Grünes Bild beim BlueRay Player
renegade2k
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 08:22
Hallo allerseits.
Ich habe eine Sony Heimkino Anlage (AV-Receiver + BlueRay Player + 5.1 Lautsprecher im Bundle) und ein 47'' Philips TV (1080p) und damit ein abstruses Problem und zwar zeigt mein TV beim umschalten auf den BlueRay Player ein grünes Bild.
Es hat alles funktioniert, bis ich hinter der TV sauber gemacht hatte und deshalb die Verkabelung (Alles HDMI) abmachen musste. Anschließend habe ich alles 1:1 wieder genau so verkabelt wie vorher.
Soweit würde man zu 99% sagen, was das Problem ist: die Verkabelung.
Aber
  1. AV-Receiver an TV macht kein Problem, egal welchen HDMI-Anschluß am Receiver und am TV ich benutze.
    Als Signalquelle habe ich einmal den SAT-Receiver und einmal den Asus O!Play benutzt
  2. Der BlueRay Player macht direkt am TV ebenfalls kein Problem, egal welchen Anschluss ich benutze
  3. HDMI-Kabel ist nach den oberen beiden Tests ja definitiv funktionstüchtig. Habe dennoch einfach nochmal ein nagel neues von GR gekauft, Problem besteht aber auch damit weiterhin
Und damit bin ich nun völlig überfragt, was den Fehler angeht ...
Der Anschluss am Receiver ist es nicht, der Player ist es nicht, der TV ist es nicht und das Kabel auch nicht ...
Was dann?!
Bin für jeden Tipp dankbar.
[Beitrag von renegade2k am 27. Dez 2012, 08:23 bearbeitet]
fuechti
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 08:52
Möglicherweise Staubpartikel oder Fusel die sich irgendwo auf einem Kontakt festgesetzt haben könnten.
So ein Phänomen hatte ich mal an meinem PC. Da war dass Bild plötzlich Magenta. Kontakte gereinigt, fertig.
Hattest Du wenigstens den Strom getrennt während Du gereinigt hast?
Statische Aufladung könnte auch eine Ursache sein. Nicht das Du irgendwas dauerhaft beschädigt hast!!!!
Leih Dir doch mal einen Player von einem Freund. Oder verbinde Deinen Player an einem anderen TV.
Du solltest alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten testen um die Ursache einzugrenzen.
[Beitrag von fuechti am 27. Dez 2012, 08:57 bearbeitet]
renegade2k
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 12:42
Also erstmal klar, alles war vom Strom, als ich sauber gemacht hab.
Das bezog sich aber eh größtenteils auf die Gegend hinter dem TV. Da sammelt sich vielleicht was an
Aber warum soll ich mir ein anderen Player besorgen (bin eigentlich schon dabei jemand im Bekanntenkreis zu finden, der mir "mal eben" einen leiht), meiner funktioniert ja, wenn ich ihn an den TV anschließe. Nur wenn ich ihn an den Receiver anschließe nicht mehr...
Und gleichermaßen verhält es sich mit dem Receiver. Wenn ich etwas anderes anschließe, funktioniert es auch einwandfrei. Sogar über den HDMI-Port, der für den BlueRay Player gedacht ist.
Das ist ja das Phänomen, was mich so stutzig macht
[Beitrag von renegade2k am 27. Dez 2012, 12:44 bearbeitet]
renegade2k
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 17:03
So, nun hab ich es endlich gekabelt grkeigt (kleiner Wortwitz am Rande)
Habe ein anderen BD-Player angeschlossen ... grün.
Habe dann andere Anschlüsse ausprobiert ... auch grün.
Habe also wieder alles "normal" angeschlossen, also unter anderem auch wieder ein Sat-Receiver ... auch grün! -dafuq-
Also Sat-Box aus - an - immer noch grün. Receiver aus - an - immernoch grün. Alles aus - an - immernoch grün!!! erst als ich Sat-Box + Receiver eingeschaltet und den TV aus und wieder an gemacht hab, verschwand der Ton beim Receiver 4 Mal und tauchte wieder auf, dann kam erst lange zeigt nichts und dann wieder das Bild, wie es sein sollte.
Sieht ganz so aus, als hätte der einen weg.
BlueRay Player oder anderes?
ddhhr am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  12 Beiträge
Zusammenspiel Blueray receiver Tv
ms88 am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  3 Beiträge
DVD über BlueRay-Player abspielen - Qualitätsverlust?
Dreamdancer1508 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  11 Beiträge
HD-Sound bei BlueRay-Player nur über zweiten HDMI-Ausgang?
Twinbrother am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  6 Beiträge
Kein Bild über BD Player und Beamer
BoomRaccoon am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  2 Beiträge
blueray kombo
release am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
BlueRay (PS3) an Steroanlage
schwelle am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  6 Beiträge
suche coole test hd blueray hd bild und sound trailer)
tilhorizon am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  10 Beiträge
Bildstörungen beim DVD schauen
keijei am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Woher BlueRay Cover bekommen?
ripcord am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  6 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
