HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Toslink-Splitter, Empfehlungen? | |
Toslink-Splitter, Empfehlungen?+A -A |
hansoloberlin
#1 erstellt: 27. Apr 2012, 20:16 | |||
Ich möchte meine PS3 und meinen Fernseher per Toslink an den AV Receiver anschließen. Was macht sich da am besten? 1. Ein Splitter mit Umschalter um zu entscheiden welche Quelle an den Receiver geht 2. Ein Splitter ohne Umschalter Habt ihr da Empfehlungen? |
davidcl0nel
#2 erstellt: 27. Apr 2012, 20:23 | |||
Welcher AVR hat nur _1_ digitalen Eingang? So ein Teufelding vielleicht, aber das nennt man nicht AVR... Vielleicht gibt es ja auch digital Koax, den man nutzen kann, die Anschlüsse sind im Prinzip gleichwertig, nur einmal optisch und einmal elektrisch moduliert. Dafür gibt es aber Wandler für etwa 10€ (Richtung Beachten). |
hansoloberlin
#3 erstellt: 27. Apr 2012, 20:32 | |||
BOAH....stimmt ja Ich kann ja auch mit dem Optikkabel ausm Fernseher in den Wandler gehn und von dort mit Cinch in den Receiver. Hab ja so Teil sogar rum zu liegen... |
binap
#4 erstellt: 27. Apr 2012, 21:02 | |||
Was soll denn das für ein Wander sein? Irgendwie klingt das etwas unlogisch für mich... Ich verstehe Dein "Problem" so: Du möchtest den digitalen Ton der PS3 (PCM bzw. Bitstream) und den digitalen Ton vom TV (mit eingebauten Tuner, Stereo-Ton bzw. DolbyDigital 5.1) per optisches Kabel zum AVR führen. Und Du hast nur einen optischen Eingang am AVR? Das ist fast nicht zu glauben. Ich würde die PS3 am AVR optisch anschließen und den Ton des TVs als Downmix vom analogen Stereoausgang holen oder vom Scart-Ausgang. Das kommt auf das gleiche raus, wie dein ominöser Wandler. Oder wandelt der 5.1 nach 6fach analog Cinch? Nenn doch einfach mal deine Komponenten, TV und AVR, beim Namen, dann kann ich Dir sagen, wie man es anschließt... [Beitrag von binap am 27. Apr 2012, 21:05 bearbeitet] |
hansoloberlin
#5 erstellt: 27. Apr 2012, 22:50 | |||
Nein der Wandler hat Optical digital zu Cinch. Ich habe einen Samsung UE40D6200 und nen Denon 1312 Receiver. Und ja er hat leider nur einen Optikeingang und auch keine ARC Funktion. Für mehr war halt leider kein Geld da... |
binap
#6 erstellt: 27. Apr 2012, 23:16 | |||
Und warum schließt Du die PS3 nicht einfach per HDMI-Kabel am Denon 1312 am HDMI-in "Game" an? Natürlich mußt Du dazu auch deinen HDMI-Monitor Out mit einem zweiten HDMI-Kabel mit dem TV verbinden. Den AVR auf "Game" schalten und das Bild am TV sehen und den Ton über den AVR haben. Am "Optical (TV)" kannst Du dann den TV anschließen.... Den AVR auf "Optical" schalten und den Ton des TV über den AVR haben. Wo ist das Problem? [Beitrag von binap am 27. Apr 2012, 23:19 bearbeitet] |
hansoloberlin
#7 erstellt: 28. Apr 2012, 09:50 | |||
Heißt der Receiver schleift das Bild von der PS3 zum Fernseher durch? Ist aber auch nicht das Wahre da hdmi den ton der PS3 nur als linearen PCM an den Receiver schickt. Bei Optical kann ich direkt DD oder DTS im PS3 Menü einstellen. [quoteUnd warum schließt Du die PS3 nicht einfach per HDMI-Kabel am Denon 1312 am HDMI-in "Game" an? Natürlich mußt Du dazu auch deinen HDMI-Monitor Out mit einem zweiten HDMI-Kabel mit dem TV verbinden. Den AVR auf "Game" schalten und das Bild am TV sehen und den Ton über den AVR haben.][/quote] Grad probiert, klappt nicht.Es kommt kein Bild am Fernseher an. Denon auf Game geschaltet, TV erkennt auch die PS3 an den hdmi Eingängen aber es kommt kein Bild.Muss der Denon für sowas nicht ne ARC Funktion haben? [Beitrag von hansoloberlin am 28. Apr 2012, 10:00 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 28. Apr 2012, 11:14 | |||
ja
Du hast also eine PS3 Fat? Es wird zwar dann nur PCM angezeigt aber nur so lassen sich mit der Fat Version die HD Tonformate übertragen. Mit SPDIF (Toslink) bekommst Du nur den DTS Core. |
hansoloberlin
#9 erstellt: 28. Apr 2012, 11:49 | |||
Nein ich hab ne slim...und habs auf Bitstream zu stehen |
XN04113
#10 erstellt: 28. Apr 2012, 12:08 | |||
1. führe das Audio/Video Setup der PS3 nochmals durch wenn sie am Denon angeschlossen ist 2. folgendes http://manuals.plays...bdsettings.html#1470 muß auf Bitstream stehen |
binap
#11 erstellt: 28. Apr 2012, 12:44 | |||
Warum steht die Slim auf PCM-Ton? Das macht nur Sinn, wenn Du einen Digital-Analog 7.1 Wandler dahinter hast. Ich hatte das längere Zeit so im Betrieb. Wenn Du direkt einen AVR per HDMI anschließt, solltest Du "Ton über HDMI" aktivieren und dort als Format "Bitstream" einstellen. Den optischen Ausgang an der PS3 deaktivierst Du. ARC brauchst Du für deses Setup erst mal nicht, den Ton des TVs kannst Du ja optisch abgreifen, so wie ich geschrieben habe, So wie wir das beschreiben, geht das auf alle Fälle, da ist nur was falsch eingestellt bei Dir... |
hansoloberlin
#12 erstellt: 29. Apr 2012, 20:51 | |||
Mmmh..aber mein AVR schleift ja das Bildsignal nicht zum TV durch.. und wenn ich den Ton per hdmi aus der PS3 schicke, sendet sie es immer in diesem lienearen PCM. Egal ob ich auf Bitstream stelle oder nicht.Selbst wenn ich im Audiomenü einen Haken bei DD oder DTS setze, stellt es sich immer wieder auf PCM ein. Hab auch mal den Soundtest beim Blueray gucken gemacht. Wenn die PS3 per Toslink am AVR hängt ist der Sound wesentlich besser. Sobald ne BD oder n Spiel läuft, steht auch im Display des AVR in welchem Tonformat die Quelle ausgegeben wird (also DD oder DTS) Wenns über hdmi läuft, hab ich nur die vorgegebenen Surroundeinstellungen des AVR ( Cinema, Musik, Neo6....) Aber ich hab das Problem ja nun anderweitig gelöst. PS3 dirket mit Toslink an den AVR. TV mit Toslink in den D/A- Wandler und von dem mit Cinch in den AVR. Da ich eh nur analoges Fernsehen habe ist es ausreichend das der TV-Ton nur in Stereo zum AVR geht.Hauptsache ich hab beim BD gucken und Zocken DD oder DTS. Aber trotzdem danke für eure Ratschläge... Bestimmt geht das auch anders über hdmi und mit Durchschleifen... aber ich schein mich ein wenig zu dusselig an zu stellen was diese ganze Verkabelung und die Einstellungen angeht. |
n5pdimi
#13 erstellt: 29. Apr 2012, 21:06 | |||
Das kann nicht sein! |
hansoloberlin
#14 erstellt: 29. Apr 2012, 21:13 | |||
Also ich habe die PS3 per hdmi am AVR in den hdmi-eingang Game gesteckt und vom AVR aus dem hdmi-Out zum Fernseher. PS3 an, AVR auf Game gestellt...kein Bild im TV... Kein Plan was ich da falsch mache... |
binap
#15 erstellt: 29. Apr 2012, 23:38 | |||
Also gut...dann stell mal folgendes in der PS3 ein, dann tut es (PS3, AVR und TV müssen alle drei eingeschaltet sein!)...: 0. Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Steuerung über HDMI: Ein 1. Einstellungen -> Videoeinstellungen -> BD/DVD-Audioausgangsformat (HDMI): Bitstream 2. Einstellungen -> Videoeinstellungen -> BD/DVD-Audioausgangsformat (optisch digital): Bitstream (Direkt) 3. Einstellungen -> Soundeinstellungen -> Audio-Ausgangs-Einstellungen -> HDMI: Automatisch -> <den Rest einfach bestätigen> 4. Einstellungen -> Soundeinstellungen -> Audio-Mehrfachausgang: Aus Das MUSS funktionieren! Aber ne kurze Frage noch zum Verständnis: Du siehst aber schon das Bild der PS3 auf dem TV, wenn die PS3 über den HDMI-Game-Eingang am AVR und der HDMI-Monitor-Out am TV hängt? Oder sieht Du überhaupt keine Bild? Falls kein Bild, dann hast Du ein Problem am AVR! Binap [Beitrag von binap am 29. Apr 2012, 23:49 bearbeitet] |
hansoloberlin
#16 erstellt: 30. Apr 2012, 20:42 | |||
Ne da kommt garkein Bild am TV an... Ich hab ja den AVR generell per hdmi am TV dran, damit ich das Einstellungsmenü des AVR für Boxeneinstellungen und so auf dem Fernseher sehe. Das wird auch dargestellt...Bildsignal von der PS3 sehe ich allerdings nicht. Irgendwie schleift der AVR das Bild nicht durch.. |
binap
#17 erstellt: 30. Apr 2012, 21:05 | |||
Hast Du de Einstellungen an der PS3 so gemacht, wie ich es beschrieben habe? Häng die PS3 mal direkt an den TV per HDMI und versuche mal am TV die Auflösung des Bildsignals anzeigen zu lassen. Kann der TV mit 24p Signalen umgehen? Deaktiviere mal die 24p-Option in der PS3. Um hier weiterzukommen, mußt Du mal GENAU beschreiben, wie und wo die PS3 angeschlossen ist, und wie die Einstellungen der Geräte sind. Hast Du schon einmal den Ein/aus-Schalter der PS3 für etwa 10 Sekunden gedrückt gehalten, wenn der TV über den Denon verkabelt ist? Dadurch fragt die PS3 nochmal das HDMI-Signal ab. Hast Du schon die HDMI Kabel getauscht? Der Samsung ist doch ein 3D TV und braucht vielleicht HDMI 1.4 taugliche Verbindungen. [Beitrag von binap am 30. Apr 2012, 21:19 bearbeitet] |
XN04113
#18 erstellt: 01. Mai 2012, 08:32 | |||
klemme die PS3 direkt an den TV, schalte DeepColor aus und dann versuche es nochmal über den AV-Receiver |
binap
#19 erstellt: 01. Mai 2012, 09:20 | |||
Deep Color sollte aber ein grundsätzliches Problem beim Zusammenspiel mit manchen TVs darstellen, dass heißt es gibt generell kein Bild mit dem TV beim direkten HDMI-Anschluss. Ich dachte bisher, es gibt nur kein Bild beim Durchschleiufversuch. Du hast natürlich recht, das könnte es natürlich auch sein. Dann haben wir aber wirklich alles durch und jetzt sollte es 100%ig ein Bild geben.... |
hansoloberlin
#20 erstellt: 03. Mai 2012, 17:37 | |||
Danke erstmal für all eure Tipps... Nur hab ich grade das Problem das der TV kaputt ist. Service von Samsung kommt Samstag vorbei... Wenn der TV wieder läuft werd ich eure Ideen mal ausprobieren und melde mich dann wieder. |
hansoloberlin
#21 erstellt: 09. Mai 2012, 19:40 | |||
Oh wie geil Leute Es hat geklappt...vielen Dank nochmal für eure Tipps und eure Geduld |
HDMI Splitter hansoloberlin am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 3 Beiträge |
HDMI-Splitter: DIE Lösung? ruby666 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 8 Beiträge |
HDMI Splitter - kein Durchblick ri_ba am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Mehrkanalton bei HDMI Splitter geht nicht SemiM am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
HDMI Switch/Splitter Signalqualität AForce am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 4 Beiträge |
Splitter/Switch für HDMI und optisches Soundsignal Baschtl-Waschtl am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 12 Beiträge |
Wahlweiser AVR-Betrieb ohne Umstecken mittels HDMI-Splitter möglich? Chris982 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter - Kein Ton mehr Schaeferly am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Verteiler Umschalter ? Martin-Polak am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 21 Beiträge |
HDMI Splitter Ligawo - 3D wird nicht erkannt Pioneer_90 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
