HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Zu wenig Bass in der Main Zone | |
Zu wenig Bass in der Main Zone+A -A |
Rob_Nick
09:00
erstellt: 29. Sep 2012, |
Hallo, ich habe ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiter weis und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe einen Marantz Sr 6006 Receiver. In der Main Zone habe ich ein 5.0 System, in Zone 2 zwei Standlautsprecher. Die Standlautsprecher sind in beiden Räumen die gleichen. In Zone 2 habe ich den Bass, je nach Musikrichtung um bis zu 6DB angehoben, dadurch ist der Bass richtig gut. In der Main Zone, hingegen ist der Bass mir zu zurückhaltend. Ich muss die Main Zone ja einmessen lassen. Auch wenn ich das Einmessprogramm ausschalte und manuell den Bass einstelle, dann ist der Bass trotz +6DB immer noch sehr bescheiden. Von den Höhen und vom Mittelton, bin ich mit der Einmessung sehr zufrieden. Was kann ich tun um die selbe Einstellung wie in der Zone 2 auch in der Main Zone zu haben? Gruß Robin [Beitrag von Rob_Nick am 29. Sep 2012, 09:02 bearbeitet] |
Chillerchilene
09:46
Hast du die Fronts auch auf Large stehen, und angegeben, dass kein Sub angeschlossen ist? |
Rob_Nick
10:40
Ja das habe ich gemacht. Bin deswegen schon am verzweifeln. |
sk223
11:32
Das kann ein Problem nit der Aufstellung/Raum sein. Dazu müssten wir das ganze aber optisch zu Gesicht bekommen ( Bilder ), um es einschätzen zu können. Stefan |
Rob_Nick
11:37
Das kann es auch nicht sein, denn man spürt, dass die Membran nicht so beansprucht wird wie bei den anderen. Kann man denn irgendwie in das Einmesssystem eingreifen? |
sk223
11:45
Dann scheint dem Marantz im Surround-Betrieb ein wenig die Puste auszugehen wenn 5 LS versorgt werden müssen. Hat du das auch wenn du jeweils Stereo hast? Stefan |
Rob_Nick
11:52
Ja das Problem habe ich auch im Stereo Betrieb. |
sk223
12:16
Hab grad einen Testbericht gefunden, wo der etwas zu schwache Bass ohne Sub bemängelt wurde. Warum das bei in der Mainzone der Fall ist aber in Zone 2 nicht weis ich jetzt aber auch nicht. Stell die Frage doch mal in der AV-Reciever Rubrik. Vielleicht weis da jemand mehr dazu zu sagen. Sefan |
Rob_Nick
12:45
Habe es nun gelöst. Ich habe ewig am manuellen EQ gearbeitet. Wenn ich 60hz anhebe, dann ist eindeutig mehr Bass da. So macht das Spaß. Jetzt muss ich nur noch den EQ in dem Höhen etc. anpassen. Ja der Marantz soll nicht so viel Bass haben, wenn man normal einmisst. Zone 2 ha wohl einen anderen EQ als Standard. |
Denon_1957
16:47
Hier werden Ratschläge gegeben obwohl der TE noch nicht mal gepostet hat was er für Standlautsprecher hat. ![]() @TE Der Marantz hat überhaupt keinen Bass er gibt das Signal für den LFE Kanal nur weiter zb an einen Sub.Mich würde mal interessieren was du für SL hast wenn du das Signal um 6db anheben mußt das etwas aus den LS rauskommt. janine |
Rob_Nick
16:55
Es sind Heco Celan GT 902. Ich bin halt ein Freund von einem ausgeprägtem Bass. Natürlich ist sonst Bass da, aber so ein total flacher Klang gefällt mir einfach nicht. Das der Marantz kein Bass hat ist ja klar, er gibt die Signale dafür. |
Denon_1957
17:19
Das hört sich schon besser an.Die Hecos müßten aber einen ausreichenden Bass bringen auch ohne die 6db Anhebung.Es hört sich eher nach einem Akkustikproblem an.Hast du den schwachen Bass im ganzen Raum oder nur an manchen Stellen. janine |
Rob_Nick
17:21
Im ganzem Raum. |
Denon_1957
17:34
Hast du schon mal überlegt einen Sub mit einzubinden. janine |
Rob_Nick
17:36
Ja habe auch einen. Will aber keinen Sub mit den Hecos betreiben, weil ich finde, dass der Bass über die beiden SL immer besser ist. |
-jasmin-
Gesperrt |
17:45
Besorge dir einfach JBL Lautsprecher denn diese bieten genug Bass. ![]() |
Rob_Nick
20:11
Die Heco 902 auch, nur muss der Receiver diese auch ordentlich versorgen. |
-jasmin-
Gesperrt |
20:19
Wieviel Watt hat dieser Reciver denn pro Kanal? |
Rob_Nick
20:21
110 |
-jasmin-
Gesperrt |
20:26
Das reicht doch Du musst nur richtig aufdrehen. ![]() |
Rob_Nick
20:30
Ja so bin ich jetzt sehr zufrieden. Aber erst nachdem ich den Bass etwas angehoben habe. |
-jasmin-
Gesperrt |
20:40
Lass die Höhen auf neutral stehen und dreh nur den Bass rein oder aktiviere Loudness. ![]() |
>Spider<
20:47
Warum benutzt Du nicht die hörgerichtete Anpassung? -> DynamicEQ Bei hohen Pegeln ohne Subwoofer dürfte man da aber an die Leiatungsgrenze kommen. |
Rob_Nick
12:13
erstellt: 18. Okt 2012, |
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, die mir persönlich am besten gefällt. Ich habe die Audyssey Flat Kurve in den manuellen EQ eingefügt und dann die Frequenzen 120Hz, sowie 60HZ etwas angehoben, da diese beim Einmessen immer auf -6 DB eingestellt werden und die Höhen auf +6DB. So bin ich sehr zufrieden, da ich jetzt einen sehr harmonischen Klang habe, mit feinen Höhen und einen schönen Bass. Mit Audyssey Dynamic bin ich gar nicht zufrieden, da dort die Höhen viel zu übertrieben sind. Es klingt eben nicht harmonisch. Jetzt brauche ich auch keinen Sub!!! Gruß Robin |
Zu wenig Bass Samy_D am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 19 Beiträge |
zu wenig Bass zzz203 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 4 Beiträge |
Zone 2 Jonny194 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 3 Beiträge |
Zone 2 homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Hall (delay) zwischen Zone 1 und Zone 2 joergerbjoern am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Suche Händler Rhein-Main. SirRabbat am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E350 zu wenig BAss Gilbert17 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 5 Beiträge |
Zu wenig Bass im TV-Betrieb? HSV-Andy am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 wenig Bass Spitfire52249 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 39 Beiträge |
Subwoofer LFE only spielt im Stereo Betrieb mit? Johannesmalo1 am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.095
