HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » zweiten verstärker am Suwoofer Pre-Out | |
zweiten verstärker am Suwoofer Pre-Out+A -A |
roy_et
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 02:44 | |
ich hätte da mal eine Frage, als Neueinsteiger. Was passiert eigentlich wenn man am Subwoofer PRE-OUT Ausgang eines AV-Receivers keinen aktiven Subwoofer, sondern einen (aktiven) Stereo-Vestärker mit dazugehörigen bassfähigen Standlautsprechern anschliesst. ? Ich habe das mal probiert, doch es kam kein einziger Ton: |
XN04113
#2 erstellt: 29. Okt 2012, 08:49 | |
dann hast Du etwas beim Anschluß oder bei der Konfiguration falsch gemacht, das klappt |
dimonomos
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 08:50 | |
sehe ich auch so |
roy_et
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 04:07 | |
Danke für Eure Antworten ! Auf diese Weise wollte ich zwei passive Subwoofer in die Gesamtanlage integrieren. Zu mindest mal zu Testzwecken. Beim Voll-Aufdrehen des Stereo-Verstärkers höre ich über Stand-Lautsprecher nur ganz leisen Ton. Wenn ich einen Passiv-Subwoofer anschliesse, höre ich garnichts. Der Subwoofer-Ausgang ist eine Cinchbuchse. Ich habe schon versucht mittels einfachem Kabel nur einen Eingangs-Kanal am Stereo-Verstärker zu verbinden, und auch schon mit einem Adapter beide Kanäle angeschlossen. Welche Konstelation wäre da eigentlich richtig ? - auch wenn's bisher nicht zum Erfolg geführt hat .... |
Dr.Noise
#5 erstellt: 01. Nov 2012, 11:57 | |
Meinst du damit einen Passiven Sub direkt an den Pre out oder wie? Da würds mich nicht wundern wenn da nix raus kommt den das ist so ziemlich unmöglich Entweder du hast den AVR Falschkonfiguriert oder die Pre outs sind defekt oder in der Kette nach den Pre outs ist ein Fehler. Mein erster Tipp währe aller dings das bei der Konfiguration etwas nicht stimmt. Hast du den Stereo Verstärker und die Subs schon mal getestet? |
roy_et
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 21:04 | |
Ja. Die passiven Subwoofer habe ich an die Lautsprecheranschlüsse geklemmt. Die funktionieren dann schon, egal von welcher Audio-Quelle auch immer. (CD/DVD-Player , Tuner , SAT-Receiver). Das klingt allerdings grottenschlecht, ist ja auch nicht so dafür gedacht. Deshalb wollte ich das Experiment wagen, kurzerHand aus einem passiven Subwoofer mittels Stereoverstärker einen aktiven Subwoofer zu machen. Doch das Signal vom Subwoofer -Ausgang des digitalen AV-Receivers kommt bis jetzt noch nicht da an, wo ich es haben will. Für mich steckt da auch ein wenig technisches Interesse dahinter. Denn eigentlich müsste es doch gehen. Ausserdem bin ich auch nicht gewillt, schon wieder Geräte auf den Müll zu werfen. Die passiven Subwoofer sollen noch zu irgendwas gut sein. Falschkonfiguration oder ein defektes Verbindungskabel wären mögliche Fehlerquellen. |
mrueidelstedt
#7 erstellt: 01. Nov 2012, 21:09 | |
Hallo, dein Vorhaben funktioniert so nicht! Die passieven Subs an die LS - Klemmen anschliessen und gut ist. Gruss mrueidelstedt |
roy_et
#8 erstellt: 01. Nov 2012, 21:19 | |
und dafür würden sogar die beiden freien Lautsprecherklemmen ( B ) am AV-Receiver genügen. Das funktioniert natürlich, ist aber keine zusätzliche Klangverbesserung. Da muss wohl doch ein aktiver Sub her, vielleicht zu Weihnachten. Danke |
mrueidelstedt
#9 erstellt: 01. Nov 2012, 21:23 | |
Hallo, jupp ist dann ein prima Weihnachtswunsch! Gruss mrueidelstedt |
PRE OUT c.eschen am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 30 Beiträge |
Pre-Out Denon CharleySay's am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 8 Beiträge |
Decoder an Verstärker ohne Pre-Out Campi30 am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 16 Beiträge |
Unterschied Sub-Out unde Sub pre out? matze82ger am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
Pre-out und surround re5pect am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 9 Beiträge |
Was sind Pre-Out Ausgänge hobelhund am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 7 Beiträge |
Pre Out was ist das? shishasmoker am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 18 Beiträge |
Endstufen und Pre Out´s gleichzeitig benutzen? Son-Goku am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
Pre-out und sub ausgang ausnutzen Alex181 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 11 Beiträge |
Pre Out Probleme mit Denon AVR 2808 Peter1988 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.230
