HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein 3D auf BenQ W7000 mit Onkyo TX-NR 809 | |
Kein 3D auf BenQ W7000 mit Onkyo TX-NR 809+A -A |
mausmaki
19:36
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Ich habe ein wenig ein schräges Problem. Ich hoffe das mir jemand hier weiterhelfen kann. Also ich habe mir gestern noch den Onkyo TX-NR 809 A/V Receiver geholt. Bis jetzt hatte ich einen Onkyo TX-SR 905 ohne 3D Unterstützung via HDMI. Ich habe dann um trotzdem 3D zu sehen, einfach einen Octava 4x2 HDMI Switch geholt und so mühsam das Bild über den Switch und Ton optisch und mit Koax von den Endgeräten geschaltet. Das Problem ist nun, das ich mit dem neuen Onkyo kein Bild auf meinem Benq W7000 über 3D Frame Packaging erhalte. Es wird mir nur immer ein 2D Bild angezeigt.Ich habe den Benq auf "Auto" im 3D Modus gestellt. Auch wenn ich in den Modus "Ein" manuell auf Frame Packaging schalte geht es nicht. Komisch ist das die 3D Wiedergabe über den Octava Switch funktionierte. Was ich aber ab und zu hatte mit den Switch, waren ganz viele weisse kleine Punkte. Erst nach Trennung des Netzadapter waren die Punkte wieder weg. Ich habe auf dem Onkyo auch den "Sub" Ausgang nur auf Weitergabe, anstatt Auto gestellt, doch auch hier tut sich nichts.Könnte es sein dass das Kabel das Problem ist? Dieses ist ein 10m langes HDMI 1.3a Kabel? Muss ich hier zwingend ein HDMI 1.4 nehmen und welches könnt ihr empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe! Mfg Mausmaki |
SchaffiS3
19:15
erstellt: 01. Apr 2012, |
Hallo, also ich habe so ein ähnliches Problem nur das ich über das 15m Kabel fahre und NULL Signal bekomme. Hast du schon versucht dass Kabel direkt mit dem 3D Player zu verbinden? Was hat das Kabel gekostet? da gibt es nämlich sehr große Unterschiede!! Kost nix, is nix!! ich habe dass auch lernen müssen... Also es gibt Leute die betreiben das ganze schon mit einem 1.3a Kabel aber die ich kenne haben alle viel kürzere Leitungen und sau teure Kabel. Mein 15m ist laut Beschreibung auch ein 1.4a aber... naja... 50 Euro... wohl am falschen Ende gespart. ich habe mir nun ein 5m geholt um es zu testen und damit funktioniert es ![]() Hast du die Möglichkeit dir ein kurzes Kabel einmal auszuborgen um zu schauen ob es was hilft? Wo hast du das Kabel beim 809 angesteckt? Lg. aus Österreich, |
>Spider<
21:20
Kabel und Geräte haben keine Versionsnummer! Diese unterteilen sich für Kabel im HK in -HDMI Standard -HDMI Standard mit Ethernet -HDMI High-Speed -HDMI High-Speed mit Ethernet [Beitrag von >Spider< am 01. Apr 2012, 21:21 bearbeitet] |
onkyo tx-nr807 3d tauglich yelloflag am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 25 Beiträge |
Altes Boxensystem an Onkyo 809 ? Beatngu89 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 11 Beiträge |
Onkyo TX Nr 3007 im TV-Schrank Chrisli1981 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Lautstärkeproblem - Heco Celan&Onkyo TX NR 609 studioworkss am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 8 Beiträge |
Kein Surrondsound bei 3D Basso6 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-Sv919THX kein Ton Necci am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 6 Beiträge |
LE32C520 PIP Bild in Bild mit Onkyo TX-NR 414 aNjeee am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 2 Beiträge |
Harmony/BenQ/Onkyo sollen harmonieren LgmDan am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 3 Beiträge |
Verbindungsprobleme --> Xbox One - Onkyo TX-NR636 -BENQ TH681 Meeeeeeeee am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo AV R TX NR 807 + Teufel Theater 5 Hybrid pete0815 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
