Frage zu LED Beleuchtung auf TV Rückseite
Olliminator01
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 14:39
Hallo Leute,
mal eine Frage:
Ich werde in Kürze (nachdem die Wohnung endlich renoviert ist) meinen neuen LC60LE830 an die Wand hängen und möchte so wie viele von euch eine Beleuchtung mit LED-Streifen auf der Rückseite rund um denTV machen/aufkleben.
Nun ist es so, dass wenn ich die bestehende Wandhalterung verwende, der TV ca. 4 cm von der Wand weg hängt. Da ich darüberhinaus die Wand auch noch mit Wandpaneelen/Steinen die etwa 2cm dick sind auskleiden möchte (überlappend mit TV, allerdings nicht hinter gesamtem TV, Wandhalterung wird ausgespart) habe ich somit dort wo die LEDs montiert werden nur etwa 2 cm Abstand zur Wand/Steinen. (Farbe der Steine wird vermtl. anthrazit/grau).
Was meint ihr, ist dies zu wenig für einen guten Lichteffekt? Sollte ich eine tiefere/weitere Wandhalterung verwenden um "dem Licht mehr Raum" zu geben?
Wie weit hängen Eure TVs mit Ledstreifen von der Wand weg?
Und wie weit innen habt ihr die LEDs aufgeklebt, oder knapp am Rand?
Freu mich auf Inspirationen.
Danke!
LG
Ollie
Impaler1981
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 15:01
Es stimmt schon, je näher die LED an der Wand liegt, desto weniger "breit" wird die Wand bestrählt. Der Lichtkegel wird also schmäler, die Lichtintensität aber stärker. Zudem ist die Rückseite deines TVs wahrscheinlich nicht vollkommen eben. D.h. die Lichtleisten werden somit nicht vollkommen deckungsgleich zur Wand angebracht (Krümmung des Rücken des TVs). Auch das spielt in das Ergebnis mit rein.
Ich habe bei mir nen Kabelkanal, der auch gerade mal 2cm von der Wand entfernt montiert ist und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Aber das ist alles sicherlich Geschmackssache. Ich würde dir generell einfach eine TV- Wandhalterung empfehlen, welche nach 2 Dimensionen verstellbar ist...also sprich Drehen nach links und rechts, sowie den TV vor- und zurückziehen von der Wand. Da gibt es nen Haufen günstige Alternativen, welche auch sehr wertig verarbeitet sind und nahezu mit allen TV kompatibel sind.
Olliminator01
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 15:07
danke für deine Antwort. Bei mir wird alles an einer bestehenden Rigipswand montiert, deswegen möchte ich die Zugkräfte (?) nach vorne so gering wie möglich halten und die Halterung/TV so breit/nah wie mögl. an der Wand verschrauben. Und die schwenkbaren geben dies wohl nicht her.
Aber mal sehen, werd mich erneut umsehen, was es so an Alternativen gibt. Dafür sollte sogar der Mediamarkt wohl geeigent sein, oder....
LG
O.
[Beitrag von Olliminator01 am 08. Aug 2012, 15:08 bearbeitet]
Blaman
#4 erstellt: 12. Aug 2012, 01:26
Die raten dir wahrscheinlich einen Fernseher mit Ambilight zu kaufen
Zum Thema:
Eine andere Alternative wären solche Leisten mit Winkel zu kaufen, sodass das Licht weiter gestreut wird. Keine Ahnung wo man sowas kaufen kann, aber ich hatte mal etwas Ähnliches vor, hab es dann aber aus Zeitmangel verwerfen müssen.
Sag Bescheid wenn du eine Lösung hast
JokerofDarkness
#5 erstellt: 12. Aug 2012, 11:33
Du brauchst doch nur hinter dem TV einen Holzrahmen anbringen und darauf die LED Leisten oder Streifen seitlich anbringen und schon leuchtet es zur Seite weg. Musst hält nur drauf achten, dass der Rahmen kleiner ist als der TV, damit man nichts sieht.
Andere Alternative ist eine farbige LED Lichterkette zu nehmen und diese hinter dem TV zu installieren. Die leuchtet dann in alle Richtungen. Hab sowas mal für meine Eltern installiert. Kannst Du Dir hier mal anschauen.
XN04113
#6 erstellt: 12. Aug 2012, 11:53
oder man nimmt die LED Stäbe (in drei Längen und mit Fernbedienung) von Revoltec, die kann man in Ihrer Haltung drehen, also ausrichten
Olliminator01
#7 erstellt: 12. Aug 2012, 22:35
Hallo an alle,
Habe mich schlussendlich doch für eine schwenk/ausziehbare Halterung entschieden, somit bin ich etwas flexibler vor allem auch was das kurzfristige Anschliessen von zusätzlichen Kabeln/ USB Stick betrifft.
Poste danach Bilder... dauert aber noch...
LG
Ollie
Olliminator01
#8 erstellt: 13. Aug 2012, 21:00
Hallo an alle,
LG
Ollie
onedance
#9 erstellt: 14. Aug 2012, 10:59
Größen- und formtechnisch wird mein LC60LE635 ähnlich dem 830 sein. Ich habe eine auszieh-/neig-/schwenkbare Halterung von Vogels und darüber echt froh. Gerade im großen Wohnzimmer sitzt man ja eventuell auch mal an anderer Stelle.
Ich habe die Streifen direkt am Rand hinten geklebt, so ca. 5mm nach innen und Ecken einfach gebogen. Ist wie eine Berg- und Talfahrt hinten. Hält aber bombenfest und von den 5m blieb am Ende ein kurzes Stück über was ich abgeschnitten habe. Aber mache Dir vorher Gedanken wo der Sensor der Fernbedienung rausschauen soll. Ich hab den hinten so geklebt das der unter am TV ca. 1-2mm rausschaut, das reicht und man sieht es von vorn nicht.
Ergebnis:
LED um TV 60
A.
Olliminator01
#10 erstellt: 14. Aug 2012, 15:52
sieht cool aus. Bin schon gespannt, wie das bei mir wird. Meine Halterung ist die folgende (sollte aber relativ egal sein):
http://www.tvwandhal...les-fixed-black.html
LG
ollie
onedance
#11 erstellt: 14. Aug 2012, 17:03
Ja ja, das Zeug ist günstig geworden und es gibt dutzende Anbieter. Meine Vogels stammt noch aus der Anfangszeit von Flach-TVs, die Teile waren früher auch noch deutlich schwerer, selbst ein "kleiner" 40". Dafür ist die leider auch noch nicht so flach, ich hab hinten locker 10-15 cm Luft. Und gezahlt hab ich damals das 3fache.
Aber den nächsten TV wird die sicher auch noch tragen, in der Ecke ist bis 70" Platz, alles darüber geht nur über kleinere Lautsprecher, also so mädchenmäßig.
A.
TV LED Beleuchtung
schnuffmaus am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  9 Beiträge
LED-Beleuchtung für Rack
Sharangir am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
LED Beleuchtung für Heimkino gesucht
xTIMx am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  5 Beiträge
Beleuchtung
Semaphor am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  19 Beiträge
LED Beleuchtung für hinter die Boxen
ephor am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  24 Beiträge
Beleuchtung hinterm Tv.
JaCkY_bOyS am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  21 Beiträge
Kinobeleuchtung / TV Beleuchtung
Forrest-Taft am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  12 Beiträge
Hilfe bei der Beleuchtung
Psycho1000 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  9 Beiträge
TV LED
Infinity_on_High am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
Beleuchtung Heimkino
FJMZ am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.903
