HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center | |
Center+A -A |
dimonomos
#1 erstellt: 10. Sep 2012, 18:24 | |
Hallo ich habe eine frage. Habe 2stereo Lautsprecher , würde gerne Center dazu kaufe. Leider center denn ich will kostet 699 Euro. Geht es auch wenn ich Center kaufe den selbe wie frontlausprecher? Im Endeffekt ist es des selbe wie Front fehlt hält 2hochtoener. Welche Nachteile habe ich Dank im voraus |
-jasmin-
Gesperrt |
#2 erstellt: 10. Sep 2012, 18:31 | |
Welche Lautsprecher sind das? ( Hersteller bitte ) |
dimonomos
#3 erstellt: 10. Sep 2012, 18:34 | |
Kef r300 Beide Center r200 und r600 sind einfach überteuert ))) Mfg |
-jasmin-
Gesperrt |
#4 erstellt: 10. Sep 2012, 18:46 | |
Bei diesen guten Lautsprechern sollte auch der Center von guter Qualität sein. Dieser passt gut zu deinen Boxen. www.hifi-regler.de/s...mpaign=Google%20Base |
dimonomos
#5 erstellt: 10. Sep 2012, 19:03 | |
Sieht aber nicht so gut aus, bei mir ist alles Hochglanz. Hat jemand normale lautsprecher alc Center-wie klingt alles? |
-jasmin-
Gesperrt |
#6 erstellt: 10. Sep 2012, 19:11 | |
Dann musst Du halt die 700 Euro für den R 200 investieren. Deine Hauptlautsprecher sind das Wert. |
dimonomos
#7 erstellt: 10. Sep 2012, 19:16 | |
Habe halt vor Monaten gelesen dass einer 5 mal kef iq1 hatte als System, kann jetzt aber nicht mehr finden)))) Ich war schon beim Händler und habe r600 live gesehen, und 1199 ist schon heftig. Der r300 ist halt dass selbe nur halt ohne 2 hochtönend, sonst ist alles identisch |
-jasmin-
Gesperrt |
#8 erstellt: 10. Sep 2012, 19:22 | |
Suche dir einen passenden Center in Hochglanz für diese Hauptlautsprecher aus. Oder besorge dir noch zwei Paar der R 300 für Left, Center, Right, Leftsurround, Centersurround, Rightsurround. |
JokerofDarkness
#10 erstellt: 10. Sep 2012, 21:26 | |
Von den Chassis passt perfekt der R600 als Center. |
4-Kanal
#11 erstellt: 11. Sep 2012, 05:11 | |
Ein Phantomcenter (wie bei Stereo" paßt immer ideal zu den beiden Frontboxen mit gleichem Klang un d auch in der Höhge passend zum Fernseher oder Leinwand. Es sei denn, jeden Tag sehen 5 oder mehr Leute stundelang zusammen mit dem Anlagenbesitzer fern, die dann ja nicht mehr einigemaßen Mittig vor dem Bild sitzen können. Das aber dürfte mehr als selten sein. Dietrich |
Highente
#12 erstellt: 11. Sep 2012, 06:34 | |
also wenn ich deinen ersten Post richtig verstehe, möchtest du den gleichen Lautsprecher als Center einsetzten den du auch als Stereoset hast, das geht sehr gut und ist sogar besser als ein normaler Center. [Beitrag von Highente am 11. Sep 2012, 06:46 bearbeitet] |
dimonomos
#13 erstellt: 11. Sep 2012, 08:37 | |
Und wieso werden Center verkauft, weil sie schöner aussehen? |
Ssalchen
#14 erstellt: 11. Sep 2012, 08:41 | |
Weil oft der Platz fehlt, unter oder ober dem TV einen "normalen" LS aufzustellen. |
dimonomos
#15 erstellt: 11. Sep 2012, 08:42 | |
Und wieso werden 2 hochtoener verbaut? |
Highente
#16 erstellt: 11. Sep 2012, 09:23 | |
Geht man vom Klang aus, wären 5 oder 7 gleiche Lautsprecher im Surroundbereich am besten. Allerdings haben die meisten Konsumenten da Probleme mit der Aufstellung. Aus diesem Grund sind wohl auch der Centerlautsprecher und die kleineren Rears entstanden. Beim analogen Pro Logic Surround wurden ja die Center und Rear Signale zusammen mit den Frontsignalen übertragen. Seit DD 5.1 oder DTS gibt es aber für alle Kanäle eine eigene Tonspur und damit sind 5 gleiche Lautsprecher natürlich nochmal im Vorteil. |
dimonomos
#17 erstellt: 11. Sep 2012, 09:39 | |
Danke wierde doch r300 alscenter nehmen spare ca 500 Euro zu r600))))) |
n5pdimi
#18 erstellt: 11. Sep 2012, 09:47 | |
Wenn der Center deutlich teuerer/größer ist als die Fronts, läuft da eh was schief seitens "Planung"... |
dimonomos
#19 erstellt: 11. Sep 2012, 10:08 | |
Stimmt nich beide r300 kosten 1199 Euro, r600 mit gleichem chansis 1199- Preispolitik vom kef |
n5pdimi
#20 erstellt: 11. Sep 2012, 10:12 | |
Ne, falscher Center bzw. falsche Fronts. 2x KEF R700 als Front, die R300 als rear, dann passt auch der R600 Center preislich wieder in die Serie.... |
dimonomos
#21 erstellt: 11. Sep 2012, 10:19 | |
Stimmt wieder nicht r300 haben einfach gleiche chansis wie r700. Die sind mir einfach zu groß und zu teuer. Als rears würde ich bald r100 besorgen.habe nur 10qm wohnzimmer))))@@@@ |
munichlondon
#22 erstellt: 11. Sep 2012, 10:33 | |
Die Gleiche-Chassis-Strategie ist vor allem im Hinblick auf den Hochtonbereich und die Mitten relevant (Denn hier funktionieren unsere Ohren am besten). Klar, in einer perfekten Welt hat man das Geld für traumhafte Lautsprecher auf allen 5-7 Positionen (7 x KEF Blade oder B&W 800. Wohoo!). Doch wenn das Geld nicht im Überfluß vorhanden ist (wie wahrscheinlich bei den meißten von uns) muss man eben Kompromisse eingehen. Meisst bedeutet das entweder man investiert am meissten in die Stereo LS und entsprechend weniger in die anderen. Oder man investiert in alle gleich und hat ein weniger potentes Paar Stereo-LS dafür aber mehr Homogenität im Multi-Kanal-Klang. KEF geht mit der R Serie finde ich einen sehr guten Mittelweg. Bis auf die R100 und die Dipole verbauen sie von der R300 bis zur R900 inklusive der beiden Center die gleiche Hoch-Mittenton-Einheit. Das einzige was pro Lautsprecher variiert ist damit der Bass und die Klangfülle. In Deinem konkreten Fall kannst Du natürlich die R300 als Center verwenden (finde ich aus der Klangperspektive die optimale Lösung, solange Du den LS nicht auf die Seite legst), die beste Alternative dazu ist finde ich aber der R200 Center. Warum? Während wie gesagt die wichtige Hoch-Mitteneinheit identisch ist, ist auch das Gehäusvolumen beinahe identisch. Bezüglich der Bass-Membranfläche hast Du sogar mehr, aber zweimal und kleiner. Im Zweifellsfall klingt der Center dadurch präziser (was für Stimmen nicht unwichtig ist). Und Er ist durch seine horizontale Form eben etwas wohnraumfreundlicher. munichlondon |
dimonomos
#23 erstellt: 11. Sep 2012, 10:41 | |
Interessant, muss hält überlegen. War vor Wochen beim kef-haendler und der meinnte unbedingt 600 holen, aber klar der kann mit gr.lautsprecher mehr Gewinn erziehen. Sie meinen wenn ich r300 auf die Seite lege, wird es ganz anders klingen? Mfg |
Tjaas
#24 erstellt: 11. Sep 2012, 10:59 | |
Da bin ich ganz bei Highente Dier Center wurden irgendwann mal erfunden um einen LS im Bereich des Bildschirms besser und "schöner" unterbringen zu können. Für die Homogenität des Klangs ist es besser, wie Highente es schon schrieb, gleiche LS einzusetzen. In Heimkinos mit Baffle-Walls kommen gleiche LS, also Front und Center. oftmals zum Einsatz, in Kinos sowieso! Von daher, wenn du die Möglichkeit hast einen dritten LS baugleich zu deinen Stereo LS als Center einzusetzen, wird es klanglich sicherlich nicht nachteilig sein. |
dimonomos
#25 erstellt: 11. Sep 2012, 11:03 | |
Hat jemand so eine Kombination zu Hause stehen(3 gleiche im Front )? Her mit.d Bilder |
munichlondon
#26 erstellt: 11. Sep 2012, 11:48 | |
Der Verkäufer hat natürlich einen Punkt: Im Heimkino kommt der größte Teil der Klanginformation über den Center (Sprache, Teile der Musik und Effekte). Mehr Gehäusevolumen und Membranfläche sorgt in der Regel für fülligeren Klang und auch bei hohen Lautstärken für mehr Potenz. Allerdings klingt es dann halt nicht mehr ganz so homogen. Ich habe an anderer Stelle gelesen, dass 1. sich der R600 in Verbindung mit den R300 ein wenig in den Vordergrund spielt und 2. der R600 aus diesem Grund eher mit den Standlautsprechern (auch schon der R500) kombiniert werden solle. Gehört habe ich allerdings noch keine der Kombinationen. Am besten Du lässt Dir die beiden Center mal ausleihen und probierst es aus. Bezüglich eines auf die Seite legens der R300: Ich habe es selber noch nicht probiert, jedoch lese ich immer wieder, dass es dadurch zu einem recht ungenauen Timig der LS führe und der Klang deutlich diffuser wäre => der LS schlechter klingt... am besten mal selber ausprobieren. munichlondon |
std67
#27 erstellt: 11. Sep 2012, 16:08 | |
Hi da sind im Center keine 2 Hochtöner verbaut sondern zwei Tief-/Mitteltöner Der Hochtöner ist der kleine Treiber in der Mitte Die R300 kannst du grundsätzlich hinlegen, aber dann solltest du den Hochtöner um 90° drehen XTZ macht das z.B. mit der 99.26 so. Da wird bei der C-Version einfach der HT gedreht, Logos anders angebracht, und es gibt nen Ständer dazu (weil die Box abrundete Seitenwände hat) |
dimonomos
#28 erstellt: 12. Sep 2012, 00:35 | |
Danke werde doch Center holen wird aber eher r200 |
munichlondon
#29 erstellt: 12. Sep 2012, 09:51 | |
Gute Entscheidung |
Nur Front & Center ? bully101 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 8 Beiträge |
Center Lautsprecher B&W Nicnac_ am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung Center derahnungslose am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
Center-Lautsprecher klingt mau!! Mondbasis am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 36 Beiträge |
Center Positionierung Ralph_P am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Aufstellort Center Lautsprecher BaschdiS am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 10 Beiträge |
Center Lautsprecher aufstellen brummelklang am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 7 Beiträge |
tv als center sammyb am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 6 Beiträge |
Center Positionierung Tom4000 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 2 Beiträge |
5.1 Center geht net -.- Ku3f am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.339
