HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » kein 7.1 über HDMI | |
kein 7.1 über HDMI+A -A |
FLX90
#1 erstellt: 13. Nov 2012, 11:47 | |
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Szenario: Notebook (Alienware M11xR3) ist über HDMI mit der Heimkinoanlage LG BH9520TW verbunden. unter Systemstauerung-->Sound-->BDHT-->kofigurieren steht da max. Kanäle 2 (L R) also Stereo, unter Codierte Formate steht jedoch DTS und Dolby Digital. Ich würde da auch gern statt 2.0 7.1 auswählen können. Schaue ich auf den BDHT (BluRay Disc Home Theatre) steht da PCM2/0.0. So, soweit so schlecht. Jetzt öffne ich einen mkv-Film und stelle im Programm unter DTS-Decoder Pass-Through mittels SPDIF ein. Was passiert? es wird der Sound vom Film ungeschnitten durchgezogen und als Info der BDHT erhalte ich PCM3/2.1 wunderbar (achja, die Lautstärke lässt sich auch nicht mehr über Windows oder das Video-Programm regelen, sondern nur noch über den AV). Soweit so gut. Genau dieses Szenario hätte ich jetzt aber auch gerne bei anderen Sachen wie z.B. Spielen... Nur kann ich in meinen Spielen (Prototype 2, Need for Speed Most Wanted 2012,...) nichts mit SPDIF einstellen. Hier noch ein Screenshot von den ganzen Geräten die das übernehmen, ich Blick garnicht durch was jetzt den Sound macht, hab zum Testen mal alle nach einandern deaktiviert. Sound lief immer noch, nur bei dem Nvidia-Kram verlangte er einen Neustart zum übernehmen der Änderungen. Also ist jetzt nur der Nvidia High Definition Audio für den Sound verantwortlich??? Naja ich kenn mich nicht so aus, hoffe ihr könnt mir weiter helfen. [thumb]http://s1.directupload.net/images/121113/ttvkupgg.png[/thumb] Habe mich auch an der Hersteller gewandt, die konnten mir leider auch nicht weiter helfen... LG FLX [Beitrag von FLX90 am 13. Nov 2012, 11:48 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 17:32 | |
ich hab mir deine heimkinoanlage mal angesehen. die ist doch 5.1 wieso willst du dann in 7.1 abspielen? die nicht angeschlossenen kanäle gehen dir dann verloren. das system wird zwar als 9.1 beworben aber 4 von den 9 kanälen werden von dem system selbst erzeugt. also zuspielen kannst du maximal 5.1 dass bei den codierten formaten DTS und Dolby Digital angeführt wird heißt nur, dass diese formate decodiert werden können, sagt aber nichts über die anzahl der lautsprecher aus. es gibt ja zb. auch Dolby Digital 2.0 usw... Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist dein problem, dass dich windows nur stereo einstellen lässt obwohl du eine 5.1 anlage am hdmi ausgang hängen hast? ich sehe deinen screenshot leider nicht, da der hoster bei mir in der arbeit geblockt wird aber... du musst auf jeden fall Nvidia High Definition Audio als standardgerät auswählen. das ist der soundchip der für den hdmi ausgang verantwortlich ist. danach solltest du auch 5.1 unter windows einstellen können. die LG anlage muss dabei angeschlossen und eingeschaltet sein sein sonst funktioniert es nicht da windows ansonsten den HDMI ausgang als "nicht angeschlossen" anzeigt und keine einstellungen zulässt. wenn du in windows alles hast einstellen können dann müssten jetzt sowohl filme als auch spiele in 5.1 (sofern beim medium vorhanden) wiedergegeben werden |
Passat
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 14:02 | |
7.1 muß nativ auf der Quelle vorhanden sein. 7.1 gibts nativ nur bei den HD-Tonformaten Dolby TrueHD und DTS HD und bei Dolby Digital Plus. Dolby Digital und DTS können nur max 6.1, die Regel ist da 5.1 oder 2.0. Du kannst aber 5.1 auf 7.1 aufplustern lassen, wenn du am AV-Receiver Dolby Pro Logic IIx zuschaltest. Die HD-Tonformate brauchen übrigens mindestens HDMI 1.3. Grüße Roman |
FLX90
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 10:03 | |
ja schade dann hab ich halt 5.1 war für den preis wohl auch nicht anders zu erwarten aber gut wie bekomm ich jetzt dieses nvidia high definition als standard? du meinst standard unter systemsteuerung --> sound --> konfigurieren --> gerät auswählen --> als standard... aber das ist ja kein ausgabegerät sondern ein treiber, kann das also glaub ich nicht als "standard" wählen... aber ich hab das bild, das man nicht sehen konnte, mal im anhang gepackt... unter systemsteuerung --> sound, sehe ich nur mein notebook-lautsprecher und BDHT (also bluray disc home theatre) und besagtes BDHT lässt sich nur auf stereo konfigurieren wie gesagt wenn ich über spdif durchschleuße lüpts wunderbar... das kabel ist ein hdmi high speed also 1.4 denkt ihr dts connect oder dolby digital live ist das schlüsselwort??? hab ich mal aufgeschnappt... |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 15. Nov 2012, 11:48 | |
in der taskleiste rechtsklick auf das lautsprechersymbol und anschließend auf "wiedergabegeräte" in dem neuen fenster im leeren raum dann wieder rechtsklick und bei "deaktivierte geräte anzeigen" und "getrennte geräte anzeigen" einen haken setzen. jetzt werden dir alle audiogeräte angezeigt die installiert sind und hier musst du den nvidia soundchip als standardgerät festlegen. in diesem menü kannst du dann auch die anzahl der lautsprecher konfigurieren (rechtsklick auf das gerät und danach "lautsprecher konfigurieren") wird dir der Nvidia Soundchip hier nicht angezeigt versuch mal den neuesten treiber für deine grafikkarte zu installieren. [Beitrag von Nemesis200SX am 15. Nov 2012, 11:50 bearbeitet] |
FLX90
#6 erstellt: 15. Nov 2012, 19:09 | |
beide haken sind drin und treiber auf den neusten stand (alle treiber) das wars also leider nicht... denkt ihr nicht das dtsc und ddl etwas damit zutun haben? ich hab da sowas gelesen... also ist so ähnlich wie das durchziehen des sound bei filmen mit spdif... wie aktivier ich das den? |
.:GlenGrant:.
#7 erstellt: 15. Nov 2012, 20:07 | |
Wenn es die Version mit GT335 M ist, gibts laut Datenblatt keine Soundausgabe über die Grafikkarte. Der ALC 665 wird also für die Ausgabe zuständig sein und dieser unterstützt meines Wissens weder DDL noch DTS Connect, wie du auch selbst schon vermutet hast. |
FLX90
#8 erstellt: 16. Nov 2012, 09:07 | |
ist die gt540m die alc665 unterstützt die beiden features optional. das heißt sie sind hardwaremäßig vorhanden... nur auf grund von fehlenden lizenzieruung nicht in der software (treiber) implementiert... gibts da nicht modded drivers die das umgehen o.ä.? und ist das überhaupt der richtig weg .? [Beitrag von FLX90 am 16. Nov 2012, 10:28 bearbeitet] |
Kein 5.1Sound über HDMI Kabel Scavenger2002 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 11 Beiträge |
Alle Hdmi-kabel 7.1 fähig ? Childhood3334 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 10 Beiträge |
HDMI Splitter - kein Durchblick ri_ba am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
kein Bild über HDMI am AV-Receiver peppy98 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
Kein DD über HDMI Eingang Samsung TV BIGede am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 11 Beiträge |
Kein Ton über TV Jocci am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
7.1 Denkfehler? DerHobbyt am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 18 Beiträge |
HDMI Kabel kein 5.1? 5.1master am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 11 Beiträge |
Kein 5.0 Sound über den PC Mr_Tom_ am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
7.1 bei Rotel über Endstufe? julkap am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.199
