HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Fernsehen in Surround - welcher Decoder? | |
Fernsehen in Surround - welcher Decoder?+A -A |
randy666
10:06
erstellt: 12. Aug 2012, |||
Hi ihr alle, sicher schauen/hören die meisten von auch über die Anlage fern. Ich auch. Was ich mich immer wieder frage ist: Welchen Surround-Decoder soll ich nehmen? Zum einen weiß ich nicht, ob und in welchem Format die Sender senden und zum anderen welcher Decoder aus Stereo ds beste Signal baut. Ich nutze aktuell Dolby ProLII. BTW: Diese ganze Formate (dolby stereo, dolby surround, pro logic etc) sind sehr interessant, mal nachzulesen :-) Danke euch und Grüße, Randy |
>Spider<
10:10
Der der dir am besten gefällt. |
XN04113
10:21
und wenn in Dolby Digital ausgestrahlt wird macht dieser Mode auch am AVR den meisten Sinn wenn nur Stereo kommt ist das, wie bereits korrekt angemerkt, reine Geschmackssache |
Mickey_Mouse
19:34
immer das, was am besten passt ![]() wenn ich einen TV-Film in Stereo auf der Leinwand gucke, dann nehme ich einen der DSP Movie Programme, damit DialogLift mit den FrontPresence läuft (geht nur mit DSP). Fußball oder anderen Sport gerne auch mit "DSP Entertainment Sport" Doku's meist mit Neural-THX usw. usf. PLIIx und NEO:6 halte ich für die schlechtesten Dekoder und die laufen hier quasi nie. |
dialektik
19:50
Das zeigt Dir doch der TV bzw. Receiver an ![]() |
>Spider<
20:04
Das sind keinen Decoder! Diese Programme erzeugen synthetisch Hall. Im Gegensatz sind PLII, dts Neo:6, DSX uvam. echte Decoder.
Matrix codiertes Material kann prinzipbedingt nicht automatisch erkannt werden. [Beitrag von >Spider< am 12. Aug 2012, 20:05 bearbeitet] |
dialektik
20:14
Kannst Du das mal erklären ![]() Mein TV zeigt mir die Tonspuren an: Stereo, DD 2.0, DD 5.1.... Oder was ist gemeint? [Beitrag von dialektik am 12. Aug 2012, 20:15 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:27
da nimmt es einer mit den Aussagen anderer extrem genau und hällt sich selber nicht daran ![]() wenn z.B. ein Signal Pro Logic (das alte analoge System!) kodiert ist, dann kann man das über zwei Kanäle (Stereo) übertragen, das war ja auch der Sinn der Sache. In diesem Fall kann der AVR antürlich nicht erkennen, ob es sich um ein "normales" Stereo Signal handelt, oder ob da in der Phasenbeziehung versteckt noch die PL Informationen drin stecken. Es gibt aber z.B. auch bei DD die Möglichkeit, über die 5.1 diskreten Kanäle 6.1 zu übertragen, indem die aus den beiden hinteren Kanälen per Matrix Kodierung eben 3 (+Rear Center) gemacht werden. Das wird per Flag im DD Stream angekündigt (5th Element ist da ein Beispiel). Die DSP Programme beinhalten die Dekodier, um aus Stereo/PL 5.x zu machen. |
std67
20:34
also zumindest 6.1 wird per Flag erkannt Das es bei matrixcodiertem Stereo nicht der Fall ist ist nur Schlamperei bei der Spezifizierung |
>Spider<
20:35
Nene
Genau, der Flag muss enthalten sein und ausgewertet werden, aus diesem Grund kann man den Matrix Decoder auch immer manuell einschalten. Matrix encoding selber kann nicht erkannt werden!
Genau und greifen selber auf PLII usw. zurück. |
>Spider<
20:36
Nein das ist nicht möglich. |
>Spider<
20:42
Bei den diskreten Formaten wird automatisch der Decoder erkannt. Bei Matrix Surround geht das nicht, weil der Decoder nicht weiß, ob die Phasenverschiebungen wirklich so encodiert wurden. |
std67
20:45
man hätte ja nur ein entsprechendes Flag in die Spezifikationen aufnehmen müssen. Also Schlamperei Nu ist es natürlich nicht möglich |
>Spider<
20:50
Dann muss das aber schon ein robuster Flag sein, ein Piepen,Triller usw. |
Mickey_Mouse
20:53
ja was willst du uns jetzt sagen? Ein AVR kann (bei entsprechenden Signalen) am Flag erkennen, ob Matrix Kodierung vorliegt oder nicht. Das Flag gehört bei diesen Signalen dazu, also kann man es erkennen! Du sagst, man kann es nicht erkennen und das stimmt halt einfach nicht, Punkt! Das bei den DSP Programmen irgendwelche Dekoder eingesetzt werden ist ja wohl klar, ansonsten würden ja nicht aus 2 6 Kanäle entstehen, oder? Es werden jedoch die für das jeweils DSP Programm optimierte Dekoder eingesetzt! Jeder normale Mensch würde doch auch sagen, dass er dieses Forum per http Protokoll liest und nicht, per tcp/ip mit einem darüber gestülpten Protokoll für das WWW. Genauso ist es halt mit den DSP Programmen und den Dekodern darunter. ich denke mal, dass hier in Haarspalterei ausartet und der TE das so nicht gewollt hat. Man hätte vielleicht fragen sollen, welche Knöpfe man am AVR drückt oder Einstellungen vornimmt, damit solche sinnlosen Diskussionen nicht ausarten, ich halte mich da lieber raus... |
>Spider<
21:02
Matrix encoding kann nicht erkannt werden. PUNKT |
dialektik
21:06
Und inwieweit ist das jetzt fürs TV.Schauen relevant? |
>Spider<
21:11
Da man es bei Stereo nicht weiß, ob Matrix encodiert oder nicht, muss man hören, ob es mit oder ohne Matrix Decoder besser ist. |
dialektik
21:31
Aha, dachte Stereo wäre Stereo bei TV ![]() |
std67
21:35
nee eine Zeit lang gab es sogar eine Einblendung bei Prologic codiertem Material, z.B. bei Stargate |
Mickey_Mouse
21:42
kann es in bestimmten Fällen anhand des entsprechenden Flags (und das gehört zum dts-ES oder DD-EX dazu), insofern ist deine so pauschale Aussage schlichtweg FALSCH! |
Mickey_Mouse
21:54
soviel ich weiß, gibt es in den Programmzeitschriften doch immer noch das ProLogic Symbol, oder? Im Prinzip ist es aber auch egal, ein PL Signal ist ja gerade dafür gedacht, dass es erstens über zwei Kanäle übertragen werden kann und zweitens auch auf reinem Stereo Equipment noch vernünftig klingt. Vereinfacht dargestellt: wird ein Signal phasenverkehrt links/rechts wiedergegeben, dann würde eine gute Stereo-Anlage diese Signal "frei in den Raum stellen", irgendwie diffus von überall und nirgendwo. Bei ProLogic gehört aber auch noch ein gleichphasiger Anteil im Signal dazu, der eben zentriert zwischen den beiden Front-LS wiedergegeben wird. Zusammen ergibt das ein "räumliches" Signal. Mit einem ProLogic Dekoder wird das ganze nur etwas "diskretisiert". Also der o.g. phasenverkehrte Anteil kommt auf die hinteren Kanäle (mit etwas Delay) und der phasengleiche auf den Center. Im Prinzip ist das Ergebnis aber dasselbe/ähnlich! Genauso kann man es anders herum sehen: hat man ein Stereo Signal (explizit ohne PL Kodierung) dann kommen da halt auch diese Phasenverschiebungen vor. Hat man den PL Dekoder aktiviert, dann hört man halt den Mono Anteil aus dem Center, statt Phantom-Center bei Stereo. |
>Spider<
22:17
Nope, der Flag wird erkannt, aber nicht das Matrix Signal, da wie schon geschrieben nicht möglich. |
>Spider<
22:24
Im Prinzip! Die Realität ist anders. Stereo hat man nur ein etwas diffusen Eindruck, aber mit PLII ist man in der Lage, mit etwas Übersprechen, Geräusche gezielt hinten links oder rechts erscheinen zu lassen. Dort bewegen wir uns in ganz anderen Dimensionen, als bei reiner Stereowiedergabe. |
randy666
09:13
#25
erstellt: 13. Aug 2012, |||
Moin, nicht streiten Jungens (Damen sind hier wohl eher aum anwesend). Der TE hats verstanden :-) Mein AVR zeigt keine Surround-Kodierung an, wenn sie nicht dgital ist. Wie schon richtig erkannt, ist dies rein aus dem Signal heraus auch nicht möglich. In dem Fall bleibe ich bei meiner TV-Scene auf dem AVR und aif der Harmony auf PL2 Gemäß der der Decodierung, werden die drei Frontkanäle ohnehin auf Stereo mit Stützmitte aufgeteilt und da Signal wird nicht leiden. Um was es aber mir ging/geht: Die Suroundkanäle werden ja aus phasenverchobenen Signalanteien erzeugt. Wenn der Decoder nun diese Anteile i Stereosginal nach hinten decodiert, kann es sein, dass für das Stereobild eig. relevante Anteile fehlen ... das will ich halt vermeiden. In dem Fall heißt es für mich wohl: 5 Kanal Stereo hören oder die "Gefahr" der geschredderte Stereofront eingehen :-) Dane für eure Ansichten, Randy [Beitrag von randy666 am 13. Aug 2012, 09:28 bearbeitet] |
>Spider<
10:14
#26
Diese Angst kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber dts neo 6 Music legt auf FL FR den unbearbeiteten Stereo-Ton. |
Surround-Decoder efte am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
surround decoder dirdub am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Welchen Surround Decoder nutzen? Lenny_84 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 4 Beiträge |
Surround Decoder nachträglich Timotheus am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 12 Beiträge |
Integrierter Dolby Surround Decoder Rumak18 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 3 Beiträge |
Software basierender Surround Decoder? trescher am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
"Dolby Surround" mit Pro Logic 2x Decoder? danieldee am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Surround beim fernsehen Tommy_Angel am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 4 Beiträge |
Surround Decoder mit digitalen Ausgängen rwink am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
decoder ´? andreas1000 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWalter_H.
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.141
