeit das eigentliche Einschaltsignal für den Switch, dann bekommt dieser es nicht mit und bleibt entsprechend ausgeschaltet. Die Lösung war sehr einfach, die HDMI-Switch war lediglich als erstes Gerät mit IR-Signalen zu befeuern, also als erstes Gerät in der Einschaltreihenfolge auszuwählen. Alternativ hätte man auch an der "Geräteverzögerung" drehen können, davon aber später mehr.
Nach Aktualisierung des IR-Extenders sowie der Harmony 1100 (dass übrigens beide Geräte bei jeder noch so kleinen Veränderung aktualisiert werden müssen, ist wirklich nervig...) konnte wieder gestetet werden. Und voila: der HDMI-Switch sprang in allen Aktionen wie gewünscht an und wählte seinen passenden Eingang.
Der Beamer blieb allerdings immer noch aus...
Dass der HDMI-Switch jetzt funktionierte, war ja schon mal ein Teilerfolg, als nächstes war dann der störrische Beamer an der Reihe, der sich immer noch beharrlich weigerte, automatisch zu starten.
Auch hier war das Nachstarten über den Hilfe-Assistenten erfolgreich. Folglich lag wiederum ein Timing-Problem mit der Geräteverzögerung vor. Da der Beamer als zweites Gerät starten sollte, mußte eine entsprechende Wartezeit im vorher IR-Signale-sendenden Gerät, dem HDMI-Switch, definiert werden. Hier wurde die Geräteverzögerung von 500ms auf 1000ms erhöht, die Harmony wartet dann 1 sek bis der Startbefehl für den Beamer gesendet wird. Nach üblichen Aktualisierungs-Prozedere sprang nun auch der Sanyo Z4 Beamer an.
Das Wechseln innerhalb der Aktionen ging ebenfalls gut, nicht notwendige Geräte werden herunter gefahren, benötigte Geräte entsprechend gestartet. Lediglich der Kathrein-Receiver wurde vorsorglich auf Dauer-On gestellt (unter der Harmony-Software als Gerätestatus "Geräte bleibt eingeschaltet" zu definieren) , da erstens das Booten ziemlich lange dauert und auch vermieden werden soll, dass eine gerade laufende Aufnahme abbricht bzw. ein gesetzter Timer verloren geht.
Das Ausschalten aller Komponenten über den Harmony-Hard-Button Power-Off funktioniert auch, leider brauchte der Sanyo-Beamer nochmals eine Bestätigung, damit er auch wirklich runter fährt (das Power-Off-Signal muß sozusagen ein zweites Mal gesendet werden).
Zu der Zeit ging übrigens auch eine Conrad-Bestellung für ein paar Klinkenstecker samt Kabel raus, da ich endlich die nicht näher beschriebene Klinkenbuchse an der Rückseite des Logitech PS3-Adapters verwenden wollte, für die sie eigentlich da ist. Normalerweise braucht der Logitech IR-Extender "Sichtkontakt" zum PS3 Adapter, der die Signale dann per Bluetooth an die PS3 Slim weitergibt. Signalweg: Harmony 1100 -[RF]-> IR Extender -[IR]-> PS3 Adapter -[BT]-> PS3 Slim.
An dieser 2,5mm-Klinkenbuchse kann nun der IR-Extender direkt angeschlossen werden und man erspart sich dadurch einen Signalwandlungsweg (IR Extender -[IR]-> PS3 Adapter).
Der IR-Extender besitzt seinerseits an der Rückseite vier 3,5mm-Klinkenbuchsen, an die normalerweise die vier zusätzlichen separaten IR-Sendediodenpaare angesteckt werden können. Eine dieser Buchsen wurde nun zum Anschluß des PS3-Adapters zweckentfremdet.
Das benötigte Kabel mit 2,5-Mono-Klinke auf 3,5-Mono-Klinke war einfach schnell zusammengelötet. Lustigerweise ging kein Stereokabel, der PS3-Adaper funzt nachweislich nur mit dem Mono-Stecker. Die Belegung im PS-Adapter ist irgendwie verdreht, eine Stereokabel funktioniert definitiv nicht.
Die angesprochenen zusätzlichen IR-Sendediodenpaare werden auch von mir verwendet. Da besonders die Dreambox 800 und auch die FAT+ einen sehr eingeschränkten IR-Empfangsbereich haben, kam es deshalb sehr oft zu Problemen bei der Signalübertragung, sobald man nicht direkt auf das entsprechende Gerät zielte.
Eine der Diodenpaare wurde deshalb innerhalb des links stehenden Sideboards verlegt, damit ein frontales Abstrahlen der IR-Signale auf die Problemgeräte gewährleistet ist. Der IR-Extender selbst befindet sich auf dem Sideboard weiter hinten zwischen dem linken Bass-Absorber und der linken Front-Lautsprecherbox und strahlt um 45 Grad verdreht in den Raum hinein, damit auch der Beamer erreicht werden kann. Der Extender ist so konfiguriert, dass alle Signale gleichzeitig vom Extender sowie über die angeschlossenen Dioden abgegeben werden. Seitdem haben die Geräte keinerlei Empfangsprobleme mehr.
Als nächstes sollte die Steuerung der Beleuchtung bzw. der zukünftigen Schaltsteckdosen in einer Aktion definiert werden. Wie bereits erwähnt, wurde zur Steckdosen-Ansteuerung auf ein anderes Konzept gesetzt, welches nicht, wie sonst üblich, den Lightmanager Pro verwendet. Ich habe mich für das X10-Steuerprotokoll entschieden, welches ähnlich zu PowerLAN, die Schaltbefehle auf das vorhandene 220V-Stromnetz moduliert. Alle am Hausnetz angeschlossene Verbraucher können somit über diese Signale gesteuert werden, sofern sie über einen entsprechenden X10-Adapter mit Strom versorgt werden. Bereits mit der X10-Funk-Fernbedienung ansteuerbar sind der Lichtkranz, die Lichtspots sowie die Stromzuführung zum Subwoofer. Einige Geräte sollten später auch über eine per X10 gesteuerte Schaltsteckdosenleiste ihren Strom bekommen.
Damit das ganze auch mit der Logitech Harmony 1100 funktioniert, ist ein "Übersetzer" notwendig, der die IR-Signale der Harmony in X10-Signale kodiert. Hierfür gibt es einen sogenannten IRRF-Transceiver IR7243 von Marmitek, der seine Steuer-Signale sowohl per Funk (per Marmitek-Funk-FB) also auch per IR bekommen kann. Der Transceiver wird von der Harmony voll unterstützt und findet sich auch als ganz normales Device in der Logitech-Datenbank.
Bezüglich des Beamer-Abschaltproblems (benötigt eine weitere Bestätigung zum Herunterfahren):
Da der Sanyo Beamer lediglich einen Power On/Off-Toggle zur Verfügung stellt und leider keine diskreten On/Off-Befehle, muß die Harmony trotzdem zwischen Anschalten (1x Power-Toggle) und Abschalten (2x Power-Toggle) unterscheiden. Deshalb wurde über die Harmony-PC-Software die Betriebseinstellung für den Beamer auf "Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten" abgeändert. Obwohl nur ein einziger Power-Toggle-Befehl existiert, gibt diese Einstellung die Möglichkeit, das Abschalten und Anschalten getrennt zu behandeln. Der Befehl zum Anschalten bleibt wie gehabt; für das Abschalten wird nun zusätzlich die Auswahl "Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich." getroffen. Nun läßt sich auch eine Abschaltbefehlssequenz von bis zu drei IR-Befehlen definieren. Hier wurde nun einfach der "Power-Toggle"-Befehl zweimal eingetragen und der Beamer schaltete sich danach wie gewünscht ab..
Die Aktion "Beleuchtung" war nun ebenfalls konfiguriert. Hier war lediglich zu beachten, dass für diese Aktion zwingend bei der Option "Unbenutzte Geräte ausschalten" die Einstellung "Eingeschaltet lassen" ausgewählt wird. Nur so ist gewährleistet, dass auch alle nicht verwendeten Geräte während der Aktion eingeschaltet bleiben. Hier trat dann zum ersten Mal ein Bug in der 1100-Software auf; anscheinend ist irgendetwas bei der Aktualisierung von Extender bzw. Harmony schiefgegangen. Obwohl die Einstellung "Eingeschaltet lassen" ausgewählt war, wurden bei Aufruf der Aktion trotzdem alle Geräte abgeschaltet (die Aktion enthält nur den Marmitek-Transceiver und sonst kein weiteres Device)!. Der telefonische Harmony-Support hat sich der Sache dann aber schnell angenommen und irgendwie in der Aktion "herumgefummelt", auf jeden Fall war das Problem danach nach erneuter Aktualisierung verschwunden.
Als nächstes waren die beiden "Autostarter" FAT+ Mediaplayer und der Kathrein-Sat-Receiver an der Reihe. Hatte allerdings noch keine Ahnung, wie ich da weiter vorgehen sollte, ohne dass die Harmony mit der Verwaltung der Ein/Aus-Schaltzustände aus dem Tritt kommt. Eventuell muß man sich mit einem Dummy-Gerät oder einem Dummy "Einschalt"-Befehl aushelfen. Momentan starten beide Geräte beim Hochfahren der Steckdosenleiste.
Hier mal ein paar Impressionen vom Fernbedienungswahnsinn:
Der damals gültige FB-Fuhrpark
IMG_5096
Die Universalkünstlerin Logitech Harmony 1100
IMG_5097
Der Harmony Funk-IR-Extender befeuert den ganzen Raum
IMG_5105
Über und unter der Bioshock 2 -DVD sind die beiden kleinen IR-Dioden zu sehen, die zusätzlich am IR-Extender hängen. Darunter ein Bild vom Marmitek-Transceiver mit dem PS3-Adapter. An der Rückseite des PS-Adapters kann man auch die 2,5mm-Klinken-Buchse zum Anschluß an den Extender erkennen.
Die installierten IR-Dioden als Direktsstrahler für Problemgeräte
IMG_5108
Marmitek X10-IRRF-Transceiver mit PS3-Blutooth-Adapter
IMG_5110
Soweit der kleine Harmony-Exkurs zu dem damals im Einsatz befindlichen Geräten.
Das grundsätzliche Bediuenungskonzept ist immer noch das gleiche geblieben, es wurden lediglich ein paar Geräte ausgetauscht. Als Autostarter ist nur die Kathi verblieben und die darf das jetzt auch offiziell.
Anstelle der FAT+ werkelt jetzt ein Xtreamer Ultra HTPC mit OpenELEC/XBMC.
[Beitrag von binap am 31. Jul 2012, 22:02 bearbeitet]
Igelfrau
#169 erstellt: 01. Aug 2012, 00:36
Uff, ich habe wirklich den letzten Post bis zu Ende gelesen! Interessant und beeindruckend. Durch solche Bedienungskonzepte muss man sich wohl wirklich durch beißen wollen und können, sonst ...
tukane
#170 erstellt: 01. Aug 2012, 06:41
Das motiviert mich jetzt doch, mich auch nochmal mit meiner Harmony zu beschäftigen
Was mich leider immer gestört hat, dass man in den Pausen, in denen ein Gerät startet und keine neuen Befehle annimmt, keine Befehle an ein anderes Gerät senden kann.
Aber schön beschrieben und toll umgesetzt. Und das mit dem X10 Protokoll klingt auch interessant. Das merk ich mir mal.
binap
#171 erstellt: 01. Aug 2012, 08:18
@Igelfrau
Ja. aber das Resultat ist umso beeindruckender. Ist schon lustig, wenn man in die staunenden Gesichter reihum sieht, wenn es mit einem einzigen Tastendruck überall zu Klackern beginnt und das Heimkino "hochfährt"
@tukane
Genau, das wollte ich damit bezwecken. Gib dem Teil seine verdiente Chance, seine Muskeln zu zeigen.
Hier mal ein paar Infos zu X10:
X10 Haus-Automatisierung
@all
Danke an alle für:
10000hits
breites_grinsen
Euer Binap
[Beitrag von binap am 01. Aug 2012, 08:22 bearbeitet]
B1gT4nk
#172 erstellt: 01. Aug 2012, 09:28
also ich lese deinen Thread unheimlich gerne. du beschreibst immer alles sehr detailliert und interessant.
besonders den teil mit der Harmony fande ich auch sehr gut. Ich besitze eine Harmony oneund habe auch noch so das eine oder andere Problem. Werde mich aber demnächst auch nochmal daran setzen und versuchen diese auszumergeln
auch die steuerung des lichts finde ich sehr interessant. vielleicht wage ich mich da auch einmal dran ^^
Igelfrau
#173 erstellt: 09. Aug 2012, 23:58
Kommt noch was, Binap? Oder haben wir den Abspann schon gesehen?
-Rayz-
#174 erstellt: 10. Aug 2012, 06:45
will auch das es weiter geht, egal wie
Apalone
#175 erstellt: 10. Aug 2012, 07:05
binap schrieb:
....wenn man in die staunenden Gesichter reihum sieht, wenn es mit einem einzigen Tastendruck überall zu Klackern beginnt und das Heimkino "hochfährt".....
Ich fand's "andersrum" irgendwie immer "gepflegter", ein besonderer Vorgang halt. Und die Gesichter waren "noch" staunender.
>> manuelles Einschalten von
CD-Laufwerk, (temporär Jitterkiller/Sampleratekonverter), Wandler, Vorverstärker, Digital-/Aktivweiche, Endstufe 1 (Bass), Endstufe (Tief-/Mitteltöner), Endstufe 3 (Mittel-/Hochtöner). Nach jeder Endstufe 10 Sekunden warten, bis die Relais klacken....
Beim Heimkino ähnlich (da auch komplett mit Vorverstärker und vier Endstufen).
suum cuique!
binap
#176 erstellt: 10. Aug 2012, 08:47
Da kommt schon noch was nach. Bin nur im Uraub momentan und hab keinen Zugriff auf das Bildmaterial...
Igelfrau
#177 erstellt: 10. Aug 2012, 12:31
Alles klar. Dann wünsche ich dir beste Erholung und feines Wetter.
papa-rene
#178 erstellt: 20. Aug 2012, 16:38
habe mich nun auch mal durch den thread gekämpft. sehr schöner baubericht und nen super ergebnis.
wegen deinem technikraum, ich hätte deine gutste einfach vor vollendete tatsachen gestellt.
binap
#179 erstellt: 22. Aug 2012, 13:10
Boah, Du bist aber nicht verheiratet, oder? Der des öfteren auftauchende Begriff "Regierung" hat schon seine Bedeutung.
Allerdings stört mich das jetzt nicht so sehr, dass die Technik mit im Heimkino steht. Ich sehe gerne meine Komponenten. Und wie oft hängt sich mal der HTPC auf oder ich muß eine USB-Platte umhängen, da ist es eigentlich ganz angenehm, wenn man alles direkt in Griffweite hat.
[Beitrag von binap am 22. Aug 2012, 13:11 bearbeitet]
Igelfrau
#180 erstellt: 22. Aug 2012, 13:19
Frauen sind einfach wundervolle Geschöpfe!
Oder sieht das hier jemand anders?
-Rayz-
#181 erstellt: 22. Aug 2012, 13:23
............................. nein.
wissl
#182 erstellt: 22. Aug 2012, 18:23
ich auch nicht ....
papa-rene
#183 erstellt: 23. Aug 2012, 04:44
glücklich geschieden
wenn du mit deinem traumkino glücklich bist, ist doch alles in butter.
ich muss halt mit enem kompromiss leben, der aber in naher zukunft noch 2 subs spendiert bekommt
Amani-HT
#184 erstellt: 25. Aug 2012, 16:04
Weichei
Schleimer
Opportunist
Politiker
wissl
#185 erstellt: 25. Aug 2012, 17:31
wenn sie schlafen...
wenn sie mal nichts sagen ...
mehr geld als ich verdienen...
mich auf ein bier einladen....
master030
#186 erstellt: 27. Aug 2012, 19:07
gefällt mir
audiojck
#187 erstellt: 01. Sep 2012, 13:00
Habe micht auch gerade dazu hinreißen lassen, das ganze mal ziemlich komplett durchzuschauen. Respekt. RIchtig schön gemacht. Ich muss vielleicht auch mal ein paar Worte zu unserem WG-Wohnzimmer-Kinochen verlieren. Wobei bei uns nur Beamer, Leinwand und Sound vorhanden sind. Schwarze Wände und rundherum Absorber sind in einem "belebten" Raum doch etwas unwohnlich
Aber gefällt mir gut, definitiv für einen potentiellen Eigenheimbau vorgemerkt, auch wenn das noch ein bisschen Zeit hat.
Al_Dorayne
#188 erstellt: 02. Sep 2012, 18:28
Moin, super Heimkino! Respekt!
Ich werde kommendes Jahr ebenfalls ein Eigenheim bauen lassen
Im Keller ist das Heimkino schon fix eingeplant, jedoch noch keine genauen Maße festgelegt.
Was mich aber wirklich brennend interessiert ist der Preis der Schallschutztur, da in meinem Haus auch keine Türen zwischen Keller und Dachgeschoss geplant sind. Gerne auch per PN.
Gruß Max
[Beitrag von Al_Dorayne am 02. Sep 2012, 19:09 bearbeitet]
binap
#189 erstellt: 03. Sep 2012, 08:34
@all
Danke für das Feedback, auch zum Thema Frauen
@Max
Eine Schallschutztür kostet so um die 800-1000 EUR, ich habe mich für eine Herholz SST 3-2, Schallschutzklasse 3, erf. RW: >37dB, entschieden. Und das hat sich sowas von gelohnt, auch wenn es auf dem ersten Blick viel erscheint....
binap
#190 erstellt: 05. Sep 2012, 08:23
Heute mal was aktuelles:
Ahhhh, lange darauf gewartet und es hat sich wahrhaft gelohnt, streng limitiert und top verarbeitet, ein echtes Sammlerstück....
P1000651
Und da ich gerade dabei war, hier noch ein paar andere Goodies, die so bei mir aktuell herumstehen:
Kill Bill : 18" Figure The Bride (Uma Thurman)
P1000652
P1000653_r
Gears of War 2 "Headshot" Locust Drone 18cm 7"
P1000657_r
Heimkino-Elf Dobby, Life Size Statue Dobby 95 cm mit Sockel
P1000514_r
P1000558_r
P1000654
Und weil es so schön ist, unsinnige Sachen für viel Geld zu sammeln:
Blu-ray Steelbook - "John Rambo" - Amazon-Erstauflage aka "The holy Grail"
P1000569_r
Meine THX, DTS im DD-Demo-DVD/Blu-rays
P1000663_r
P1000667_r
P1000662_r
audiojck
#191 erstellt: 05. Sep 2012, 09:23
Von dem Demo-Discs kann man nie genug haben
binap
#192 erstellt: 05. Sep 2012, 13:57
Sehr richtig. Besonders die THX-Scheiben müssen gehortet werden.
akira2078
#193 erstellt: 05. Sep 2012, 14:01
den t800 skull kann ich jetzt auch mein eigen nennen! habe ewig gesucht, bis einen neuen ovp bekommen habe! die saw edition ist ja ganz schön streng limitiert! glückwunsch!
so viele demo disk´s hätte ich auch gern! die sind ja sauschwer zu bekommen! respekt!
so langsam juckt es mich in den fingern mit meinem hk anzufangen....
Igelfrau
#194 erstellt: 05. Sep 2012, 16:31
Die "Limited Final Trap Edition" macht mir optisch etwas Angst...
sabietnico
#195 erstellt: 16. Sep 2012, 16:48
du bist mein Vorbild
DBOX2User
#196 erstellt: 25. Sep 2012, 05:48
Habe ein paar Fragen wegen den SSP Absorbern und dem Einbinden der Logitech in die Lichtsteuerung.
Ich bin gerade selber am HK bauen. Die Eckabsorber habe ich aus Rockwoll Steinwolle gebaut. Natürlich luftdicht verpackt in Folie.
Du scheinst diese SSP Platten einfach in die Decke eingelegt zu haben. Wie verhält sich das Material im Keller. Wie sieht es mit Dampfsperre oder zumindest Folie aus. Wird die Raumluft auf Dauer nicht belastet ? Oder fängt das Material gar an zu schimmeln ?
Ich bin gerade mit dem verlegen der Kabel fertig geworden.
Habe auch einen Deckenfries. Zusätzlich soll noch ein Sternenhimmel instal. werden. Die LED's für die indirekte Beleuchtung sehen dann im Grunde wie bei dir aus. Ich habe 2 Vorschläge bekommen. Entweder eine Lösung bei der man die LED-Leiste an die Steckdose anschliesst oder die Variante bei der mein Elektriker alles direkt an die 220 V Verteilung anschliesst. Dazu dann noch die Einbaustrahler wie bei dir. Ich stehe nun vor dem Problem, dass alles mit meiner Logitech 555 ansteuern zu wollen.
Mein Elektriker konnte mir da nicht wirklich weiterhelfen. Deshalb wollte ich mal Fragen, wie du das genau gelöst hast ?
Logitech soll folgendes können.
Einbaustrahler 220 V an/aus und Dimmen.
LED Funktionen der Funksteuerung übernehmen.
Funksteuerung des Sternenhimmels übernehmen.
Später wären dann vielleicht noch weitere Funktionen denkbar. Z.B. Film startet und das Licht wird automatisch gedimmt und der Sternenhimmel geht aus.
Zusätzlich bin ich mit der Planung der Maskierung noch nicht fertig. Aber auch da müsste ein Motor vorgesehen werden, der sich über die Logitech ansteuern lässt. Aber vielleicht habt ihr ja ein paar Vorschläge.
binap
#197 erstellt: 25. Sep 2012, 06:50
Hi DBOX2User,
Steinwolle ist nicht gleich Steinwolle. Entscheidend ist der längenspezifische Strömungswiderstand.
Eingepackt habe ich meine übrigens nicht, da die Isover SSP2 vorne ein schwarzes Glasvlies besitzen, was Faserflug verhindert.
Wie gesagt, Glasvlies davor. Warum sollte ich eine Dampfsperre benötigen? Ich habe ja keine Wärmedämmung gebaut und schon gar nicht flächendeckend.
Von Raumluftbelastung hab ich bisher auch nichts gemerkt, das Glasvlies scheint sich zu bewähren.
Und schimmeln tut bei mir nix, die Luftfeuchtigkeit wird ständig überwacht und liegt im Schnitt bei etwa 65%.
Ich habe keine LEDs verbaut, sondern einen Glühbirnenschlauch, betrieben mit 220 Volt, d.h. ohne Trafo.
Das habe ich ausführlich im Thread beschrieben. Ich nutze das X10-Protokoll über Harmony per Funk an Extender, dann per IR an den X10-Transceiver, der dann über die Stromleitung die Befehle an die Empfängersteckdosen bzw. Lichtschalter weitergibt.
In die Harmony einbinden kannst Du jedes Gerät, auch die China-RGB-LED-FB, sofern es in der Logitech-DB vorhanden ist, eventuell muss man die Befehle halt anlernen.
Das sollte das geringste Problem sein. Das geht mit Schrittmotoren natürlich auch.
Wenn Du natürlich umfangreiche Lichtprogrammierung machen möchtest, dann solltest Du Dir einen Lightmanager Pro mit entsprehenden Funkempfängern besorgen. Mir reicht die X10-Lösung aus.
Binap
Bill_Morisson
#198 erstellt: 02. Okt 2012, 06:12
Großes Lob auch von mir an dieser Stelle binap, dein Heimkino ist richtig klasse geworden!
WsHe
#199 erstellt: 03. Okt 2012, 18:08
RESPEKT
ich habe vorübergehend einen Neubau angemietet und will meine Heimkino Ambitionen nur
provisorisch ausleben, da absehbar ein Umzug stattfindet.
Ein Neubau ist feucht, ein Keller darin noch feuchter
Abhilfe, ein Luftentfeuchter von Trotec (klein) , Hygrometer zur Kontrolle,
ich halte die Luftfeuchtigkeit so bei 60%, weniger bringt nichts,
Museum, sensible Bereiche 50%.
Vorteile: es ist trocken die Luft wird gefiltert die Luft wird bewegt der Trockner heizt
Stromverbrauch minimal das Kondenswasser hat die (fast) die Qualität von dest. Wasser
das Wasser kommt ins Bügeleisen, in die Blumen und !!! Scheibenwaschanlage
Wenn ich Kino "mache" ist das Teil AUS und auch nur bei Bedarf > 70% an.
Super KLIMA im Kino
Gruß Bert
binap
#200 erstellt: 03. Okt 2012, 22:31
Mit ein klein wenig Stolz darf ich Euch auf das kommende BluLife-Magazin 03/2012 des bluray-disc.de-Portals verweisen,
in dem ich mein Kellerheimkino Binaptikum auf sechs Seiten vorstellen darf:
Das 160-seitige Magazin ist ab dem 9. Oktober, 14:00 Uhr im bluray-disc.de-Portal als kostenloser Download erhältlich.
Download-Link
Ich hoffe die Präsentation unterhält Euch ein wenig.
binap
[Beitrag von binap am 03. Okt 2012, 22:33 bearbeitet]
Igelfrau
#201 erstellt: 03. Okt 2012, 22:44
Binap, mein Held mit Grinsekatze!
Super und herzlichen Glückwunsch! Das freut mich außerordentlich und ich denke das ist sicherlich mehr als verdient bei dieser schönen Präsentation und Umsetzung.
Heimkinobau
Tommi80 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Heimkinobau
rts1979 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  23 Beiträge
heimkinobau frage
DJSA am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Heimkinobau Raumproblem.
Gregorianfan am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  5 Beiträge
Baubericht "Neues Skala"
Hoschi74 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  201 Beiträge
Tipps zum Heimkinobau
Pow3rus3r am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  10 Beiträge
Hilfe beim "Heimkinobau".
ocu73 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  6 Beiträge
Literatur o.ä zum Heimkinobau
KingMcFly am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
Heimkinobau - wie anfangen?
tabw am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  18 Beiträge
Heimkinobau in Witten
Dreadfire am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.875
