HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage zu Frontlautsprecher | |
Frage zu Frontlautsprecher+A -A |
Seemann84
#1 erstellt: 09. Aug 2012, 18:24 | ||||
Hallo, ich brauche mal wieder Euren fachmännischen Rat. Habe heute meine Standboxen bekommen (Klipsch RF-52 ii). Die Boxen haben schon einen sehr guten Bass, habe auch parallel noch einen Subwoofer laufen. Da ich aber in einer Mietwohnung wohne, kann ich den Bass nicht bis Anschlag aufdrehen oder mit hohen Pegeln hören. Nun meine Fragen: - Die Boxen reichen bis 35Hz. Wenn ich den Receiver jetzt auf Vollbereich stelle, können die Boxen dann Schaden nehmen? Eine Frequenzweiche haben sie doch sicherlich drin? Habe das mit Vollbereich mal probiert, klingt fast nicht anders als mit Sub. Nun könnte ich mir den Sub sparen. - Wenn ich den Subwoofer am Receiver (Onkyo 608) deaktiviere (also 5.0), werden dann sämtliche tiefe Frequenzen, welche normalerweise über den Sub gehen würden, über die Frontboxen? (sehr tiefe Stimmen z.B.) Nicht, dass der Center blass klingt, weil die tiefen Frequenzen fehlen. Vielen Dank für alle Antworten. |
quadral22
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 19:30 | ||||
Hallo Die LS nehmen dadurch keinen Schaden. Wenn du der Meinung bist auf den Sub verzichten zu können, dann die Fronts als Vollbereichslautsprecher einstellen - die tiefen Frequenzen werden dann über diese wiedergegeben. Bei den von dir erwähnten tiefen Stimmen dürfte es sich vermutlich nicht bemerkbar machen, da eine Männerstimme m. W. erst bei 80-100 Hz beginnt. Oder welchen Center nutzt du? |
Seemann84
#3 erstellt: 09. Aug 2012, 19:43 | ||||
Ja, es klingt mindestens genauso gut. Zumindest für mich. Als Center habe ich den Klipsch RC-52ii, sollte eigentlich reichen. |
herrdadajew
#4 erstellt: 09. Aug 2012, 20:07 | ||||
Hallo! Wenn ich mich mal einmischen darf, heißt das, bei Subwooferunterstützung die Standboxen( Frontlautsprecher) nicht auf " full band" stellen? VG [Beitrag von herrdadajew am 09. Aug 2012, 20:08 bearbeitet] |
Seemann84
#5 erstellt: 09. Aug 2012, 20:15 | ||||
Doch kann/sollte man schon. Ich wollte mir halt den Sub ganz sparen. |
quadral22
#6 erstellt: 09. Aug 2012, 20:20 | ||||
Je nach Raum und Hörvorlieben kannst du das einstellen wie du magst. Mitunter ist es möglich, dass bei der Einstellung Sub & Large der Bass zu dominant wird - so meine Erfahrung. |
-jasmin-
Gesperrt |
#7 erstellt: 09. Aug 2012, 20:36 | ||||
Als Center den gleichen Standlautsprecher wie links und rechts installieren. Als links-Effekt und rechts-Effekt das gleiche. Den Subwoofer brauchst Du dann nicht mehr. |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 09. Aug 2012, 20:40 | ||||
also laut Audio Messlabor sieht das aber völlig anders aus, danach sind -3dB bei 87Hz erreicht! Allerdings liegt der -6dB Punkt bei 42Hz. Die 3dB/Oktave von -3 auf -6dB sind für Bassreflex LS extrem ungewöhnlich, daher bin ich mir nicht sicher, ob da nicht ein Fehler vorliegt. Aber egal, auch bei -6dB/42Hz ist ein Subwoofer noch ganz hilfreich. Ich kenne die Einstellungen bei Onkyo nicht, aber wenn möglich würde ich die Front LS bei 40Hz trennen. Was für ein Sub hängt denn da noch dran? Irgendwie klingt das danach, des der den Namen nicht wirklich verdient |
Seemann84
#9 erstellt: 09. Aug 2012, 21:00 | ||||
Als Sub habe ich den SW-110. Aber wie schon geschrieben, da ich in einer Mietwohnung wohne, kann ich den Sub eh nur bis geschätzte 10% ausfahren. Nachdem ich den Sub am AV ausgeschatet habe, gingen die Fronts ein ganzes Stück tiefer und vom Ergebnis her bin ich wirklich zufrieden. |
-jasmin-
Gesperrt |
#10 erstellt: 09. Aug 2012, 21:05 | ||||
Dann lass den Subwoofer doch weg wenn Du den sowieso nicht ausfahren kannst. Mach das mal so wie von mir geschildert. Das rumdiskutieren um den heissen Brei bringt doch nichts. [Beitrag von -jasmin- am 09. Aug 2012, 21:07 bearbeitet] |
Seemann84
#11 erstellt: 09. Aug 2012, 21:12 | ||||
Naja aber 5 Standlautsprecher wollte ich mir nicht hinstellen. |
-jasmin-
Gesperrt |
#12 erstellt: 09. Aug 2012, 21:17 | ||||
Damit hast Du einen diskreten und harmonisierenden Klang. Mit diesen Basswürfeln gibt es doch in jedem Heimkino nur Ärger. Digitale Tonnormen brauchen auf allen Kanälen 3-Wege Vollbereichslautsprecher. |
Seemann84
#13 erstellt: 09. Aug 2012, 21:21 | ||||
Das mag ja stimmen aber soviel Platz habe ich nicht und optisch würde es mich mit Sicherheit nicht ansprechen. Aber vielen Dank für Deine Antwort. |
-jasmin-
Gesperrt |
#14 erstellt: 09. Aug 2012, 21:23 | ||||
Gerne und überlege dir das noch. |
std67
#15 erstellt: 09. Aug 2012, 21:29 | ||||
sorry, aber das ist Quatsch. Wenn man viel Zeit, Geld, und KnowHow in die akutische Optimierung von Raum und Hardware steckst dann ja. Ansonsten ist deine Aussage Quatsch und der nachgenannte Weg einfacher zu realisieren Achja, und reichlich Platz braucht man natürlich auch @Seemann das Problem ist nicht der Bass an sich, sondern dir Raummoden die dann Dröhnen verursachen Und deine Front-LS regen sicherlich genau so viele Raummoden an wie der Subwoofer Nur das du einen Subwoofer viel einfacher/kostengünstiger liearisieren kannst So wird umgekehrt ein Schuh draus. Lautsprecher oberhalb der Raummoden trennen und zwischen AVR und Sub ein DSP einschleifen Z.B. ein DSpeaker Antimode. Oder wenn du dich mit akustischer Messung auseinandersetzen magst u.U. günstiger ein MiniDSP Diese Geräte schwächen die Dröhnfrequenzen ab [Beitrag von std67 am 09. Aug 2012, 21:33 bearbeitet] |
Seemann84
#16 erstellt: 09. Aug 2012, 21:35 | ||||
@std67, sorry aber ich verstehe nur Bahnhof. Kannst Du das bitte nochmal etwas einfacher erklären? |
-jasmin-
Gesperrt |
#17 erstellt: 09. Aug 2012, 21:37 | ||||
Lass dich nicht verrückt machen. Der Subwoofer wird dir immer Ärger machen. |
std67
#18 erstellt: 09. Aug 2012, 21:44 | ||||
Hi je nach Raummaßen werden bestimmte Frequenzen besonders stark angeregt 344/2/Wandabstand Bei 5m Abstand zwischen 2 parallelen Wänden also 34Hz. Bei 4m wären es 43Hz etc Das sind die Frequenzen die dröhnen Und da ist es egal ob die vom Sobwoofer oder von den Frontlautsprechern wiedergegeben wird (da spielen noch andere sachen rein, wie das deine LS bei 34HZ eh nicht mehr so laut spielen, oder das zwei Bassquellen den Raum gleichmäßiger anregen etc. Führt im Moment zu weit) Nu gibt es Geräte die genau diese Freqenzen abschwächen damit sie nicht mehr so laut wiedergegeben werden Automatiscj macht das z.B. das Antimode: http://www.ak-soundservices.de/8033c.html Günstiger, für 140€, gibt es z.B. auch das MiniDSP: http://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4 da sind aber Investition in Meß-Hardware (Mikofon, Verstärker u.U, Soundkarte) und Auseinandersetzung mit dem Thema notwendig. Wenn man keine Vorkenntnisse im interpretieren von Meßergebnissen hat dauert es länger bis man zum Erfolg kommt |
Seemann84
#19 erstellt: 09. Aug 2012, 21:54 | ||||
Ah ok, vielen Dank. Jetzt weiß ich was Du meinst. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich SInn macht (für mich) in ein solches Gerät zu investieren. Den Sub wollte ich mir ja eigentlich sparen, da ist ein solches Gerät ja dann eh nicht richtig?! |
>Spider<
#20 erstellt: 09. Aug 2012, 21:55 | ||||
Solche Aussagen machen verrückt. |
std67
#21 erstellt: 09. Aug 2012, 21:58 | ||||
die Frage ist WARUM willst du ihn sparen? Wenn die kritischen Frequenzen rausgefiltert sind kannst du den Subwoofer auch lauter drehen Und dank Fernabsatzgesetz kannst du das Gerät 14 Tage testen |
-jasmin-
Gesperrt |
#22 erstellt: 09. Aug 2012, 21:58 | ||||
Nein ist es eben nicht: Da der Bass der Hauptlautsprecher und des Subwoofers sich dadurch verdoppelt. Somit stimmt die Equalisierung des Sounds nicht mehr. Der Subwoofer dient zur Raumfüllung grosser Räume und nicht als eigener Kanal. Für seinen Raum braucht Seemann84 den dröhnenden Brüllwürfel nicht. |
Seemann84
#24 erstellt: 09. Aug 2012, 22:04 | ||||
Ich will ihn deshalb sparen, weil der Klang/Bass sowohl mit als auch ohne Sub, bei jeweils entprechender Einstellung, gleich ist. Aber sowohl so als auch so dröhnt nichts. |
std67
#25 erstellt: 09. Aug 2012, 22:08 | ||||
ach, was ist denn dann die .1 bei 5.1 bzw 7.1?
da verdoppelt sich nix Dafür ist ja dir Trennfrequenz da. Und aktuelle AVR passen auch die Phase an. Das passt wunderbar "Verdoppeln" würde de sich bei Doublebass, Main+Sub, und wie die Hersteller diese Schaltungen alle nennen, wenn die Front-LS Fullrange betrieben werden und der Sub nochmal dieselben Bassanteile bekommt. Von der Aktivierung dieser Funktionen raten wir hier immer ab Ich verstehe nicht was du mit "Equalisierung" meinst |
>Spider<
#26 erstellt: 09. Aug 2012, 22:09 | ||||
Aus welchen Quellen verdoppelt sich was?
so.
Nö, eigentlich soll der LFE Kanal 3db mehr Bass übertragen können, in der Praxis schaffen die anderen Lautsprecher aber nicht die fullrange, daher ergänzt und entlastet der Subwoofer die anderen LS.
Was? [Beitrag von >Spider< am 09. Aug 2012, 22:09 bearbeitet] |
quadral22
#27 erstellt: 09. Aug 2012, 22:18 | ||||
Ich glaube, dass er das auch gemeint hat..!? |
Seemann84
#28 erstellt: 09. Aug 2012, 22:21 | ||||
Meinst Du mich? Die Fronts hatte ich bei 50Hz mit Sub und Full ohne Sub. |
std67
#29 erstellt: 09. Aug 2012, 22:28 | ||||
nein quadral bezog sich auf jasmin |
JokerofDarkness
#30 erstellt: 10. Aug 2012, 22:14 | ||||
Guter Witz, aber leider völliger Mumpitz. |
-jasmin-
Gesperrt |
#31 erstellt: 10. Aug 2012, 22:17 | ||||
Das ist kein Witz sondern klare Tatsache. |
std67
#32 erstellt: 10. Aug 2012, 22:26 | ||||
@jasmin durch mehrfache Wiederholung wird dein Unsinn auch nicht wahrer Einen Sub zu bändigen ist heutzutage relativ einfach und kostengünstig möglich. Wie oben beschrieben schon ab 140€ bei großen Frontlautsprechern ist das schon aufwändiger. Bei gleich 4 oder 5 wie du es vorschlägst kostet dich das bändigen des bassbereichs schon 2-3000€, ohne Lautsprecher |
JokerofDarkness
#33 erstellt: 10. Aug 2012, 22:29 | ||||
Na dann begründe mal fundiert Deine Tatsache. |
>Spider<
#34 erstellt: 10. Aug 2012, 22:31 | ||||
Na dann würde ich mal sagen, mach ma Butter bei die Fische |
-jasmin-
Gesperrt |
#35 erstellt: 10. Aug 2012, 22:39 | ||||
Haltet mal die Luft an denn ich brauch den Kasten nicht. |
std67
#36 erstellt: 10. Aug 2012, 22:40 | ||||
das ist ja deine ganz pers. Entscheidung Aber kein Gund hier Unsinn zu verbreiten und Heimkino-Einsteiger zu verunsichern Wahrscheinlich steht deine Armada an Stand-LS sogar alle in den raumecken [Beitrag von std67 am 10. Aug 2012, 22:41 bearbeitet] |
-jasmin-
Gesperrt |
#37 erstellt: 10. Aug 2012, 22:46 | ||||
Richtig alle 10-Zentimeter von der Wand entfernt. Der Sound ist gewaltig und klingt wie im Multiplexkino. |
std67
#38 erstellt: 10. Aug 2012, 22:48 | ||||
das einzige was du hörst sind raummoden (Dröhnen) Aber jedem wies gefällt Nur dann vom Ärger den ein Sub machen kann zu erzählen........................ |
-jasmin-
Gesperrt |
#39 erstellt: 10. Aug 2012, 22:56 | ||||
Da dröhnt aber nichts. Läuft alles über DSP Processor. |
std67
#40 erstellt: 10. Aug 2012, 22:58 | ||||
na dann sag das geich dann sind dir ja Aufwand und Kosten bekannt Sowas einem Einsteiger zu empfehlen ist doch sch*** Einen Sub könntest du genau so über einen DSP schicken und keinen Ärger haben. Also warum erzählst du so einen Quatsch??? [Beitrag von std67 am 10. Aug 2012, 23:05 bearbeitet] |
-jasmin-
Gesperrt |
#41 erstellt: 10. Aug 2012, 23:03 | ||||
Dann weiss Seemann84 durch diesen Beitrag von dir jetzt bescheid. Bis dann mal. |
JokerofDarkness
#42 erstellt: 10. Aug 2012, 23:28 | ||||
Ich hab schon zu viele Blender erlebt, bevor ich hier keine Bilder sehe glaube ich solchen Quatsch eh nicht. Vollbereichslautsprecher die 10cm in den Ecken stehen und keinen Plan vom LFE Kanal sprechen schon eine deutliche Sprache. |
std67
#43 erstellt: 10. Aug 2012, 23:38 | ||||
ich denke auch das jasmin vor meinen Posts oben nicht wußte was DSP sind |
JokerofDarkness
#44 erstellt: 10. Aug 2012, 23:48 | ||||
Wenn es nur DSPs wären. |
>Spider<
#45 erstellt: 11. Aug 2012, 16:34 | ||||
Danke für die knallharten Fakten. |
-jasmin-
Gesperrt |
#46 erstellt: 11. Aug 2012, 18:46 | ||||
Bei den Meisten Daheim ist der Brüllwürfel doch bestimmt grösser als alle anderen Lautsprecher. Hauptsache Bass bis zum abwinken und später die Polizei vor der Haustür. Und das sollen professionelle Fachleute sein. Weiterhin viel Spass beim Erbsenzählen in diesem Thread. |
JokerofDarkness
#47 erstellt: 11. Aug 2012, 19:26 | ||||
Also mein kleinster LS verfügt über einen 200er TT, mein Größter sogar über 2x 220er TT, die auch noch aktiv betrieben werden. Damit ist der Schwanzvergleich eröffnet und nun darfst Du gerne mal die Hosen runter lassen, anstatt nur die Klappe weit aufzureißen. |
Denon_1957
#48 erstellt: 11. Aug 2012, 19:32 | ||||
Wie JokerofDarkness schon schrieb jetzt stell endlich mal Bilder rein das interessiert hier doch die meisten oder Bluffst du nur ??????? janine |
JokerofDarkness
#49 erstellt: 11. Aug 2012, 19:43 | ||||
Da kommt nix. Hier noch ein weiterer Indiz für die hohe Kompetenz des Users: LS Kabel |
fatty01
#50 erstellt: 11. Aug 2012, 19:48 | ||||
Dank meinem Kater den ich von meinem gestrigen Saufgelage davongetragen habe, hab ich heute den halben Tag hier im Forum gehangen. Da fällt mir -jasmin- nun zum wiederholten Male positiv auf Im Kaufberatungsthrread "Surround&Heimkino" steht auch ihre Aussage das die Kabel möglichst alle vom gleichen Hersteller sein sollen und am besten auch exakt gleich lang Edit: Joker war schneller [Beitrag von fatty01 am 11. Aug 2012, 19:48 bearbeitet] |
std67
#52 erstellt: 11. Aug 2012, 20:13 | ||||
natürlich sollte der Subwoofer der größte Lautsprecher von allen sein Und wachsen die Frontlautsprecher muss der Subwoofer gleich wieder mitwachsen Schließlich ist der Tiefbassbereich der energiehungrigste, und braucht die meiste Membranfläche mit dem größten Hub
das schaffst du mit den 5 nicht linearisierten standlautsprechern viel schneller als mit nem vernünftig angesteuerten Subwoofer Ich hatte hier bei mir in 13 Jahren noch nicht eine Beschwerde. Und ich fahre auch mal gerne knapp unter Kinopegel oder mache, wenn meine Frau nicht da ist, hier Disco meine Frau ist nämlich die einzige die sich darüber beschwert Die glücklicherweise stabile Bauweise des Mietshauses hilft zwar, ist aber nicht der alleinige Grund das die Nachbarn sich hier nicht beschweren |
Mickey_Mouse
#53 erstellt: 11. Aug 2012, 21:34 | ||||
natürlich, das ist physikalisch wohl auch sinnvoll
du mit deinem profunden Bass Wissen kannst mir ja mal erklären, was ein sauberer Bass aus einem oder zwei Subwoofern mit "Bass bis zum Abwinken" zu tun hat? Ich habe hier zwei geschlossene und geregelte Subs, von denen einer bis auf 10Hz runter geht. Das macht er aber nur bis zu einem Pegel von 93dB. Es geht doch gar nicht darum möglichst laut zu sein, sondern eben das gesamte Frequenzspektrum möglichst sauber und neutral wiederzugeben!
professionell bedeutet, dass jemand damit Geld verdient. Hier sind die gewerblichen Teilnehmer entsprechend gekennzeichnet und ich habe beim kurzen Überfliegen dieses Threads keinen gefunden. Also Butter bei die Fische, wie ist diese Pöbelei wieder zu verstehen? Weist du vermutlich selber nicht... Für jemanden, der einfach nur Unruhe stiftet und nur rum stänkert, kommt von dir extrem wenig (eigentlich gar nix) an fundierten Begründungen. Eben immer nur dahin gelabertes sinnloses BlaBla. Das nervt! |
meine boxen haben keinen bass Tagor am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 10 Beiträge |
Bass vom Subwoofer auf die einzelnen Boxen Maaryo_ am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
Brauche euren Hifi technischen Rat! Tome81 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 13 Beiträge |
Meine Boxen haben keinen Bass mehr und sind leise. petersn22 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 7 Beiträge |
Frontlautsprecher auch als Rear-Boxen ? beatle1975 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 4 Beiträge |
Beliebige Boxen parallel dazu? pun1sh3r am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 14 Beiträge |
fragen zu verstärkern un boxen kaputtmacher94 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 33 Beiträge |
Aufstellung Boxen parallel zur Wand AirWaver am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 12 Beiträge |
Kann ich so meine 7.1 Boxen Aufstellen Cor3Hunt3r am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 14 Beiträge |
Wie stelle ich meine 5.1 boxen auf? shindou am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.228
