Zuerst 5.0 und dann auf 5.1 erweitern
Cracko
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 16:00
Hallo erstmal, habe beschlossen mir eine neues Surround-System zu gekauft + passendem Receiver, da mein zur Zeitiger Receiver schon gewisse defekte und keine Digitalen Eingänge/Ausgänge besitzt. Habe bei einem Front Lautsprecher den Tieftöner austauschen musste, hören sie sich nicht mehr synchron an.
Zur Zeitiges System:
Receiver: Technics SA-AX720
Equalizer: Technics SH-GE90
Front: Quadral Quintas QLX175
Center: Quadral Base 180
Rear: Quadral TSA 180
Bräuchte jetzt nur noch Hilfe bei der Receiver und Lautsprecher Wahl
Mögliche Receiver:
Yamaha RX-V673
Denon AVR-2113
Mögliche Surround-Systeme:
Jamo S 608 HCS 3
Yamaha NS-555,Yamaha NS-333,Yamaha NS-C444
Theater® 400 Mk2
Möglicher Subwoofer:
JBL ES250PW
Yamaha YST-SW315
Mein Budget Beträgt ca. 1500€ darunter wäre besser, falls es noch andere Vorschläge gibt
Habe noch einen groben Grundriss meines Zimmer gemalt und zwei mögliche Aufstellungsvarianten
Verbesserungen werden gerne gehört
Die roten Vierecke sind die Lautsprecher ( Legende vergessen)
Version1 Version2
[Beitrag von Cracko am 05. Dez 2012, 13:44 bearbeitet]
Jens1066
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 16:33
zu den von Dir bevorzugten Komponenten kann ich nichts sagen, da ich sie noch nicht gehört habe. Aber zu Deiner Entscheidung schrittweise vorzugehen, kann ich Dir nur gratulieren.
Ich würde von dem 5.0 zu Anfang nochmal einen Schritt weiter gehen. Warum nicht das ganze Budget in einen Receiver, die Fronts und den Center stecken? Als Rears kannst Du die Alten ja erst mal weiter benutzen.
Ich stand im Laden mit einem Budget für ein 5.1 System und bin dann mit 2 Fronts und einem Center raus, die dann sogar noch über dem eigentlichen Budget für´s 5.1 lagen Die Rears kamen erst danach und als Sub hab ich noch den Alten (kam noch ein Plattenspieler dazwischen ).
Ich habe diese Entscheidung keine Sekunde bereut und würde es immer wieder so machen.
[Beitrag von Jens1066 am 04. Dez 2012, 16:34 bearbeitet]
Cracko
#3 erstellt: 04. Dez 2012, 18:44
Danke für die Antwort,
ich wollte mir aber sofort ein ganzes Set holen, da unterschiedliche Lautsprecher im Betrieb nicht schön klingen und die schon mindestens zwölf Jahre alt sind und kein Eigenvolumen besitzen (fast Brüllwürfel).
Welches Set hast du dir am Ende Geholt?
Jens1066
#4 erstellt: 04. Dez 2012, 20:32
Von T+A aus der Criterion Serie, Front TS 350 und Center TC 500. Waren Auslaufmodelle, da hab ich 40% drauf bekommen.
Die Surround sind T+A Pulsar TAB 621 E. Die hab ich aus Platzgründen geholt, da sie schön neben dem Sofa Platz haben. War mutig, denn solche LS gibt es glaube ich nur einmal aber die sind spitze.
Edith: Anfangs hatte ich auch noch Brüllwürfel hinten. Das geht schon fürs erste. Wichtig ist, daß vorne die Harmonie stimmt.
[Beitrag von Jens1066 am 04. Dez 2012, 20:33 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 11:43
Mögliche Receiver:
Yamaha RX-V673 oder RX-V671
Denon AVR-2113
Jamo S 608 HCS 3
Theater® 400 Mk2
Sieht so aus als wenn Du die Boxen einfach nur im I-net nach Preis zusammengestellt hast.
Du kommst um ein Probehören nicht herum, Tip X geht nicht wenn Sie klangtechnisch nicht gefallen.
Den Tip von Jens 1066 solltest Du nicht ausser acht lassen. Wenn Du mal eine eigene Wohnung hast möchtest Du doch nicht gleich wieder neue Boxen kaufen.
Beim AVR würde ich den 671 streichen, hier würde ich aktuelle Geräte mit 4k vorziehen. Braucht man jetzt noch nicht, aber kann in 2-3 Jahren Standart sein. Bei mir haben die Geräte und Boxen eine ca. Laufzeit von 10 Jahren bevor Sie getauscht werden.
Cracko
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 13:42
Bei den Jamo habe ich nur bis jetzt die S606 bei einer Freundin probe gehört und sie haben mir auch schon gut gefallen. Die Yamaha leider noch nicht probe gehört, von denen man auch nur gutes liest.
Bei den Teufel Lautsprechern ist das Problem, dass sie erst erschienen sind und man nur die Standard Bewertungen auf Stereoplay,av-magzin,areadvd,audio etc. unter ideal Bedingungen lesen kann.
Habe auch schon verschiedene Bewertungen im Hifi-Forum und ähnlichem gelesen und nicht nur nach dem Preis geschaut. Hatte auch zwischenzeitlich Dali Zensor oder Nubert Nubox in betracht gezogen, doch ein überdimensioniertes System für mein Zimmer ist auch nicht gut, da ich noch gut 4-6 Jahre Aufgrund meines Studiums in der Wohnung wohnen werde.
Ich denke, dass ich mir alle 3 Front Lautsprecher probe Bestellen werde und eine Woche ausprobiere, da ich das System bis zu 70% für Musik nutze
[Beitrag von Cracko am 05. Dez 2012, 15:28 bearbeitet]
Jens1066
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 18:55
Ich sehe das auch so wie pegasusmc.
Ein guter Lautsprecher ist auch in 10 Jahren noch ein guter Lautsprecher. Wenn Du überdimensioniert erwähnst, warum nicht gute Regallautsprecher? Ich habe zum Spaß mal meinen Center an Stelle von einem Standlautsprecher angeschlossen. Bis auf den Bassbereich konnte der sehr gut mithalten. Wenn Du dann noch einen Sub dazuholst......
Bei den AVR sehe ich das ein wenig differenzierter. Ein wenig übertrieben gesagt, ist der morgen schon alt, wenn Du ihn heute kaufst. Formate und Zuspieler ändern sich, Anschlüsse kommen neue usw.
pegasusmc
#8 erstellt: 05. Dez 2012, 19:45
Ich denke, dass ich mir alle 3 Front Lautsprecher probe Bestellen werde und eine Woche ausprobiere, da ich das System bis zu 70% für Musik nutze :)
Häää, die Zensor sind genauso groß wie die Jamo oder Yamaha.
Gerade wenn es um 70% Musik geht solltest Du auf audiophile Boxen setzen.
Cracko
#9 erstellt: 05. Dez 2012, 19:52
Das Problem ist nur, dass ich meine jetzige Arbeite aufgeben muss, da ich keinen Zeit mehr wegen meinem Studium habe und nicht genau weiß, wann ich wieder Arbeiten kann.
pegasusmc
#10 erstellt: 05. Dez 2012, 20:08
Jens1066
#11 erstellt: 05. Dez 2012, 20:25
Aber dann zur Probe Lautsprecher bestellen und wieder zurückschicken????
Studium heißt Abitur oder Fachhochschulreife! Da gehe ich von einer gewissen Inteligenz aus.
Schon mal nachgedacht, daß der Händler Arbeit und Kosten hat??? Und das für nichts!!! Sowas kann ich nicht nachvollziehen
Cracko
#12 erstellt: 05. Dez 2012, 20:50
Schon mal nachgedacht, daß der Händler Arbeit und Kosten hat??? Und das für nichts!!! Sowas kann ich nicht nachvollziehen :|
Und wenn du etwas in einem Geschäft kaufst und es dir nicht gefällt, dann behältst du es einfach ???
Ich Arbeite auch in einem Geschäft und weiß wie das ist.
Desweiteren was hat das mit Intelligenz zu tun ? Teufel bietet einem den Service an, die Lautsprecher acht Wochen lang probe zu hören "in den eigenen vier Wänden" .
[Beitrag von Cracko am 05. Dez 2012, 23:09 bearbeitet]
Cracko
#13 erstellt: 05. Dez 2012, 20:51
Die Zensor kosten "nur" etwas mehr als Jamo oder Yamaha.
Da ich ein Surround System will und nicht nur zwei Standlautsprecher haben will, muss ich Kompromisse eingehen. Es ist immerhin besser als die Heco Victa Serie oder Magnat Monitor Supreme, deren Verarbeitung und Klang nur ungenügend sind, im gegen Satz zu den Jamo oder Yamaha.
[Beitrag von Cracko am 05. Dez 2012, 22:16 bearbeitet]
5.0 Front Bi-Amp auf 7.0 erweitern?
Thrill am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
Stereo auf 5.1 erweitern
cooli72 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
5.1/5.0 im Wohnzimmer
Rulezz am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  7 Beiträge
Aufstellung 5.0 /5.1 Anlage
JackSparrow am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  7 Beiträge
2.1 System auf 5.1 erweitern ?
LCDSuchender am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  10 Beiträge
Dolby 5.0 anstatt 5.1
GAGIautomotive am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  5 Beiträge
Erweiterung Wohnzimmer "Kino" auf 5.0
Below am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  2 Beiträge
Reine Stereoanlage zum 5.1 System erweitern.
Norsemann_ am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  11 Beiträge
5.1 System als 5.0 betreiben?
hobu am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  24 Beiträge
Monitor Audio: 5.0 oder 5.1
pelle101 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.785
