HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 AKTIV HEIMKINO SYSTEM SURROUND ANLAGE FUNK LAU... | |
5.1 AKTIV HEIMKINO SYSTEM SURROUND ANLAGE FUNK LAUTSPRECHER WIRELESS BOXEN SET von auna+A -A |
locke84
10:27
erstellt: 08. Jun 2012, |
hab die anlage aufgebaut angeschlossen und jetzt geht nix mehr. außer der subwoofer brummt nix mehr. Ich weiß nicht mehr weiter alles probiert verbindungen zu den boxen getauscht(außer zu den funk). ging ja auch mal kurz zwar mit rauschen aber es ging! falls jemand ne idee hat |
Eminenz
11:05
1. Versuch mal so zu schreiben, dass man es als Normalsterblicher auch lesen und verstehen kann. Dafür gibts Satzzeichen, Klein- und Großschreibung und Absätze. 2. Nicht alle User haben eine Kristallkugel, wo sie mal eben reinschauen können, was du an Komponenten hast. 3. Wenn du Hilfe willst, dann gib dir mal ein wenig mehr Mühe.... 4. Nachtrag: AUNA ist Elektroschrott..... [Beitrag von Eminenz am 08. Jun 2012, 11:09 bearbeitet] |
locke84
11:57
und was ist nun dein Ratschlag? |
Eminenz
12:18
Aufgrund der fehlenden Infos: 1. Anleitung lesen und prüfen worans denn liegen könnte 2. Wenn Fehlanschluss und -bedienung ausgeschlossen werden kann, zurück damit 3. Budget aufstocken und hier im Forum einen Kaufberatungsthread starten. |
binap
13:17
Am besten Du schickst diesen Mist schnellstmöglich wieder zurück. Das Teil ist natürlich stumm wie ein Fisch, da Du den Ton nur analog einspeisen kannst, kein digitaler Eingang vorhanden, kein optischer, kein HDMI.... Es ist lediglich ein 2-Kanal-Stereo-Eingang als Cinch und ein 5.1-Eingang ebenfalls als Cinch vorhanden. Die sechs Cinchbuchsen des 5.1-Eingangs brauchen entsprechend das Signal aus einem Zuspieler mit eingebauten Decoder, der dann das decodierte Signal analog auf seinen Mehrkanalausgang ausgibt. Es gibt ein paar Bluray-Player die das können/konnten.... Schrott.... Du kannst den Mist höchstens noch aufwerten, wenn Du Dir einen externen Dolby-Decoder mit analogen Ausgängen besorgst. Ich verweise mal auf die Threads weiter unten, auf die tollen Teufel-Heimkinosysteme. Da wird dieses Teil empfohlen, was die billigste Art ist, noch 5.1 "herauszuhoen": ![]() Der externe Decoder gibt dir dann die sechs Kanäle auf sechs Cinch-Leitungen aus, die Du dann an dem Auna-Teil anschließen mußt.... Am Decoder muss dann natürlich das Signal von TV/Bluray/DVD digital optisch bzw. digital koaxial eingespeist werden. Besser ist es allerdings, das Auna-System möglichst schnell wieder zu entsorgen. [Beitrag von binap am 08. Jun 2012, 13:28 bearbeitet] |
Funk Surround Anlage ? QPRangers am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 10 Beiträge |
wireless Surround kay1212 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 9 Beiträge |
5.1 System über Funk NeoC4 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 23 Beiträge |
5.1 System von Kabel auf Funk umrüsten? Dennis1602 am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 2 Beiträge |
Wireless Anlage fmo01 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 8 Beiträge |
Musik über Funk Neubi11 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 2 Beiträge |
Wireless Lautsprecher kappen Wireless LAN vesen am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 10 Beiträge |
Wireless-Lautsprecher anschließen MongoBong0 am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 5 Beiträge |
Wireless Rear und Wireless LAN rowyss am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher in 5.1 System integrieren tfr am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.372
