50G30 + Audio Out 5.1 ?
Outlier
#1 erstellt: 08. Jul 2012, 23:22
Hallo Zusammen,
folgende Situation:
- T-Entertain + PS3 per HDMI an 50G30 Panasonic
- Audio-Out durch optisches Digitalkabel an Pioneer AVR VSX-720
Problem: immer nur Stereo-Sound statt 5.1
Warum HDMI direkt in den TV - ich möchte, dass man auch ohne den AVR TV und PS3 spielen kann und nur wenn man 5.1 möchte, den AVR mit dazu nimmt. Leider kann der 720 im Off-Modus nicht durchschleifen.
Jemand eine Idee wieso es nicht funktioniert bzw. was eine Lösung wäre? Optisches Digitalkabel direkt von den Einspielern in den AVR oder HDMI Weiche bzw. Switch?
Besten Dank!
>Spider<
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 23:29
Die dann wohl einzige praktikable Lösung.
Outlier
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 20:08
Hallo Zusammen,
hab es jetzt mit zwei Audio-Out durch optisches Digitalkabel an Pioneer AVR VSX-720 versucht. Dabei gibt es folgendes Problem:
- T-Entertain in den Soundeinstellungen auf Stereo = TV spielt Ton ab, aber AVR natürlich auch nur Stereo
- T-Entertain in den Soundeinstellungen auf Dolby Digital = TV spielt keinen Ton mehr ab, aber AVR DD
Wieso kann der Panasonic 50G30E das Dolby Digital nicht verarbeiten? Jemand eine Idee? Jetzt muss man immer den AVR einstellen und zusätzlich noch am TV den Sound umstellen. Das ist echt nervig auf Dauer.
Danke!
dialektik
#4 erstellt: 09. Jul 2012, 21:17
Weil ein TV nicht als AVR gedacht war/ist!!
Passat
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 21:58
Was sollte denn deiner Meinung nach ein TV-Gerät mit einem 5.1-Signal anfangen?
Es hat ja nur 2 Lautsprecher.
Und deshalb kann kein TV-Gerät 5.1-Ton verarbeiten.
Hat der Entertain-Receiver keine Wahlmöglichkeit für die Audiosprache?
Damit kann man bei meinem TV-Receiver zwsichen der Stereotonspur und der DD-Tonspur umschalten.
Da muß ich nicht ins Menü, sondern es reicht ein Tastendruck.
Roman
>Spider<
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 22:05
Das können viele, wenn nicht so gar alle.
Passat
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 22:22
Nö.
Sie können 5.1 von eingebauten Empfänger ausgeben.
Das ist aber kein "verarbeiten".
Dazu müssten die 5.1-Ton, der von extern herein kommt, auch auf den eigenen Lautsprechern ausgeben können.
Und das kann kein mir bekannter TV.
Mein TV meldet z.B. dann "unbekanntes Tonformat" auf dem Bildschirm.
Und sehr viele TVs können auch kein 5.1, das über HDMI herein kommt, über den optischen Anschluß wieder ausgeben.
Roman
>Spider<
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 22:32
Dann hat dein TV wohl nicht mal einen offiziellen Dolby Decoder.
Ein Downmix von 5.1 DD auf 2.0 ist eine Pflichtfunktion.
Outlier
#9 erstellt: 09. Jul 2012, 22:34
Wir sind uns einig, dass der TV die 5.1 Tonspur nicht über Audio-Out verarbeitet. Was bleibt jetzt für eine Lösung?
Passat
#10 erstellt: 09. Jul 2012, 22:43
Quellen optisch am AVR anschließen.
Oder neuen AVR, der HDMI im Standby durchschleifen kann.
Umschalten auf Stereo musst du aber trotzdem.
Nö.
Aber er ist Dolby-lizensiert, denn es prangt das Dolby-Symbol auf dem Rahmen. Er kann DD 5.1 ausgeben, aber nur über den optischen Anschluß.
Und ein Downmix von DD 5.1 auf 2.0 ist keine Pflichtfunktion!
Roman
[Beitrag von Passat am 09. Jul 2012, 22:44 bearbeitet]
>Spider<
#11 erstellt: 09. Jul 2012, 22:57
Outlier schrieb:
Wir sind uns einig, dass der TV die 5.1 Tonspur nicht über Audio-Out verarbeitet. Was bleibt jetzt für eine Lösung? :)
Das wird er schon, aber ich gehe davon aus, dass dein Entertain receiver DD nicht auf HDMI und S/Pdif zeitgleich ausgeben kann.
Natürlich ist es das.
Edit: Steht z.B. hier http://www.dolby.com...r/dolby-digital.html
[Beitrag von >Spider< am 09. Jul 2012, 23:14 bearbeitet]
Passat
#12 erstellt: 10. Jul 2012, 09:50
Dort steht das nicht!
Und das es sehr sehr viele TVs aller Hersteller nicht können kannst du in vielen Threads hier im Forum nachlesen.
Roman
[Beitrag von Passat am 10. Jul 2012, 09:50 bearbeitet]
>Spider<
#13 erstellt: 10. Jul 2012, 10:59
klar steht das da.
Passat
#14 erstellt: 10. Jul 2012, 13:18
Wo?
Bitte Zitat!
Roman
>Spider<
#15 erstellt: 10. Jul 2012, 17:39
In der Liste der "Control" Features.
Passat
#16 erstellt: 11. Jul 2012, 10:50
Du verstehst das Dokument nicht.
Die Tabelle zeigt, welche Informationen als Metadaten im Dolby Digital Stream vorhanden sein können.
Die Tabelle sagt rein gar nichts darüber aus, ob ein Gerät diese Metadaten auch auswerten muß, oder ob überhaut ein DD-Dekoder im Gerät vorhanden sein muß.
Roman
>Spider<
#17 erstellt: 11. Jul 2012, 11:08
Doch die Tabelle zeigt, dass die Downmix Metadaten ein elementarer Bestandteil sind, die jeder DD Decoder unterstützen muss.
DD 5.1 war schon immer auf jedem Gerät in der Lage ein 2.0 Downmix bereit zu stellen.
Siehe DVD, 2.0 PCM dank DD Downmix fast nicht in gebrauch.
Man wird keinen TV finden, der nicht DD 5.1 Downmixen kann.
Passat
#18 erstellt: 11. Jul 2012, 15:47
Noch einmal:
Dolby schreibt NICHT vor, das ein TV einen DD-Dekoder eingebaut hat!
Und noch einmal:
Schau dir die Threads hier im Forum an:
Sehr sehr viele TVs haben keinen DD-Dekoder eingebaut und sehr viele Besitzer sind schon in diese Falle gestolpert.
Es gibt da diverse Varianten, je nach TV:
- DD wird von HDMI nicht über optisch ausgegeben.
- DD wird von HDMI nur in Stereo über optisch ausgegeben.
- DD wird von HDMI wird 1:1 über optisch ausgegeben.
- Es wird gar kein Ton von HDMI über optisch ausgegeben, sondern nur der Ton des eingebauten Tuners.
etc.
Roman
>Spider<
#19 erstellt: 11. Jul 2012, 17:41
Passat schrieb:
Noch einmal:
Wenn es so einen TV gibt, gehört der in den Müll.D
etc.
Inwiefern tangiert das auch nur ansatzweise das Problem des TOs?
Denn DD 5.1 über die internen Lautsprecher kann jede Gurke ausgeben.
surround sound ohne audio-out am tv???
-=kAnE=- am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  9 Beiträge
Kein Audio out bei Samsung TV
milannina am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  5 Beiträge
Koaxial out--->5.1 analog in
Tiger_23 am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  10 Beiträge
Digital out = 5.1 & THX unterstutzung?
Mr.Tobi90 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  5 Beiträge
analog-out VS. digital out
Zeiner-Rider am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  2 Beiträge
5.1 über optisch out am Hirschmann 910?
Gandalf07 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  2 Beiträge
5.1 Routing / AV Vorstufe mit XLR Out
boep am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  10 Beiträge
Creative SB X-Fi 5.1 SPDIF-Out //Einstellung
benn_i am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
PRE OUT
c.eschen am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  30 Beiträge
Frage zu 5.1 Audio CD
subterranea am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.529
